No niin, on tämän viikon aikana ruvennut temppuilee vasemman takaoven keskuslukko. Lukkoon menee joka kerta, mutta avautuu joka toinen kerta. Jos ei aukea, niin toisella napin painalluksella auennut vielä. Kuinkahan kallis remmppa tulossa?
A4 2009 vasen takaovi ei aukea
Mulla sama juttu oikean takaoven kanssa. Tosin nyt viimeaikoina on toiminut ihan ok. Lukko joskus myös pitää joskus sellaisen lyhyen pärähdyksen lukittaessa/avattaessa. Jokinhan siellä on hajoamassa mutta eipä tuo onneksi kovin vakava vika ole. Auto kävi just huolllossa ja ei löytynyt mitään vikakoodia. No, seurataan tilannetta.
Sama ongelma A4 B8 oikea takaoven keskuslukon kanssa. Muutama kuukausi sitten alkoi oireilla, satunnaisesti lukko ei auennut ulkopuolelta vaikka keskulukituksen avasi, lukkoon menee kyllä joka lukituksella. Tällä hetkellä ovi ei aukea lainkaan ulkopuolelta ainoastaan sisäpuolelta. Muut ovet toimivat normaalisti.
Vikakoodeina F134 Keskuslukituksen säätöelementti, takana oikealla. 2115 8 Keskuslukituksen lukitusyksikkö (epäuskottava signaali staattinen). Johtovikaa/Lukkolaite rikki oli huollon diagnoosi. Onko kokemuksia korjaantuuko lukkolaitteen vaihdolla?
Täällä kanssa temppuillut oikea takaovi syksystä asti aika randomisti. Eli ulkoa ei aina aukea, sisältä kyllä aukeaa. Lukko on vikakoodien puolesta kunnossa. Nyt alkoi sitten ärsyttämään sen verran tuo että piti alkaa selvittelemään asiaa. Aiheesta löytyykin tekninen tiedote, kuvaus viasta sama kuin mainitsin. Eli ovet lukittu ja avaamisen jälkeen todetaan että ulkokahva ei sitten viitsikään toimia ja kahva tuntuu löysältä.
Syypäänä on joku häikkä kahvan ja lukon välisessä vaijerissa, eli toisinsanoen se on rupuinen kötöstys. Kuori vääntyy ja jumittaa vaijeria. Korjauksena vaijeri korvataan toisella eli 4H0837099B, pätee A1-7 ja kasin etuovet. Kasin takaoviin tulee eri vaijerit.
Itselleni metsästin tosin 099A vaijerin, joka sekin on ilmeisesti vielä huono, mutta jos sen nyt saisi sillä toimimaan taas niin menköön kun halvalla sai. Niitä ei kyllä oikeastaan edes pitäisi saada enää mistään. Jos temppuilu jatkuu tuolla A vaijerilla niin sitten vaihtuu tilalle tuo ohjeistettu 099B jossa keltainen lukituspää on ilmeisesti eri asennossa. Pointti kuitenkin on että vaijeri saadaan kulkemaan mahdollisimman vähän kiertymättä.
On sama, näyttäisi käyvän kaikkiin oviin sama. Hintaa oli tosiaan päälle 18€ ja uudempiin voi mennä takuuseenkin, mutta -09 ainakaan ei mene. Ei se välttämättä vaikea ole vaihtaa mutta kahvan vastakappale ja lukkolaite pitäisi molemmat kaivaa oven sisältä pois vaihtoa varten ja saada mahdollisimman vähällä kiertymisellä takaisin. Eli enemmänkin työläs tuo homma on ja koitan itsekin keksiä missä tuon saisi tehtyä kerralla ja suht lämpimässä ja valoisassa. Ulkokahva pitää siis saada irti ja oven verhous ja loppu onkin pujottelua ja nysväämistä. Kuulemma tuo on auttanut kun kysyin asiaa. Toki jos lukkolaita antaa vikakoodia niin sitten voi olla eri asiasta kyse. 46/12 alkaen tämä vaijeri on ollut kaikissa.
Minulla on tosiaan vanhempaa 099A mallia ja erona näytti olevan että vaijeri on lukitukseen nähden eri asennossa kuin uusimmassa B versiossa.Viimeksi muokannut LauriJT; 16.12.2013, 21:35.
Onkos tähän asiaan tullut jotain uutta tietoa tai hyviä vinkkejä?
2010 A4:ssä vasen takaovi aukeaa keskimäärin toisella napinpainalluksella. Ja nyt uutena vikana oikea takaovi aukeaa vain sisäkahvasta.
En ole edes vikakoodeja kerinnyt lukemaan. Nyt oli pieni hetki koneella, niin aattelin vilkaista josko löytyisi kohtalotovereita. Niitähän tuntuu olevan paljon, joten kiitos teille nyt tietää mikä on todennäköisesti vialla.
Ramp: Miksi vaihdoit suoraan lukkolaitteen etkä vaijeria, kertoiko vikakoodit sen? Tuleeko lukkolaitteen mukana myös uusi vaijeri? Täällä alkoi toissapäivän sateiden jälkeen samat ongelmat, kuskinpuolen takaovi ei aukea keskuslukituksen avauksella, ainoastaa sisäkahvasta. Lukkoon menee kyllä nätisti.
Näyttäisi että tuota takaoven lukkolaitetta saisi samalla numerolla myös porschelta? Voiko joku vahvistaa tämän ja onko hinta tosiaan halvempi kuin audin osana? Samaa näyttäisi jotkin passatin ja tt:n lukkolaitteet.
Meillä näyttäisi oikeassa takaovessa menevän uusiksi sekä lukko että vaijeri. Lähinnä se lukkolaite on alkanut kelin kylmettyä temppuilemaan taas. Kesän se toimi koko ajan.
Edit: panamerasta löytyy, mutta hinta on suunnilleen sama, ei ainakaan halvempi.Viimeksi muokannut LauriJT; 1.10.2014, 11:59.
Mä en nyt ymmärrä tuota kuskin puolen takaoven logiikkaa. Eli ei aukea keskuslukituksesta, aukeaa sisältä kahvasta ok ja tämän jälkeen myös ulkokahvasta. Kun lähtee ajamaan se menee lukkoon (oletettavasti, näin asetettu). Kun pysähdyn ja avaan kuskin oven, niin muidenkin ovien lukitukset aukeaa ok, myös ongelmaoven.
Kysymys kuuluu: kuinka eroaa toisistaan avaimella keskuslukituksen avaus ja keskuslukituksen avaus kun avaan kuskin oven ajon jälkeen? Molemmat käyttävät varmaankin avaamiseen samaa lukkolaitetta, joka saa ohjauksensa jostakin ohjaimesta. Tietenkin avaussignaalit voivat tulla eri karvoja pitkin, joka selittäisi käyttäytymisen.
Ei ole kokemusta/tietoa noin uudesta, mutta varmasti sama toimilaite sen lukon avaa ja samaa piuhaa pitkin se virta sille tulee. Ongelma on varmaan keskuslukituksen ohjainboxissa. Vanhemmissa ne olivat lattian alla ja saattoivat siellä kerätä kosteutta sisäänsä ja sen jälkeen toimia miten sattuu. Luultavasti jotain vikakoodeja pitäisi olla keskuslukitukselta.
Teoriassa voisi kait olla myös mikrokytkin lukossa rikki, jolloin ohjainboxi ei tiedä onko ovi kiinni vai auki. Taisi enemmän vaivata noita vanhempia tämä vika. Yleensä tällöin myös sisävalot temppuilee.
Mulla ainakin vasen takaovi ei normaalisti lähde pois lukosta kauko-ohjaimella. Mutta oven saa auki seuraavasti: kauko-ohjaimella normaalisti, normaali aukaisuyritys oven ulkokahvasta, sitten uusi napin painallus kaukkarista, ja aukee! Sisäkahvasta aukeaa aina.
Vielä kun kerkeis joskus tekemään ovella jotain. Oikea takaovi sen sijaan aukeaa jos aukeaa ja jollei auennut niin sitten ei yleensä aukea edes sisäkahvasta.
Vikakoodeja lukuun vaan. Ei tarvitse arvailla. Noissa tapauksissa jossa kauko-ohjaus ei ovea avaa -> sitten sisältä aukee kuitenkin -> tämän jälkeen toimii sisältä ja ulkoa ennen lukitusta, on mikrokytkin tms rikkipoikki ja vaihto korjaa vian. Vikakoodit kyllä kertoo kohteen ja vian laajuuden näissä tapauksissa.
Ja mikrokytkin on saatavilla ainoastaan lukkolaitepaketissa?Alkuperäinen kirjoittaja spadde Näytä viestiVikakoodeja lukuun vaan. Ei tarvitse arvailla. Noissa tapauksissa jossa kauko-ohjaus ei ovea avaa -> sitten sisältä aukee kuitenkin -> tämän jälkeen toimii sisältä ja ulkoa ennen lukitusta, on mikrokytkin tms rikkipoikki ja vaihto korjaa vian. Vikakoodit kyllä kertoo kohteen ja vian laajuuden näissä tapauksissa.
Mulla ei ole automaattilukitusta päällä. Olen auton toinen omistaja ja ainakaan mulle tullessakaan ei ollut automatiikka päällä.
Kyllä niitä mikrokytkimiä saa erikseen. ebay.de ja hauksi vaikka "Audi Mikroschalter". Tai sitten hakee paikallisesta elektroniikka putiikista.
Itse olen takaoven lukkoon vaihtanut mikrokytkimen ja ebaystä tilasin. Vähän pitää tinata johtimia ja liimata uusi paikalleen. Tosin seuraavalla kerralla olin laiska ja vaihdoin kuskinoveen koko lukon.
Vanhempiin riitti jo sekin kun vaihtoi vain mikrokytkimen yläosan uuteen. Niistä se "nänni" kului niin matalaksi ettei painanut enää katkaisijaa. Ja sopivia mikrokytkimiä sai ihan elektroniikkapuljuista. Toisissa kytkin oli lukossa kiinni metalliklipsillä ja toisiin se oli ikävästi sulatettu kiinni. Itselle sattui aikoinaan se sulatettu niin vaihdoin siihen vain sen yläosan kun huomasin että ihan hyvinhän se vanhakin toimisi jos kieli vaan yltäisi painamaan katkaisijaa. Jotenkin skeptinen olen että rakennetta olisi yhtään parannettu vuosien saatossa...
Pientä tutkailua tehty.
Oikea takaovi antaa vikakoodia:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 189
Mileage: 131698 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.22
Time: 14:19:43
Katsoin oven ohjainlaitteen tietoja samalla, kun painelin keskuslukkoa. Aiemminhan ovi ei välttämättä auennut edes sisäkahvasta. Tämä taitaa mennä user error -osastolle (ehkä tullut kurkotettua huonosti etuoven kautta sisäkahvalle), koska nyt aukesi joka kerta sisäkahvasta. Ohjainlaitteesta näkyy että oven lukitus ei lähde pois, vaikka käskee keskuslukosta ja muut ovet lähtevät pois lukosta. Kun avaa oven sisäkahvasta, laittaa ovet lukkoon, menee tämäkin ovi lukkoon, mutta lukitus ei lähde pois enää sähköisesti.
Ajatukset kallistuvat itse lukkolaitteen ja sen solenoidin tms puoleen.
Osaako joku tulkita vcds:ää niin hyvin että tietäisi mistä näkee tuleeko ovimoottorin lukituksenpoistokäsky perille asti oveen? Advanced measure blockissa oli joku "can bus status" tms kohta, mutta sen biteissä ei tapahdu millään ovella muutoksia vaikka käskee keskuslukkoa.
Vasen ovi käyttäytyy eri tavalla. Normaalisti se tosiaan aukeaa vasta kahvan kopeloinnin jälkeisellä uudella kauko-ohjaimen painalluksella. Jonka jälkeen se rupeaa toimimaan normaalisti. Tämä ongelma on vain kun tulee autoon pidemmän pysähdyksen jälkeen. Eilen en pikaisella aikataululla saanut simuloitua tähän vikaa päälle. Tutkinta jatkuu tänään.
Tarina senkuin mutkistuu.
Sain selville että lukossa on lapsilukon lisäksi ns turvalukitus mikälie. Oven päädystä avaimella/ruuvarilla väännettävä juttu kuten lapsilukko. Tilanteisiin missä keskuslukko ei toimi mut haluaa oven lukkoon. Vastaava asia siis kuin vanhemmissa autoissa painais oven napin pohjaan ja ovi kii.
Omistajanoppaassa oikein kerrottiin että jos lapsilukko ja turvalukitus on päällä niin ovi aukeaa ku vetää ensin sisäkahvasta ja sitten heti ulkokahvasta. No menin kokeilemaan ja ovi aukeskin laakista sisäkahvasta :D
Aikani testailin ja ovi toimi moitteetta. Myös kauko-ohjeimella lukkoon ja pois. Paitsi että vika siirtyi oik takaovesta oik etuoveen. Se sentään aukes kyl sisältä. Luovutin.
Sit seuraavana aamuna kokeilin. Kumpikaan hanttipuolen ovista ei auennu napin painon jälkeen ulkokahvasta.
-Oik takaoven lukossa vikaa ja vikakoodi. Sen ymmärrän et temppuilee. Ja jos vielä ko ovi aukee paremmalla ajalla ni vaihdan lukkolaitteen.
-Mutta miten vika voi hyppiä tolleen ovesta toiseen. Vas takaovikin ku välillä temppuilee.
Viikonlopun retkillä alkoi tuossa 2010 A3:ssa kuskin oven kahva temppuilla samoin kun jollain tässä ketjussa. Lukituksen avauksen jälkeen kuskin ovi ei toiminut ulkokahvasta. Sisäkahvasta oven sai auki ja sen jälkeen ulkokahva toimi normaalisti siihen asti että ovet lukitsi seuraavan kerran.
Tähän lontoonkielisillä foorumeilla neuvottiin kokeilemaan avuksi oven lyömistä muutaman kerran kovaa kiinni, tai vetämään sisä- ja ulkokahvaa muutaman kerran yhtäaikaa.
Ivallisesti naureskellen kokeilin tällaista poppakonstia lounastauolle lähtiessä ja yllätyin positiivisesti. Muutaman kerran nykäisin kahvoista yhtäaikaa, kuulin naksahduksen kun jokin osa lukon mekanismista meni takaisin paikoilleen ja ovi toimii nyt normaalisti.
Jos oireet on vastaavat niin kannattaa kokeilla. Ei tuo kuluneita osia korjaa mutta helpottaa elämää osia odotellessa jos kyseessä on ovi jota tarvii käyttää koko ajan.
- Likes 1
