A6 4F jarruvalo ongelma
  • A6 4F jarruvalo ongelma
    Terve.
    Kipeästi kaipasin hyviä neuvoja kun omat loppu..
    Eli mallina A6 avant vm.07 vikana vasen takavalo/jarruvalo polttimo.
    Polttimot on kaikki vaihdettu vasemmalla puolella uusiin philipseihin ja vika ei poistu lopullisesti. Jossain vaiheessa annettuani valohoitoa ja uudet polttimot vika ei heti poistunut mutta sitten poistui hetkeksi ja valot pelaa niin kuin pitää.. Nyt ei ole pelannut hetkeen.. liittimet olen katsonut, kannat puhdistanut hapettumisen poisto aineella?! :) takaluukun valot vas.puolella oli kannastaan /levy hieman hapettunut mutta aikani putsailin/rapsuttelin sitäkin..
    Mikä mättää?
    Btw.. kun avaa ovet ja coming home valot syttyy, vas.puolen lamppu syttyy "laiskasti" ja sillon kun takavalot pelas tuo takaluukun vas.puoli paloi jotenkin himmeästi ja nyt vielä ehkä selvemmiin kun ei vas.lyhty syty..väillä se nyt saattaa vilkahtaa kun avaa ovet..
    Thanks. :)
    Kuulostaa maadotusvialta.
      Omassani lakkasi oikean puoleinen takavalo, jarruvalo ja vilkku toimimasta lyhyen ajon jälkeen. Satunnaisesti kaikki valot pelasi ja seuraavalla ajokerralla taas samat oireet. Syyksi paljastui takavaloumpion maadoitusjohto, joka hapettumien takia ei saanut kunnon kosketusta. Tämä siis valaisimen sisällä. Saattaa saada putsaamisella kuntoon. Olen saanut vaikutelman, että monessa muussakin Audissa on samaa vikaa.
        Alkuperäinen kirjoittaja Hartza Näytä viesti
        Mites jos samantyyppistä oiretta on siinä takaluukun keskijarruvaloledirivistöstä (oho mikä yhdyssana). Sinnehän menee musta ja ruskee karva. Oletan mustan olevan nolla ja ruskean 5v tai jotain muuta vastaavaa tasajännitettä. Itse liitin on kyllä ihan puhtaan näköinen ja jopa aika jämäkkä paikalleen. Onko mitään vippaskonstia avuksi (paitsi liitin mäkeen ja kolvi käteen)?
          varmin, halvin ja nopein tuo kolvi, marmorilta uus valo ja liittimet johtoihin (ei halvin vaihtoehto)
            Alkuperäinen kirjoittaja pannaani Näytä viesti
            Varaosanro 8H0945097B hinta marmorilla 45-50 euroa, jos et halua vippaskonstia.
              Joo..päädyin aikani putsailtuani tilamaan audilta uudet lampun pohjat..kymppejähän ne taas on mutta minkäs teet kun selvät hapettumat ja ei niitä kunnolla puhtaaksi saa.. nyt kun pelaa taas (sormet ristissä) pikku putsailujen jälkeen niin toivon vian olevan juuri kyseisissä pohjissa.. näön mukaan voisi helposti olla ja kuulemma kaupoillakin sanoivat että hyvin herkkiä hapettumille!
              time will tell..
                Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                No perskules, ei oo tuo(kaan) lopulta tajuttoman kallis. Taitaapi perjantaina olla useammankin osan tiimoilta taas asiaa suomenojalle.
                  Katohan myös korinpuolelta tuleva valon johtosarja ja erityisesti maajohto, se yleensä aukeaa löysäksi/väljäksi muihin verrattuna.
                    Onko jollain tietoa miten pääsee käsiksi avantin (B7) lisäjarruvaloon? Kuivalla kelillä on alkanut ilmoittamaan jarrua hipaistaessa että ei toimi, eli joku maadoitusvika kyseessä? Kostealla kelillä ei mitään ongelmaa..
                    kuinka paljon sitä tarvii purkaa ja miten? jotain linkkiä tarjolla kuvalliseen ohjeeseen??
                      ^pystyykö joku jelppimään? Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan toi "jatkuva" merkkivalo..
                      Viimeksi muokannut Paroni; 5.5.2012, 21:50.
                        no nyt on lisäjarruvalo alkanut taas toimimaan.. otin takavalojen liittimet irti ja suihkasin CRC:tä pikkasen sinne. (oli jtkn. hapettuman alkua ilmestynyt).
                        Muutaman kerran runkkasin liittimiä kiinni-irti ja vielä alkuun jaksoi ilmoitella lisäjarruvalosta muutaman kerran, mutta nyt mennyt viikon jo ilman ilmoituksia.. Toivottavasti korjaantui tällä..
                          Eilettäin meni repsikan puolelta jarruvalo pimeäksi ja nyt vähän pähkäilen, mitä tuolle voi tehdä. Tuossa on siis ledeillä nuo jarruvalot.
                          Osaako kukaan kertoa onko muuta tehtävissä, kuin vaihtaa koko takavalo?
                            oiskoha jarruvalo kuiteki iha normi poltitmolla ?
                            tarkista onko liitin sulanut lampun takana, joskus (=melko usein) palaa maajohto vähä huonoon kuntoon noista.
                              Sikäli että on ksenonit edessä takana pitäisi olla ledit (ainakin farmarissa), Menikö parkki myös pimeäksi samoilla ledeillä kun ilmeisesti toimivat?
                              Viimeksi muokannut wille84; 31.5.2012, 21:05.
                                Parkki on erillisellä hehkulla ainakin omassa
                                  Juu tuossa on xenonit, joten takana on jarruvalot ledeillä ja sedanihan tuo siis on.
                                  Vaihdoin tuohon päivävaloihin ledit ja samalla laitoin ledit etuparkkeihin ja rupesinkin miettimään, voiko nuo olla syyllisinä tuohon jarruvaloon? Ei kyllä hälyyttele mitään noista etuledeistä.
                                  Kun tässä ehtii, niin tarvii katella miten toi takavalo irtoo ja kuivatella se jne.
                                    Saitko toimimaan? Itellä sama ongelma!
                                    Miten takaumpio lähti irti?
                                      Takavalo lähtee kunhan irroittaa sisäpuolella olevien peitetulppien takaa pitkäkhköt muovimutterit. Takavalo lähtee irti kun esimerkiksi ohuella muovilastalla painaa lampun etureunasta lokaripellin ja umpion välistä. Sähköjohto irti loppu on aika suoraviivaista.
                                      Epäilen että takavaloumpiossa olevat kiinteät muoviset korokkeet missä tinaukset päissä + ja - navat jarruvalolle eivät kosketa tähän "piirilevyyn" ja siitä syystä jarruvalo ei pelaa. Itse tein lamppuhuoltoa ja sain juurikin virhettä jarruvalosta ja käytin umpion uudestaan hajallaan ja kasasin takaisin ja kaikki pelaa.
                                        Ei toimi, mutta en ole saanut aikaiseksi yrittääkkään :-)
                                        Noista takavaloista on noi kuoretkin niin ilkeästi halki, että tarvii etsiä uudet.
                                        Jos Audi saisi vaikka joululahjaksi uudet valot. :-)
                                          A6 4F takavalon kontaktihäiriö
                                          Toisessa takavalossa on sellaista ongelmaa että 2 takavalopolttimoa ja vilkku on pois pelistä. Kun ottaa takavalon irti ja laittaa valot päälle, todennäköisesti toimii mutta takaisinasennuksen jälkeen ei toimi enää.
                                          Onko kysymyksessä joku tyyppivika, mistä päin vikaa kannattaa ruveta etsimään?
                                            Ulkomaanfoorumeilta sain käsityksen että taitaa olla jonkunlainen tyyppivika joka johtuu maanastan palamisesta. Joku jolla oli ihan sama vika kuin mulla, oli saanut korjattua vian lopullisesti vain asentamalla uuden maapiuhan joka ohittaa alkuperäisen valoliittimen.
                                            Viimeksi muokannut TuomasTee; 1.12.2012, 00:15.
                                              Vika korjattu, tässä vielä ratkaisu siltä varalta jos muillekin tulee samaa vikaa:
                                              Kontaktihäiriö oli liittimessä joten itse liitin ja valon pohja(missä polttimot on) vaihdettiin.
                                                Laitanpa oman ongelmani samaan ketjuun, vaikka oireet on pikkuisen eri. Auto A6 C5 -98.
                                                Muutaman kerran syttyi kojelautaan lampun näköinen kuva, jossa on x päällä. Kävin katsomassa, ja toinen jarruvalo oli pimeänä. Vika poistui itsestään.
                                                Tänään, auton luo tullessa, toinen jarruvalo paloi (siis oli "päällä"). Auto siis lukossa, virta ei taatusti ollut päällä eikä kukaan painanut jarrua. Mistä tuommoinen mahtaisi johtua?
                                                No, virta päälle, jarrun painallus, ja virta pois, nyt ei pala enää.
                                                  Uppista tähän!
                                                  Kuskinpuolen jarruvalo pimeänä ja vaihto täysin kesken. Mitenkä tuon umpion saa irti A6 4f avantista? Yhden pitkän muovimutterin löysin ja avasin, samalla taisin avata muutaman lokarin mutterinkin. Tästä huolimatta umpiota en saa irti sitten millään. Onko se umpio ainoastaan tuolla yhdellä mutterilla kiinni vai onko jossain piilossa vielä toinen ja kolmaskin. Takaluukun puoli umpiosta liikkuu kyllä, mutta tuo kyljen puoli ei tahdo irrota.
                                                  Löytyykö joltain neuvo ja kenties kuvia tuon umpion irrottamisesta?
                                                  Kiitos!
                                                  Ja ohje löytyi toisesta threadista, jota haulla en löytänyt.
                                                  Viimeksi muokannut tt-racing; 17.9.2014, 20:29. Perustelu: Vastaus löytyi
                                                    Olisit nyt kertonut tässäkin miten se irtoaa. Ei näitä tärkeitä asioita kannata pantata.
                                                      Tuoltahttp://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=119256 löytyy ohjeet. Jonkun verran joutui renkuttamaan, mutta omani lähti ainakin ehjänä irti.
                                                      Seuraava kysymys. Hätäpäissäni hain motonetistä uuden polttimon ennen kuin sain tuon vanhan irti ja nyt mietityttää uuden polttimon sopivuus. Vanhan kannassa merkintä P21W12498 ja 12V21W ja Motonetti myi P21/5W. Onko soveltuva vai möivätkö taas kerran väärän?
                                                        5W polttimo on käsittääkseni lähinnä huomiovalopolttimo.
                                                        Jos laitat sen 21W:n tilalle on toisen puolen jarruvalo 4x heikompi.
                                                        Etsit siis jotain tällaista:
                                                        http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3014/...-12v-21w-ba15s
                                                          Sedanissa 4F on led-jarruvalo mykkänä. Välillä ilmeisesti toimii, koska joka ajolla ei ilmoita viasta. Ledit toimii, kun testasin suoraan jännitteellä, liittimet on tarkastettu. Olisko hyviä ideoita, mistä vika löytyisi?
                                                            Putsaa liitin kunnolla vaikka ei näyttäiskään huonolta. Mulla oli toinen maapinni hapettunut montulle niin ei meinannu kulkee virta läpi kunnolla. Ledit saa virran valonpohjan kautta erillisiin pinneihin umpion sisällä. Putsaa ne ja varmista että se pohja on kunnolla kiinni umpiossa kun kasaat.
