banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
Mehtala Mehtala ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #401
Vanha 02.07.2017, 16:31
Paslode im350 oli lainassa tuossa pari viikkoa sitten kun vaihdettiin ulkovuorilautoja omaan tupaan. 63mm nauloilla meni paneelit kiinni ja kaveri jolta naulain oli lainassa, kehui myös rakentaneensa talon runkoja ko. Naulaimella käyttäen noita 90mm nauloja ongelmitta. Onhan se ison oloinen, mutta kiva sillä oli nauloja ammuskella, eikä kyllä yhtään ongelmiakaan ollut naulaimen kanssa. Paikallisesta rautakaupasta löytyi hyvin nauloja ja kaasua hyllytavarana.
Fogata Fogata ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #402
Vanha 02.07.2017, 22:14
Ostin aikoinaan omaa rakennusprojektia varten im90i:n kun oli niin pieni hintaero verrattuna tuohon 350:seen jota alunperin olin hankkimassa. Erona oli ainakin talvitoimivuus ja muistaakseni pari muuta ominaisuutta, jotka ajoivat tuon 350:sen ohitse. Tuolla im90i:llä menee hyvin sekä runko- että vuorausnaulat. Ostin ulkovuorausta varten vielä sitä varten tarkoitetun varmistimen vasteen. Eli siinä on kumityynyt niiden piikkien tilalla, eli ei jätä ylimääräisiä jälkiä laudan pintaan.
makelja makelja on kirjautuneena
ACF jäsen
  #403
Vanha 03.07.2017, 07:38
Onko kokemuksia Senco GT90CH tai Teston GFN3490A naulaimista? Tarkoitus olisi vain rakentaa autotalli ja kuorruttaa se. Ja kuorruttaa pihamökki.
miika987 miika987 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #404
Vanha 05.07.2017, 21:03
Samaan hintaan saat Pasloden joka on the impulssinaulain. Suurimmat erot im350 ja im90ci välillä on talvitoimivuus ja lisäksi im90ci on tehokkaampi. Noita on välillä torissa myynnissä todella edukkaasti.
Buuhiz- Buuhiz- ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #405
Vanha 05.07.2017, 21:09
Itsellä on kyllä vähän poikkeavaa sanottavaa Paslodesta. Tuntuu lyövän yllättävän usein tyhjää, vaikka naulat ja kaasut omia. Isoveljellä on MAX GS690-naulain, joka tuntuu toimivan paremmin kuin Paslode.
ACF jäsen
  #406
Vanha 05.07.2017, 22:07
Paslode tuntuu olevan tosi herkkä sille jos naulanippujen sidepaperit ovat kosteita. Pari kertaa oon saanut purkaa männän pois koska kostea paperi pakkautui iskurin ja sen ohjaimen väliin ja jumitti koko vehkeen.
M.auri M.auri ei ole kirjautuneena
  #407
Vanha 09.07.2017, 14:05
Omat ja netistä luetut kokemukset impulssinaulaimista johti siihen, että ostin Dewaltin täysin akku toimisen runkonaulaimen. Serkku kehui tuota joskus ja olen ollut tyytyväinen.
Ampuu 90mm runkonaulatkin pohjaan jos ei suurempia oksia oo tai kitukasvusia puita. Mukana tulee kaksi akkua ja laturi eikä häviä hinnassa Pasloden impulssinaulaimille.
Sebastian Sebastian ei ole kirjautuneena
  #408
Vanha 11.07.2017, 09:33
Tosiaan talossa toteutettu pesuhuoneen lattialämmitys vesikiertoisena joka patteriverkostossa kiinni ja koska talo ostettiin kylmään aikaan niin lämmintä piisasi.
Nyt kesällä tosiaan hieman viileä lattia ja emäntä valittaa tottakai.
Jos siihen meinaa lämpöä saada niin ilmeisesti pitäs pumppu/sekoitinyksikkö lisätä kaukolämpövaihtimen perään.
Näyttää olevan melko tolkun hintaisia (600-1000€) ja pinta-alakin alkaa olemaan 150-200neliötä.
Mikä olis järkevä/"edullinen" ratkaisu, kokoa huoneella ~15neliötä.
Jossain pikkuhässäköissä näyttää olevan kesäkäyttöön sähkövastus.
ACF jäsen
  #409
Vanha 11.07.2017, 19:49
Paskaloota. :)
  #410
Vanha 12.07.2017, 11:23
Tahtoo monesti olla, että helpoin ratkaisu vesikiertoisten märkätilojen kesäaikaiseen lämmitykseen olisi sähkövastukset lattiaan. Käytännössähän se vaatii kokonaan oman sekoituspiirinsä ja monesti ratkaisu on tavattoman hankala hyötyyn nähden.
Ja onhan se aikamoinen energiansyöppö pitää se lattia miltei 10 astetta huoneilmaa lämpimämpänä.
peiponen peiponen ei ole kirjautuneena
  #411
Vanha 12.07.2017, 12:00
Öö eikö Janne voi laittaa patteritermostaatit kesällä kiinni ja ajaa sinne putkistoon juuri niin lämpöistä vettä että se pesuhuoneen laatta pysyy sopivana? Vai onko talossa jotain muita tiloja missä lämmityksen on oltava päällä kesälläkin?
Itsellä Jäspin sähkökattila ajaa märkätilojen lattiaan (sekoituspiiri 1) vettä ja samasta lämmönlähteestä laimennetaan muiden tilojen lattiaan (sekoituspiiri 2) vähän viileämpää vettä. Nyt kesällä sekoituspiiri 1:n veden minimilämpötilaksi on konffattu 23c ja sekoituspiiri 2:n kiertovesipumppu on sammutettu koska kesällä ei tarvetta lämmitykselle muissa tiloissa. Ei kokemusta vielä talvikäytöstä.
Sekoituspiiri 2 toi kustannuksia lisää ehkä 1500-2000e. Hankintoina mm. kiertovesipumppu, Ouman EH-800 lämmönsäädin, kolmetieventtiili, putkimiehen työt ja tarvikkeet ja lisäkustannukset lattialämmitysjärjestelmätoimittajalle.
  #412
Vanha 12.07.2017, 13:12
Patteriverkosta on sulut kiinni ljh:n puolella eli kaikki lämpö menee lattiaan. Muuta lämmitettävää ei ole.
Aamulla katselin niin menovesi lämmitykseen (=lattiaan) oli 26C.
  #413
Vanha 12.07.2017, 13:55
Minä en kyllä sitten ymmärrä että mikä on ongelma :)
Eikö sieltä kaukolämpövaihtimesta saa tilattua kiertoon just sen lämpöistä vettä kuin itse haluaa?
  #414
Vanha 12.07.2017, 14:29
Jaa-a, sen verran itselle vierasta aluetta (vielä) että en uskalla sanoa.
Täytynee kaivaa ohjekirja esille mitä se tahtoo sanoa. (Edit:ei pysty haluttua vedenlämpöä "tilaamaan" kun ohjekirjaa selailin)
Sen verran osaan käyttää että pystyn katsomaan ulkolämpötilan, käyttöveden lämpötilan ja lämmitysveden lämpötilan. Sekä säätämään lämmityskäyrää(?). =D
Ihmettelen kun talo vaihdettu sähköstä kaukolämpöön niin ei ole vaihdettu sellaista vaihdinta missä lattialle oma pumppu ja hässäkät.
Liekkö ollut kustannuskysymys.
Myyjältäkään paha kysellä kun kuolinpesältä ostettiin ja ukko yksin asui.
Edit: Nyt lattia alkanut olee "mukavan lämmin" kun säädin "huonelämpösäädintä" isommalle. Pitää vaan syksyllä muistaa tiputtaa taas.
Viimeksi muokannut Sebastian 13.07.2017 15:39
ACF jäsen
  #415
Vanha 15.07.2017, 16:44
Naulaimia kun olen tässä tutkiskellut niin tulin siihen tulokseen että ostan Sencon perinteisen paineilmanaulaimen. Lisäksi sitten saan hankittua kunnon kompuran ja siihen letkun. Niille on aina käyttöä myöhemminkin.
ACF jäsen
  #416
Vanha 11.08.2017, 06:05
Remontti etenee vauhdilla. Alakerrassa oleva makkari on valmis listoja lukuuottamatta. Kylppäri ja kodinhoitohuone on levytetty lähes kokonaan. Sauna odottelee paneleita. Eteinen on levytetty ja pohjamaalissa. Keittiö on purettu hirsiseiniä myöten. Tänään tulee vastaava käymään että saadaan ohjeet miten tuetaan yksi kantava seinä, jotta saadaan se poistettua.
Aiemmin talo on saatu maalattua ulkoa.
Sähkäri on tehnyt sähköjä uusiksi samalla, kun paikat on auki. Ja putkimies myös.
Kosteutta on löytynyt kylppäristä, siten että yksi pystypuu pitää vaihtaa ja samasta kohdasta myös alajuoksu. Muuta ei ole vielä löytynyt.
Motoksi on muodostunut klassinen "On tämä saatana työmaa" kun minä hoidan purkamisen ja amatiukot tulee perässä ja pistää uutta tilalle.
Ukkojen työmoraali on todella korkea. Pitää kehua suomalaista rakennusmiestä. Mutta tämä porukka onkin todella haluttu, ja oli onni että sain nämä kundit.
Fiilis hyvä.
Nimim: Jouluksi kotiin. (tänä vuonna)
Viimeksi muokannut makelja 11.08.2017 17:47
jokes911 jokes911 ei ole kirjautuneena
  #417
Vanha 11.08.2017, 15:39
Onko ehdotuksia kuinta ja millä tehdä aika iso n. 60m2 ohutvalu? Eli siis sisätiloihin tuleva mahdollisimman ohut (15mm) valu betonilaatan päälle ja väliin tulee sähkölämmitys (mukavuuslämpö). Valu saisi olla myös itsetasaava koska päälle tulee joko todella isoista keraamisista laatoista pinta tai sitten kalanruotoon ladottu myöskin keraaminen laatta. Eli luotisuoraa valua jossa kerrospaksuus on minimi ja paino ei ole ongelma. Ja tietenkin hinta olisi kohtuullinen. Olen itse katsellut noita kipsivaluja kun näyttävät olevan todella yksinkertaisia tehdä ja kuivuvat nopeasti. Onko vaihtoehtoja ja esimerkkihintoja?
ACF jäsen
  #418
Vanha 11.08.2017, 16:35
Taitaa olla kipsivalu tai plaano helpoimmat vaihtoehdot.
Meillä maksoi ~30mm/60m2 plaanovalu jotain 2500-3000€ väliin. (6 erillistä huonetta + käytävä)
ACF jäsen
  #419
Vanha 11.08.2017, 17:43
Meillä tuli eteen pari hidastetta. Kylppärin seinä onkin alajuoksusta mätä, joten se se pitää purkaa ja nostetaan sitä harkoilla ylöspäin, niin ei tule ongelmia sen kanssa enää. Keittiön seinästä löytyi pari lahoa kohtaa hirsiseinastä ja ne pitää vaihtaa osittain. Ja tuli eteen myös kun poistetaan yksi kantava seinä ja korvataan se teräspalkilla niin se onkin ylhäällä vain pyhällä hengellä. Eli aiemmin on katkaistu pystyhirsi joka on kantanut välipohjaa anturaan asti niin se pystyhirsi on on pistety poikki. Nyt korvataan se vaaka palkilla joka on terästä. Ja lovetaan muuriin sille aukko ja toinen pää laitetaan hirsiseinän päälle. Seiniä kun olen purkanut sisältä niin seitsemän kerrosta on ollut pahvia ja halteksia.
On tämä saatana työmaa.
ACF jäsen
  #420
Vanha 17.08.2017, 19:27
Purkuhommat jatkuu. Vanhan osan alapohjassa on 25cm sahapurua ja sen päällä 5cm lasivillaa. Tämä selvisi kun ruvettiin aukaisemaan keittiön lattiaa kun siinä oli lattia pehmeä kosteuden takia. Noh se hoidetaan kuntoon ja puru pois imuautolla. Kaikki hirsiseinät on paljastettu ja muita ylläreitä ei ole vielä tullut esille. Noh, paitsi yhdestä seinästä löytyi ikkuna laseineen.
Kiva juttu on se että portti pitää purkaa että imuauto mahtuu pihaan. Piti se purkaa joka tapauksessa mutta ei vielä.
Yksi kantava väliseinä neni tänään nurin ja huomenna sinne laitetaan teräspalkki tilalle.
Kylppäri on vesieristetty ja odottelee vastaavan mestarin lupaa laatoitukselle. Yksi makkari on valmis ja eteinen lähes valmis. Keittiöasennus on 2.10, mutta siihen mennessä on kyllä jo loppusuora näkyvissä. Ainakin alakerran osalta.
ACF jäsen
  #421
Vanha 05.10.2017, 07:06
Aiemmin olen tästä jo kirjoitellutkin.
Tuolla on kuvia ko rempasta.
Kuvia
Kaksi kuukautta ja viikko tuota ollaan pakerrettu ja muutto olisi edessä marraskuun alussa.
Periaate oli että kaikki menee uusiksi. Eli kaikki sisäpinnat on purettu pois ja laitettu uutta tilalle. Ensi keväälle jää vielä kattoremppa, salaojat ja sadevesiviemäröinti.
Budjetti n.100k€. Katsotaan paljonko menee, periaatteella että parasta laitetaan pintaan ja missään ei pihistellä.
Alkupäästä puuttuu kuvia, kun en huomannut niitä ottaa.
Lahot ja märät kohdat on kaikki korjattu, ja mitään ei jätetä arvuuttelun varaan. Mm. pesuhuoneen seinä meni lähes kokonaan uusiksi, koska oli aivan mätä ja märkä. Kylppärin lattia piti myös piikata pois, koska oli aivan pehmeä ja viemäröinti uusittiin valun sisään. Yksi seinän pätkä ulkopuolelta myös jouduttiin tekemään uusiksi, koska aiemmin oli tehty kulmapellitys siten että vesi valui seinärakenteen sisään.
Keittiössä ja takkahuoneessa oli 7 kerrosta tavaraa seinissä ennenkuin sain hirret näkyviin. Kaksi seinää on kaadettu ja toisessa korvattu kantava osa teräspalkilla, jotta saatiin avaruutta tilaan.
Samalla tehdään tietysti putki, viemäri ja sähköremppa.
Talo maalattiin myös ulkoa heinäkuussa. Lisäksi kun kattoremppa tehdään yläkertaan tehdään lippakorotus jotta saamme sinne kunnollisen kylppärin. Samalla vaihdetaan kaikki otsalaudat, sadevesirännit ja syöksyputket ja ikkunapellit. Tiilikatto vaihdetaan paikalla tehtyy konesaumattuun sinkkipeltiin.
Ylimääräisiä töitä on ollut koko alapohjan remontti vanhasta osasta ja uuden osan olkkarista.
Kattopaneelit esim. on 170mm leveää ja 21mm paksua mäntypaneelia, jotka on maalattu käsin. Ja kaikki listat on myös on myös käsin maalattuja, koska halusimme oikein leveät.
Timpuri, maalari ja apumies ollut hommissa elokuun alusta. Putkimies ja sähkäri sitten tarvittaessa. Itse olen tehnyt kaikki purkutyöt. Ja myös olen levyttänyt lattiaa ja villoittanut lattiaa ja seiniä. Pystyin olemaan duunissa siellä 6vko kunnes sain töitä. Ulkomaalauksen hoidin itse, kun olin kesän työttömänä.
Pihasta puretaan yksi rakennus, koska se on aivan mätä, ja siihen tehdään työtila tilalle.
Lämmitykseksi tulee ilmalämpöpumppu kahdella sisäyksiköllä ja lisäksi käytetään varaavaa takkaa. Sähkölämmitys on varuiksi kaikkein kylmimmille ajoille.
10 tonnia on viety purkujätettä kaatopaikalle ja nyt on viides siirtolava pihassa odottamassa piharakennuksen purkua.
Loppusuora häämöttää, mutta on tämä saatana ollut työmaa.
Viimeksi muokannut makelja 05.10.2017 07:12 Perustelu: Typo
  #422
Vanha 05.10.2017, 09:15
On siinä kauhea homma, melkein tulee mieleen että uus olis syntynyt samalla vaivalla ? Toki tuon talon pohjaratkaisu näyttää senverran toimivalta että remppaamalla saa tehtyä mukavan talon.
Olkkarin paneelit lienevät kuultolakattuja ? Muuten en näe lisäarvoa käsin sutimiselle. Ja ei pidä ymmärtää edellistä loukkauksena, pidän itse kasarityylin puupinnoista ja en aina ymmärrä nykyajan mieltymystä jokapaikan valkoisuuteen.
ACF jäsen
  #423
Vanha 05.10.2017, 11:01
Kaikki kattopaneelit on kuultolakattuja ja sen takia tehty käsin. Kattolistat ja jalkalistat myös käsinmaalattuja, koska muuten emme saaneet tarpeeksi leveitä.
Vaiva olisi ehkä ollut sama, mutta hinta ei. Tarkoitan tässä uuden rakentamista.
Yksikään seinä ei ole valkoinen vaan kaikki seinäpinnat on muuta väriä, esim harmaata ja vihreää. Mutta pesutilat on valkoista kaakelia. Keittökalusteet tulevat myös olemaan harmaat.
Viimeksi muokannut makelja 06.10.2017 06:58 Perustelu: tarkennus
  #424
Vanha 05.10.2017, 17:32
Juu noin arvelinkin, mitä olen nähnyt noita tehtaanlinjalla kuultolakattuja pintoja, niin kyl se itse sudittu on positiivisella tavalla eläväisempi. Eli lopputulos on todnäk hienompi vaikka rahassa laskien säästöä ei niin paljoa tuliskaan.
Itsekin kaakeloin pesuhuoneen valkeilla laatoilla, mut vaakatasoon tuli hieman erikoisemman näköistä mosaiikkilaattaa. Lattiassa myös mosaiikkilaattaa jonka laattamies sai asennettua päin persettä. Piti sitten loppujen lopuksi itse asentaa jotta sai kohdilleen. Olihan se omanlainen saavutus häneltä, saada 30 mm mosaiikkilaatat vinoon, vaikka huoneen nurkka oli vaivaiset 10 mm vino ;)
  #425
Vanha 12.10.2017, 19:13
Eihän vain oo laitettu hirren sisäpuolelle lisäeristystä. On tutkitusti kyseen alainen rakenne.
Samanlainen projekti itellä työn alla 60 luvulla tehty työlaattavalu ja sen päälle koolattu eristetila joka ei ollut edes jokapaikasta täynnä. Purettiin hiekkatäyttöjä myöten pois ja rossilattia tilalle. Vois latailla kuvia tuonne Googleen ihmeteltäväksi. Tällähetkellä muuraushommat käynnissä. Palomuuri melkein valmis ja piippu alotettu.
Linkki https://photos.app.goo.gl/V2GgAY6ctwIeIBr33
Viimeksi muokannut M.auri 12.10.2017 20:22
ACF jäsen
  #426
Vanha 13.10.2017, 07:02
Laitettiin huokolevyä. Eli täysin hengittävä rakenne. Samaa kuin siinä aiemmin oli ollut.
Joka paikkaan on vaihdettu muovin tilalle tervapaperi, ettei vaan pääse kostumaan mistään.
Sekä ilmanvaihdoksi laitetaan sellaiset Marleyn pienet ilmanvaihtokoneet, sekä lisättiin korvausilmaventtilleitä koko rakennukseen. Aiemmin niitä oli vain kaksi nyt on kuusi.
Viimeksi muokannut makelja 13.10.2017 07:08 Perustelu: lisäys
  #427
Vanha 13.10.2017, 10:20
Tampereen teknillisen yliopiston sivuilta ku hakee Frame hakusanalla. Frame tutkimuksen sivulla on tutkimus massiivirakenteen eristäminen sisäpuolelta. Ja aika paljo muutakin asiaa.
kvande kvande ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #428
Vanha 27.04.2018, 13:10
Tällä kertaa esittelen arvoisalle valtuustolle kodin sähköihin liittyvän kysymyksen:
Erehdyin hankkimaan puhelinmyyjältä Fortum Fiksu -palvelun. Hankinnan perusteluna käytin matalampaa energian hintaa ja potentiaalista energian säästöä.
Sähköasentaja kävi tekemässä asennukset ja pikkuhiljaa alkoi paljastumaan järjestelmän "fiksu" ominaisuus, eli lämminvesivaraaja kytketään päälle ja pois sen mukaan, kuinka sähköverkon kuormitusta halutaan tasata. Käytännössä tuo tarkoittaa, että lämminvesivaraajan rele paukahtaa eteisessä päälle ja pois 5-10 kertaa yössä satunnaisin väliajoin.
Kysymys sähköalan asijantuntijoille: Onko mahdollista korvata (tai mieluummin korvauttaa Fortumilla) olemassa oleva mekaaninen rele jonkinmoisella puolijohdereleellä, joka ei häiritsisi herkkäunisen vaimoihmisen lyhyttä, mutta ah niin virkistävää, öistä lepohetkeä?
Kuva nykyisestä relehässäkästä liitteenä.
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #429
Vanha 27.04.2018, 13:34
Ei oikein kun tuon releen läpi kulkee todennäköisesti koko varaajan käyttösähkö. Ei mikään puolijohde kestä sellaisia virtoja. Kyllä ne kontaktorit tuppaa ääntä pitämään kytkiessään.
Kysymäsi puolijohderatkaisu olisi mahdollinen jos tuon varajaan päävirtakontin siirtäisi keskuksesta jonnekin muualle, vaikka sinne varaajan viereen mutta se taas vaatisi lisää sähkötöitä enkä usko että Fortum moisia maksaa.
Mika__M Mika__M ei ole kirjautuneena
  #430
Vanha 27.04.2018, 13:48
En ymmärrä edellistä vastausta, puolijohteita löytyy kyllä aivan varmasti sellaisille virroille joita normaali kodin lämminvesivaraaja ottaa.
Tosta nopealla googlauksella 3x25A versio, pitäisi riittää lämminvesivaraajalle: http://www.oem.fi/Tuotteet/Keskus/Re...1-2777570.html
Ok, ei varmasti ole se järkevä vaihtoehto, mutta varmasti parempiakin löytyy.
Fortumia tuskin saa maksajaksi, eli jossain määrin joutuu köyhtymään.
ACF jäsen
  #431
Vanha 27.04.2018, 14:50
Oho. Empä tiennyt tuollaisesta. Ei mennyt hukkaan tämäkään päivä.
ACF jäsen
  #432
Vanha 27.04.2018, 15:35
Onko sähkötaulu kaapissa? Jos ei niin tekee sellasen siihen ympärille ja äänieristää sen?
KimmoL KimmoL ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #433
Vanha 27.04.2018, 17:32
Tuossa relehässäkkä kuvassa ei ole kyllä yhtään relettä/kontaktoria. Merkkivalo, painike ja kaksi kytkintä. Kurkkaa kansien alle, niin sieltä varmaan löytyy kontaktori joka pitää tuon äänen. Kontaktori on mahdollista vaihtaa hiljaisempaan rele versioon tai puolijohteeseen.
ACF jäsen
  #434
Vanha 01.05.2018, 21:47
Teollisuuskäytössä Siemenssiltä löytyy nopeasti katsottuna 90 ampeeriin asti puolijohdetta. Tähän käyttöön ei tietysti tälläistä tarvita mutta paikallinen sähköliike tarjonnee sopivaa tuotetta sopivaan hintaan. Esim. Siemens 30A kontaktori taitanee ilman alennuksia lähennellä 250€.
Carpo Carpo ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #435
Vanha 09.09.2018, 18:42
Sellasta kyssäriä olis, että kun on remontti meneillään ja suunnitelmissa olisi laittaa wehoputs 5 panospuhdistamo, että onko kellään käyttökokemuksia asiasta, tai suositella parempaa/kätevämpää kuin tuo? Imeytys ei ole mahdollista, sekä viemärit tuli rakennettua hätäpäissään yksiputkiseksi. Umpisäiliö ei ole vaihtoehto jatkuvan tyhjennystarpeen vuoksi.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Remontti yms. topic
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
A4 B6 tukivarret yms. alustan osat? Ilkka L Kori, valot, renkaat 58 07.12.2017 17:31
Kokemuksia perävaunujen yms. led valoista? Ilkka L Muu tekniikka 48 03.08.2016 21:34
Audi A8 (vm.96) jakopää remontti nevadanick Moottori ja voimansiirto 0 19.03.2013 15:04
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 13:36.
vBulletin® Version 3.8.7
