banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
juudas juudas ei ole kirjautuneena
  #301
Vanha 13.08.2016, 17:51
-68 rakennettu kevytsoraharkko autotalli. Sisäpuolen seinät halkeilleet saumoista, joten ajatus purkaa pois. ilmeisesti harkon päällä joku eriste ja päällä joku gyproc tai lastuvevyn tapainen ratkaisu. Olisiko tallikäytössä järkevin jättää harkkopinnalle ja esim. sokkelimaali päälle vai joku eriste ja panelointi, tallissa on vesikiertoinen patteri, talvella lämmöt 10-15 asteen välillä.
Viimeksi muokannut juudas 13.08.2016 18:12
James Potkukelkka James Potkukelkka ei ole kirjautuneena
  #302
Vanha 14.08.2016, 09:02
Paljonkohan sen vanhan purettavan lämmöneristeen paksuus on? Vanha villa ja levyrakenne kannattaa purkaa pois ja tilalle voisi ajatella esim. 70mm SPU-Anselmi levyä.
ACF jäsen
  #303
Vanha 14.08.2016, 13:30
Jos -68 levyt asennettu, niin jolleivät ole lastulevyä, niin isolla todennäköisyydellä jotain asbestia sisältävää kuitulevyä...
AaaVee AaaVee ei ole kirjautuneena
  #304
Vanha 27.10.2016, 13:44
Mitähän tekis ensiapuna rikkinäiselle valokytkimelle? vessan valokytkin on jotenkin hajonnut. Kytkin menee päälle ja pois kuten myös valot, mutta poislaittaessa kytkin on "tunnoton" ja toispuoleinen eikä painu ilman voimankäyttöä pohjaan. Uskaltaako valoja nyt oikeen sammuttaa kun kytkimen kontakti (on/off) ei toimi oikein ja upotettu kytkin kyseessä. Ettei alkaisi kohta savu nousta seinästä off asennossa. Pitäiskö vaan pitää valot päällä mielummin kun se asento tuntuu toimivan normaalisti. Saakos muuten tollasen kytkimen ite vaihtaa?
ACF jäsen
  #305
Vanha 28.10.2016, 06:52
Voihan se alkaa vähän kipinöidä, jos kontakti ei ole kunnollinen. Varmaan joku jousi antautunut.
Kytkintähän ei periaatteessa saa itse vaihtaa (ilman sähköasentajan papereita), mutta jos tietää mitä on tekemässä, niin...
Buuhiz- Buuhiz- ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #306
Vanha 28.10.2016, 08:19
Huonosta kontaktista aiheutuvaa rätinää ja sitä myötä hitsaantumista voi pidemmän päälle tehdä. Toki tuolla kuormalla hitsaantuminen tuskin on akuutti vaara. Normaali 1-kytkin lienee kyseessä, joten vaihto simppeli. Jos se pakko on itse vaihtaa, niin sitten pääkytytkimeltä asti virrat pois varmuuden vuoksi...
J.S.P J.S.P ei ole kirjautuneena
  #307
Vanha 28.10.2016, 15:41
Onko varmistettu että kyse ei ole siitä että kytkimen peitelevy (tai ehkä paremminkin voisi puhua kehyksestäkin) ei "jänkää" siihen kytkimen vipuosaan, hyvin usein on tästä kyse tälläisissä ongelmissa. Kampeamalla peitelevyn ja tuon mahdollisesti erillisenä irtoavan vipuosan pois voi kokeilla miten itse kytkin toimii -noita rakenteita on ollut vuosien varrella ja eri valmistajien kesken sitten erilaisia joten mitään tarkkaa purkuohjetta ei voi antaa mutta yleensä jostain välistä kampeamlla peitelevy irtoaa.
-korjaamiseeen voi riittää sekin että hieman yrittää nostaa/laskea tai kiertää sitä peitelevyä ihan paikalla ollessaan.
ACF jäsen
  #308
Vanha 28.10.2016, 15:58
Ja tavallisella ruuvimeisselillä kampeamalla voi vahingossa sohaista jännitteiseen osaan. Joten kunnon työkaluilla ja varovasti jos itse aikoo sähkömiehen hommia tehdä.
Finadeon Finadeon ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #309
Vanha 08.11.2016, 10:10
Olohuoneen katossa on 6 kpl halogeenispottia, joista puolet meni eilen pimeäksi. Hetken jäähdyttyään palaa taas, mutta pimenee jonkin ajan päästä uudestaan. Virtalähde pitäisi olla asunnon edellisen omistajan mukaan tässä nurkassa. Kokeilin jo lähimmästä spotin reiästä nykiä johdoista mutta ei tunnu liikkuvan. Kuten kuvasta näkyy kattolistat on irrotettu, mutta paneelissa näkyy listan alla "reikiä", joista se on ilmeisesti kiinnitetty koolaukseen. Saako tuollaista helposti ehjänä irti? Mites poraamalla naulojen päältä/vierestä? Kaupasta varmaan saa uutta, jos vaan sävy sitten täsmää kun koko kattoa ei viitsisi uusia.
Drunkenmunky Drunkenmunky ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #310
Vanha 08.11.2016, 10:39
Eiks noi viimeistelnaulaimella kiinnitetyt lähde ihan kampeamalla ja ruuvilla takaisin kiinni?
ACF jäsen
  #311
Vanha 08.11.2016, 11:43
Käsin kokeilin, mutta on sen verran pieni rako seinään ettei oikein saa kunnon otetta paneelin päältä. Eikä oikein työkalupakista löytynyt mitään sopivaa työkalua.
mhaanpaa mhaanpaa ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #312
Vanha 08.11.2016, 19:51
Ruuvaat pari ruuvia paneliin listan kohdalta ja kiskot niistä panelin pätkän irti. Samoista rei'istä sitten ruuvaat pätkän takaisin kattoon.
ACF jäsen
  #313
Vanha 08.11.2016, 20:26
Tällainen Motonetista niin johan lähti. Lopputulos oli tällainen. Toivottavasti saa vielä siististi takaisin. Tuo lähinnä seinää oleva puolikas paneeli jäi vielä paikalleen kun se jatkuu tuonne pidemmälle ja oli niin lähellä seinää siellä ettei tuo litteäkään sorkkarauta mahtunut väliin. Täytyy tuota ruuvihommaa kokeilla jos se pitää irrottaa jotta saa koko setin takaisin kasaan. Ihmettelen kun ei ole jo alkujaan ruuvattu nuo paneelit kun todennäköistä kuitenkin on että noihin powereihin joskus pitää päästä käsiksi. Ruuvattuna kattoon nuo virtalähteet niin ei ihme ettei johdoista nykimällä liikkunut. Tilalle jos laittaa pienemmät ledipowerit niin saattais saada tarvittaessa vaihdettua tosta spotin reiästäkin.
ACF jäsen
  #314
Vanha 08.11.2016, 20:41
Lähtihän se. Laita ruuvit mahdollisimman lähelle seinää ni jäävät listan alle piiloon.
Sebastian Sebastian ei ole kirjautuneena
  #315
Vanha 21.11.2016, 07:45
Tempasin makuuhuoneesta puolipaneelit pois, oletin että siellä ois ollut kipsilevy ollut alla koko seinässä.
No ei ollut.
Alaosa(=paneloitu) on jotain ohuempaa levyä, yläosa kipsilevyä. "Kynnystä" siinä 2-3 milliä.
Ajattelin laittaa saneerauskipsilevyn(vai laittaako normi 13mm levyn?) päälle mutta miten hoidan sen että ne on tasassa?
Pitääkö ajaa sopivan paksuiset soirot lankusta runkopuiden kohdalle ja niitata kiinni?
  #316
Vanha 21.11.2016, 09:55
Helpoin lie purkaa se ohut levy pois ja rakentaa alaosa gyprokista samaan kuosiin kuin yläosa ?
  #317
Vanha 21.11.2016, 10:10
Tuossa on 2/3 paneloiduista seinistä ulkoseinää ja ja yksi sisäseinä.
Tolta sisäseinältä toki vois riisua kaikki levyt ja laittaa uutta mutta ainakin tälläistä sunnuntairakentelijaa arveluttaa ulkoseiniltä niitä purkaa.
Onko se sen kummenpaa kuin vanhat pois ja uudet tilalle?
marklain marklain ei ole kirjautuneena
  #318
Vanha 21.11.2016, 12:52
Komppaan Hervastia. Helpompi on ottaa vanha levy alta pois, kuin alkaa veistelemään jotain 2mm soiroja.
Siellä takana on todennäköisesti muovi ja sen takan villat.
Siihen sitten samaan korkoon yläosan kanssa joku levy ja tasoitteella kolot täyteen.
Toki voit vetästä tasoitteella tuon 2-3mm, mutta on todennäköistä ettet saa siitä suoraa.
  #319
Vanha 26.01.2017, 10:26
Oisko jollain ideaa minkälaista ratkaisua voisi hyödyntää lattialämmityksen toteutuksessa kun lämmitettävää alaa on 120cm x 120cm? Tuulikaapin lattiaan on aikoinaan laitettu laminaattia, joka arvatenkin on vuosien saatossa saanut vettä ja kiviä päälleen ja on siis vaihtokunnossa. Ajattelin laattaa ja lämmitystä, en vain ole löytänyt valmista lämmitysratkaisua tuonkokoisella alalle. Vielä hienompaa olisi lämmityselementti jota olisi mahdollisuus asennuksen jälkeen jatkaa mahdollisia tulevia remontteja varten. Onkohan tälläisiä tuotteita olemassa?
ACF jäsen
  #320
Vanha 26.01.2017, 12:26
Kipsilevy, lämmityskaapeli, kipsisoirot väleihin+lattialämmitystasoite, kipsilevy, pintamateriaali. Ottaa vaan oikean mittaisen kaapelin.
diudi diudi ei ole kirjautuneena
  #321
Vanha 26.01.2017, 12:42
Lattialämmityskelmua kannattaa myös miettiä.
  #322
Vanha 26.01.2017, 15:37
Kiitos vinkeistä, ohut lämmitysmatto sopinee parhaiten tähän kohteeseen. Tuli vaan seuraava pulma kun ei viittis täysremonttia tehä. Tutkin mitä sieltä laminaatin alta löytyy.. laminaatti---> vanha lattiamatto eristeenä ---> tämän alla näyttäisi olevan lastulevyä. Mitenkäs tämä muutetaan laatoiksi ja lämmitetyksi lattiaksi kohtuuvaivalla. Oletetusta lastulevystä voidaan tulla n.3cm ylöspäin että ovet vielä aukeaa remontin jälkeen. Oman käsityksen mukaan lastulevyä ei olisi hyvä edes laatoittaa?
maharkon maharkon ei ole kirjautuneena
  #323
Vanha 26.01.2017, 21:57
Lastulevyn päälle voi tasoittaa kuitutasoitteella. Tarkista kuitenkin valmistajan ohjeistus. Laatoitus onnistuu joustolaasteilla. Näitä on varmaan kaikilla valmistajilla.
En lähde sanomaan kenen on parasta.
  #324
Vanha 27.01.2017, 06:46
Kannattaa myös sipaista laattojen alle kerros-pari siveltävää vesieristettä.
  #325
Vanha 01.02.2017, 19:18
Täältähän varmaan avun saa tähänkin ongelmaan.
Tuli vedettyä vanhaan taloon Cat6-kaapeloinnit remontin yhteydessä.
Emäntä tuossa jo kysellyt että voisko ne jo joskus päättää rasioihin ettei letku roiku seinästä joten miten tuo olisi kaikkein kustannustehokkain tehdä?
Googlettelin sopivaa datarasiaa (esim:http://www.taloon.com/jussi-datarasi...?openGroup=267) ja kun pitäisi Jussia olla niin mielestäni tuo on aika suolainen hinta kun niitä pitää ainakin 6 laittaa.
Vanhaan kämppään laitettiin "peitelevy" erikseen ja liittimet erikseen, onnistuisiko sellainen tässä tapauksessa?
Tätäkin Googletin mutta olen niin sekaisin noiden liittimien kans kun on Keystonea,LExcom jne.
Hakusessa ilman mitään työkaluja asennettava liitos, ellei työkalu ole helposti/halvalla saatavissa.
Eli kustannustehokas kokonaisuus hankinnassa:
-6kpl Jussi sarjaan sopivaa datarasiaa/etulevyä/liitinhässäkkää
-24kpl (12kpl jos tulis kannen mukana) naaras RJ45 liittimiä
-joku teline tekniseen tilaan RJ45:lle (eli ainakin 12kpl)
Vai tilaanko vaan nuo Jussi-rasiat?
Edit:
Toimisko nämä yhteen?
Keskiölevy
Liitin
Viimeksi muokannut Sebastian 01.02.2017 19:30
ACF jäsen
  #326
Vanha 01.02.2017, 22:04
Kannatais ehkä käydä jostain paikallisesta kivijalkaliikkeestä / sähköliikkeestä kysymässä tarjous. Finnparttiassa googlaamalla heti sen ~20% halvempi hinta.
http://www.finnparttia.fi/epages/fin...6&Locale=fi_FI
tuxo tuxo ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #327
Vanha 02.02.2017, 06:23
Mulle tuli datarasian kannet ja liittimet erikseen, http://www.sahkobit.fi/verkkokauppa/...00-p-1653.html
  #328
Vanha 02.02.2017, 08:21
Tein joskus saman homman eli asentelin vanhempaan taloon remontin yhteydessä seinärasiat ja niihin nuo jussi-sarjan rasiat.
Vertailin yhtä hajonnutta liitintä joka tuli tuon liittimillä varustetun jussi rasian mukana ja tuo alla oleva liitin näyttäisi kuvien perusteella kiinnitykseltään samanlaiselta. Eli tyyppi lie tuo Keystone CEL30.Ux ja noilla tiedoilla pitäis sopivia löytyä.
Toiseen päähän löytynee joku keskukseen tarkoitettu teline ja siihen käypäset liittimet.
Kaveri joskus toi tuommoisen lexcomm 250 liittimen näytille, onhan tuo jämymmän oloinen kuin nuo halvimmat liittimet.
http://www.sahkobit.fi/verkkokauppa/...in-p-3434.html
Tuo könttätarjouksen kysyminen jostain sähköliikkeestä ei ole huono ajatus. Löytävät varmaan nokkelammin jonkun keskuskalusteen jonne liittimet saa tökittyä lähtöpäässä. Ja raaskii samalla tilata muutaman liittimen varaosiksikin, kun nuo halvimmat keystonet on hieman hempulan oloisia.
Viimeksi muokannut Hervast 02.02.2017 08:27
  #329
Vanha 07.02.2017, 12:08
Pieneen vessaan 120 x 140 cm olisi tarkotus laittaa spotit kattoon ja samalla päivittää kattomateriaali mdf-paneeliin. No spotteja varten suoraan vanhan paneelin päälle poikittaisrimat ja sitten olisi tarkoitus laittaa paneeli ja valot. Ongelmana vain on, että vanhassa katossa on lautasventtiili. Tätä venttiilin paikkaa täytyisi nyt siirtää vähän sivusta keskelle kattoa kun haluan uuden spottivalon suunnilleen vanhan venttiilin kohdille. Mitenhän sen kanavoinnin vanhan katon venttiilin reiän ja uuden katon välille toteuttaisi. Mikään valmisratkaisu sinne ei mahdu. Puusta saisi rakennettua kanavan? Vai tarviiko sitä kanavaa edes olla siellä välissä. Ilmanvaihto painovoimainen ja vähän puutteellinen muutenkin.
  #330
Vanha 07.02.2017, 12:57
Itsellä oli sama homma vessassa, tempaisin vanhan kipsilevyn katosta pois, välipohjassa lyhensin vaakaputkea sopivaksi ja takasin putket yhteen ja putki oli uudessa paikassa. Vanhaan kohtaan muovia ja teipit yms eristykset.
Olettaen tietenkin että ko.vessan päällä ei ole toista kerrosta.
  #331
Vanha 07.02.2017, 13:05
Mainittakoon se, että yksikerroksinen on talo. Tuntematta sen enempää tuonajan (-71 talo) rakennustekniikkaa niin se nykyinen iv-putki näyttäisi olevan jokin betoni- kipsi tai muu vast. Elementti ? Ei siis mikään putki. Vanha venttii oli vaan lyöty kiinni tähän murikkaan.
Sape Sape ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #332
Vanha 07.02.2017, 13:18
Kävisikö Artun propleemaan tuo "saunakanava". Lyhentää tarpeen mukaan ja pyöräyttää 180 astetta toisen osan. Tarvii vain 40mm koolauksen.
http://www.talotarvike.com/iv-saunak...-2400mm-p23272
  #333
Vanha 07.02.2017, 13:26
Kävishän tuo mutta saisi pilkkoa aika paljon pois tosta. Sekä tuo pala maksaisi toimituksineen tuplasti enemmän kuin paneelit ja uudet valot yhteensä.
About 30cm kanavan tarvisin niin ajattelin että samasta rimasta jolla koolasin sen rakentaisin kun sinne piiloon se kuitenkin jää.
ACF jäsen
  #334
Vanha 07.02.2017, 13:28
Näkyy olevan tarjolla myös kantikasta kanavaa osineen, kun marssit lähimpään rautakauppaan.
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/i...5-mm-l-1000-mm
  #335
Vanha 07.02.2017, 13:37
Tohon kantikkaaseen törmäsinkin jo, mutta vaatisi lisää tilaa kun nykyinen rima on 48mm ja tarve olisi 55mm. Lähirautakaupasta ei löydy taas 55 rimaa ja itse en omista sirkkeliä.
  #336
Vanha 07.02.2017, 14:47
Jos ei kovin montaa kerrosta halua ristiinkoolata niin saatko vaikka jonku kertopuun pysymään siellä? Sehän ois 66mm kyljellään. Löytyy lähes joka rautakaupasta.
Tai kertopuu 39mm ja 22x50 rimaa niin ois 61mm.
Arvid Arvid ei ole kirjautuneena
  #337
Vanha 07.02.2017, 14:52
Mitäs jos jätät vanhan kanavan uuden alaslaskun alle, ja uuteen panelointiin kaikille reunoille sentin tuuletusrakoa? Varjolistat reunoille, niin rakoa ei näe. Laske että rakojen yhteispinta-ala on ainakin saman verran kuin iv-putken pinta-ala, niin ei ahdista. Samalla hoituu alaslaskun tuuletus.
Wezq-Ape Wezq-Ape ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #338
Vanha 07.02.2017, 15:45
Lainaus:
Laitahan kuva siitä kanavasta jos pystyt.Tuohon aikaan rakennetussa talossa on hyvin mahdollista että se kanava sisältää asbestia. Kannattaa se mahdollisuus ainakin pitää mielessä ennen kuin sitä lähtee muokkaamaan.
j@ska j@ska ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #339
Vanha 07.02.2017, 16:21
Onko lähettyvillä mitään IV- tai peltifirmaa? Ainakin meillä firmassa tehdään kaikenlaisia IV-osia itse ja saa melkein millaisia vaan.
  #340
Vanha 07.02.2017, 17:32
Siinä olis vesa-matille kuvia
https://1drv.ms/i/s!AoEnbCKZHT1LhkwSSQaaLoH16vs1
Ja
https://1drv.ms/i/s!AoEnbCKZHT1Lhk21AcwyyOVDogLO
ACF jäsen
  #341
Vanha 07.02.2017, 18:02
Jep, tuo kanava näyttää kyllä juuri sellaiselta etten lähtisi tuota ilman suojauksia ja suojaimia leikkomaan ja pölyttämään. Ratkaisuksi ei tule mieleen muuta kuin tuo aiemmin ehdotettuuusi alalasku ja siirto esim. noiden saunakanavien avulla. Jos saunakanavien hinta hirvittää niin pitäisi tuohon 55x100 kanttikanavaan löytyä myös noita pyöreitä liitososia, joilla voisi saada siirron tehtyä edullisemmin.
Viimeksi muokannut Wezq-Ape 07.02.2017 18:13
Samijkl Samijkl ei ole kirjautuneena
  #342
Vanha 07.02.2017, 22:53
Biltemalla tais olla kans noita kantikkaita kanavia myynnissä.
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #343
Vanha 08.02.2017, 11:32
Takan hormien ja tulisijojen kunnostuksia kauppaa Hormiturvamies tai Piipputaito Oy nimellä oleva firma. Oman kokemuksen perusteella suosittelen välttämään. Maksoin puolitoista tonnia reilu vuosi sitten piipun liukuvalusta ja yhden takan pesän slammaamisesta. Ei ihan halpaa työnmäärään nähden mutta arvelin sillä rahalla saavan sitten A1 luokan jälkeä.
No heti ensimmäisellä lämmityskerralla savut tupaan ja viikoksi siivoamista kun olivat jättäneet kokonaan takasta nuohousluukkujen takaa imuroimatta ja hormi tukossa. Siitä jo aiemminkin tänne(kin) kirjoitellut eikä siinä mitään uutta mutta nyt takkaa lämmittäessä huomasin että tulisijan sisäseinistä on lähtenyt isoja paloja rappausta irti ja loppukin on jo alustastaan irti ja irtoaa jos vaikka sormella painaa.
Kai tuollaisen työn pitäisi kestää pidempään kuin vuoden? Varsinkin kun tuota takkaa ei edes käytetä kuin syys- ja maaliskuun välinen aika. Menee reklamoimiseksi. Toisaalta vaikka sen verran paljon paskan makua on jo tuohon taloon että tekisi mieli vaan kovaan ääneen haukkua joka paikassa ja teettää omaan laskuun korjaustyö jollain toisella joka laskee työn jäljelle jotain arvoa.
ACF jäsen
  #344
Vanha 08.02.2017, 14:55
Olen ymmärtänyt että noin kuumassa paikassakin pitäisi kyllä laastin kestää oikein tehtynä ainakin se kymmenisen vuotta. Onko tietoa millä kamalla tuo on tehty? Esim. Weberillä on aika tarkka ohje tulisijalaasteissa ensimmäisille lämmityskerroille.
Tutun tulisijasta lähti ulkopuolen rappaukset aika nopeaa rappauksen jälkeen irtoamaan. Siihen ei mitään syytä löydetty; se uusittiin saman tekijän toimesta ja samalla kamalla ja sen jälkeen on pysynyt hyvin.
Hyvä sinänsä että irtoaa jo nyt eikä perinteisesti päivä takuuajan loppumisen jälkeen.
ACF jäsen
  #345
Vanha 08.02.2017, 15:11
Ei mitään tietoa millä tehty. Oletan että käytetty tarkoitukseen soveltuvaa tavaraa. Ohjeet oli: 3 päivää vetoluukut ja savupellit auki että kuivuu, ensimmäinen lämmitys hyvin varovasti ja toinenkin vielä vähän pienemmällä panoksella ja kolmannesta eteempäin sitten normaalisti.
Tuolta löytyy sama mies joka meillä kävi. "Millainen takuu työlle ja materiaaleille myönnetään?" <- Tuon tekstin alta kun painaa play niin kuulee mitä mieltä myyjätaho on kestosta.
Viimeksi muokannut hopsis 08.02.2017 15:18
ACF jäsen
  #346
Vanha 08.02.2017, 15:27
Jos on kettumaisempi urakoitsija niin yrittänee ainakin alkuun laittaa "sisäänajon" eli asiakkaan piikkiin. Mahdoton näkemättä varmaksi sanoa mutta eiköhän tuossa ole tekijällä ollut väärät kamat tai sekoitussuhteet jos ei vuotta kauempaa kestä.
  #347
Vanha 08.02.2017, 18:14
Aika vähältä tuntuu tuo kuivatusaika. Edellisessä kämpässä jouduttiin muurauttamaan tulipesä uudestaan, niin kuivatusohje oli, että 2 viikkoa auton sisätilalämmitin pöhisemässä pesässä, ja sitten vähän kerrallaan lisää puuta poltellen. Tämäkin vaihe kestää viikon-pari.
  #348
Vanha 17.02.2017, 08:41
Onkos olemassa vaihtoehtoa wc:n lattian laattojen vaihdolle? Haluaisin vaihtaa vessan lattialaatan väriä kun kuuleman mukaan niitä voi myös maalata. Tutustuin jo ronseal:n ja v33:n tuotteisiin ja tällä jälkimmäisellä voisi myös maalata lattiaa. Ongelmana vain on, että haluaisin väriksi kiiltävän mustan, jota ei em tuotteilla ole saatavana. Tai no ronsealin valikoimasta löytyy, mutta se on tarkoitettu seinälaattoihin. Onko jollain tietoa, millä tuotteilla esim tikkurila, voisi maalailla lattialaatat uudelleen ja tuolla mustalla värillä?
elexter elexter ei ole kirjautuneena
  #349
Vanha 17.02.2017, 09:13
Itse tuli malattua kodinhoitohuoneen laattalattia v33 lattiamaalilla kokeeksi ja ainakin toistaiseksi on ollut positiivinen yllätys. Toki kestotesti on vasta alkuvaiheessa joten hirveästi en uskalla vielä kehua.
Se asia tuli huomioitua, että laattojen pesu on kyllä avainasemassa tarttuvuuden kannalta. Yhdessä nurkassa oli vähän ahdasta jynssätä ja se kohta pitikin sitten pestä ja maalata uudestaan​. Puhtaaseen laattaan tuntui kyllä tarttuvan melko lujasti.
Värinä omaan tuli tumma harmaa.
  #350
Vanha 17.02.2017, 10:23
Kiiltävän musta on haastava väri saada pysymään lattiassa hyväkuntoisena, ymmärrän jos valmistaja ei halua antaa sellaiselle värille "tyytyväisyystakuuta"
Kulutuksenkestoa voisi tietenkin parantaa laittamalla matot alueille joissa liikutaan. Kiiltävä musta on myös armoton siinäsuhteessa että pinnan epätasaisuudet ja roskat näkyvät lahjomattoman tarkasti.
Mites jos maalais vaan tuolla harmaalla ja etsisi mustan maton lattialle ? Tai asentais brittityyliin mustan kokolattiamaton ;)
  #351
Vanha 17.02.2017, 13:27
Meillä tehtiin myös kylppärin maalaus V33 tuotteilla. Seinille valkoinen ja lattia vaalean harmaaksi.
Hyvin on pysynyt ja tosiaan jos tekisin nyt uudestaan, niin enemmän käyttäisin aikaa pintojen pohjustukseen, niinkuin Elexter tuossa ylempänä sanoi.
Ensin pesu maalarin pesuaineella ja sen jälkeen tartunta käsittely V33 omalla pesuaineella.
Lattian saumat kannattaa maalata myös useampaan kertaan, koska saumalaasti tuntuu imevän enempi maalia, kuin laatta.
Kaikki silikonit pois, myös ne mitä ei silmällä näe :)
jannekk jannekk on kirjautuneena
Vuoden Kerholainen 2016
ACF jäsen
  #352
Vanha 17.02.2017, 13:47
Lainaus:
Sanonpa minäkin sanan tästä Hormiturvamiehestä. Oulun seudulla olevaan kotitalooni oli paikallinen Hormiturvamies käynyt tekemässä hormin kuntokartoituksen ja olivat välittömästi antaneet korjauskehoituksen ja meinanneet että voi mennä jopa käyttökieltoon. Kun tämän kuulin, soitin paikalliselle palotarkastajalle että käykääpä katsomassa mikä siellä on tilanne. Palotarkastaja otti asian hoitoonsa ja muutaman päivän päästä soitti piirinuohooja että ei siinä hormissa ole mitään vikaa. Myöhemmin käytiin vielä yhdessä piirinuohoojan kanssa tekemässä savutestit sun muut ja edelleen hormissa ei ollut mitään vikaa. Nuohooja kertoi että ei ole ihan ensimmäinen kerta kun Hormiturvamiehien toiminnasta on tullut palautetta. Tulisijan käyttökiellosta nuohooja totesi, että vain kiinteistön omistaja ja palotarkastaja voi laittaa tulisijan käyttökieltoon.
Juha.H Juha.H on kirjautuneena
ACF jäsen
  #353
Vanha 19.02.2017, 08:37
Appivanhempien luona olivat myös käyneet piippua tarkastamassa, en tähän hätään muista oliko juuri sama firma. Ensinnä oli käynyt myyntimiehet kahteen pekkaan joista toinen oli puhunut niinkuin ruuneperi ja ennen ei ollut eroon päässyt ennen kuin oli luvan antanut piipun tarkastaa. Toki oli luvattu että saa itse tulla katolle katsomaan kameran välittämää kuvaa kun appiukko oli epäillyt että mistä piipusta ne kuvat sitten "tarkastuksen" jälkeen näytetään. Appiukko kun ei itse katolle enää pääse niin oli soittanut sitten tutun nuohoojan paikalle tarkastusta seuraamaan, oli piipun kuvaaja ollut silmin nähden pettynyt kun joku oli katolle kaveriksi kiivennyt, ja eihän sieltä -84 rakennetusta piipusta mitään vikaa ollut löytynyt.
J-M Koopikka J-M Koopikka on kirjautuneena
ACF jäsen
  #354
Vanha 23.02.2017, 17:56
Pitäisi noihin hyllyihin saada jonkinlaista "Reelinkiä" mieluusti kirkas metalli väri ja jollain 5cm korkeilla jaloilla, ettei meidän karvaturrit vahingossakaan onnistuisi tiputtamaan kalliita pulloja tuolta hyllyltä (tai myötäisessä oleva isäntä...)
Yhden paikan olen vasta löytänyt, mistä löytyy ~5mm tangolla olevaa ratkaisua, mutta sekin on vain 35mm korkuudella ja kaiken kukkuraksi ihan sairaalla hinnalla tais olla 2m tankoa jossain 70e hutikoissa ja asennustapit 18e/kpl. Noilla hinnoilla jo kromauttaa kupariputkea ja tekee putkenpätkistä ite kannakkeet.
Eli otetaan vastaan hyviä ehdotuksia paikoista, mistä saisi valmiit palikat, tai jos on TSI-versiooita tehtynä, niin nekin kiinnostaa.
ramp ramp ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #355
Vanha 23.02.2017, 18:27
Mitenkäs 12mm kromiputkesta (vesijohto) sen saa taivutettua mihina vaan. Löytyy t-haaraa, 45°, 90° ja vaikka mitä mutkaa. Liimaamalla kasaan niin ei tarvitse prässiä.
ACF jäsen
  #356
Vanha 23.02.2017, 18:29
Pitääpä muutes tuo miettiä ihan alusta loppuun, appiukko on putkiasentaja, niin sillä on pääsy siihen puristajaankin tarvittaessa.
  #357
Vanha 23.02.2017, 19:54
Eikait siinä kun taivuttaa kromiputken taivutustyökalulla ja tekee samasta eväästä pätkimällä jalat. Ylähyllyille saanee ruuvit kiinni ylhäältäpäin ja jos alahyllyille tarviaa, niin altapäin ja putkensivuun kiinni.
Sopivankokoisella jyrsinterällä sais varmaan tehtyä siistin liitoksen putkeen.
ACF jäsen
  #358
Vanha 24.02.2017, 15:34
Jatkan vielä Hormiturvamies/Piipputaito kokemuksilla. Pari viikkoa sitten kerroin miten takan sisäpinnoitus on suurelta osin varissut kokonaan irti ja loputkin lähtee sormenpäällä pois. Tälle päivälle klo 10 oli sovittu että mies tulee ja tekee takuutyönä uudestaan.
Itse tiesin olevani toisella paikkakunnalla joten sovin että isäukko tulee tänne aamulla ja on sitten avaamassa ovia. Näin tehtiin ja kaikki ok siihen asti että puoli yhden aikaan päivällä saan kuulla että mitään muuraria ei missään vaiheessa ole tontilla näkynyt. Soitin aika äkäisen puhelun firmaan ja kehoitin pikkuhiljaa saapumaan työmaalle koska siellä vartavasten ollaan passissa odottamassa.
Alkoi kamala selittäminen "Ai eikö kukaan ole soittanut? Voi voi, piti soittaa." Annoin isäukon numeron johon soittaa kun tiesin että olen itse sellaisessa paikassa etten pysty puhelimeen vastaamaan.
Ehdin itse jo takaisin kotiin kolmen aikoihin eikä vieläkään ollut ketään näkynyt. Oli kyllä isäukolle soitettu ja kysytty osoitetta johon tulla eli koko ketju työnjohdosta asentajalle asti ollut poikki. Lopulta sieltä pakettiauto valui pihaan ja jantteri kysyi "Niin mikä homma täällä olikaan?" eikä siinäkään vaiheessa vielä tiennyt miksi hänet on tänne käsketty.
Toisin sanoen, ajatin isäukon aivan turhaan päiväksi istumaan tyhjänpanttina. Minkäänlaista yhteydenottoa firmasta minulle päin ei ollut eikä sovittu aikataulu pitänyt lainkaan paikkaansa. Lopulta mies ja ämpäri touhusi puolisen tuntia, jätti valtaosin jälkensä siivoamatta ja firman pakettiautostakin valui öljyä pihaan.
Rehellisyyden nimissä kaksi jälkimmäistä ei minua haittaa, öljyä välillä vuotaa noi omatkin vehkeet ja olohuoneessa on remontti muutenkin vaiheessa. Joka tapauksessa yksi paskanmaku tästäkin lisää. Väkevästi suosittelen teettämään hormien ja tulisijojen saneeraukset jollain paikallisella alan tekijällä joka A: Laskuttaa puolta vähemmän ja B: Tekee sellaista jälkeä jonka kehtaa luovuttaa koska ei ole vain töissä täällä. Tuntuu että tämä ko. firma yrittää nyt kiireellä mahdollisimman paljon vain rahastaa ennen kuin ihmiset lopulta tulevat riittävän tietoisiksi minkälaisesta kusetuksesta ja hosumisesta on kyse. Itse astuin tuohon miinaan, maksoin oppirahat ja vituttaa. Ehkä joku toinen sen ansiosta säästyy.
ACF jäsen
  #359
Vanha 24.02.2017, 18:10
Jostain olen lukenu asiasta että on perustettu näitä hormi pinnoitus firmoja useampi vuoteen. Samaisessa jutussa sanottiin että ovat huiputtaneet vanhuksia korjauttaa hormeja heillä. Vaikka ei mitään vikaa hormissa oikeasti ole ollut, niinkuin juha.h ylempänä kertoi myös.
  #360
Vanha 28.02.2017, 21:28
Kaikkea on jo tullut tehtyä, mutta nyt pitäisi kokeilla jotain itselle uutta ja käydä tapetoimaan. Wc: seinän yläosa pitäisi tapetoida ja haluaisin vetää tavoista poiketen vuodat vaakaan pystytapetoinnin sijaan. Onko vinkkejä onnistumiseen? wc on onneksi pieni joten vuodat ovat alle 150cm. Kuitutapetti ja seinäliima käytössä.
  #361
Vanha 01.03.2017, 00:06
Kait ne vaakaankin voi laittaa, tarpeeksi liimaa ettei jää kuivaksi, muttei liikaa ettei tursua vuotien välistä.
Mä laitoin tänään lähemmäs 800 10x10 laattaa vessan seiniin, eikä ollu verkossa vaan yksitellen piti laittaa. Polviin jomottaa ja selkä on entinen... 12 tuntia meni. Huomenna pitäis kyetä saumaamaan.
Ei käy kyllä kateeks niitä jotka työkseen moista tekee.
  #362
Vanha 01.03.2017, 11:17
Vanhaa taloa remontoidessa laittaisin mieluummin tapetit pystyyn jotta nurkkiin saisi tehtyä limiliitokset ja siten vahvistettua nurkkaa. Tahtoo vanhoissa taloissa joskus seinät liikkua, jolloin tapetti kestäisi siistimmän näköisenä.
Hentoiset apuviivat kannattaisi ehkä piirtää alustaan ennen liiman levitystä. Toki ei ole niin tärkeää kuin venyvänsorttisellä vinyylitapetilla, mutta helpottaa vuodan asemointia ja liiman levitystä.
  #363
Vanha 01.03.2017, 13:26
Tapetointia tuntuu harrastavan muutkin, kuin kuin meidän perhe.
Itse ohjeeksi tekijälle, että liimaa sitten tarpeeksi. Sen verran että tuntuu että on liikaa. Silloin sitä tapettia pystyy liikuttamaan seinällä jonkin verran.
Itse teen lähes aina sen virheen, että kitsastelen liiman määrässä, ja tapetti jymähtää sienään samointein.
Sitten vain muovisella tapetointilastalla työnnän ylimääräiset ulos tapetin alta.
En käytä harjaa tms...
Samalla lastalla voi tapettien saumasta pursunneet liimat kaapia pois.
  #364
Vanha 04.03.2017, 16:29
Pesuhuoneremontti alkaa siirtymään saunan puolelle ja koska siellä yksi seinä tulee olemaan rapattua piipunmuuria niin pysyykös tuommosessa tuo tinapaperin teippi pidempäänkin kun muutaman viikon vai tarviiko jotain lisäkiinnityksiä viritellä siihen?
  #365
Vanha 04.03.2017, 20:04
Kannattanee liimata jollain varmuuden vuoksi. Ite vedin tuplateipit, mutta silti epäilyttää.
  #366
Vanha 05.03.2017, 15:48
Eli onko tarkoitus paneloida tuo muuriseinä saunan puolelta? Eikös se kannata koolata jollain rimalla, johon alupaperin saa kiinni?
  #367
Vanha 05.03.2017, 15:55
Koska kyseessä piippu niin jätämme sen rappaukselle emmekä peitä paneeleilla.
(Saako sitä edes peittää?)
  #368
Vanha 05.03.2017, 19:12
Ehdottaisin siinä tapauksessa että naputtelet sen rappauksen alas ja laatoitat piipun pinnan sieltä saunan puolelta jollakin siistillä laatalla? Vanha rappinki kun ei varmaan näytä kovin kivalta muuten täysin uusitussa saunassa?
  #369
Vanha 05.03.2017, 20:47
Sitäkin ehdotettu mutta ei käy päätösvaltaa perheessä käyttävälle.
Rappaus siis itsessään hyväkuntoinen ja se maalataan muun saunan sävyyn.
Edit:mutta tuostapa sainkin idean että jos laatoittas ohuet suikut nuihin reunoihin kun ne kuitenkin jäävät piiloon ja teippi pysyy varmemmin siinä laatassa.
Täytyypä jatkaa pohdiskelua paikanpäällä.
Viimeksi muokannut Sebastian 05.03.2017 21:56
  #370
Vanha 06.03.2017, 15:30
Sikamassalla laittaa kiinni sen paperin jos teipin liiman pitävyys epäilyttää.
Jos kyseessä taas kuuma muurinkylki, niin sen paikan kosteusvuodoista en jaksais murehtia. Todennäköisesti ilma vaihtuu ja paikat kuivuu tehokkaasti.
  #371
Vanha 21.03.2017, 08:42
Luovuus hukassa. Kellään ideaa mitä tekisin vessan viemärin tuuletusputkelle? Eli wc:n nurkassa on sen aikainen rautainen putki joka on osittain ruosteessa ja valkoisella maalilla maalattu. Jollain tapaa se täytyis saada sopimaan tänne, mutta miten? Kotelointia mietin, mutta pieneen vessaan ei viittis enää rakennella mitään tilaa vievää.
E: vessa 2 värinen. Alaosa metriin asti valkoista laattaa ja yläosa harmaata tapettia.
Viimeksi muokannut AaaVee 21.03.2017 08:51 Perustelu: kuvaus lisätty
  #372
Vanha 21.03.2017, 09:15
Asenna viemärin päälle eriste + Genopak muovipinnoite? Tai emmä tiedä tarviiko eristettäkään, vaan suoraan Genopak viemärin päälle? Tuota taitaa löytyä ihan rullatavarana putkiliikkeistä, valkoisena ja harmaana.
Viimeksi muokannut James Potkukelkka 21.03.2017 09:19 Perustelu: kirjoitusvirhe
  #373
Vanha 21.03.2017, 20:01
Minä siirsin viemärin tuuletusputken nurkasta omasta kotelostaan hieman kasvatetun väliseinän sisään ja sitten käänsin takas entiseen putkeen mutkalla ennen vanhaa sisäkattoa. Toki tuo oli 110 muoviputki ja sikäli helppo muokata sen kulkua. Mutkan sai taas katosta piiloon tekemällä "alaslasketun" paneelikaton jonne oli turvallinen laittaa halogeenivalot ja jäi mutkakin piiloon.
ttenhunen ttenhunen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #374
Vanha 21.03.2017, 20:30
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja AaaVee Näytä viesti
Mä yleensä yritän häivyttää tai korostaa hankalia kohtia. Eli joko samat valkoinen/harmaa tai sit vaikka joku mietelause juoksemaan putkea pitkin. Tuollaisia tarroja paljon saatavilla Vaimoväki varmaan tykkäisi kasvin muotoisesta ornamentista.
ACF jäsen
  #375
Vanha 21.03.2017, 20:48
Eikös siitä hyvä tule kun siistii ja maalaa sen jollain ihan eri värillä mitä muu tila on? Juurikin tuohon tyyliin että mitä et voi peittää, korosta.
  #376
Vanha 22.03.2017, 07:06
Juurikin tuota korostamista mietin. Tuo genopak olisi kanssa hyvä, mutta ilmeisesti kallis. Putken pinnan jos saisi hieman sileämmäksi niin voisi kokeilla dc-fixiä. Millähän sen saisi sileäksi paitsi hiomalla?
  #377
Vanha 05.04.2017, 14:40
Jatketaanpas,
talossa siis muinoin vedetty rakennusajalleen tyypillisesti antennilta johto suoraan olohuoneeseen rasiaan josta jatkaa olkkarin toiseen rasiaan.
Nyt kuitenkin olen vetänyt muihinkin huoneisiin antennijohdot ja koonnut ne lämmönjakohuoneeseen nippuun.
Miten tuo jako joka huoneeseen kannattaisi suorittaa?
Jako tehty siis tähtiverkkona pl. olkkari jossa siis tuo ketjussa kaksi.
Antennilta vedän johdon tonne lämmönjakohuoneeseen josta jaan sen signaalin mutta millä laitteistolla?
Eli yksi tulo ja neljä(tai viisi) ulos.
ACF jäsen
  #378
Vanha 05.04.2017, 15:23
Ensin tälläinen yläpohjaan, josta jaat antennilta tulevan signaalin ljh:een ja oh:een. http://www.finnparttia.fi/epages/fin...ucts/JAOTIN2DC
Sitten ljh:een tälläinen, jolla jaetaan signaali muille pisteille. http://www.finnparttia.fi/epages/fin...roducts/TAP615
Liittimiksi nämä niin ei tarvitse työkalua. http://www.finnparttia.fi/epages/fin...ducts/FLIITIN8
Ja haaroittimen mahdollisiin tyhjiin lähtöihin päätevastukset. http://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/"FPÄÄTE"
  #379
Vanha 05.04.2017, 16:27
Kappas, jotenkin ajattelin että sinne vaatii jotain elektroniikka, vahvistinta tms. härpäkettä.
Nuo vermeet onkin tuttua kauraa satelliittiajoilta.
ACF jäsen
  #380
Vanha 05.04.2017, 17:15
Voi olla että vaatii vahvistimen ennen haaroitinta, mutta selviää kokeilemalla.
  #381
Vanha 05.04.2017, 17:32
Juu tuon hintaluokan osilla voi kokeillakin.
ACF jäsen
  #382
Vanha 05.04.2017, 17:33
nuo haarat vaimentaa aina aikalailla, joten vahvistin lienee paikallaan myös
  #383
Vanha 05.04.2017, 17:57
Minkälainen siihen kannattais laittaa?
Mietin jos vetää antennilta lj-huoneesen johdon ja sieltä uuden johdon olkkariin. Eli tuo kahteen haaroitus jäis pois.
Eli tulis siis antenni->vahvistin->jakopalikka->vastaanotin
Vanhoja romuja kaivaessa joku antenna amplifier löytyi, en nyt muista mallia mutta laitan sen huomenna tähän jos se vaikka sattuis olee oikeanlainen.
KimmoL KimmoL ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #384
Vanha 05.04.2017, 18:22
Millainen on nykyinen antenni? Itse uusin juuri antennit UHF, VHF ja mastovahvistimen. Itsellä asennus tällä hetkellä antennit-> mastovahvistin-> jakaja katolla, josta jako(keittiö, yläkerta ja olohuone) -> mastovahvistimen virtälähde sisällä, josta lähdöt televisiolle ja digiboxille. Jos vahvistimen laittaa, niin kannattaa valita sitten vahvistin missä on LTE verkon suojaus valmiiksi, ettei tule häiriöitä nyt eikä tulevaisuudessa.
  #385
Vanha 05.04.2017, 21:22
Jos antenniasentaja ei ole kauhean huonosti tavoitettavissa, niin niillä mittareilla näkis kätevästi mistä saa parhaat signaalit ja asentaja osaa varmaan sanoa paikkakunnan lähetyksien suurimmat ongelmat.
Ittellä sattui "tuuri" kun lähelle tuli linkkitorni ja elisa maksoi mastosuotimen jos tv-lähetyksessä oli ongelmia. Olin just itekkin vetänyt antennipiuhat rasioille ja siinä katteltiin sopivat laitteet antennin ja antennivahvistimen välille. Laiteltiin vielä lisäantenni hieman erisuuntaan noille VHF taajuuksille josko sieltä jotain hd materiaalia näkyisi.
Puolet asennusajasta meni elisan piikkiin, kun linkkitorni haittas lähetystä tietyllä taajuusukaistalla.
Razur Razur ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #386
Vanha 13.05.2017, 19:16
Kesän aikan tarkoitus rakentaa pieni ulkosauna. Sinne vedän vesijohdon jonnekkin ulkoseinustalle, kun ihan kantovesi periaatteella menee. Mitenkäs tuon vesiputken pakkassuojaus kannattaisi järkevästi hoitaa. Eristää itse putki ja lisäksi sulanapitokaapelia sisälle jonkin matkaa? Onko näihin nykyään jotain valmista pakettia?
HiTec HiTec ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #387
Vanha 13.05.2017, 23:35
On olemassa valmis vesiputki, jossa on eriste ja siellä sisällä saattolämmitys. Kerran sellainen laitettiin työmaalla parakeille. En yhtäkkiä löytänyt mutta putkiliike sen hommasi ja tuskin se halpa oli, muttei niin kallis että olisi pitänyt pihan asfaltin alta pois lähtiessä kaivaa mukaan.
X6-M X6-M ei ole kirjautuneena
  #388
Vanha 14.05.2017, 06:04
Tuosta: http://www.taloon.com/jaatymaton-ves...?openGroup=267
  #389
Vanha 14.05.2017, 10:16
Jos vesijohto haaroitetaan maan alta/asuinrakennuksen kellarista tjsp. niin se kannattaisi kaivaa routarajan alla tai matalemmassa eristettynä lähelle pihasaunaa ja nostaa siitä maanpinnalle. Siihen sitten putken sisään saattolämmitys jolla pääse routarajan alle. Ulkoilmassa on hankala suojata hanoja ja muista vipstaakeja, ne kannattanee nykästä irti ennen pakkasten tuloa.
Tai jos luulee että kylpee vielä syksyn pikkupakkasilla, niin vie suosiolla putken saunan sisään, ja ujuttaa lämmityspiuhan putken sisään sieltä. Kunnolla kun teet sisäänviennin saunaan, niin ei välttämättä noita lämmityspiuhoja tarvia. Takaan että jossainvaiheessa varmasti harmittaa kuskata sitä vettä ulkoa...
ACF jäsen
  #390
Vanha 14.05.2017, 16:05
Tiedän jo etukäteen, että se harmittaa kantaa niitä ulkoa. Mutta kantovesi ei ole kantovesi, jos putki on sisällä. Eikä juur nyt innosta lähteä tekemään niin mittavia viemäritöitä, kun vaadittaisiin jos olisi vesiputki sisällä. Kiitos tästäkin rakennuspykälien. Toisekseen, rakennus ei tule olemaan lämmin myöskään sisältä, pl lämmittäessä. Joten kyllä se lämmittämätön vesiputki siellä sisälläkin ottaisi nokkiinsa.
Mutta, saatan kyllä tehdä vaikka jonkin ulkokotelon minkä vuoraa finnfoamilla tms, sinne pakkasvahtia. Voi auko aina tarvittaessa. Saisipa siitä sitten aina kylpytynnyriäki täytellä yms. Jokatapauksessa putki kaivetaan muilta osin sen verran syvälle, ettei se matkalla jäädy. Lähinnä mietin tuota maanpäällistä osaa / hanaa.
ACF jäsen
  #391
Vanha 14.05.2017, 21:01
Voihan sen vesijohdon koteloida tarkastuksen ajaksi pois näkyvistä.
ADHWAU ADHWAU ei ole kirjautuneena
  #392
Vanha 14.05.2017, 21:09
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Hervast Näytä viesti
Hanojahan on ulkokäyttöön olemassa tyhjentyviä, esim: http://www.mw-kauppa.fi/tuotteet.html?id=17/270
  #393
Vanha 14.05.2017, 21:35
Aivan, olen joskus moisen ulkovesipostin asentanukin. Ulkokäyttöön sen vesipostin pitäis vaan olla pystysuuntainen ja alaspäin tyhjentyvä. Varmasti semmoisiakin löytyy, perinteinen kaivopumppuhan toimii silläviisiin.
Tai voihan sen rakentaa itsekin normaalihanasta jonka sijoittaa maan alle ja tuo käyttövivun maan päälle. Putkesta, josta vesi tulee, pitää vaan suunnitella automaattisesti tyhjentyvä. Itse jos tekisin moisen virityksen, niin sijoittaisin sen pienen kaivonrenkaan sisään ja kanteen hyvät eristykset. Kesäaikaan tuon vuotolinjan voisi sulkea hanalla, jolloin putkesta saisi myös painevettä, pakkasten aikaan sitten avaisi vuotolinjan jolloin vettä voisi laskea sankkoon vapaalla paineella.
jünther jünther ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #394
Vanha 15.05.2017, 11:29
Mistä tuo vesijohto on tulossa? Suoraan kaivolta vai haaroitetaan talosta vai miten?
ACF jäsen
  #395
Vanha 15.05.2017, 15:53
Maakellarista löytyy vesimittari, josta kunnan vesijohto lähtee talolle. Sieltä olisi tarkoitus haaroittaa.
b7567 b7567 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #396
Vanha 07.06.2017, 09:32
Terassin käsittelystä: Kyseessä 10 vuotta vanha painekyllästetystä tehty terden lattia. Tuossa on ollut vuosien aikana väritöntä, värillistä kuultavaa ja värillistä peittävää puuöljyä. Nyt sitten hioin pinnan, ja tartteis nyt sitten saada sävytetyllä kuultavalla puuöljyllä aikaan uusi sävy. Kannattaako tuohon laittaa aluksi väritön öljy ja sen jälkeen sävytetty, vai tempaisenko suoraan sävytetyllä. Lähinnä arveluttaa hiomisesta jääneet pienet pykälät ym, että miten nio saisi näkymään vähiten.
  #397
Vanha 09.06.2017, 16:51
Terassia täälläkin, talon kylkeen ois tarkoitus tehä terassi 4x8m.
Toinen pitkä kylki olis talossa jalkaan kiinni.
Mietin runkoa että onko 48*148 liian jämerää tavaraa? Ja jos ei niin mikä olisi sopiva jänneväli tommoselle materiaalille? 600mm?
Tolppia ois tarkoitus laitella keskelle ja ulkoreunaan ~3m välein?
Kansi tulee näillä näkymin 28x95-120 tavaraa.
Netistä luettu eri ohjeita ja nyt haetaan kokemuksiin perustuvia, kunhan vaan ei tulisi kovin notkuva.
Osassa runko kakkosnelosta, jännevälit 400-800 jne yms.
peeki peeki ei ole kirjautuneena
  #398
Vanha 09.06.2017, 23:29
48x148 hyvä valinta. 400 jaolla. Itsellä 600 jako mutta kansi onkin 48x198 tavaraa.
  #399
Vanha 12.06.2017, 19:38
Puuinfo sivuilta löytyy aika selkeitä rakentamisohjeita mittapiirustuksineen vaikka nyt terassin rakentamiseen. Jos rakentaminen ja erityisesti puurakentaminen kiinnostaa niin tuohon sivustoon kannattaa tutustua.
makelja makelja ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #400
Vanha 02.07.2017, 14:41
Aiemmin kuvaamani remontti on nyt alkanut. Eteen on tullut yllätyksiä, pienempiä ja suurempia.
Onko raadilla tietoa impulssinaulaimesta jolla pystyisi käyttämään sekä runkoon sopivia n. 90-100mm nauloja että ns paneelinauloja, jotka lienevät n. 60mm pitkiä. Vai onko se edelleen niin kuin oli 16v sitten kun edellistä taloa rakensin että molemmat piti hankkia erikseen. Tuolloin kyllä vuokrasin ne, mutta nyt tarve on niin pitkäaikainen että ei vuokraaminen kannata.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Remontti yms. topic
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
A4 B6 tukivarret yms. alustan osat? Ilkka L Kori, valot, renkaat 58 07.12.2017 17:31
Kokemuksia perävaunujen yms. led valoista? Ilkka L Muu tekniikka 48 03.08.2016 21:34
Audi A8 (vm.96) jakopää remontti nevadanick Moottori ja voimansiirto 0 19.03.2013 15:04
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 14:50.
vBulletin® Version 3.8.7
