A6 4F -07 S-line etupuskurin jälkiasennus
  • A6 4F -07 S-line etupuskurin jälkiasennus
    Autosta löytyy S-line sisäpaketti, isot jarrut ja -30mm alusta mutta ulkopaketti pitäis vielä asentaa. Tarviiko S-line etupuskuria jälkiasennettaessa muita S-line osia kuin itse puskuri? Esim. erilaisia ajovalopesureita ja kansia, sumuvaloja ja niiden ritilöitä? Jos tarvii muita osia niin onko tietoa missä hintaluokassa ne pyörii?
    Edessä kandee varmistaa käykö ei-S-linen lampunpesurit S-lineen.
    Faceliftin S-lineen puskimeen "vanhan malliset" eivät käy, siksi en sano varmaksi tuota normaalista "vanhaan" S-lineen muutosta.
    Eikös sun auto ole ns. "ei facelift -07"?
    Ainakin tutkat käy entiset, ritilät/luukut taasen ei.
      En tiedä onko tästä mitän hyötyä mutta ainakin A4 B7:ssa joutui puskurin lisäksi uusimaan myös pesurit sekä sumarit. Myöskin vanhat ilmanohjaimet vähän ahistivat mutta ne sai muokattua sopimaan. Pesurin kannet sopivat A4:ssa suoraan S-line puskimeen. Muistaakseni Duke kun päivitti omaansa uudemman mallin puskurin myös noi pesurin kannet sopiin siihen. Pesurit ja sumarit ei sopinu suoraan. Siksi uskoisin et S-linen puskurin kanssa sama homma.
        Eikö facelift tullu vasta syksyllä 2008? Tarkoitus on hommata prefacelift S-line puskuri, olin aikaisemminkin kuullut että faceliftin ja prefaceliftin lampunpesurit ei käy ristiin. Tutkat on vaan takana.
          Kyllä, facelift tuli syksyllä 08.
          Etkan omaavat voinevat parhaiten varmistaa noiden puskurien "sisäisten" osien sopivuudet, mutta käytännössä 05-07 normaalista muutos 05-07 S-lineen vaatii uudet "näkyvät osat".
          Noh, maski käy, mutta S-linessähän sekin on erilainen;)
            Samaa suunnittelen minäkin. Tavis prefacelift avanttiin S-line puskurit, joko prefacelift tai facelift sen mukaan mitä sattuu löytymään sopivasti tässä kevääseen mennessä.
              Takapuskurihan on sitä irto-osaa vaille sama. Etupuskurissa pikavilkasulla etkasta näyttäisi olevan eri ritilät, mutta valopesurijutut ovat samat. Sumarit on samat.
                Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                Kiitos tiedoista! Laitetaan heti huomenna hankinta vireille.
                  Voisko joku selvittää osanumerot "sumuvalojen" ilmanohjaimiin, maskiin ja muovi huuleen joka on maskin alla? Puskuri on vm.10 ja s-line. Alla olevassa kuvassa näkyy osat. Onkohan ilmanohjaimilla eroa onko ne 3.0tdi tai perus kahenlitran tiisseliin?
                    Tässä varaosa numerot. Maskia on varmasti monenlaista ja kilvenpohjia.
                    Sumuvalojen ritilät oikea ja vasen puoli.
                    4F0807681Q 01C
                    4F0807682Q 01C
                    Spoileri maskin alle.
                    4F0807110C 1RR
                    Jäähdyttimen säleikkö
                    4F0853651AN 1QP
                      Käyköhän tuohon kuvassa olevaan nuo vanhemman sumarit?
                        Pienellä modauksella käy.
                          Käykö prefacelift maski tuohon s-line facelift puskuriin.
                          Onko joku jo tsekkaillut noiden tarvittavien osien hintoja marmorilta?
                          Viimeksi muokannut jokes911; 30.3.2013, 10:40. Perustelu: Typo
                            Käsittääkseni maskeissa ei ole mitään kokoeroa ja kiinikkeet ovat myös samat.
                            Viimeksi muokannut okkim; 30.3.2013, 19:48. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                              Mulla on pörhön hinnat jossain, mutta esim slamitin varaosa haku oli paljon halvempi.
                                Ostin prefacelift puskurin ja sumarien ritilät marmorilta, maksoi yhteensä muistaakseni n. 600.
                                  Mitkä tuon vm. 05-07 mallin s-line puskurin, sumuvalo ritilöiden ja takapuskurin diffuusorin varaosanumerot ovat?
                                    Onko näitä S-line takalippoja kukaan tilaillu e baysta, ei varmaan ole aito tohon hintaan mut miten istuvuus?
                                    http://viewitem.eim.ebay.fi/Audi-A6-...021277618/item
                                    Mites maski, en nää kyllä mitään eroa tässä slamitin OEM s-line maskissa omaani vakio maskiin kuin ehkä ritilän väri, mulla harmahtava ja tuossa ilmeisesti musta?
                                    http://www.slamit.net/product/8017/a...aski-2005-2008
                                    Tässä olis ehkä hyvä vaihtoehto e baysta, ainakin tässä eroa normaaliin ja siistimpi kun tuo "rekkariteline" ei jatku tuonne laitoihin asti..
                                    http://viewitem.eim.ebay.fi/Audi-A6-...073045052/item
                                      Alkuperäinen kirjoittaja M-I Näytä viesti
                                      Miks tilata s-line takapuskuripaneeli ebaysta, saat aidon paljon halvempaan hintaan Slamitilta?
                                      http://www.slamit.net/product/5731/a...eeli-2005-2008
                                        öö, enhän mä tuota takadiffuusoria ole saksasta tilaamassakaan, vaan tuota avanttiin tulevaa ikkunaspoileria, tuo maksaakin jo yli 400€ slamitilla.
                                        Kai ne on tilattava puskurit ja sumuvalojen ritilät marmorilta, kun ei oo tiedossa noita varaosa numeroita.
                                          Eikös tuossa ollut kyse farkun luukun lipasta, ei diffusorista?
                                          Tuo maski jossa kilven paikka ei mene päihin saakka on ns. facelift-versio.
                                          Maskit käyvät ristiin facelift/vanhempi eli sen suhteen on valinnan varaa.
                                            Laita kysely tähän topicciin:
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=108570
                                              Alkuperäinen kirjoittaja barro Näytä viesti
                                              Ymmärsin väärin, takajarruvalon päälle tulevaa "spoleria" siis tarkoitit? Reilu 200 euroa taitaapi maksaa suomessa pohjamaalattuna alkuperäinen sellanen....kiinitys taitaa olla 3m teipillä alkuperäisenä, sikamössöllä pysyy varmasti kii.
                                                barro,
                                                Jeps, joo hyvä tietää, tuo on siistimmän näkönen kun tuo kilven alunen ei mene laitoihin saakka.
                                                  Tulipa puskuri vaihettua. Keulan ilme kyllä kohenee tuolla facelifti puskurilla.
                                                  Puskuri sopii suoraan paikalleen, mutta lampun pesurit ja sumarit ei. Tilasin purkaamolta uudemman mallin pesurit. Sumarit modasin paikoilleen, mutta ritilän joutuu repimään irti jos haluaa säätää valoja. Vanhan sumarin säätöruuvi ei osu kohalleen uuden ritilän kanssa. Pitää katella purkaamoita jos löytäis uuden mallin sumarit jossaki vaiheessa.
                                                  Maskin tilasin tuosta ebay linkistä. Sopii hyvin mustaan autoon kiiltävän musta maski.
                                                    Löytyykös jostain netistä/täältä ohjeita etupuskurin irroitukseen?
                                                      En tiiä löytyykö ohjetta, mutta tässä ohjeet ilman kuvia.
                                                      Konehuoneessa on kolme pulttia. Ne on sen harmaan muovin alla. Muovi lähtee repimällä.
                                                      Pohjapanssari on kiinni puskurissa. Olikohan neljällä ruuvilla.
                                                      Sitten ne hankalimmat mutterit siellä lokasuojan sisällä. Nostin auton keulan pukkien varaan ja renkaat pois. Sisälokasuojan etureunaa raottamalla näkyy mutteri siellä ajovaloumpion alla. Tais olla 10mm tai 13mm.
                                                      Tämän jälkeen puskuri on irti. Ajovalo pesurin letkut on aika lyhyet joten ne joutuu kynsiin irti tai pesurit ruuvaamaan puskurista irti.
                                                      Onnistuu tuo irrottaminen ilman auton nostamistaki. Täytyy vain renkaat kääntää vuorotellen pois edestä. Pohjapanssarin ruuvien irroitukseen pitää löytyä lyhyt varsinen meisseli. :)
                                                        Onko tietoa käykö tälläinen Diffuusori vm 06 mallin vakio takapuskimeen?
                                                        http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4F-Sp...item2a2d8e6b50
                                                          Ei, on faceliftin S-Line versio.
