banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
oliver oliver ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2013
  #1
Vanha 08.01.2013, 15:47 OBD bluetooth ohjelmistot Androidille?
Mitä ohjelmistoja hartaat harrastajat ovat löytäneet tietojen loggaamiseen?
Torque tuli vilkaistua, mutta ei ostettua ennen kuin kuulen vaihtoehdoista.
Stefa74 Stefa74 on kirjautuneena
Vanha 09.01.2013, 08:50
En tiedä muista, mutta tuo torque on ainakin hyvä, todellakin hintansa väärti (3,55e). Lite versiohan on ilmainen.
ACF jäsen
  #3
Vanha 09.01.2013, 09:00
Kokeilin tota torque liteä ja se ilmeisesti vain lukee moottorin ohjausyksikön vikakoodit ja loggaa arvoja. Onkohan olemassa toimivaksi todettua VCDS-henkistä vikakoodien lukuohjelmaa joka skannaisi autosta eri ohjausyksiköt ja lukisi vikakoodit niistä?
Juisii Juisii ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 09.01.2013, 14:59
Ei vielä, mutta ehkä ihan kohta...
http://www.ross-tech.com/vcds-mobile/index.html
Gousti Gousti ei ole kirjautuneena
  #5
Vanha 09.01.2013, 16:28
Itellä ollu käytössä OBD AutoDoctor. Asiansa on ihan hyvin ajanu. Ainoona miinuksen et oli vähän hintavampi kun makso 10€. Toi VCDS mobile vois olla kyllä mielenkiintonen jos hinta vaan ei hirveen kovaks pomppaa.
ACF jäsen
  #6
Vanha 09.01.2013, 16:58
Torque lite myös täällä käytössä. Ajanut asiansa sen mitä olen käyttänyt.
kostiant kostiant ei ole kirjautuneena
  #7
Vanha 13.01.2013, 09:57
minulla on panan android tabletin kanssa ongelma että en saa sitä yhdistymään bluetoothilla elm adapteriin. Epäilen siitä että androidi pakottaa laittamaan aina pin koodin. Olen kokeillut näitä kaikkia tunnettuja pin koodejakin. N9:llä yhdityminen meni ilman mitään pin koodeja joten vika ei ole adapterissa. Ideoita?
seepra seepra ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #8
Vanha 13.01.2013, 11:01
Uuh, tuo VCDS mobile lienee pakollinen varuste kunhan tulee.
viinikka viinikka ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #9
Vanha 13.01.2013, 11:30
Tuota mistäs tuon bt adapterin saisi ostettua?
jasso jasso ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #10
Vanha 13.01.2013, 15:55
Vaikka DX:ltä tuollainen: http://dx.com/p/super-mini-elm327-bl...ol-blue-142679
  #11
Vanha 14.01.2013, 17:15
ja ebay on noita täynnä kun kirjottaa OBD bluetooth hakusanaks.
ACF jäsen
  #12
Vanha 15.01.2013, 13:43
Semmonen huomio tuli tänään tuosta Torquesta, että antaa eri vikakoodia kuin VCDS. Itsellä on tällä hetkellä hiukan ongelmia nokkien ajoituksen (tai anturin) kanssa niin VCDS kertoo koodia P1347 ja Torque taas antaa koodiksi P0345.
Silizium Silizium ei ole kirjautuneena
  #13
Vanha 15.01.2013, 14:34
Selvähän se on että ne antaa eri koodia kun ne lukee eri asioita sieltä autosta. Koodit kuitenkin viittaa samaan paikaan.
ACF jäsen
Moderaattori
  #14
Vanha 15.01.2013, 16:27
Luepa VCDS:llä geneerisen OBD2-protokollan koodit (alkuruudussa "OBD-II Functions") ns. tehdasdatan sijaan. Näyttääkö yhä eri vai samaa?
ACF jäsen
  #15
Vanha 16.01.2013, 09:48
Kappas vaan, aina sitä oppii uutta :)
Eli OBD2-protokollan koodi antoi myös tuon P0345 koodin.
helmi helmi on kirjautuneena
ACF jäsen
  #16
Vanha 08.10.2014, 16:56
Mikäs se on tilanne tällä rintamalla? Mikä on Android-softa, jota Bluetooth-adapterilla on käytettämän?
ACF jäsen
  #17
Vanha 08.10.2014, 17:58
Itsellä edelleen tuo Torque softa, sekä ebaystä OBD-bluetooth mokkula. Hyvin on toiminu tähän asti.
Jari74 Jari74 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #18
Vanha 08.10.2014, 19:05
Mulla myös tuollainen Bluetooth OBDII mokkula ja siinä Torquen maksullinen softa. Ihan kätevä ajonaikaisen tiedon katseluun. Ei se VCDS:lle vedä vertoja, mutta kiva lisä, varsinkin kun paketille tuli hintaa alle 10 euroa =)
En nyt muista, mutta mulla saattaisi olla noita Bluetooth OBDII mokkuloita muutamia ylimääräisiä. Ostin noita kassillisen kiinasta joskus...
+RISU +RISU ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #19
Vanha 09.10.2014, 06:09
Carista linkki aion kokeilla tuota kuhan adapteri Kiinasta saapuu.
Craple Craple ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #20
Vanha 10.10.2014, 19:56
Näitä OBDII bluetooth adaptereita myy joku kaveri myös tampereen suunnalta välistä huuto.net, ostin 2kpl hänelta 20e sisältäen postituskulut.
Molemmat toimineet hyvin, toisen tosin ostin varakappaleeksi. Torque koko versio itsellä käytössä nuiden kanssa.
Marko77 Marko77 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #21
Vanha 10.10.2014, 20:11
Noi maksaa kiinassa 5€ ja jos heti haluaa niin löytyy suomalaiaista nettikaupoista 20€ postikuluineen.
coolmanni coolmanni ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #22
Vanha 13.10.2014, 13:03
Mä sain tuon Torquen ilmaisversion toimimaan ELM-adapterin kanssa kun muokkasin paria asetusta Torquessa. Ja kun Torque kyseli PIN-koodia, laitoin siihen: 1234.
Asensin myös Samsungin tablettiin Caristan ilmaisversion. Silläkin sai yhteyden Bluetooth-adapteriin mutta toimintoja ei voi käyttää ellei osta kokoversiota (15 euroa).
ACF jäsen
  #23
Vanha 13.10.2014, 13:40
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja coolmanni Näytä viesti
Malttaisitko mainita, mitä Torquen asetuksia piti virittää?
ACF jäsen
  #24
Vanha 13.10.2014, 14:05
Torquen Settingseistä laitoin seuraavat päälle:
Faster communication
ja
Disable ELM327 auto timing adjust
ACF jäsen
  #25
Vanha 13.10.2014, 14:07
Lainaus:
ja
Kokeillaan!
ACF jäsen
  #26
Vanha 15.10.2014, 11:03
No, Kiinan ELM327 toimii, mutta vain näin:
- Lumia 935 - Bluetooth löytyy ja kytkeytyy, mutta PBD Auto Doctor ei sitä hiffaa
- Samsung SGS2 tai Samsung Tab 3.0 10,0 - Bluetooth-laitetta ei edes löydy, eikä siis, niin, toimi
Missä järjestyksessä tuo systeemi pitää herättää? ELM327 kiinni - Bluetooth päälle - yhteys - Auto Doctor/Torque päälle - yhdistä - autoon virrat/käyntiin ... vai miten?
Vinkkejä?
an13 an13 ei ole kirjautuneena
  #27
Vanha 15.10.2014, 11:36
Ensin virrat päälle, sitten tökätään palikka pistokkeeseen, puhelimesta btstä "etsi laitteita", valitse esim "obdii" ja yhdistä, salasanaksi yleensä 1234 tai 0000.
haraa haraa ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #28
Vanha 15.10.2014, 15:34
Mulla on taas ongelma tuon salasanan kanssa, kun ei 0000 tai 1234 kelpaa. Onkohan muita mahdollisia mitä kannattaa kokeilla
ACF jäsen
  #29
Vanha 15.10.2014, 15:44
Kokeile yhdistämistä tabletin/puhelimen Bluetoothilla.
Bluetooth päälle, pois, päälle, niin kauan kunnes löytää ELM-adapterin.
Mulla adapteri löytyi ihan ihmenimellä mutta yhdistäminen lopulta onnistui.
Onko adapteri kunnolla paikallaan ja onko siinä valoa joka kertoo onko paikoillaan?
Laita auto myös käyntiin jos auttaisi.
braze braze ei ole kirjautuneena
  #30
Vanha 15.10.2014, 16:26
Mulla on bt obd purkin salasana 6789
ACF jäsen
  #31
Vanha 15.10.2014, 16:37
Joissakin adaptereissa on koodina myös: 7890
ACF jäsen
  #32
Vanha 15.10.2014, 19:26
Joo, bluetooth toimii, pitää vaan joka kolmas erta parittaa uudestaan.
Mutta mikään ohjelma ei autoa löydä. OBD Auto Doctor ja OBD Joe kokeiltu Lumialla ja Torque Androidilla. Kuten tunnettua, ohjelmien troubleshoting on olematon.
ACF jäsen
  #33
Vanha 18.10.2014, 21:45
Yhdistääkö kuitenkin adapteriin, eli tuleeko tilaksi: connected?
ACF jäsen
  #34
Vanha 19.10.2014, 14:37
Connected, kyllä joo.
ACF jäsen
  #35
Vanha 19.10.2014, 15:24
Noni omani sain toimimaan kun hiukan perehdyin asiaan ja tuo oikea salanakin löyty. Ei näköjään toimi tuo laite kuin yli 2000vm autoissa..
ACF jäsen
  #36
Vanha 20.10.2014, 13:08
Joo tais tulla vasta 2001 tuo EOBD/OBD2 käyttöön:
http://www.obd.fi/index.php?option=c...id=32&Itemid=2
Onko Petrin auto mitä vuosimallia
ACF jäsen
  #37
Vanha 20.10.2014, 14:09
Pirssi on 2005-mallinen, viimeisiä A6 4B C5 facelift quattroja - järjestysnumerokin neljällä merkitsevällä ... Salasana mulla oli 1234 ja BT tosiaan kytkeytyy kaikilla laitteilla, mutta mikään softa ei vielä ole onnistunut autoa tunnistamaan.
Dongle on about tämä: http://www.dx.com/p/elm327-wireless-...6#.VET6nunyXoo - miteinpä, että olisiko sitten autossa joku juuri sellainen protokolla, jota tuo ei juuri tue ...
ACF jäsen
  #38
Vanha 20.10.2014, 16:17
Mulla toimii ässässä, vaikka on 6/2000 malli.
Normanton Normanton ei ole kirjautuneena
  #39
Vanha 21.10.2014, 07:42
Hyvin toimii obd2 palikka 01/2000 A6:ssa. Itselläni käytössä androidilla Torque maksullisena versiona.
Noista yhdistämis ongelmista sen verran, että kahdelle kaverille on tullut toimimaton palikka kiinasta. Molemmilla oli, että puhelin kyllä löytää bt laitteen obd2. Toisella ei kysynyt salasanaa ollenkaan. Toisella kysyi ja näytti connected, mutta ohjelma(torque) ei löytänyt laitetta. Kun testailtiin niin minun palikka toimi heidän puhelimissaan ja heidän palikat eivät toimineet minunkaan puhelimessa. Eli selvästi viallisia laitteita. Perus kiina kuraa. Oma on kyllä toiminut jo 1½v ihan hyvin.
EDIT: Omassa pitää manuaalisesti valita se protocola sieltä ajoneuvoprofiilista [ISO 9141-2 (5b init, 10,4k baud)]. Ei toimi automaattisella.
Viimeksi muokannut Normanton 21.10.2014 07:45 Perustelu: typo, lisäys
peiponen peiponen ei ole kirjautuneena
  #40
Vanha 28.10.2014, 11:25
A6 C5 09/1998:n kanssa kokeiltua:
Maksullinen Torque + Android + ELM 327 mini + Autoscan/edellisen kirjoittajan vinkkaama ISO 9141-2 kokeiltu = ei saa yhteyttä autoon.
Kyseinen ELM327 palikka testattu toimivaksi toisessa autossa.
Hammar Hammar ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #41
Vanha 31.10.2014, 20:39
Audi a4 b5 -99. Elm 327 mini yhdistää android luuriin sen ainoan kerran, kun sen 1. kerran heittää kiinni obd paikkaan. Hukkaa heti sen jälkeen, eikä löydä uudelleen. Torqueta ja caristaa kokeilin. No luck.
Tosin, eipä sille luvatakaan mitään kuin vasta vm. 2001 alkaen.
Mikähän valo siinä palaa teillä joilla toimii. Täällä käy pieni valoshow olikohan nyt vihreä-keltainen-punainen, joka jää palamaan jatkuvasti.
Oma on valitettavasti prefacelift. Voisin kuvitella, että sähkökaasullisessa mallissa tämä voisi toimia.
Viimeksi muokannut Hammar 31.10.2014 20:40 Perustelu: Typo
  #42
Vanha 03.11.2014, 07:54
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Hammar Näytä viesti
En ole kauhean tarkasti seurannut noita valoja. Punainen siinä palaa jatkuvasti, kun on kiinni ja toiminnassa.
"Mini ELM327 V1.5 OBD2 II" sininen palikka, jos jotain kiinostaa.
Edit: Hyvin toimii omassa Skeidassa, kaverin -03 Golf, Isäpapan Facelift octavia -10, työkaverin Audi TT -01
Viimeksi muokannut Normanton 03.11.2014 07:56 Perustelu: Lisäys
Maxpres Maxpres ei ole kirjautuneena
  #43
Vanha 10.11.2014, 12:52
Audi A4 B8 3.0 TDIq -08 + ELM 327 ja Android luuri. Yhdistämiset sujui ilman mitään ongelmia, mutta ohjelma ei pysty lukemaan kuin muutaman anturin tiedot (esim. nopeus, kierrosluku, moottorin lämpö). En tiedä onko sitten asetetuksista vai mistä kiinni..
ACF jäsen
  #44
Vanha 10.11.2014, 13:38
Mulla myös ihan samanlaisia kokemuksia noista ohjelmista ettei välttämättä osaa lukea muita antureita kuin: nopeus, kierrosluku, moottorin lämpö.
Torque litellä sain muistaakseni MAF:n arvot myös esille.
En tiedä muuttuuko tilanne jos ostaisi täysversion.
  #45
Vanha 10.11.2014, 13:48
Ainakin Torquen ilmasiversio on rajoitettu. Ei voi lukea kun tiettyjä perus arvoja kuten edellä mainitut. Tämän takia sijoitinkin itse sen huimat ~3€ täys versioon, jolla saakin luettu vaikka mitä.
  #46
Vanha 10.11.2014, 14:57
Niin kysessä on siis täysversio, mutta ei silti lue kaikkia. Kännykkänä Sony Xperia Z1, mutta en tiedä onko sillä mitään merkitystä.
ACF jäsen
  #47
Vanha 11.11.2014, 11:30
Ostin kanssa Torque täysversion, mutta EGT-anturia se ei osaa lukea BRD-koneesta.
ACF jäsen
  #48
Vanha 14.11.2014, 07:40
Mulla on ollut muutamaa china-ODB2 -palikkaa mitkä on kaikki toimineet epävarmasti. Nykyinen on "V1.5 Car Super Mini ELM327 Bluetooth OBD2 OBD-II CAN-BUS Diagnostic Scanner Tool" mikä maksoi alle kympin. Suuremmalla hinnalla saa vain kalliimmalla saman tuotteen, menee vaan rahat jonkun muun taskuun.
Nykytilanne on että Samsung S5 näyttää seuraavaa, myöskään Samsung S3 ei saanut yhteyttä tuohon. Autona B6 2002.
Aikaisemmin tuo kyllä toimi, mutta sitten taas lakkasi toimimasta. Noissa kun menee pari viikkoa toimituksessa niin pitäis olla repullinen noita jemmassa jos haluaa että on kokoajan joku käyttökelpoinen käsillä.
Onkohan tuohon yhteysongelmaan olemassa korjausta tai vaihtoehtoisesti jollain suositella hyväksi todettua OBD2-palikkaa?
ACF jäsen
  #49
Vanha 14.11.2014, 08:59
Mulla on nyt toinen kiinan ihme tilauksessa. Ensimmäiseen saan kyllä BT-yhteyden, mutta itse autoon se ei osaa tutustua. Se tuossa BT:ssäkin on, että se pitää parittaa puhe-elimen kanssa joka kerta, olipa Lumia eli Samsung. Tai tabletti. No, tämä menee tänään Toyota Aygo-testattavaksi.
Kokeilen muutaman, kunnes napsahtaa. Ellei joku tosiaan ennen sitä löydä takuuvarmasti toimivaa.
Mika_T Mika_T ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #50
Vanha 14.11.2014, 09:08
Torquen wikisivullahan listataan jokunen noita kalikoita jotka on toimiviksi todettu. Hinnathan niillä sitten tosta kympistä hieman pompsahtaa.
http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters
Tuo WBH-BT4 / WBH-BT5 olisi ihan mielenkiintoinen, kun tukee vag-spesifisiä juttuja.
ACF jäsen
  #51
Vanha 14.11.2014, 15:18
Totta tosiaan tuolla Torquen sivuillahan noita on listattu. Tuolla WBH-BT4:n kauppialla on "houkuttelevan" (kohtuuhintainen) näköinen OBDII-näyttökin jollaista olen vähän katsellut. Nykyisestä halpis-adapteristahan torquen faq listaa mm:
  • Some units seem to suffer poor build quality and reliability issues. Other units are perfectly fine.
  • Some of these units also appear to have pairing issues - some of the super mini adapters have this flaw
ACF jäsen
  #52
Vanha 15.11.2014, 12:17
Torqueen liittyen vielä, osaisiko joku vahvistaa saako tuolta öljyn lämpötilaa ulos? Itsellä kun ei ole tällä hetkellä toimivaa BT-OBDII yhteyttä autoon, niin ei päse kokeilemaan.
  #53
Vanha 15.11.2014, 13:30
Lainaus:
Riippuu ilmeisesti vähän autosta. Omassa A6 C5 -00 ei saa. Ei myöskään saa esim polttoaineen määrää.
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #54
Vanha 15.11.2014, 14:55
Öljyn lämpötila ei taida kiertää lainkaan ecun kautta vaan yhteys on suoraan anturilta mittaristoon. Tämän päättelen siitä että öljynlämpöanturin vikakoodit tulee mittariston kontrolleriin. Torque taas ei kai mittariston kanssa juttele.
ACF jäsen
  #55
Vanha 15.11.2014, 14:59
Ja tossa B6 ei ole ollenkaa öljynlämpöä mittaristossa, taitanee mennä eculle. Pitää tutkia asiaa kun internetsistä löytyy ristiriitaista tietoa aiheesta. Harkitsen tässä tuon WBH-BT5 ostoa ja tuo öljynlämpö on tavallaan ratkaiseva tekijä ostopäätöksen kannalta.
Harjula Harjula ei ole kirjautuneena
Vuoden Kerholainen 2018
ACF jäsen
Moderaattori
  #56
Vanha 15.11.2014, 22:23
Ainakaan 1.9TDI:stä (AVF) en ole B6:ssa saanut öljylämpöä Torquella näkyviin.
Janza Janza ei ole kirjautuneena
  #57
Vanha 16.11.2014, 09:24
Samoin 3.0 (ASN) ei näy myöskään öljyn lämpötila torquella, eikä loppuunsa kovin paljon muutakaan.
ACF jäsen
  #58
Vanha 16.11.2014, 09:57
Näkeekö sitä sitten VCDS:llä niissä joissa ei lämpömittaria ole mittaristossa?
ACF jäsen
  #59
Vanha 16.11.2014, 12:06
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/130-137.html
Eilen testailin niin tuolta kanavalta 134 näkyy öljyn lämpötila eli periaatteessa se pitäisi saada näkyviin Torquessa, helposti tai vähemmän helposti.
ACF jäsen
  #60
Vanha 18.11.2014, 11:43
Toinen Kiinan ihme - XR7 ELM327 Bluetooth OBD2 Scan Tool - Black - tuli dx.comista hankittua eikä se toimi. Tai toimii samalla tavalla kuin ebaystä hommattu V1.5 MINI ELM327. Bluetooth syntyy, ainakin hetkeksi, pitää parittaa joka kerta, kun kokeilee. Autoa ei tunnista millään protokollalla eikä yhteyttä synny.
Taidan suunnistaa säästöpossulle ja tuonne kimppatilausosastolle aitoa kamaa hankkimaan ... Ai niin, ei ole läppäriä nyt ...
ACF jäsen
Moderaattori
  #61
Vanha 18.11.2014, 12:24
Tietääkseni mikään ELM pohjainen adapteri ei pääse VAG-specifisiin kanaviin ja toimintoihin käsiksi.
Näkee samat standardi hommat mitkä katsastuksessa, eli ei sillä kovin pitkälle pötkitä.
ACF jäsen
  #62
Vanha 18.11.2014, 14:43
Eipä noilla päässyt mihinkään. Edes standardiasioita. Ei muuten toiminut Toyota Aygossakaan.
ACF jäsen
  #63
Vanha 18.11.2014, 21:09
Mulla on nyt lainassa ELM327 v1.5 tjsp vehje. Torque Pro:ssa "Manage extra PIDs/Sensors" ja sieltä "Add predefined set" josta taas "Other" ... tulee "Transmission Temperature (Method 3) PID: 0105". Päättelin että mahtaako tässä mun manuaali B6 1.8T:ssä olla laatikossa lämpöanturia, että olisiko mahdollisesti moottoriöljyn lämpötila tuo minkä tuolta sai kaivettua ulos. Testien mukaan joku lämpöanturi tuo on kun se testaillessa seurasi jollain tavalla jäähdytysnesteen lämpötilaa. Kuitenkin tuo toimi töistä tullessa, mutta myöhemmin illalla ajellessa taas ei toiminut. Joten vahvalla pohjalla on... taidan tilata pari halpis ELM327:aa tarkempaa testailua varten.
ACF jäsen
  #64
Vanha 10.12.2014, 13:41
Jotain jos hyvää tai huonoa, mutta nuo kaksi testaamaani adapteria eivät siis toimineet. eBaysta hankittu hyvitettiin kiltisti ja dx.comista pyysin lähettämään uuden. Tosi sekin lienee toimimaton ...
Vai vaikuttaisikohan asiaan Lumia 635:n BT versio 4.0? "Onneksi" on vielä vanha Galaxy Ace, toimiskohan se ...
Pehri Pehri ei ole kirjautuneena
  #65
Vanha 02.04.2015, 12:44
Tuli itselläkin hankittua tommonen ELM 327 ja Torque Pro ja yhteys kyllä toimii mutta kun luen vikakoodeja niin ohjelma ei löydä ainuttakaan ja pitäisi löytää, kun mm. yksi parkkitutka takana pimeänä ja AFS herjaa vähän väliä...Pitää koittaa jos Caristan appsilla sais näkymään vikakoodit.
ACF jäsen
  #66
Vanha 02.04.2015, 12:49
Eikös se ollut niin että tuo osaa vain lukea moottorin ECU:n virheet?
ACF jäsen
  #67
Vanha 02.04.2015, 12:56
Pääsääntöisesti juu eli vastaavat niitä muutaman kympin yleismallisia lukijoita jotka näkevät vain geneeriset koodit moottorinohjaimelta. Käytännössä samat mitä esim. OBD-päästötestissä luetaan.
ACF jäsen
Moderaattori
  #68
Vanha 02.04.2015, 12:57
ELM kaapelit näkee vain Generic OBD2 koodit, eli moottorista vain ne koodit, jotka vaikuttaa ssaastepäästöihin. Ei muuta.
alpi alpi on kirjautuneena
ACF jäsen
  #69
Vanha 02.04.2015, 13:21
Ainakin muissa merkeissä ELM löytää muitakin koodeja, kuin päästöihin vaikuttavat. Esimerkkinä Opel Insignian ABS anturin vika, joka antoi muistaakseni C0035 (c = chassis) koodin. Audi ei ilmeisesti tue OBD2:sta niin pitkälle, vaan käyttää omaa systeemiään?
  #70
Vanha 02.04.2015, 13:43
Suosituksia mitä kannattas hankkia että näkis kaikki vikakoodit? Täällä oli jollain käytössä joku n. 20 euron piuha ja joku ohjelma läppärillä millä näki auton sieluelämää. Tuon rikkinäisen parkkitutka-anturin takia pitäis koodit saada luettua, että tietää minkä vaihtaa ja muutenkin lukijalle olisi tulevaisuudessa käyttöä. Ross Techin kama on vähän liian suolainen hinnaltaan...
ACF jäsen
Moderaattori
  #71
Vanha 02.04.2015, 14:12
Lainaus:
Toimii vanhemmissa, mutta 2002 jälkeen todella nihkeästi CAN-väylän ansiosta.
ari ari ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #72
Vanha 03.04.2015, 19:57
vaihda Petri kaikki anturit kerralla,mulla ainakin meni rikki peräkkäin.eBay myy halvalla.
Dmind Dmind ei ole kirjautuneena
  #73
Vanha 29.11.2016, 21:59
Jatkan ketjua, mitäs arvelette kuinka huono tällainen olisi:
http://www.ebay.com/itm/OBDeleven-An...857967&vxp=mtr
Kovasti hehkutusta että lukisi kaikki koodit...
Hintakaan ei paha, hieman tekisi mieli vaan kokeilla onko tosta mihinkään.
Kyrsii kun aanelkussa on kokoajan jotain koodin lukemisen aihetta. Tällä kertaa ajovalopesurit eivät yhtäkkiä toimi...
ACF jäsen
  #74
Vanha 29.11.2016, 22:46
Lukee varmaan koodit ihan ok, niinkuin melkein mika tahansa OBD2-lukija. Veikkaan vaan etta antaa ne koodit geneerisessa Pxxxx-muodossa, joita saa sitten googletella. Samoin nuo long codingit ei valttamatta onnistu muilla kuin VCDS.
elexter elexter ei ole kirjautuneena
  #75
Vanha 30.11.2016, 18:56
Ostin itse hiljattain tuon OBD elevenin kokeeksi, vaikka VCDS jo hyllystä löytyykin. Aina kun ei jaksa läppäriä enää kannella mukana.
Vielä en ole hirveästi ehtinyt tuolla leikkimään, mutta kaikki tähän mennessä koitetut asiat on toiminut ongelmitta. Ainakin ne koodit mitä itsellä on tullut vastaan annetaan ihan selkeänä selityksenä (englanniksi). Suomenkielen kääntöönkin voi käyttäjät itse osallistua mukaan ohjelman käännöstyökalulla, jossa voi itse kääntää ohjelman tekstejä tai kommentoida muiden jo tekemiä käännöksiä. Tosin kun itse viimeksi selailin niitä käännöksiä, tuli melko paljon virheitä vastaan.
Ainoa asia mikä itse hieman ärsyttää tuossa on se, että ohjelmasta löytyy "apsseja", joiden käyttäminen vaati softan sisäisiä Credittejä. Noita credittejä sitten kertyy vähitellen kun softaa käyttää, tai niitä voi ostaa. Edes Pro versiossa ei pääse noista eroon. (esim. Huoltovälin nollaus tapahtuu tällaisella appsilla.)
Long codingitkin tuntuivat toimivan ihan hyvin, mutta ihan kaikkeen ei ole ainakaan vielä ohjeita tarjolla. Eli teknisesti tuolla kyllä pystyy long codingitkin tekemään, kunhan tietää mitä tekee. (Ainakin niihin ohjainlaitteisiin, joihin tuota ehdin jo kokeilemaan.)
Salora25 Salora25 ei ole kirjautuneena
  #76
Vanha 27.05.2017, 13:03
Tuo OBDeleven vaikuttaa kyllä melko viksulta, Olisi helppo käyttää tabletin tai vaikka ihan puhelimen kanssa. Hintakin on kohtuullinen verrattuna esim vcds HEX_NET palikkaan.. Olisi kyllä kiva kuulla enemmän kokemuksia tuosta OBDelevenistä?
  #77
Vanha 27.05.2017, 13:35
Komppaan edellistä kommentoijaa! Mielenkiinnolla kuulisi lisää koodauskokemuksista.
Kerio83 Kerio83 ei ole kirjautuneena
  #78
Vanha 11.07.2017, 14:22
Itellä obdeleven käytössä Audi A6 2.7T. Koodaus helppiä kaivattais tippi lootalle
ACF jäsen
  #79
Vanha 28.09.2017, 18:07
Onkos tästä obdelevenistä lisää kokemuksia niiltä joilla se on käytössä. Mulla on tällä hetkellä Torque pro versio, mutta sillähän ei kaikkia koodeja saa luettua. Saako tällä obdelevenillä luettua kaikki? Vai onko turha hankinta tuon nykyisen torquen tilalle?
Mika__M Mika__M ei ole kirjautuneena
  #80
Vanha 29.09.2017, 06:19
Ei ole itelläni käytössä, mutta luetun perusteella on pätevä värkki hintaisekseen. On huomattavasti etevämpi kuin Torque, mutta ei kuitenkaan aivan VCDS:n veroinen. Pitäisi onnistua esim tuo vikakoodien luku myös muualta kuin moottorilta.
makelja makelja on kirjautuneena
ACF jäsen
  #81
Vanha 29.09.2017, 07:12
Caristaa kovasti kehuvat ainakin Audi-Sport.netissä.
Lebu Lebu ei ole kirjautuneena
  #82
Vanha 29.09.2017, 08:10
Obd eleven toiminut mainiosti koodien katselussa ja mitta-arvojen luvussa, välillä tuntuu että yhdistää kovin hitaasti. Autoja ollut ainakin IV Golf, Passatit 3B/BG, Suberb.
Koodaamista en ole kokeillut, autoni ovat sen verran esi-historiallisia ettei niissä oikein ole mitään muuteltavaa.
Hintaisekseen mielestäni toimiva kampe. Tuusulassa saa moiseen mokkulaan tutustua jos kiinnostaa ennen hankintaa. Priva tavoittaa.
Viimeksi muokannut Lebu 29.09.2017 08:22 Perustelu: Lisäystä
Sabotaasi Sabotaasi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #83
Vanha 29.09.2017, 10:44
Mulla on Androidille Carly for VAG sovellus ja bluethooth mokkula. Mokkula tais maksaa vajaa 20€ ja sovellus lisenssi n. 60€ niin pystyy lukemaan vikakoodit ja nollaamaan ja koodaamaan. Ajonaikasta dataa pystyy myös seuraamaan, en muista nyt mitä kaikkea, mutta aika laajalti. Ilmaisversiolla pystyy vaan lukemaan vikakoodeja, mutta ei pysty nollaamaan. Omaa A6 c6 ei hirveesti tosin pysty koodailemaan kun eivät ole sitä mallia vielä niin käyneet läpi, kun spostilla kysyin. Onhan hinta siinä mielessä vähän kova, mutta ilmeisesti muihin vaggilaisiin ja audeihin pystyy koodaamaan laajemmin. En ole kokeillut. Mutta ihan toimiva sovellus omaan käyttöön...
Jos väärin ymmärsin, niin taitaa olla saksalainen
Viimeksi muokannut okkim 29.09.2017 11:27 Perustelu: Ei Tapatalk allekirjoituksia.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > OBD bluetooth ohjelmistot Androidille?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Bluetooth kadonnut, MMI3G kraike Sisusta ja sähköt 4 20.02.2013 11:59
Fiscon bluetooth HF kokemuksia + A4 B6 -03 (ei BT) puhelinvalmiudesta Siankarlo Sisusta ja sähköt 2 27.01.2012 08:15
Missä Bluetooth moduuli? A4 B7 plex99 Sisusta ja sähköt 3 20.12.2011 09:06
Bluetooth ongelma, A4 B7 2005 Jaqne Sisusta ja sähköt 13 12.09.2010 20:42
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 13:37.
vBulletin® Version 3.8.7
