Automaatti-ilmastoinnista
  • Automaatti-ilmastoinnista
    Kuuluuko ilmastointipaneelin valot sammua kun laittaa esim. Parkit päälle?
    Ja toinen kyssäri: kun ottaa sulakkeen irti , niin rekkarikilven valot eivät pala mutta ilmastointipaneelin valot toimivat. (mittarivalot myöskin pimeenä)
    Toiminnot paneelissa toimivat, paitsi tuulilasille ei tule kuin "lehmän henkäys"
    Olisiko moottori jumissa rikki?
    Saisiko sen puhaltamaan lasille? Konetilan kauttako sen saisi patentoitua?
    Ei muistaakseni pitäs sammua, mutta himmentyä taitavat ainakin kun ajovalot laittaa.
    Melkein lähtisin raitisilmasuodattimen tarkastuksesta tuon puhallus ongelman suhteen, ne läpät löytyy kojelaudan sisästä, sieltä saa avattua läpän täysille.
      Mistäköhän autosta kyse?
      Minkä sulakkeen?
        Tais olla tuo 7 sulake.
        Ni C4- mallista kyse.. Suulakkeista puhkuu hyvin ilmaa.
        Onkos repsikan vivusto tuulilasille?
        Viimeksi muokannut okkim; 13.4.2014, 19:53. Perustelu: Viestit yhdistetty.
          Ilmastoinnin valojen pitää himmentyä kun valot laittaa päälle (yöasento).
          Jos ne sammuu kokonaan, niin luultavasti takaluukun saranan kohdalta johtosarja huonona.
            Tarkistelin ne jo, mutta tarvii ottaa uudestaan syyniin.
            Ni kävin tarkistamassa: Ei ole raitisilmapanosta.
            Siellä repsikan puolella näkyy valkoisia vivustoja, liittyisiköhän ne tuulilasin puhallkseen ?
              Ööö, eikös ilmastoidussa c4:sessa pitäs olla? Mutta kumminkin, en ite millään jaksa muistaa missä autossa mikäkin läppä ajoi mitä, kokeilemalla pääse pitkälle. Jonkun läpän moottori on varmaan kappaleina tai se paneeli, testeri varmaankin kertoisi.
                Paneeli toimii himmennettynäkin.. Mutta missä voisi olla raitisilmasuodatin?
                Kävin äsken etsimässä, mutta ei löytynyt potentiaalista paikkaa.
                Olisiko kellään varastossa kuvaa ko. suodattimesta.
                  apukuskin puolella, vesikaukalon suojamuovin kun ottaa pois niin löytyy raitisilmasuodatin.Saatto siinä olla jotain muovisuojaa vielä päällä. Oliskohan se ollut pystyasennossa ?
                    Katoin kyllä, mutta siinä tais olla ilmastoinnin "laatikko" Musta johon menee ilmastoinnin alumiini putkia.
                    http://koski.homelinux.com/temppi/bl...ntrol_unit.JPG
                      Ei ole sulla raitisilmasuodattimelle paikkaa.
                        Onkos tämä 100 vai A6? Siskon miehen entisessä C4 A6:ssa oli raitisilmasuodatin. Pystyssä tuossa rintapellin ja kotelon välissä. Ihan varma en ole pitikö joku pieni muovi ottaa parilla ruuvilla irti ennen ku suodattimeen pääsi käsiksi mutta suodatin siellä oli. En tiedä olisiko satasessa sitten jotain eroa.
                          Juu, A6 on
                            Tämmönen löytyi. Mitään apua?
                              Kiits. Tarvii alkaan purkamaan
                                Tuo suodatin on ollut lisävaruste eli sitä ei ole kaikissa autoissa.
