hieman mielipiteitä jakava projekti tuli aloitettua tänään. eli auto on vm-93 ja hankin siihen saman ikäisen varaosa auton joka on quattro, josta vaihdan akselit tuohon diisseliin. sunnuntaina (20.01-13) olisi tarkoitus päästä koe ajamaan. mutta miten se tankki kun on tavallaan kaksi osainen ja se on pensasta niin miten sen sais toimimaan? pitääkö jättää pumppu sinne vai mitä? ja se lukko onko siihen kaaviota niille johdoille kellään? leimaan tätä ei enää taida saada? kuvia yritän laittaa lähi aikoina.
80 tdi nelivedoksi
Etuvedon ja quattron pohjalevyt on erillaiset. Eli aika seppä saa olla jos pariin päivään tuon teet. Kannattasko kuitenkin toisin päin? Heität sen diiselin quattroon kiinni? Itsekkin olen salaa haaveillut B4 80 2.5TDIq yhdistelmästä, mut eipä oo resursseja moiseen.
Ja kehtaatko käyttää isoja alkukirjaimia, ni helpottaa tekstin lukemista.
Mielipiteitä jakava projekti todellakin, kuten totesit. Ville tuossa jo olennaisimmat kertoikin.
Itsekin toki hommaisin valmiin B4/typ89 quattron ja siihen pulttaisin TDI-koneen jos harrastamaan haluaa alkaa. Koneen vaihto kuitenkin hiukka helpompi kuin vetotavan vastaava.
Oikeilla linjoilla toki olet että B4/typ89q TDI on ehkäpä yksi parhaimmista lähtökohdista käyttöautolle, eli raportoi jokatapauksessa jatkotoimenpiteistä, äläkä välttämättä kuuntele meitä kyynikkoja :)
Kyllähän niissä pohjalevyissä on pieniä eroja. Eilen mallailin jo akselia taakse etu korvakoille on pultin reijät takimmaisiin oli reijät, mutta ei ollut kierrettä. Ylätukivarren tuki käy pultin reikä massan alla. perän etu tuennan kannake on rälläköity toisesta. Että ei kai toi nyt paha ole. Varaosa auto on katolleen ajettu. Kuvia saattaa tulla jopa tänään.
Aika nopea aikataulu? Huomenna ajamaan? Siistiä! On itelläki monesti tullu mieleen, että kuinkahan mahdoton tehtävä tuo on, mutta sulla on hyvä tilaisuus näyttää kaikille skeptikoille! Hyvät dokuemtaatiot ja kuvat voisi olla mainiot ja rohkaissa muitaki tekemään moisen muutoksen. Tää kiinnostaa kyllä tosi paljon, tsemppiä!
Faktaahan en tiedä, mutta mutuilen kuitenkin.
Voipi konttorilla tulla ongelmia, eikös tuo vetotavan muutos ole käytännössä mahdoton saada leimaan? Kuitenkin etuvetoisena tehtaalta auto alkujaan lähtenyt? Vai ajattelitko tyyppikilvet ja runkonumerot vaihdella? :D
Ei päässyt tänään koe ajolle. Jäi uupumaan taka jarrut, toinen etu tolppa, ohjaus, kannatin laakerin korvakko, pari johtoa,öljyt. http://aijaa.com/JX8r4v
http://aijaa.com/UI3Cte
http://aijaa.com/mW1V8p
http://aijaa.com/iYLlQJ
http://aijaa.com/YOWZkm
http://aijaa.com/IIoWvu
http://aijaa.com/HW3jSK
http://aijaa.com/CMJ1R9
http://aijaa.com/FpJxrg
http://aijaa.com/cYu9icViimeksi muokannut sami88; 20.1.2013, 19:00.
80 tdi nelivedoksi
Mitä ohimennen noita säädöksiä luin niin kyllä se vaikuttaisi ihan muutoskatsastus riittävän. Toki vaati kattavat dokumentaatiot ja hitsaussaumojen esittelyt paljaana katsastajalla. Toki miten katsastusmies asiansa osaa ja siirtääkö vastuun trafille poikkeusmenettelyllä on eri juttu.
Vetotavan muutoksessa kai ei pitäisi mitään ihmeellistä ollakkaan sikäli kun autoa on ollut molemmilla vetotavoilla ja akselistorakenne pysyy mallien välillä samana. Kuten esim. 2wd vs 4wd Sierra tai vectra 2000 2wd vs 4wd. Tässä tapauksessa akselistorakenne takana kuitenkin muuttuu, ja vaatii käsittäkseni tuon muutosluvan ja nuo laskelmat yms. dokumentit lupaa varten.
Taikasana on: sama mallisarja=muutoskatsastus, eri mallisasrja=poikkeuslupa.
Jousitustavan saa muuttaa muutoskatsastuksella.
Jos konttorilla tulee vääntöä -> vaihto asiansa ymmärtävälle konttorille.
Esimerkkinä Käy hyvin just sierra. 2wd->4wd muutoskatsastuksella. Tai escort mk5 jossa moottorinkin saa kääntää oikeinpäin ja siihen saa soveltaa sierran kardaanitunnelin ja etupalkin muutoskatsastuksella mutta max teho on vain 150hp +20% koska escocossu on eri mallisarjaa.Viimeksi muokannut cosworthman; 30.1.2013, 22:58.
Valitettavasti jouduin käyttämään vihollismerkkiä esimerkkinä kun ei ole (vielä) tarvinnut selvittää audien mallisarjoja. ;)
