banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
ilyx ilyx ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #301
Vanha 07.07.2017, 16:53
Olitko sattumoisin Lahdessa joku kolme viikkoa sitten? Täsmälleen samanlainen kapine lipui viereiseen laituriin Sibeliustalon rannassa. Oltiin liikkeellä niillä kahdella sinisellä kikottimella.
skeletorR skeletorR ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #302
Vanha 07.07.2017, 20:05
Kappas vaan, olin kyllä ja muistan. Messilässä kotisatama, aika paljon tulee pyörittyä Vesijärvi/Päijänne akselilla. Huomenna taas, koko päivä tänäänki.
jarituru jarituru ei ole kirjautuneena
  #303
Vanha 09.07.2017, 20:16
Onko arvon veneilijöillä tietoa, mistä löytyisi Simrad-yhteensopiva järkihintainen kulutusanturi bensalle?
ACF jäsen
  #304
Vanha 10.07.2017, 10:04
Mulla toimii suoraan vesselview kautta. Polttoainemäärä mitätään kanssa tätä kautta, asetukset on tehty niin että mittaa suoraan tankkianturia, tuntuu loogisemmalta kuin lisätä tankattu määrä ja antaa aparaatin laskea se. Simrad tukee ainakin suoraan Mercurya mutta tarvii vesselviewin ja junction boxit väliin. Sitä kautta pystyy hyödyntämään myös nmea verkkoa jos semmoinen on.
  #305
Vanha 10.07.2017, 20:04
http://i1168.photobucket.com/albums/...pszic7x6gv.png
näitä on aina kiva katsella
  #306
Vanha 13.07.2017, 13:27
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja skeletorR Näytä viesti
Mulla toimii suoraan vesselview ...
Tuon toki tiesinkin, mutta valitettavasti tässä nyt ei tuo oikein auta, kun pata on -94 2-tahtinen...vaikka Mercury onkin.
miiahone miiahone ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #307
Vanha 15.10.2017, 08:38 Haavanlehti veneen bensiinitankkiin
Tankkaamisen yhteydessä lehti pääsi tankkiin. Veneen tankki on 107 litran kiinteä ja tietysti lähes täynnä eli sen tyhjentäminen ei ole ihan vartin homma. Onko lehdestä mitään haittaa, se varmaan aikaa myöten murenee ja liukenee - vai onko tiedossa ongelmia? Moottoriin asti lehden jämät tuskin pääsevät mutta tukkiiko se bensansyötön?
concorde concorde ei ole kirjautuneena
  #308
Vanha 15.10.2017, 10:31
Suodattimeenhan se jää, joten kun meno hyytyy, niin sieltä sen saa pois?
ziree ziree ei ole kirjautuneena
  #309
Vanha 03.11.2017, 16:38
Kuluneelle kaudelle vaihtu vehkeet vähän pienempään, järvimaisemaan muuton myötä. Varmaan ensimmäinen oikeasti järkevä kokoonpano omaan käyttöön. Perheen kanssa pientä retkeilyä ja yksin kalastamista, pakettia todella helppo käsitellä yksin. Koneena 20 2-tahti yammu, talvella tarkoitus porata prikat pois.
Puolivälissä kautta kyllästyin ankkurin nakkeluun, niin tuli hommattua minn kotan taivasankkuri, ei voi muuta kun suositella jos kalastus houkuttaa.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6148d55e6a.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/201...edf2f58477.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f776333ae7.jpg
ACF jäsen
Moderaattori
  #310
Vanha 03.11.2017, 22:02
Mitkä prikat, kysyy SunBuster ja 20hv Yammu lisätehon kaipuussa ilman rekisteröintiä.
  #311
Vanha 03.11.2017, 22:16
http://www.vastela.net/sami/yamaha.htm
evinrude evinrude ei ole kirjautuneena
  #312
Vanha 04.11.2017, 13:07
Lainaus:
En tiedä miksi tuo homma pitäisi sujua "vartissa". Olen tyhjännyt oman veneen tankin sähköpumpulla auton tankkiin aina syksyllä kun vene on menossa talvisäilöön. Imuletku yhdistettynä moottoriin menevään letkuun ja polttoaine tulee suodattimen läpi. Homma kestää minkä kestää mutta hoituu itsestään.
J.T.K. J.T.K. ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #313
Vanha 15.11.2017, 17:46
Jatketaas oman veneen tilanteen päivitystä. Eli venehän keikahti kumoon juhannusmyrkyssä ja vihdoin javiimein sain vakuutusyhtiöstä päätöksen. Venen seisoi hullon pihassa useamman kuukauden eikä sille oikestaan tapahtunut mitään muuta kuin et koneet todettiin korjauskelvottomiksi. Pelkkien osien hinta oli suurin piirtein sama mitä koneiden arvo oli ne meni lunnastukseen. Hinasin paatin toiseen huoltoon jossa tarkistettiin loput ongelmat eöli lähinnä sähköt. Oiekstaan ainoa mikä ei mennyt vaihtooin oli Garminin plotteri/kaiku. Muut tilpehöörit menee vaihtoon. Vakuutuksen piikkiin meni nämäkin.
Uudet koneet pitäis nyt talven aikana saada paikalleen. Vaihtoehtoina oli nelipyttyiset Yamahan tai Suzukin 200 heppaset. Suzukeista lukenut sen verran hyvää et näihin tuli päädyttyä. Hinta oli halvempi ja hyvät kokemukset rapakon takaa vakuutti et näitä kannattais testata.
Ilkka L Ilkka L ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #314
Vanha 15.11.2017, 20:52
Suzukit on hyviä koneita tai siis nämä tuoreemmat nelarit, DT:t on kirosana:) Parisen tuhatta tuntia takana DF70 ja DF140 koneilla ilman ainuttakaan ongelmaa.
ACF jäsen
  #315
Vanha 24.12.2017, 12:25
Kysely maahantuojalle laitettu ku tarkotus oli laittaa valkoset koneet mut niitä ei Suomeen saada ku jenkkimarkkinat vetää niin hyvin ettei tännepäin riitä. Suzukit meni kyl lopulta heittämällä Yamahan ohi ku on enemmän lukenu käyttäjien kokemuksia. Monien mukaan 4 pyttynen 200 Yamaha kovin heikko kokoisekseen ja 150 heppanen Jammu antaa lähes suorituskyvyn.
Benkku Benkku ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #316
Vanha 25.12.2017, 15:27
Nyt on kausi taputeltu tämän vuoden osalta, aika reilusti oli jo jäätä Tammisaaressa. Ens vuoden puolella sitten seuraavan kerran
Känkkä Känkkä ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #317
Vanha 26.12.2017, 21:00 syksyn viimeisiä.
Kauden loppu. Eikä vastaantulijoita pahemmin...
https://youtu.be/3xzT00G8w_c
LilJon LilJon ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #318
Vanha 27.12.2017, 22:01
Sehän kulkee nätisti! Löytyykö parempia kuvia? Täälläkin ketjussa näkee kerrankin oikeita veneitä :)
Viimeksi muokannut Killeri 28.12.2017 01:46 Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
  #319
Vanha 11.01.2018, 15:57
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja J.T.K. Näytä viesti
https://www.avk.fi/Shop/Vehicle/Vehi...dName=evinrude
Noiko?
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Moottoriveneilijöitä?
Aktiivisia käyttäjiä katsomassa tätä aihetta: 3 (0 käyttäjää ja 3 vierasta)
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 20:53.
vBulletin® Version 3.8.7
