Oikean varaosanumeron metsästys
  • Oikean varaosanumeron metsästys
    Mitä eroa on sarjoilla joiden numerot on: 8A1498020 ja 811498020B
    Vai onko kyseessä sama tavara?
    811498020B on vuodesta 1979 vuoteen 1992 asti ja tuo toinen siitä eteenpäin. Eli kyseessähän on Audi 80:n ohajusvaihteen tiivistesarja.
      Kiitos! Entä kumpikohan se sitten kävisi tuohon 2,3 -93 cabrioon?
      Kun kahdesta eri paikasta olen saanut nuo eri numerot.
        Perhealbumi kertoo että 8A1498020: 1992-2000 audi cabriolet.
        Tuota toista ei ole vuoden 1992 jälkeen käytetty missään mallissa.
          Joo, toisessa paikassa sanoivat siihen käyvän vanhan passatin satsin.
          Onneksi kysyin myös toisesta paikasta ja täältä.
            Tervehdys,
            Emännän autossa (1999 C5 1.8t vajaaveto) syttyi airbag-valo ja vikakoodi viittaa risaan airbag-boxiin
            Koodi:
            Address 15: Airbags        Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
               Part No: 4B0 959 655 G
               Component: Airbag Front+Seite 0001
               Coding: 00106
               Shop #: WSC 02324
               VCID: 3467F80704A4A9BE40B-515E
            1 Fault Found:
            65535 - Internal Control Module Memory Error
                        00-10 - - - Intermittent
            Vagcatista kun käyn katsomassa boksille varaosanumeroa, niin löytyy useampi eri vaihtoehto, millähän logiikalla noista voin päätellä mikä boksi omassa autossa on?
            1 4B0959655 control unit for driver and passenger airbag / F >> 4B-X-002 749*
            (1) 4B0959655C control unit for driver/front passenger and side airbags / F >> 4B-W-060 843*
            (1) 4B0959655J control unit for driver/front passenger and side airbags / F 4B-W-060 844>>*4B-X-002 749*
            (1) 4B0959655G control unit for driver/front passenger and side airbags / F 4B-X-002 750>>*
            (1) 4B0959655E control unit for driver/front passenger, side and curtain airbags
              Sehän lukee tuossa sun ruudulla...
              Mulla saattaisi olla sopiva boksi ylimääräisenä.
                Joo tajusin sen saman tien kun olin lähettänyt viestin :D Pistetään alkuperäinen viesti nyt kuitenkin takas, niin ei tule ihan päätöntä tästä.
                Pistähän yksityisviestiä Jani, jos sulla on oikea boksi.
                  Jatketaas tätä sen verran vielä, että voinko noista vagcatin varaosanumeroista jotenkin päätellä esim. runkonumeroon verraten, mikä numero mulla autossa kiinni? Tämä oli tarkoitus olla aloitusviestinkin perimmäinen tarkoitus :)
                    Nuo lopun 4B-x-###### -merkkijonot kertoo mistä lähtien tai mihin asti (VIN) osa sopii. Merkityksettömät merkit on korvattu viivoilla ja alkuosa jätetty pois. W ja X on vuosimalleja (1998 ja 1999).
                      Tuon 65535:n saa pois airbag reset toolilla, juurikin äsken vastaavasta pirssistä muistin resetoin.
                      Viimeksi muokannut Jyppe; 13.2.2014, 18:05. Perustelu: Siirsin koko threadin oikeampaan paikkaan.
                        Kiitokset kummallekkin vastauksista. Uusi moduuli löytyi jo purkuautosta, mutta jos jollain 50km säteellä Hyvinkäästä sattuisi tuommoinen Airbag Reset Tool + pieni hetki aikaa olemaan, niin tietenkin mielummin kokeilen sillä ensin. Jonkun veran vissiin hankalassa paikassa tuo mokkula...
                          Aapov se reset tool ei maksa kun päälle kaksi kymppiä:
                          http://www.e-ville.com/fi/22-obd-vik...-nollaaja.html
                          Toki voi olla että sulle käy niin kuin nimim:llle TN69 joka joutui jatkuvasti nollamaan ja vaikka osti oman reset toolin, loppujen lopuksi vaihdatti sen ohjausyksikön.
                            Tästä mun potilaasta juotettiin paskoneet tinaukset uusiksi ja resetoitiin sen jälkeen, taas toimii.
                              Reset tool ei ole kallis, mutta matka tuolta Kiinasta taitaa kestää ~yhtä kauan kun autossa leimaa jäljellä :(
                                Jos pelkkä valon pois kuittaaminen piisaa niin tänne vain :)
                                  65535 Ei lähde vag-comilla vaikka rukoilis. Reset tool kirjoittaa boksin muistin tyhjäksi.
                                    Näin se on. Reset toolilla sitten kuitattu se koodi pois.
                                      Samaa koodia itellekin. 65535 00-10 intermitted. Ei saatu VCDS nollattua millään. Missä tuo fyysisesti sijaitsee ja miten sinne hlpoiten pääsee? Jos purkuautosta vaihtais uuden. Vai mitä toi reset tool tekee? Poistaako "väkisin" tuon ari bag valon vai oikeesti nollaa sen koodin, jos vika on "turha". Ettei käy niin, että nollauksen jälkeen valo sammuu ja ei ole airbagiä ollenkaan. VCDS ilmotti ettei voi nollata, kun ei saa yhteyttä -> poksi pimeenä?
                                        Kolme viestiä ylempänä lukee mitä tuo reset-tool tekee. Mistä autosta kyse?
                                          Tuo profiilin A6 C5. Siksi tuota reset toolia epäilen, kun vcds ei saanut poksiin yhteyttä niin miten tuolla muka vois koodin nollata? Vaatiiko osan vaihto koodauksen vai voinko vain heittää toisesta autosta uuden/käytetyn osan?
