banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
KuiKelo KuiKelo ei ole kirjautuneena
  #201
Vanha 19.07.2015, 20:23
Kyllä tuo taitaa riittää. (ainakin toistaiseksi;) ) Vielä kun saisi plotterin toimimaan. Vehkeessä Eagle 502C iGPS ja navionics Gold 44XG-kortilla, joka jäi vanhasta veneestä. En saanut karttoja toimimaan kunnolla. Näkyi vain sellaisia ns. viivoittimella piirrettyjä saaria ja mitkään merimerkit yms. eivät näkyneet. Myöskin sijainti oli pielessä n. 500m. Olisko jollain ideaa missä vika?
Viimeksi muokannut KuiKelo 19.07.2015 20:31
Jamaja Jamaja ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #202
Vanha 23.07.2015, 21:18
Koordinaatiojärjestemä muistaakseni WGS84 ja kartta-alue Kasko to Vormsi koita näillä asetuksilla.
  #203
Vanha 28.07.2015, 18:47
Jes. Kiitti. Edellisessä vehkeessä (Lowrance) sain toimimaan helposti, nyt koittanut jo useamman kerran, vaan ei ole rokannut ohjekirjan antamilla ohjeilla. Koitellaan ens vl. noilla asetuksilla.
Jape Jape ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #204
Vanha 25.09.2015, 17:18
Alkanut kiinnostamaan matkaveneen hankinta ensi kesälle. Onko kellään kokemuksia seuraavista paateista tai mielenkiintoisempia vaihtoehtoja tarjota?
-Aquador HT22 tai HT23
-MV-Marin 6600FC
Iältään nuo olisivat 10v vanhoja noin.
LilJon LilJon ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #205
Vanha 30.10.2015, 06:46
Tuli ostettua kone vikaisena tuollainen Jurmo Cabin. Vedenkierto ongelmia oli ollut ja lämmennyt aika kovasti että pakoputken haitarikin oli sulanut poikki.
Vikakin löytyi aika nopeesti kun vetolaitteesta oli syöpynyt vedenrajasta imuputkesta alumiinimutka pois. Paikallaan jaksoi pitää lämmöt kurissa kun hörppi veden pinnasta sen verran vettä. Nyt vesi kiertää ja konekin tuntuu pelaavaan.
ACF jäsen
  #206
Vanha 16.11.2015, 12:47
Onkohan olemassa järkevän hintaisia jälkiasenteisia trimmikulma mittareita? Perään ja trimmilevyihin olisi molempiin kiva saada jonkinlainen mittari.
Ilkka L Ilkka L ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #207
Vanha 20.11.2015, 22:25
Halvin trimmikulmamittari on se perinteinen kaapelisysteemi. Eli hankitaan riittävän pitkä kaasu- tai vaihdekaapeli. Siis sellainen kaukosäätölaitteelta koneelle tulevan. Muukin vastaava käy.
Tämä kaapelin toinen pää viritetään sopivasti koneen rikiin tai trimmilevyihin kiinni, niin että kaapeli liikkuu konetta trimmatessa. Kaapelin toinen pää veneen ohjaamoon siten, että kaapelin kuori tulee kiinni johonkin levyyn tms. mittaan jossa on sopiva asteikko. Nyt kun trimmaat konetta, kaapeli liikkuu kuoren sisällä ja voit lukea asteikolta koneen tai trimmilevyn kulman. Ei ole kauhean elegantti ratkaisu, mutta on halpa ja toimii kuin nahkasarana.
Toivottavasti ymmärsitte idean :)
ACF jäsen
  #208
Vanha 22.11.2015, 10:11
Jotain tuollaistakin oli suunnitelmissa mutta nuo itsetehdyt mekaaniset mittarit ei oikein innosta... Suunnitelmissa on tehdä jonkinlaisella potikalla tietoa mittarille. Sitä en vielä tiedä teenkö ensin lyhyellä kaapelilla veneen sisäpuolelle vai tuleeko potikkakin vedenpitävänä ulkopuolelle.
Tuollainen linkki löytyi missä volvopentan oma trimmipotikka on korvattu Partcosta ostetulla. http://rannipatka.blogspot.fi/2012/0...mimittari.html
maffe maffe ei ole kirjautuneena
  #209
Vanha 22.03.2016, 14:15
Löytyipä sopiva ja ajankohtainen viestiketju. Käytännössä kausi on jo ihan ovella, hyvällä tuurilla vene on vedessä jo tämän viikon torstaina tai perjantaina. Joskin tällä hetkellä sää vähän näköjään potkii vastaan näiden yöpakkasten kera. Noh, parin viikon sisällä joka tapauksessa lienee lasku edessä.
Allekirjoittaneella on tällä hetkellä aika tarkkaan vuosi sitten edellisen AMT:n tilalle hankittu Silver Hawk 540 DC jota työntää eteenpäin 100hp Mercuryn EFI. 95% käytöstä on puhtaasti kalastusta, joka näkyy myös varustelussa melko vahvasti. Vanhempani omistavat osan tuosta ja sekä heidän, että osittain myös omien tarpeiden perusteella piti taas valita kompromissivene. Tuo tuplapulpetillinen Hawk ei ole ihan paras vaihtoehto kalastukseen, mutta toisaalta retkiveneilyä ajatellen nuo pulpetit ja tuon mallin säilytystilat toimivat melko hyvin.
Loppukesästä 2015 tuli myös askarreltua viimeinkin Minn Kotan sähkölla toimiva keulamoottori taivasankkurin ym kilkkeiden kera. Tavallaan tuossa ampui itseään jalkaan, koska nyt kalastaminen ilman tuollaista tuntuu aivan täysin turhalta. Tuo meinaan sitten niin mielettömän paljon lisää tuohon touhuun.
Viime viikonloppuna piti huoltaa tuo, mutta tunteja olikin kertynyt niin paljon, että ei riittänytkään ihan pelkkä perushuolto. Eilen se liikahti sitten liikkeeseen, josta sen pitäisi kotiutua vielä tällä viikolla. Vaikka keulakone tiputtaa omassa käytössä perämoottorin käyttötunteja varmaan 80% ja kone ehti käytännössä koko syyskauteen, tuli viime vuonnakin tunteja silti 200 paikkeilla. Eli tuota pääsee varmaan vielä ennen kesää huoltamaan.
Tuolta muutama kuva:
https://www.dropbox.com/sh/sjm51lzf7...FY9um4y2a?dl=0
Hieman kun pakkaset vielä hellittäisivät, niin saisi tämänkin poltteen pahimmilta osin pois alta ja eikun merelle :)
PJKK PJKK ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #210
Vanha 22.03.2016, 19:31
Itsekin käynyt kyttäämässä venerantojen luiskia, josko veneen saisi kohta veteen. Veteen saa, muttei laituriin. Sen verran vielä jäätä :(. Josko kuun vaihteessa...
  #211
Vanha 22.03.2016, 19:51
Lainaus:
Turun alueella tuo veneen veteen saaminen näyttäisi olevan vielä isompi haaste. Joskin käytettävissä olevat laituripaikatkin olivat eilen vielä juuri ja juuri jään valtaamat. Traileri on tällä hetkellä niin paska, että kun lasken niin en enää nosta venettä tässä keväällä. Siispä pitää odottaa sen aikaa, että meri myös 99% varmuudella pysyy auki.
ilkkapoika ilkkapoika ei ole kirjautuneena
  #212
Vanha 25.03.2016, 20:36
Juu, sellaista "pientä" on ollut tuon oman paatin kanssa tässä pari kesää... Nyt kuitenkin vihdoin tuleva kesä vaikuttaisi laitteen puolesta hyvältä (kop kop), kone käy niinkuin sen kuuluukin ja vaihteet kytkeytyvät kunnolla jne. Palkeiden ja kilpilaakerin vaihto vielä keväällä -ihan jonkun muun kuin itseni tekemänä, niin kaikki olisi kunnossa.
Sitten voikin suunnitella sen mahdollista myymistä ja jotain katotonta, mutta kumipyörillä kulkevaa tilalle. Jos sellaiselle olisi hiukan enemmän käyttöä. Harmittavan vähän näyttäisi olevan ensikin kesänä aikaa veneilylle, i presume. Ajanpuutteen vuoksi on tässä venynyt sen veneen kuntoonlaittaminenkin parina viime kesänä ja sitten kun olisi ollut aikaa, ei oikein napannut. Seuraavan veneen kun sitten joskus hankin, se hankitaan hiukan isommalla budjetilla kuin tämä. Jos pääsisi vähän helpommalla niin ei motivaatiokaan katoaisi niin herkästi. Veneily itsessään on kyllä siellä top 5:ssa mitä voi tehdä shortsit jalassa, mutta sen aika saattaa olla sitten myöhemmin.
J-M Koopikka J-M Koopikka ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #213
Vanha 26.03.2016, 07:03
Lainaus:
Riippuu vähä mistä roikkuu :) Tuplapulsa helpottaa teltan asentamista/löytämistä. Ja vesisateella tuo teltta on ihan ehdoton. Varsinkin vetouistellessa ei tarvi lähteä sateensuojiin, jos on jääny sadevarustus kotia.
jogha jogha ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #214
Vanha 26.03.2016, 09:43
Jopas tuli kuume päästä vesille, kun lueskeli tätä ketjua...
Itsellä Finnsport 600c, jonka perässä 90-heppainen nelitahti Suzuki + jarrullinen traileri. Pääasiassa uisteluveneenä lähijärvellä ja muutama kerta kesässä myös reissu merelle. Toimii myös daycruiserina ja kyllä tuossa muutama yökin on tullut vietettyä.
  #215
Vanha 27.03.2016, 19:07
Lainaus:
Äää ei mittää telttoja :) Saatika vetouistelua. Mutta joo, ei se ihan mahdoton vetoon ole. Eikä myöskään heittelyyn, mutta on niitä vaan kymmeniä paremminkin siihen soveltuvia vaihtoehtoja.
Esim Yamarinin 61cc Cross on kyllä hieno kalavene. Vielä mieluisampi on hiukan vanhempi tuplapulpetillinen Silver Eagle. Liikkuu todella nätisti 135-150hp koneella ja siitä heittää tarvittaessa vaikka 4 henkeä mainiosti.
ACF jäsen
  #216
Vanha 03.04.2016, 13:17
Nyt on vene vesillä! Hieman joutui jäälauttoja vielä väistelemään, kun hevossalmesta ajeli ;)
Liikkeellä enimmäkseen vesilintuja sekä muutama kalastajaseurue. Oma veneily lähinnä yhteysajoa mökille sekä huviajalua hieman lämpimämmillä keleillä :)
  #217
Vanha 07.04.2016, 18:57
Sama homma, viime viikon keskiviikkona tiputettiin veteen. Lauantaina oltiin merellä, ensin sai väistellä jäälauttoja ja seuraavaksi leikkiä jäänmurtajaa muutaman sadan metrin verran 1-4cm paksun jään kanssa. Kalaan kuitenkin pääsi upeassa kelissä ja se oli pääasia <: Nyt viikonloppuna jatkuu.
ACF jäsen
  #218
Vanha 07.04.2016, 18:59
Huomenna vene vesille ja lauantaina sit Porkkalan selälle jalokalajahtiin :)
jank jank ei ole kirjautuneena
  #219
Vanha 08.04.2016, 07:41
Tänään olis tarkotus tiputtaa vesille. Paattina toimii yamarin 4610 ja merellä & saaristossa pääosin toimitaan, menee yllättävän hyvin pienessä aallokossa kokoisekseen.
toma- toma- on kirjautuneena
ACF jäsen
  #220
Vanha 30.04.2016, 12:52
Kesä lähestyy ja projektit seisoo pukilla :) Jos tänä kesänä saisi veneen vesille aiemmin kuin viime vuonna(syyskuun lopuulla 2pv testiajoa ;))
Vanha 40v maalipinta/geocoatti oli vatorissa hieman saanut haalistumaa, aion sen myllyttää. Ja ajattelin ihan venevahaa laittaa pintaan. Olisiko clubilaisilla vinkkejä hyvän vahan (mieluusti myös halvan tottakai) merkistä/mallista. Yhdellä käsittelyllä vai kahdella?
jarituru jarituru ei ole kirjautuneena
  #221
Vanha 30.04.2016, 13:36
Vihdoin vesillä, vaikka askartelu jäi vähän kesken. Teak-osat saavat vielä vähän hellyyttä.
10min koeajo ja kivaa oli :)
Viimeksi muokannut jarituru 30.04.2016 13:56
demons demons ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #222
Vanha 22.05.2016, 07:46
Oma 50-vuotisjuhlia viettävä HT Carita on saatu vesille ja on saatu saallistakin jo tälle kaudelle. Ensi kaudelle täytyy ehken harkita vanhuksen pohjan läpi käymistä. Ja sumppukin pitäisi tehdä näköjään kun ei enää sovi saalis melassipönttöön :)
Viimeksi muokannut demons 22.05.2016 07:57 Perustelu: lisäys
  #223
Vanha 24.05.2016, 19:25
Paatti vesillä! Pari kautta tässä menikin osittain perseelleen erinäisten teknisten murheiden kanssa, mutta nyt alkaa olemaan paikat suurin piirtein kuosissaan ja lyhyen koeajon perusteella kaikki pelaa. Ja kuten viimeksi manasin, tällä kertaa olin sen verran varakkaampi (kiitos autoveron oikaisun) että joku muu teki sen palkeiden vaihdon. Itse asiassa teetin koko kilpihuollon kimball-laakereineen päivineen, eipähän tarvitse siitäkään murehtia vähään aikaan. Muutama viikko vielä ja sitten on hyvä laittaa myyntiin.
ACF jäsen
  #224
Vanha 05.07.2016, 13:23
Nonniin, Vatori kävi vedessä ja omistaja vaihtuikin sitten onnistuineissa merkeissä. Nyt on kuumeisesti haussa uutta venettä. Luokassa 6-9m liukuva matka/retkivene.
Kiinnostus heräsi Clissando 24 cabin veneeseen, mutta merkistä ei löydy mitään tietoa netistä. Myyjä "epäili" että olisi norjalainen merkki. Onko kellään mitään tietoa merkistä?
Anamonta Anamonta ei ole kirjautuneena
  #225
Vanha 05.07.2016, 14:43
Onko kokemuksia veneilykursseista?
Moottorivenettä ja pitäisi vetää vähän isompaa ylitystä ulkosaaristossa.
Ajanut muutamia tunteja(alle 20h) moottoriveneellä elämän aikana, viime kesänä ehkä 4h. Mökki Turun ulkosaaristossa ja menty sinne lossi,lossi,lossi ja oma vene. Tässä kuitenkin haasteita kun hesasta asti mennään aikataulujen suhteen. Ensimmäinen yhteysalus kun menee vain muutaman kerran/vrk. Nyt onkin ajatus että jos lykkäis veneellä suoraan mantereelta mökille. Tässä säästää matka-aikaa noin 1.5h eikä tarvitse pelätä mahtuuko lautalle ja ehtiikö ruuhkassa...
Mutta sen verran vähän on kokemusta isommasta rytinästä että ei haittais yhtään että joku vähän opettaisi alle. Vesijetillä olen tuon pätkän joskus vetässyt, mutta se on vähän eri vetää yksin kuin perhe kyydissä.
Navigointi ei mua kiinnosta. Autollakin löydän aina perille, joten en koe siinä olevan haastetta, varsinkin kun tarkotus ajaa vain manner-mökki väliä.
Tietty yhteiset säännöt on aina hyväksi, voi olla jotain mitä en tiedä...
Vinkkejä? Google suositteli busterin venekoulua, mutta netissä oli vain kesäkuun kurssit. Nihin kun ei ehdi enää.
audiq audiq ei ole kirjautuneena
  #226
Vanha 05.07.2016, 15:04
Meinasitko tuollaista kurssia? http://www.espoonkipparit.fi/opetus/...olaivurikurssi
elexter elexter ei ole kirjautuneena
  #227
Vanha 07.07.2016, 09:13
Merellä se navigointi ja merikartan luku on kyllä erittäin oleellinen taito. Vesi kun saattaa näyttää täysin tasaiselta vaikka hieman pinnan alla olisikin todella vaarallinen karikko. Toki Turun saaristo on pääosin todella helppoa, mutta löytyy sieltäkin vaaranpaikkoja. Autolla ajaessa seurataan vain tietä ja risteyskohdissa valitaan seuraava seurattava tie. Veneillessä ei ole yhtä selkeää tien ja ojan rajaa, vaan reitti pitää tulkita erilaisten kiintopisteiden perusteella.
Vakituiset reitit voi toki opetella ihan ulkomuistista, mutta valitettavasti aika moni seilailee tuolla ihan pelkällä tuurilla. Itse olen opetellut ajelemaan Ouran saariston kivikoissa ja todella usein pitää ulkopaikkakuntalaisia ohjailla pois varrallisista paikoista. Oma vene kun on alumiinia ja turbiinilla varustettu, niin tutussa vesistössä voi melko huoletta ajella tuttujen karikoiden ylikin. Ueasti vain sitten pitää kääntyä takaisin, kun huomaa että joku lähtee seuraamaan porkuriveneellä luullen että hänkin mahtuu samasta paikasta.
Veneenhallinan oppii parhaiten ihan ajamalla, mutta harjoittelut kannattaa tehdä turvallisissa olosuhteissa. Kovalla merenkäynnillä pitää huomoida eri asioita kuin tyynellä kelillä, mutta suurelta osin nämäkin asiat on venekohtaisia. Kursilla voidaan opettaa perusasioita, mutta silti se harjoittelu sillä omalla veneellä on erityisen tärkkeää.
Eli oma vinkki on että ensin katsoo että varmasti osaa tulkita merikarttaa (väylämerkit, linjataulut, karikot, kivet, väylien kulkusuunnat...). Myös vaihtoehtoiset navigointimetodit on hyvä harjoitella jos lähdetään yhtään pidemmälle kotirannasta. Merellä voi melko äkisti nostua kunnolinen hernerokkasumu, jolloin sauraava reittipistettä ei välttämättä pysty suoaraan näkemään. Tällöin pitää pystyä navigoimaan turvallisesti myös esimerkiksi palkän kompassin ja kartan avulla. Vähän sama asia kuin sunnistaisi autolla peltoaukella, sellaisessa lumimyrskyssä, ettei tietä pysty näkemään.
Jos navigoinnin avulla pystyy pysymään turvallisilla vesillä, niin lähtökohdat veneilyyn on huomattavasti paremmat kuin pelkän ajataidon varassa ja reitin arvailun varassa.
  #228
Vanha 07.07.2016, 09:46
Samaa mieltä ylläolevan kanssa, se navigointi on hyvä osata ja merikarttaa pitää osata lukea.Plotteristakin on suuri apu mutta sen varaan ei saa navigoimista kokonaan laskea. Samaa mieltä myös tuosta ourassa veneilystä :D Kaikki selkämeren kivet on tosiaan siellä.
Matts Matts on kirjautuneena
ACF jäsen
  #229
Vanha 07.07.2016, 10:05
Suosittelen rannikkolaivurikurssia, itse kävin sen vuosia sitten talvella. Mukava kurssi, oppii vaikka mitä uutta.
ACF jäsen
  #230
Vanha 07.07.2016, 17:28
Mutta vähänkään enemmän veneilevälle Plotteri on kyllä ehdoton varustus, ehkä 2kpl isommassa veneessä on ihan hyvä olla olemassa, että toinen on varalle toimintahäiriön sattuessa. Nimittäin "pikahernerokkamerisumulla" kivasti rauhoittaa mieltä, kun 2m näkyvyydessä tietää suurinpiirtein, että missä menee ja missä lähimmät rannat/karikot on. Aivan eri juttu sitten on sitten sellaisten vatipäiden väistely,jotka vetää kahva auki ulkomuistista noissa keleissä... toki niille ei voi mitään.
maspe maspe ei ole kirjautuneena
  #231
Vanha 07.07.2016, 23:44
Jos nyt haluaa ajaa plotterilla eikä jaksa sen isommin navigointia opetella, niin paperiset merikartat on oltava silti mukana. Merkitsee vaikka plotterin avustamana korkeintaan vartin välein sijainnin karttaan suunnitellulle reitille, niin on suurinpiirtein oikeilla vesillä jos plotteri pimenee ja jos tarvitsee hälyttää apua. Nopealla veneellä toki tiuhempaan.
Merimerkit on syytä opiskella, samaten väistämissäännöt, kun liikkeellä on todennäköisesti muitakin. Lisäksi hyvä merimiestapa, merilaki...
Hernerokkasumussa paras varuste on tutka ja sille osaava käyttäjä. Se on ainoa varma tapa havaita ulkomuistista kaahaajat. Tutka on myös hyvä tuki karttanavigointiin, jos näköhavainnoista ei ole apua.
  #232
Vanha 08.07.2016, 07:35
Oikei, ihan hyvä myyntipuhe. Kai se pitää vähän navigointiinkin löytää kiinnostusta. Kaikki kurssit sitä näyttää suurimman osan sisältävän, joten siinä mielessä tuleekin.
Kiinnostusta ei ole ikinä ollut veneilyyn kuin mökille menemistä varten, joten siinä mielessä uskon että ei tule paljoa vakio reitiltä ikinä poikettua. Varsinkaan kun ei ole oikein syytä mennä mihinkään. Tietty sitten joskus jos(vai kun) muksut kasvaa ja vinkuvat jäätelöä :)
Ja koska mökki ja mennään vain kun sää-arvuuttelu on ok niin uskon myös tässä että pahimpaan keliin en joudu merelle. Mökki on pieni eikä sähköä, tontti kalliota, joten siellä ei oikeasti voi tehdä mitään jos keli on sateinen tai kovin tuulinen.
  #233
Vanha 08.07.2016, 07:51
Merellä se keli voi muuttua todella nopeasti. Eli se että saareen menee aurinkoisella säällä ei takaa, että myös pois pääsee hellekelillä.
Esim. Estonian uppoamista edeltäneenä päivänä Ourassa oli aurinkoinane ja tyyni keli, yöllä sitten olikin pakko käydä parantelemassa veneen kiinnitystä laituriin, jottei vene lähde aaltojen mukana. Ei muuten ihan kuivana selvinnyt edes siitä vennen sitomiskeikasta. Aallot nimittäin löivät tuolloin ihan reilusti laiturin päälle, vaikka laiturin pinta on normaalisti n. 1 m merenpinnan yläpuolella.
Yritän tässä vain sanoa, että se tärkein asia on oppia kunnioittamaan merta. Vesillä kun ei ole sitä mahdollisuutta, että pahan paikan tullen pysäytät kulkuneuvon ja jatkat jalakaisin kotiin. Veneilyonnettomuuksia tapahtuu huomattavasti enemmän siinä tutulla mökkireitillä, kuin valtameripurjehduksissa.
  #234
Vanha 08.07.2016, 08:31
Merellä sumu on kyllä sellainen, että se tulee järjettömän nopeasti, kun on tullakseen.
Kun näet pitkällä orastavaa sumua, niin peliaikaa on 10-15 minuuttia.
Sitten oletkin hernerokassa ja näkyvyyttä muutama kymmenen metriä.
ACF jäsen
  #235
Vanha 08.07.2016, 08:57
Parissa minuutissa näkyvyys katoaa ja et ehkä ehdi mihinkään tuttuun paikkaan ankkuriin. Toiseksi kannattaa muistaa, että merellä ei ole etuajo-oikeuksia vain väistämisvelvollisuuksia.
ACF jäsen
  #236
Vanha 28.07.2016, 14:46
Kyljet alkaa olemaan hiottu.. Vielä viiminen kierros 800paperilla.
Hyttiä jatketaan taaksepäin 30cm. Samalla pressu kokonaan pois ja taakse seinä ovella.
Yläpuoli tulee valkoiseksi mutta alapuolelle tekisi mieli jotain muuta kuin valkoista? Ideoita, ehdotuksia?
Edit:
Alapuolelle tulee kuitenkin valkoinen väri. Pure white. Maaliksi valitsin jonkin raskaskaluston 2komponentti maalin.
ID:	48409   Click image for larger version
Viimeksi muokannut LilJon 19.09.2016 09:54
  #237
Vanha 22.10.2016, 17:25
En oikein osannut päättää kuuluuko tämä ketjuun "Nyt ottaa päähän" vaiko "Iloiset asiat". Sopii molempiin.
Harmi, että kausi loppuu ja hyvä, että on taas pestynä säilössä odottamassa kevättä.
Jospa ensi kausi olisi kelien puolesta suotuisampi, tämä kesä oli ihan pyllystä niiltä osin kun olisi ollut aikaa veneillä.
ACF jäsen
  #238
Vanha 22.10.2016, 22:05
Minä taidan pitää venettä vesillä vielä muutaman viikon. Jos sitä vielä kerran pääsisi meritaimenten kiusattavaksi.
ACF jäsen
  #239
Vanha 25.10.2016, 08:06
Tuollainen tuli nyppästyä pois projekti veneestä. Talveksi talliin ja katsotaan mitä kaikkee se tarvii. Uudet männät ja makevesijäähdytys ainakin..
Nyt käytössä oleva n. 8m fiskari mallinen vene seisoo saaressa laiturissa kuivillaan jo kolmatta viikkoa matalien vesien takia. Toivotaan että vedet nousee ennen kun jäätyy ettei tarvi jään päälle vetää vielä!
ACF jäsen
  #240
Vanha 25.10.2016, 09:03
Ahdin valtakunnan kokoinen ahdin tuohon.
ACF jäsen
  #241
Vanha 25.10.2016, 09:16
Perusmoottori ensin kuntoon sen jälkeen mietitään mitä siihen keksitään. Tuo Slant Six on sinänsä hauska moottori kun osia ja turbosarjoja ja melkein mitä vaan löytyy suoraan noinkin vanhaan..
ACF jäsen
  #242
Vanha 27.10.2016, 09:07
Veneet nostettu kuiville ja melkein pakattu talviteloille. Kalastuksen osalta oli hiljainen kesä, vaikkakin ht-vene vaihtui 425r terhiin ja 760 delphiniin, delphiniä opetellessa ja ihmetellessä jäi kalastus sivuun. Sentään jotain kuitenkin saatiin kyytiin asti, mukavimpana yllärinä 62cm järvilohi ja 6kg kuha. pienempää kuhaa tuli myöskin ja taisipa järvitaimenkin käydä veneessä katsomassa (se pääsi takaisin lisääntymään, koska rasvaevä). Ensi kaudelle on kalastuksen osalta tulossa muutoksia ja uusia juttuja muutenkin. Isomman paatin varustelua jatketaan keväällä jotta se palvelisi vielä paremmin kalastushommassa. Ison paatin nykäisin omasta rannasta ylös DIY-kiskoilla ja kelkalla, sekin homma meni yllättävän hyvin putkeen ja kaikki toimi niin kuin suunnittelin, toki se vaati muutamia laatikollisia suunnittelulientä mutta loppuhyvin kaikki hyvin, veden korkeus/vähyys aiheutti tuskaa ja kiirettä. Tuollaisen noin 2000kg painavan mötikän kuiville veto on oma hommansa ja markkinoilla olevat kiskojärjestelmät ovat aika suolaisen hintaisia, tuon itse tehdyn virityksen hinnaksi tuli reilu tonni(ei sisällä oluita)ja bonarina huomasin että iän myötä on oppinut hitsaamaan auttavasti. Keväällä vesi on luultavasti taas nurmikolla asti niin laskussa ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
ACF jäsen
  #243
Vanha 20.11.2016, 13:22
Olihan siellä vähän vahinkoa käynyt. Kahdesta männästä renkaat poikki. Lohko porautukseen ja uutta mäntää tilalle.
ACF jäsen
  #244
Vanha 04.12.2016, 15:12
Isokasa osia odottelee asennusta. Huomenna lähtee lohko ja kansi koneistamolle.
ACF jäsen
  #245
Vanha 06.12.2016, 10:27
Lainaus:
-MV-Marin 6600FC
Tulipa hankittua MV-Marin 6600FC loppukesästä 135hp Mercuryn Veradolla ja kova on into päällä. Hieman vapatelinettä talven aikana paikalleen ja vesille. Vieläku löytyisi koukullinen auto, jolla vetää tuota pakettia. Ehkäpä tulevaisuudessa. :)
ACF jäsen
  #246
Vanha 06.12.2016, 13:25
Lainaus:
Koneen lastutat varmaan täyteen potentiaaliin?
ACF jäsen
  #247
Vanha 06.12.2016, 14:09
Onkos se näissä yhtä helppoa kuin autoissa? Eipä sillä, nykyinen audikin on ilman virisoftaa.
Viimeksi muokannut Killeri 06.12.2016 14:21 Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
ACF jäsen
  #248
Vanha 06.12.2016, 15:34
Jo vain. Tuosta 135 Veradosta taitaa irrota lastulla 175-200hv vuosimallin mukaan :)
Ruotsalainen Lundin's marin noita tekee ainakin:
http://www.lundinsmarin.se/
Mika__M Mika__M ei ole kirjautuneena
  #249
Vanha 07.12.2016, 08:35
Joo, jos on 2nd gen Verado (vaihtui jossain vaiheessa 2007) niin se on softaa lukuunottamatta täysin sama laite kuin 200hp versio ja siitä saa sen irti softan päivittämällä. Vanhemmista ei saa kuin 175.
Noille päivityksille löytyy jälleenmyyjä suomestakin, jos ei halua suoraan ruotsalaisten kanssa asioida: http://www.mikatek.fi/
Kokemusta on ja voin suositella. Oikein mitään syytä en keksi miksi päivitystä EI tekisi. Samassa yhteydessä kun vaihtaa potkuriin vähän lisää nousua, niin polttoaineenkulutus matka-ajossa laskee.
ACF jäsen
  #250
Vanha 07.12.2016, 21:32
Vuosimalli on 2009 eli siitähän saisi ihan mukavasti jerkkua. Kiitokset vinkeistä.
ilyx ilyx ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #251
Vanha 08.12.2016, 06:55
Mulla olis ylimääräsenä Mercruiserin rosteripotkuri, muistaakseni 14x21". Käyköhän se noihin? Loytyy myos joku alumiinipotkuri jos jotain kiinnostaa.
ps. aakkoset havis kesken kirjotuksen..?
  #252
Vanha 08.12.2016, 07:17
Eipä osaa sanoa noilla tiedoilla sopivuudesta. Riippuu siitä mikä vetolaite sen Mercruiserin perässä on.
Toisaalta voin sanoa, että Japen pakettiin tuota ei kannata laittaa vaikka se fyysisesti sopisikin. 6600FC + 200hp Veradoon 21" nousu on liikaa. 17" tai 19" toimii.
ACF jäsen
  #253
Vanha 08.12.2016, 11:24
Luultavasti Alpha One, mutta tarkkaa tietoa ei kyllä ole. 15 booriuraa noissa on ja kaasut tulee potkurin läpi. Tuo rosterinen on 13x21" ja alumiininen 14x21", privalla voi kysellä lisää jos jotain kiinnostaa.
Nämä tuli veneen mukana meille, mutta veneessä on Penta, joten ovat siis ylimääräisiä.
ACF jäsen
  #254
Vanha 11.12.2016, 20:04
Alpha onen potkurit sopivat isolla gearcasella (4 3/4") oleviin Mercuryn perämoottoreihin. Jos en nyt ihan väärin muista niin potkuri taitaa sopia myös 4t Suzukeihin sekä Yamahoihin joissa 15 urainen akseli sekä tuo 4 3/4 gearcase. Eli siis teholuokkaan 150hv ->
concorde concorde ei ole kirjautuneena
  #255
Vanha 12.12.2016, 19:37
Täällä mennään wanhalla Argolla. Vene on reilu nelikymppinen ja kone vajaa(tehoinen) kolmikymppinen. Vetreässä keski-iässä siis molemmat, kuten kuskikin.
Paatti on ollut meillä uudesta asti, joten sen kulku erilaisissa keleissä alkaa olla ns. selkäytimessä. Ja ihan kivasti se kulkee... ;-)
ACF jäsen
  #256
Vanha 31.12.2016, 19:17
Poistin veneeni juuri rekisteristä. Ettei tuleva venevero mene maksuun ensi vuonna. Suosittelen samaa muillekin. Deadline on tämän vuoden lopussa, vielä aikaa reilu 3h. Trafi.fi sivujen kautta onnistuu helposti. Syy rekisteristä poistolle esim: "Vienti ulkomaille", niin ei mene edes mitään maksua siitä.
KimmoL KimmoL ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #257
Vanha 31.12.2016, 21:41
Mistä tuollainen tieto, että pitäisi nyt poistaa rekisteristä? Minun tulkintani mukaan riittäisi, että poistaa rekisteristä ennen 1.5.2017
Lakiluonnos
Lainaus:
Veneverolaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017. Veneveron ensimmäinen
verokausi alkaisi lain tullessa voimaan. Vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muutos on
tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian jo tätä ennen, jotta verovelvollisilla olisi mahdollisuus
tehdä tarvittavia rekisteri-ilmoituksia ennen kuin vero otetaan käyttöön.
Lainaus:
Vero kannettaisiin verovelvollisille lähetettävillä verolipuilla kultakin
verokaudelta, joka olisi 12 kuukauden pituinen. Ensimmäinen verokausi alkaisi lain tullessa
voimaan.
Lainaus:
Kalenterivuoden sijasta verokautena pidettäisiin liukuvaa 12 kuukauden jaksoa. Ensimmäinen verokausi
alkaisi lain voimaantulopäivänä niille vesikulkuneuvoille, jotka silloin on merkitty rekisteriin.
Rekisteriin myöhemmin merkittävien vesikulkuneuvojen verokausi alkaisi rekisterimerkinnästä.
ACF jäsen
  #258
Vanha 01.01.2017, 20:29
No ei tuosta voi varma olla, kun lakia ei ole vielä säädetty.
Kuitenkin, jos vene on poistettu rekisteristä ennen vuodenvaihdetta 2017, lienee varmaa, ettei veneveromätky mene maksuun 2017.
Viimeksi muokannut Ilkka L 02.01.2017 20:55
  #259
Vanha 02.01.2017, 07:12
Itse ajattelin poistaa tuon 45 vuotta wanhan veneen rekkarista ja hakea Trafilta koeluvat ja ajella ajeluni niillä tulevina kesinä.
jünther jünther ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #260
Vanha 06.01.2017, 09:52
Minäkin elänyt uskossa, että riittää kun poistaa rekisteristä ennen 1.5.2017 , jos tuo nyt astuu voimaan.
Itelle taitaa rapsahtaa sitten se 300e tuosta jetistä
ACF jäsen
  #261
Vanha 29.01.2017, 09:40
Hyvää kevättä :) Veneen vesillelasku lähestyy ja veneen varustelu aloitettu tulevaa kautta varten!
Ajattelin rakentaa tuulilasin pyyhkijöille tihkureleen. Veneessä 2kpl perus pyyhinmoottoria joissa ei pysäytyskohtaa tms tietääkseni ole. Eli 12v suora ohjaus kahden erillisen katkaisijan kautta.
Ajatus kytkeä seuraavasti:
12v syöttö -> tihkurele potikalla säädettävä ->2x katkaisija ->2x pyyhinmoottori
Tihkurele siis ajaisi molempia katkaisijapiiriä kuten nyt toimii jolla saisi valittua kumpi pyyhkii tarpeen mukaan ja pysäytettyä eri aikaan (samaan kohtaan lasia)
Kysymys kuuluukin mistä löytyisi säädettävä rele, mielellään irrallisella potikalla minkä saisi kojelautaan kiinni. Kyseessä hyttivene joten ei ole roiskevedelle alttiina mutta kosteuttahan veneessä aina joten parempi suojaus on plussaa.
ACF jäsen
  #262
Vanha 15.02.2017, 15:19
Tämä on ilon ja onnen päivä :)
Ei tule vene- eikä mp-veroa. Asian eteen on harrastajat tehneet pyyteettömsti hartiavoimin töitä. Mukava palkinto tämä kovasta työstä. Myös somen kautta asian ja erityisesti sen negatiivisten puolten saama julkisuus oli isossa roolissa.
Tuli todistetuksi, että kansalaisten pystyvät kaatamaan typeriä lakiehdotuksia, kun riittävästi pidetään älämölöä asiasta ja päättäviä tahoja lähestytään riittävästi.
ACF jäsen
  #263
Vanha 07.04.2017, 17:42
Perhana kun ei millään viitsisi rakentaa laturille omaa hihnaa.. Ei paras ratkaisu mutta toimisikohan noin? Laturi varmaan se mikä eniten pistää vastaan.. Keskimmäiset hihnapyörät makea- ja merivesipumpuille.
ACF jäsen
  #264
Vanha 07.04.2017, 21:31
Onko lataustarpeita? Lämppäriä, jääkaappia jne. vai onko ihan daycruiser? Kai tuohon jonkun rullan voisi laittaa että saisi laturin pyörään vähän enenmmän wrappia?
ACF jäsen
Moderaattori
  #265
Vanha 07.04.2017, 22:01
Kyllä sanoisin että riittää tuo tarttuma laturille.
ACF jäsen
  #266
Vanha 07.04.2017, 22:13
Luulisi riittävän. Vaihtovirtalaturi pukkaa hyvin tehoja jo vähän pienemmilläkin pyörintänopeuksilla.
ACF jäsen
  #267
Vanha 07.04.2017, 22:47
Kyllähän sinne kaikenlaista elektoniikkaa tulee, jääkaapillekin on paikka mutta siintä en vielä tiedä. Laturi on 70A joten tarvittaessa se kyllä lataakin reippaasti.
Meinasin kokeilla noin, otan vähän lyhyemmän hihnan vielä niin menee hiukan parempaan asentoon. Jos ei pidä niin rulla tuohon ainoaan tyhjään kohtaan.
harri81 harri81 ei ole kirjautuneena
  #268
Vanha 12.04.2017, 22:43
millanenkohan kulutus tuollasella jurmolla on?
ACF jäsen
  #269
Vanha 13.04.2017, 16:29
Tuossa valmistajan ilmoittamat kulutuslukemat. Eihän nämä mitään bensapihejä todellakaan ole mutta käsittääkseni suht taloudellinen ollut tossa kokoluokassa silloin joskus uutena..
  #270
Vanha 14.04.2017, 19:36
Täyskaasulla ei pitkälle pääse, eikös noissa 80litran tankki ole...
Yhtä vähän katellu sillä silmällä, BMW 165hp koneella.
ACF jäsen
  #271
Vanha 15.04.2017, 07:55
200l tankki on mulla koneen edessä. En tiedä onko alkuperäinen, sellainen mielikuva kyllä että jossain toisessakin Jurmossa samankokoisen olen nähnyt. 80l tankki on kyllä todella pieni tollaseen....
ACF jäsen
  #272
Vanha 15.04.2017, 10:46
Taloudellinenhan tuo on, jos noi valmistajan luvut pitävät paikkansa. Alle 23kn nopeuksilla menee alle 0,9l/mpk. Ei ole paha kulutus kulutus veneelle.
ACF jäsen
  #273
Vanha 11.05.2017, 17:01
Hohhoi, vihdoin vene vesillä. Sopivasti alkoi lunta sadella kotimatkalla. Kaipa se kevät sieltä saapuu vielä, onneksi on tehokas lämppäri ;)
roadster roadster on kirjautuneena
ACF jäsen
  #274
Vanha 11.05.2017, 19:14
Veneilystä tekee hauskan Catti :)
  #275
Vanha 13.05.2017, 14:53
Mikä tuplapiikki sulla on?
Viimeksi muokannut Killeri 13.05.2017 16:17 Perustelu: ^-merkki poistettu.
J.T.K. J.T.K. ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #276
Vanha 25.05.2017, 10:53
Pari vuotta sitten kirjoittelin et uus vene (Blackhawk 25) rapakon takaa hommattu. Ensimmäinen vuos päätty joulukuussa toisen koneen rikkoontumiseen (1 suutin ja emm meni vaihtoon). Vuos 2016 vene vasta elokuussa vesille kun osien saapumisen ja paikalleen laitto veny laittoman pitkäks. Yhden kalareissun ehdin tekemään ja toisen koneen trimmin sylinteridtä tuli öljyt pihalle. Vene telakalle ja taas odoteltiin et saatiin vika korjattua. Vene piti ajaa huollosta takasin mökille lokakuun alussa ni nyt alko toisen koneen (ei kone josta hajos emm) hälytyssummeri huutamaan ylikuumenemisesta. Kone sammuksiin ja kun kokeilin uudelleenkäynnisyystä ei kone lähteny käyntiin. Ei kun takaisin huollon rantaan. Kone lähti käyntiin pienen jäähdyttelyn jälkeen ja kävikin tyhjäkäyntiä ilman ongelmia mut totesin et parempi jättää vene talviteloille ja tutkitaan mikä ongelma. Talvella vaihdettiin molempiin koneisiin vesipumput ja termostaatit. Nyt takana 4 kalareissua ilman ongelmia. Toinen kierroslukumittari pimeenä, toinen pilssipumppu pimeenä ja muutama muu vesipumppu (mm. kansipesu, sumpun tyhjennys- ja täyttöpumput) rikki. Pilssipumput hommattu ja odottavat vaihtoa ja vanha mittaristo menee vaihtoon ja tilalle tulee i-commandit. Toivottavasti nyt olis ongelmat takana.
b7567 b7567 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #277
Vanha 10.06.2017, 21:34
Täysin vieras tunne, eli venekuume on nyt tällä viikolla päässyt yllättämään. Onko raadilla heittää ehdotuksia tarkasteltavista malleista seuraavilla kriteereillä: uusi/uudehko, 2 aikuista+2 pientä lasta, päijännepärtsäilyä, perämoottorimalli, mahdollisesti satunnaisia yöpymisiä, pituusluokka noin 6 metriä, ei haittaa vaikka olisi joku keitinkin sekä wc. Hintaluokka ehkä 30-40t€. Itsellä nyt vähän pyörinyt mielessä yamarin 63ht.
ACF jäsen
  #278
Vanha 11.06.2017, 08:10
Mv-marin 6600fc?
Pressuttomuus on itselle ainakin melko tärkeää.
ACF jäsen
  #279
Vanha 11.06.2017, 08:40
Silver Eagle 650 WA. Tuommoseen oli muuan tuttu hankkinut ja oli hitusen omistushaluja herättävä vehje ;)
z1000st z1000st ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #280
Vanha 11.06.2017, 09:43
Vielä seisoo vene pihassa.
Viimekesän konerempan jäljiltä vielä kevyttä sisäänajoa vailla.
  #281
Vanha 12.06.2017, 15:15
Milläpä moottorilla Yamarin on varustettu?
Itselläni samanlainen hylje 115hp Mercuryllä, noin 40 solmua huiput olosuhteista riippuen.
Tumppim Tumppim ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #282
Vanha 12.06.2017, 15:19
Tuli kans päivitettyä vähän uudempaan ja isompaan. Regal Commodore 242 -98. 5,7l Mercruiserilla 260hv.
ACF jäsen
  #283
Vanha 13.06.2017, 08:37
Vanha jammun 90hv 2-tahti.
Wisecoitu ja samalla vähän kanavia "viilailtu".
Nyt 4 lapaisella säädettävällä potkurilla taloudellisin matkavauhti 28-30 solmua. Huiput tuolla potkurilla mitattu 38.
  #284
Vanha 13.06.2017, 09:45
Meidän Argon perässä on tuollainen wanha (1988 90AETO) Jammu myös ja voin sanoa, että on kokolailla luotettava peli. Viime keväänä jouduin ekan kerran tekemään koneelle muuta kuin öljyn-/tulpanvaihtoa.
Purin kaasarit, ultraäänipesin kanavat auki ja laitoin korjaussetin (neulat, uimirit, tiivisteet) sisään. Taas alkoi tyhjäkäynti maistumaan koneelle.
On se prkl, kun ei ees 30 vuotta kestänyt ennen ekaa huoltoa ;-)
ACF jäsen
  #285
Vanha 16.06.2017, 18:34
Meidän mökkiveneen moottori, Yamaha 20hv vuosimallia 1975, tarvitsi peruskorjauksen jo 40v ikäisenä.
ACF jäsen
  #286
Vanha 22.06.2017, 16:24
Palautin oman veneeni rekisteriin, kun poistin sen sieltä sattuneesta syystä viime vuoden viimeinen päivä.
Rekisteröintiprosessissa veneen väri vaihtui sinisestä vihreäksi :D Maalautanko veneen nyt vihreäksi ja lähetän laskun Trafille vai kuinka tässä pitäisi edetä?
Hyvää Juhannusta kaikille!
ACF jäsen
  #287
Vanha 25.06.2017, 07:58
Ilkka, kysy trafilta oikea sävy väriin niin ei tarvii monesti maalata :D
ACF jäsen
  #288
Vanha 29.06.2017, 15:05
Kovanonnen veneen seikkailut jatkuu. 3 vuotta vene ollut omistuksesa ja joka vuosi sattuu jotain. Nyt juhannuksena sunnuntai aamuna laiturissa odotti tällanen yllätys.
Lauantaina oli kova kaakkoistuuli mikä osui suoraan omaa rantaa. Veneen kiinnitystä parannettiin ilapäivällä eikä veneessä silloin ollut yhtään vettä vaikka vene aika rajusti keikkuikin laiturin ja poijun välissä. Sunnuntai aamuna veneen perä oli veden alla ja kallistui nurin ennen kuin palokunta ehti apuun. Palokunta sai veneen pintaan ja pumpattua tyhjäksi ja kun vene kellui omin voimin niin pilssipumput lähti käymään ja pumppaamaan vettä pilssistä eli ne toimi ja akussakin riitti virtaa.
Nyt vene telakalla ihmetellään vaurioita, miksi, missä välissä ja miten vettä on päässyt veneeseen niin paljon ettei tyhjynnysreiät ja 2 pilssipumppua (yht. 198l/min.) riittänyt tyhjentämään venettä. Veneessä ei ole ainakaan reikiä pohjassa koska vettä ei tullut lisää hinauksen aikana kun palokunta hinasi venettä.
ACF jäsen
  #289
Vanha 29.06.2017, 18:28
Aallokossa kun kerran pääsee kunnolla hörppäämään perälaudan ylitse niin ei siinä enää pilssipumput auta. Laita ensi kerralla keula aallokkoon päin.
ACF jäsen
  #290
Vanha 30.06.2017, 17:45
Ongelmana täs onkin se ettei oikein onnistu keula ulospäin ku on sen verran matala ranta. Keula edellä pystyy pitämään niin ettei pohja hakkaa hietikkoon mut perä edellä ku on sit koneet laiturin alla ja perä pohjassa.
Sen verran testattu et koneet käyny ja öljyt saatu pyttyihin mut huollon mukaan ei kannata ottaa riskiä ennen ku kaikki sähköt vaihdettu koneisiin eli tais mennä evikat lunnaiks. Tuskinpa vakuutusyhtiö alkaa korjauttamaan 10 vuotta vanhoja koneita. 18000€ sais vm. 2006 250hv e-tecit eli noitten 200 HO arvo pyörii maks. 6000€ ehjinä.
Ens talveks tais tulla projektiks kunnon puomin rakentaminen laiturin päähän.
ACF jäsen
  #291
Vanha 30.06.2017, 19:47
No olipa ikävä haveri. Outoa, ettei noinkin tehokkaat pilssipumput pitäneet venettä pinnan päällä. Ehkä iso aalto kaatui veneen päälle ja vettä tuli turkin päälle niin paljon, että sen paino kaatoi veneen joka keikkui kovassa aallokossa.
Toivottavasti vakuutusyhtiö korjaa viulut.
X6-M X6-M ei ole kirjautuneena
  #292
Vanha 03.07.2017, 21:34
Kiinnostaa kyllä miten vakuutusyhtiö suhtautuu.
Benkku Benkku ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #293
Vanha 05.07.2017, 13:21
Ostin heräteostoksena Faster 610 ja Etec 150 ( 06) paketin. Hain sitten netistä tietoja/kokemuksia/mittaustuloksia noista.
Vene-lehti 2006 kulutus 60l/h 5500 kierrosta ja Busteria vei 43,1 solmua
Nyt sitten Vene-lehdessä G2 Etec 150 HO, 50,6 l/h, 5500 kierrosta ja Nordkapp rangeria vei 42,7 solmua. (joka esim nopeutena oli enemmän kuin mitä Suzuki nelari ja Verado kuljetti busteria vanhassa testissä)
Koko artikkeli vähätteli konetta: kulutus ihan normiluokkaa, ei ole mitenkään erityisen nopea, kiihtyvyydellä (=liukuunnousulla) ei mitään käytännön merkitystä etc etc. Eikö Frydenbo ole sponssannut vene-lehteä vai mikä mättää? Kuitenkin uuden sukupolven HO vei sen 17% vähemmän, kulki ihan ok ja melusi sen verran mitä HO mallilta voikin odottaa. Muistin tuon näytenumeron perusteella miksi lopetin suomalaisten venelehtien tilauksen. Tekstit harvoin linjassa mittaustulosten kanssa.
No nyt 10 tuntia takana tuolla vanhalla Etecillä, katsotaan mikä mielipide minulla on siitä sitten kun kokemusta kertyy lisää ( +1200 tuntia nyt mittarissa). Tällä hetkellä liukuunnousu herättää riemunkiljahduksia mutta huippuja voisi olla enemmän
Katsoin vielä Yamahan Körfakta-lehtistä missä eri vuosimallien Yamaha 150 nelarit oli kuluttanut 53-62 litraa tunnissa 5700-6000 kierroksella, veneinä Buster XXl:ää, Finnamsteria ja Jeanneauta, vieläkin ihmetteln tuota 50,6 l/h lukemaa. Kai sitten muiden merkkien uudet nelarit on parantanut taloudellisuuttaan Yamaha enemmän ( 2006 oli suzukilla 58,1 l/h ja Veradolla 72 l/h)
Viimeksi muokannut Benkku 05.07.2017 13:39 Perustelu: Lisädataa
skeletorR skeletorR ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #294
Vanha 05.07.2017, 15:43
Talven aikana tuli päivitettyä Bajalle uusi elämä, reilu 40h oli trippiin kertynyt tälle kesälle viimeksi laituriin palatessa.
Fenrir Fenrir ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #295
Vanha 05.07.2017, 17:02
Tsiisus. Mitä konehuoneesta löytyy?
ACF jäsen
  #296
Vanha 05.07.2017, 20:42
2X Mercruiser 496 MAG
ACF jäsen
  #297
Vanha 05.07.2017, 22:06
Tossa vielä sisustasta. Ticabo teki ensiluokkaista jälkeä.
ziree ziree ei ole kirjautuneena
  #298
Vanha 06.07.2017, 07:52
Tästä ei voi kun tykätä.
ACF jäsen
  #299
Vanha 06.07.2017, 09:46
Mm. Analogi mittari jouti roskiin ja Vesselwiev tilalle, uudet paneelit Simradeille tuli hiilestä. Vene oli aika rupisessa kunnossa ostaessa ja oli muuten ensimmäinen ja viimenen vene minkä ostan ajatuksella "no eihän tossa nyt kauaa mee"..
Viimeksi muokannut skeletorR 06.07.2017 20:48
  #300
Vanha 06.07.2017, 13:48
Todella nätiksi kyllä laitettu!
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Moottoriveneilijöitä?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 12:25.
vBulletin® Version 3.8.7
