banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
Weesley Weesley ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 20.04.2013, 18:22 TI-hallit pk-seudulla jossa nosturi?
Mahtaako pk-seudulta enää löytyä TI-halleja, jossa nosturia käytössä? Pitäisi päästä pesemään moottoritilaa alapuolelta..
Tai osaako joku suositella jotain liikettä, joka tekisi edeulliseti moottorin/alustan pesuja?
Iivari Iivari ei ole kirjautuneena
Vanha 20.04.2013, 19:14
Tikkurilan Nesteellä on ainakin. En muista, onko siellä pesumahdollisuutta nosturitilassa. Ja sit Espoon Motonettia lähellä sijaitsevalla Nesteellä (Muurala?) parikin nosturia, joissa ainakin pesuri valmiina.
Noi nosturit vaan on vähän semmoisia kuin yleisessä käytössä olevat tavarat yleensä. Tikkurilassa kävin vaihtamassa Xenon anturin. Ramppinosturi, jossa lukot tarttui toisesta päästä, mut toisesta ei -> rampit alkoi kallistua ikävästi lukkojen varaan laskettaessa.
ACF jäsen
  #3
Vanha 14.01.2014, 15:12
Oiskohan näitä sattunut tulemaan johonkin lisää? Tarttis öljyt ja suodatin vaihdella ja mielellään tuon itekki tekis, jos vain nosturipaikkaa olis tarjolla.
Muuten menee taas Mikon piinaamiseksi :)
TeroPee TeroPee ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #4
Vanha 14.01.2014, 15:37
Kannelmäen Nesteellä on myös nosturipaikka. Malminkartanon Autohuollossa (http://www.mkah.fi/palvelut) on muistini mukaan öljynvaihto aikaa varamatta, siis jos ei välttämättä halua vaihtaa öljyjä itse.
ACF jäsen
  #5
Vanha 14.01.2014, 16:05
Täytyypäs käydä Kannelmäessa tarkistamassa tilanne, toimisto kun on Lassilassa niin ois aika sopivasti hollilla. Kiitoksia vinkistä.
jabis jabis ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 14.01.2014, 22:28
Tuo Kantsun neste on sitten suhtkoht kallista lystiä - jos öljyjä meinaa vaihtaa, ni melkeinpä samalla rahalla saa sen palveluna, eikä tartte tutista siellä TI-hallissa :)
dr_ink dr_ink ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #7
Vanha 15.01.2014, 08:29
Tiksin nesteellä ei ole enään nosturipaikkaa, ainakaan siinä pesuhallissa missä se aiemmin oli.
ACF jäsen
  #8
Vanha 15.01.2014, 09:33
Taitaapa siis olla vaan halvempi käydä Mikon pajalla piipahtamassa joku päivä.
  #9
Vanha 15.01.2014, 10:50
Osviittaa hinnasta antaa viimeisin kuitti sieltä Kantsun hallilta, kun auton kävin pesemässä - 38€+omat aineet :D
MrMicke MrMicke ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #10
Vanha 15.01.2014, 12:24
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja dr_ink Näytä viesti
Jälkimmäinen osa totta, ensimmäinen ei. Nostureille (2 kpl) käydään nykyään päädystä eli se korjaamotoiminta on loppunut. Siellä on lappu, että korjauspalveluja saatavana ja puh.nro mutta toimistokoppi oli tyhjä kun kävin maanantaina.
Perushinta 9,90 sis. 20 min ja sen päälle muistaakseni 0,49 €/minuutti. Minulla meni juuri tuo 20 minuuttia öljynvaihtoon niin en tuosta ylimenevästä saanut varmistusta. Hinnasto oli suttaamalla tehty niin siitä en saanut selvää.
ACF jäsen
  #11
Vanha 16.01.2014, 00:04
Asia kunnossa, hyvä kun täsmensit!
Toppura123 Toppura123 ei ole kirjautuneena
  #12
Vanha 18.01.2014, 00:33
Tosiaan tiksin nesteellä päädystä mennään sisälle nostureille. 2kpl / arkisin toinen klo 17 asti mahdollisesti korjaamon käytössä.
Hinta on tuo 9.90€/20min ja ylimenevältä lisää.
Tulisuudelma Tulisuudelma ei ole kirjautuneena
  #13
Vanha 25.11.2017, 21:51 Lämmintä vuokrahallia pk-seudulla?
Onko teillä hyvää diy-hallia suositella? Espoo custom garage vaikutti aika asialliselta.
Pitäsi pestä, saveta, vaha, sealant yms, eli 3-4h operaatio.
Eli lämmin paikka, painepesuri ja paineilma pitäisi ainakin olla.
aajii aajii ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #14
Vanha 26.11.2017, 10:44
Neste Muurala ihan hyväksi havaittu. Paineilmaa tosin ei taida olla, mutta plussana nosturi TI-hallissa samaan rahaan niin saa auton paremmalle työstökorkeudelle.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Esson baari > TI-hallit pk-seudulla jossa nosturi?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Pois päältä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Kenellä PK seudulla GeKo/Fazit server käytössä ? Petrik Sisusta ja sähköt 13 28.02.2013 09:53
Ruosteen puhdistus & alustan ruostesuojaus PK -seudulla Miika H. Kori, valot, renkaat 1 01.12.2004 10:30
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 18:42.
vBulletin® Version 3.8.7
