banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
maza_ri maza_ri ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 05.05.2012, 11:03 Itsevetävistä ruohonleikkureista
Heps,
Tälläkin foorumilla varmasti pyörii väkeä, kenellä on käytössä itsevetäviä ruohonleikkureita tai ainakin kokemuksia kyseisistä koneista.
Itsekin olen hankkimassa konetta, joten ajattelin, että tähän ketjuun voipi kirjotella hyviä/huonoja kokemuksia ja myös suosituksia ;)
Niitä näyttäs olevan tarjolla enemmän kuin vähän ja varmasti laadussa on eroja. Tietenkin yleisin ohje on, että "mitä kalliimpi, sitä parempi".
Viimeksi muokannut maza_ri 05.05.2012 11:14
Vanha 05.05.2012, 11:06
Itse katselin TORO -merkkistä leikkuria. Hinta näyttäs olevan karvan alle 500€ ja tietenkin kehuvat hyväksi, mutta käyttökokemuksia ei oikein näytä olevan tarjolla.
Viimeksi muokannut maza_ri 05.05.2012 12:24
mattik mattik ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 05.05.2012, 12:21
Itsellä oli keräävä ja vetävä stiga. Muuten ihan hyvä mutta painoi kuin synti. Itse vetävänä oli helppo ajella nurmikkoa, mutta vetonopeus oli vähän hidas. Loppujen lopuksi myin pois kun moottorin kanssa oli haasteita. Nykyisen merkkiä en tässä suoraan muista, mutta ei ole vetävä eikä keräävä. Painoa varmaan alle puolet mitä edellisestä. Vaikka ajettavaa on joku 400m^2 ja osa jyrkkää mäkeä niin en ole itsevetävyyttä kaivannut.
matrikkel matrikkel ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #4
Vanha 05.05.2012, 17:23
Kokeiltu itsevetävää Viking, Husqvarna, Honda ja Stiga-leikkureita 20 vuoden ajan, sitten kokeilin työnnettävää Klippoa. Eipä enää kaivannut vetäviä pyöriä, ketteryys on tärkeämpää sokkeloisella pihalla, nyt 5 vuotta sahattu heinää Klipolla, jonka ainoa miinus on hapertuva kädensuojus.
audi a4 tdi audi a4 tdi on kirjautuneena
ACF jäsen
  #5
Vanha 05.05.2012, 17:49
Klippo on työnnettävien ruoholeikkurien kunkku, Suomalaisilla ei valitettavasti siitä paljoa kokemusta mutta Ruotsalaisilla senkin edestä. 5v vanha Klippo on sisään ajettu.
  #6
Vanha 05.05.2012, 18:45
Ittellä Riderin lisäksi tallissa pölyttymässä husqvarnan 46 master pro S jos nyt muistin mallin oikein. Eli alumiinivalurunkoinen vetävä ruohonleikkuri. Siinä on vahva moottori, mutta itse laite aika jäykkä käännellä.
Melkein suosittelisin minäkin kokeilemaan vetämätöntä klippoa tai jotain stigan kevyempää mallia. Isän taloyhtiössä on kevyt stigan leikkuri ja silläkin on mukava leikata kun pyörät ovat isot ja itse leikkuri kevyt käyttää.
thompson thompson ei ole kirjautuneena
  #7
Vanha 05.05.2012, 18:56
Mulla on vanhempi malli tästä Jonseredin leikkurista. Hyvin on toiminut enkä toistaiseksi ole löytänyt mitään moitittavaa. Pihaa on sen verran, että en voisi kuvitellakaan vetämätöntä leikkuria olivat ne sitten kuinka klassikkoja tahansa.
ACF jäsen
  #8
Vanha 05.05.2012, 19:43
Jonsered LM 2155 ollut itsellä pari kesää. Kaikin puolin miellyttävä ja varmatoiminen peli. Talven jäljiltäkään ei tarvi kuin korkeintaan pari kertaa vetässä käyntiin.
Jos vetävää leikkuria aikoo niin kannattaa ottaa etuvetoinen niin on paljon helpompi käännellä. Metalliset pyöränlaakerit on toinen must- ominaisuus jos jossain on vielä muovisia tarjolla.
Klippo kyllä kertää isältä pojalle mutta mäkisellä tontilla valurautamötikän raahaaminen voi käydä hermoille.
juutasqsa juutasqsa ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #9
Vanha 05.05.2012, 20:39
Takapyöristä vetävä Partner 535 löytyy minulta, saa ruohon keräimen kiinni mutta en ole sitä käyttänyt. Pelaa kuin Buick.
ACF jäsen
  #10
Vanha 05.05.2012, 21:59
Klippo on kova peli!
1. kesti isäni käytössä 5v jonka aikana koppaa tuli hitsailtua pariin otteeseen kun ukko koitti tehdä kivenmurikoista sepeliä. Viimistä kiveä kun koitti niin meni kampura poikki. Pikkasen hätänen ja "sokea" mies.
2. Klippo on ollu kohta 5 vuotta käytössä ja nyt kun on varottu tieltä lingottuja kiviä niin koppa ja kampura on kestäny, öljytkin on jopa vaihdettu joka syksy kun 1. ei vaihdettu ikinä. Klippoja aikaisemmin leikkurit oli rautian alkaen malleja ja ne kesti samassa käytössä 2 vuotta. Vetäviä kaikki.
Jonde Jonde ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #11
Vanha 05.05.2012, 22:15
15v vanha itsevetävä klippo löytyy tallista, viime kesänä huoltona uudet renkaat, terä ja koppa. sillä menee varmasti seuraavat 15v ja piha ei todellakaan ole mikään tasainen ja helppo ajaa.
audiq audiq ei ole kirjautuneena
  #12
Vanha 06.05.2012, 00:57
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja maza_ri Näytä viesti
Merkkikin maksaa, niin voi olla huono kone, vaikka olisi hintavampikin. Itselläni kun on kaksi pihaa ajettavana, niin olen huomannut, että leikkurit pitää olla ihan erilaisia ominaisuuksiltaan eri pihoilla. Toinen on tasamaata, niin siellä on osoittautunut hyväksi etuvetoinen Stiga, joka heittää sivulle. Toisena koneena on sama kuori, mutta ilman vetoa. Rungot on 80-luvun Tornadoja. Paras runko, mitä on leikkureissa tullut vastaan. Ihan sama mikä heinikko, niin hyytymättä tekee siistiä jälkeä.
Toinen piha taas on mäkinen ja osa nurmikosta ajetaan niin, että lasketaan leikkuri köyden varassa mäkeä alas. Siellä keveys on valttia ja käytännössä näppärin kone rinteissä on se marketin halvin pierunkuori, johon vaihdetaan mm. paremmat renkaat ja muutetaan työntöaisa sellaiseksi, että sen saa laskettua maahan asti.
Toisena koneena, loivemmille alueille, on takavetoinen Stiga. Remmiveto ei ole oikein toimiva tässä, kun välillä tahtoo luistaa, vaikka ei varsinaista vikaa vetolaitteissa olekaan. Rinteet nousee takavetona kuitenkin helpommin ylös ja on mielestäni ketterämpi kuin nuo etuvetoiset. Tämä on keräimellä ja se on syksyisin ja keväisin hyvä, mutta normaalisti ruohoa leikatessa siitä on yleensä enemmän harmia kuin hyötyä. Koska ilman keräintä on herkkä menemään tukkoon, jos nurmikko on kosteaa ja meillä se on paikoitellen aina kosteaa.
Itse tykkään sivulle heittävistä, mutta sellainen ei joka pihalle sovi. Nurmikon laatu myös vaikuttaa. -Jos menen rinnetontilla hyvin leikkaavan koneen kanssa naapurin takkunurmikolle, niin olen pulassa. Samoin olen naapurin alumiinirunkoisen ja jäykkä-työntövarsisen koneen kanssa pulassa omalla pihalla.
Moottoriksi Briggs & Stratton tai Honda. Briggsissä kaasutin on kyllä surkea nykyään kestämään, mutta muuten hyvä moottori ja osia löytyy helposti. Runko ja vetotapa sitten tontin mukaan. Tasaisemmalla ja suorien ajolinjojen tontilla voisi olla etupainoinen etuvetoinen ja sivulle heittävä, jos ympäristö sen sallii. Jos on paljon tiukkoja mutkia ja vekslailua, niin takaveto voisi olla silloin parempi valinta ja etupään pitäisi olla suht kevyt.
Jos on pehmeää, niin isompaa pyörää. Muovirungot itse jättäisin kauppaan. Aika kauhean näköinen oli muutaman vuoden vanha vetävä Jonsered, vaikka oli lähinnä marjapuskien alusia sillä ajeltu.
  #13
Vanha 07.05.2012, 06:52
Husqvarnalta näyttäs löytyvän myös ihan asiallinen peli.
Jamaja Jamaja ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #14
Vanha 07.05.2012, 19:20
Lainaus:
Kolme kesää olen kävellyt tommosen perässä, ei tule mieleen suurempia moitteita. Leikattavaa aluetta olis ajettavallekkin, mutta olen ottanut ihan hyötyliikuntana. Bio clip/ sivullepuhallus yhdistelmä hyvä ominaisuus, sivullepuhallusta käytän tien ym. reunuksia ajaessa ja alle silppuavaa muuten. Edellinen leikkuri oli stiga joka tekee siistimpää jälkeä jos on kostea tai ylipitkä nurmikko. Stigan terän taivutuskulmat ovat jyrkemmät joka varmaan selittää paremman jäljen.
Viimeksi muokannut Jamaja 07.05.2012 19:31
  #15
Vanha 07.05.2012, 19:51
Noniin, tämä alkaa tästä pikkuhijaa muotoutumaan omalta kohdalta. Tuo huskin peli näyttäs ihan asialliselta ja kaupassa tuosta se E-malli näytti erittäin jämerältä. Tosin itse olen kääntymässä kuitenkin siihen karvalakimpaan V-malliin :)
Lakeudenkone näyttäisi myyvän sitä kohtuulliseen 460€ hintaan, vielä ainakin tällähetkellä.
korhoesa korhoesa ei ole kirjautuneena
  #16
Vanha 08.05.2012, 11:14
Ajattelin seuraavaksi investoida sähköstarttiin . Kun leikkuri on vetävä ei painolla sitten ole niin väliä. Talveksi akku lämpimään ja keväällä taas paikalleen. Kenelläkään kokemuksia sähkökäynnisteisistä ruohonleikkureista ?
  #17
Vanha 23.06.2012, 23:12
Pitääpä tänne ketjuun laittaa vielä, että päädyin Husqvarnan LB48E -malliin.
Nyt on kerran ajettu nurmikko ja vaikuttaa todella asialliselta peliltä. Voimakas moottori ja bensan kulutus oli yllättävän pieni.
http://www.husqvarna.com/fi/products...owers/lb-48-e/
ACF jäsen
  #18
Vanha 30.06.2012, 13:12
Lainaus:
Tai iso tankki? ;)
Mulla on vastaava kauramoottorilla takatuupparina.
Meillä on iso nurmikko, jonka ajamiseen tavisleikkurilla reippaalla vauhdilla menee 2h. Tankki riitti tuossakin mennen tulle ja vielä seuraavalle kerralle.
Ihan ok leikkuri, mutta pitäs varmaan tarkastaa terä. Mun mielestä ei leikkaa tarpeeks hyvin uudeksi koneeksi.
Halpis Stiga leikkaa paremmin, mutta siinä olen terän terottanut.
ACF jäsen
  #19
Vanha 31.05.2014, 16:00
Tuli ostettua tuollainen Gardol GBH 46r , hinta 299 Eur / Bauhaus
Mielestäni hinta/laatu on ok . Ergonomia ei ehkä ole täydellinen , mutta verrattuna vanhaan Stigaan paljon parempi. Tietenkin Hondan käynnistyvyys on erinomainen , kaupasta ostettaessa heti ensimmäisellä käyntiin . Terä on normaali, vahva terästerä. Kone on myös varsin kevyt käsitellä. Takuu pitkä , viisi vuotta.
Huonona puolena on , ettei ko.konetyypissä ole moottorin nopeussäätöä , veto on takapyörillä ja ehkä vähän liian nopea pieneen pihaan.
http://www.bauhaus.info/produkte/ras...ehoer_00001115
Rusty Rusty ei ole kirjautuneena
  #20
Vanha 23.05.2015, 18:25
Joko on kokemuksia johdottomista sähköruohonleikkureista eli "akkuruohonleikkureista"? Mikänon leikkureiden Tesla"?
Jumi Jumi ei ole kirjautuneena
  #21
Vanha 23.05.2015, 21:32
Akkuleikkureiden Tesla on varmaan uusi Boschin vetävä ammattimalli kahdella 36voltin 6.0Ah akulla
http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?txtID=6901&locale=en
Alurunko ja 48 tai 53cm leikkuuleveys.
Itsellä on ollut käytössä Boschin vihreitä muovirunkoisia akkuleikkureita, sopivat hyvin jyrkälle rinnetontille kun painoa on joku 14kg akun kanssa.
Akkuja sitten täytyy olla useampi jotta työ sujuu koska ajoaika 2.6Ah akulla on noin 15 minuuttia ja latausaika 45min. Uusia 4Ah akkuja olisi kyllä saatavilla.
Edellisiltä omistajilta ostettiin Husqvarnan sähkökäynnisteinen ja vetävä leikkuri, mutta ei se oikein noissa rinne paikoissa toiminut.
ari ari ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #22
Vanha 20.02.2016, 14:44 Akku ruohonleikkuri
Eli onko kokemuksia?Tommonen vähän kiinostaisi,kun kävis akut muihinkin koneisiin.http://www.amazon.de/Ryobi-RLM18X40H...5961476&sr=1-7
hoff4 hoff4 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #23
Vanha 21.02.2016, 03:24
Ei tuommoisella kovinkaan suuria nurmikoita kertalatauksella parturoida.
Akku: 2x 18V, 4.0Ah, Li-Ionen • empfohlene Rasenfläche: bis 550m² • Schnittbreite: 40cm • Schnitthöhe: 5 Stufen, zentral verstellbar • Fangvolumen: 50l • Ausstattung: Mulchfunktion, Heckauswurf • Ladedauer: 2h • Geräuschentwicklung: 93.2dB(A) • Gewicht: 19.20kg • Lieferumfang: Ladegerät BCL1418H, 2 Akkus RB18L40
https://www.youtube.com/watch?v=HCIvzWKPOsA
Viimeksi muokannut hoff4 21.02.2016 03:35
Jabe Jabe ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #24
Vanha 21.02.2016, 11:30
Ei tosiaan paljoa leikata yhdellä akulla, mutta on se mukavan hiljainen ja kevyt.
Tuosta Ryobista ei kokemuksia, mutta Boschin mallista on, siinä on yksi 36V 2,6Ah akku.
Boschilla saa kolmisen kertaa ainakin tyhjentää keräyssäiliön akullisen aikana, jos sitä käyttää.
jannekk jannekk ei ole kirjautuneena
Vuoden Kerholainen 2016
ACF jäsen
  #25
Vanha 21.02.2016, 16:37
Gardol-merkkinen akkukäyttöinen ruohonleikkuri kannattaa jättää sinne kauppaan. Se kesti puolisenkymmentä leikkuukertaa kunnes se ei enää suostunut käynnistymään. Käytiin liikkeessä reklamoimiassa ja asiakaspalvelija totesi että seitsemän myydystä kymmenestä on tullut jonkin vian takia takaisin. Jälleen kerran, halpa ja hyvä tulevat eri paketeissa.
  #26
Vanha 22.02.2016, 15:13
Meillä on ollut 5 vuotta Bosch Rotak Li, alkuun 37cm ja nykyisin 43cm leveänä.
Kummatkin käytettyinä ostettuja ja tuo 37cm on nyt appiukolla Jämsässä. Kevyitä käyttää ja soveltuvat erittäin hyvin rinnetontille. Meillä kuluu 4-6 akullista/ leikkuukerta, olisko nurmikkoa vähän reilu 1000m2. Akut on 2.6Ah 36V ja niitä on nyt se 6 ja vain yhden olen uutena ostanut moottorisahan mukana.
Harvoin ajan aivan tyhjäksi akkua vaikka akuissa toimiva katkaisu onkin.
Bosch lupaa muuten 450M2 uudella 4.0Ah akulla.
Paljonko sulla nurmikkoa on ja kuinka monta akkua / laturia löytyy jo? Tuo Ryobin laturi vaatii 2h latausaikaa/ akku ja tuossa tarvii aina olla 2 akkua kiinni.
Torissa olisi käytetty 37Li 150€ kahdella akulla: http://www.tori.fi/uusimaa/Akkukaytt....htm?ca=17&w=3
Tämän 4A pikalaturilla 2.6Ah akku on täynnä 50 minuutissa joten jo kahdella akulla ajaa ihan OK alueen kun ajaa ensimmäisen akun vain puolityhjäksi ja laittaa lataukseen jolloin se ehtii lähes latautua uudelleen täyteen kun ajaa toisen akun tyhjäksi.
ACF jäsen
  #27
Vanha 23.02.2016, 14:29
Kakkoskoneeksi tota vähän suunittelin,ois rouvankin kevyt työnnellä.Oli toi linkin kone jo menny.
Audi Audi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #28
Vanha 28.06.2017, 16:08
Onkos nurmenleikkaajilla kuinka jo kokemuksia akkuruohonleikkureista? Tässä älytön pähkäily Stiga polttomoottorikoneen ja saman valmistajan akkukoneen (Stiga multiclip 47AE) kesken. Nurmipinta-ala ei ole suuri (500m2), joten tässä yksi syy miksi akkukone kiinnostaa. Myös laitteen huoltovapaus, käytön- ja varastoinnin helppous houkuttavat. Akkukone noin puolet kalliimpi kuin harkitsemani moottorileikkuri. Akkuleikkuri on 80v akulla ja paperilla työskentelyalue 800m2. Joten tästä n. puolta pienemmän alueen leikkaaminen siis "pitäisi" onnistua yhdellä akulla. Myöskään aivan tehottomasta leikkurista ei siis ole kyse. Mutta, onko "järkeä" sijoittaa akkuleikkuriin, johon mm. uusi akku maksaa lähes puolet leikkurin hinnasta? Lähes uuden akun hinnalla saan tuon Stigan polttomoottorileikkurin, Briggs&Stratton koneella. Valintaa ei tarvitse puolestani tehdä, mutta kumpi sijoitus mielestänne järkevämpi?
miccomus miccomus ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #29
Vanha 28.06.2017, 16:29
Itselle hankin juuri Makitan DLM431 leikkurin tosin leikkuukertoja on vielä 0, mutta tuota Stigan akkuleikkuria kyllä kovasti kehuttiin ja taitaa se olla noin "isolle" parhain valinta akkuleikureista. Makitalle lupaillaan maks. 500m2 leikkuualaa.
vayne vayne ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #30
Vanha 28.06.2017, 17:24
Tällainen on meillä:
http://www.hongkong.fi/fi/piha-ja-pu...uri/p/2806615/
Kevyt ja asiallinen, 250 neliöö menee välillä yhdellä akulla tai jos on pitkää/kosteaa, pitää lopussa vaihtaa toinen. 2 kpl 36v 2ah akkuja mukana.
sakarivo sakarivo ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #31
Vanha 28.06.2017, 17:37
Minulle olisi sopiva tällainen : https://www.ryobitools.com/products/...ing-lawn-mower
Ei näytä suomessa jälleenmyyjien valikoimissa olevan.
Alkaa kohta pää haljeta kun tuota vanhaa murrayta joutuu kuuntelemaan;)
ACF jäsen
  #32
Vanha 28.06.2017, 19:27
Lainaus:
Tuliko kehut käyttäjien suusta vai jälleenmyyjältä? :)
Ootko vayne kauan ennättänyt kurvailemaan linkittämälläsi leikkurilla? Onko ollut ongelmia, entä ootko joutunut uusimaan akkuja?
Coma Coma ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #33
Vanha 28.06.2017, 20:09
Stiga multiclip 47 SAE leikkurista kokemusta parin leikkuukerran verran kokemusta ja tykkään kovasti.
hiljainen ja akku riittää ajaa pihan (500m2)kahteen kertaan.eikä olis tarvinnu olla vetävä mut hinnan ero niin pieni et tuli turhaan vetävä versio
ACF jäsen
  #34
Vanha 28.06.2017, 20:58
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Audi Näytä viesti
Viime kesänä ostettu eli ei ainakaan vielä akkuja mennyt. Mukavan kevyt ja hiljainen, myös leikkuuleveys on ihan ok, samoin korkeussäädöt.
ACF jäsen
  #35
Vanha 29.06.2017, 07:43
Ostettiin just tollanen stigan sähköleikkuri, juurikin iso syy oli että emäntä saa käyntiin ja meillä on tollanen pieni rinne kans, niin pari kiloa keveempi ei haittaisi.
Reteeeesti stiga sanoo että 800m2 leikkaa, paskan marjat. meidän max 200m2 leikkaa akulla kahdesti sitte vilkkuu valot. 80V malli kyseessä.
Jälki on hyvää, ääni hiljasta, voi leikata millon vaan yms. Kyl se tähän passaa, mutta oikealle pihalle voi olla vähä nuuka. Iso plussa on et samaan sarjaan saa trimmeriä, helevtin kallista kyllä, mutta jos sellasenkin joskus laittaa, ei tartte bensaa kotona säilyttää, joku voi pitää sitäkin plussana.
Faijalla pari tollasta 40V ryobia, jos ymmärsin oikein, sen saa heittämään sivuun, stigassa ei saa biosilppuuta pois, joten aivan kamalaan viidakkoon sitä ei voi laittaa.
ACF jäsen
  #36
Vanha 03.07.2017, 12:14
Stigan akkuleikkuria kehui kylläkin vain myyjä, mutta olihan se ihan eri maalta materiaalienkin osalta vs. Makita.
Mutta nyt on kokemusta DLM431 leikkurista ja kyllähän siinä ääni on nautinnollisen hiljainen. Nurmikkoa noin 300m2 ja kahdella 4ah akulla sen leikkaa juuri ja juuri. Pakkaus lupasi muistaakseni että 400m2 saisi leikattua, että aika hyvin toteutui. Kerääjä toimii suht hyvin vaikka tiuhaan joutuukin tyhjennellä.
Mielestäni hinta ja laatu kohtasi tässä ostoksessa hyvin :)
ACF jäsen
  #37
Vanha 03.07.2017, 20:19
Toki on monta tekijää, jotka vaikuttavat kuinka suureen nurmikon akullisella leikkaa. Mutta näiden käyttäjäkokemusten pohjalta vaikuttaa olevan hitusen suuret toleranssit, Stiga Multiclip (80v) mallin leikkuupinta-alassa. Toinen ajaa akullisella n.1000m2, kun taas toinen tuskailee akun kapasiteetin kanssa jo 400m2 nurmen kanssa. Onko pinta-alat varmasti oikein? Tai akuissa on jotain hämärää.
ACF jäsen
  #38
Vanha 04.07.2017, 07:15
AE:ssä 4ah akku ja SAE:ssä 5ah vaikuttaa jotain kun ei kuitenkaan ole veto päällä koko ajan
ACF jäsen
  #39
Vanha 04.07.2017, 09:04
Niin on SAE:ssa suurempi akku. Ajattelin että se on lähinnä tuota itsevetoa varten. Työskentelyalue molemmissa kuitenkin sama 800m2.
jylppy jylppy ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #40
Vanha 17.07.2017, 21:07
Itsellä mökkikäytössä Stigan akkuleikkuri ei vetävä malli. Suosittelen lämpimästi, yhdellä akulla leikkaa n.700m2
ACF jäsen
  #41
Vanha 14.10.2017, 13:21 Hiljainen ruohonleikkuri
Halpis Bosch-sähköleikkuri heitti muutaman kesän jälkeen henkensä moottorin aukoista ulos.
Onko bensaleikkureissa muita hiljaisia kuin Honda. Ja kuinka hiljainen se Honda sitten on.
Leikattavaa noin 800-900 m2 ja Rouwa leikkaa aina.
Lipponen Lipponen on kirjautuneena
ACF jäsen
  #42
Vanha 14.10.2017, 17:08
Makitalta löytyy 18V järjestelmään myös ruohonleikkureita. Omaa kokemusta ei ole millaisia ovat leikkureina mutta ajatus samojen akkujen hyödyntämisestä muissakin koneissa kiehtoo.
https://www.makita.fi/tools/17340/pu...lxt-(18v).html
Myös Ryobilta löytyy samaa ajatusta toteuttavia tuotteita.
ACF jäsen
  #43
Vanha 14.10.2017, 19:59
Olen noita myös katsellut, mutta jotenkin ei inspiroi, että akkuja pitäisi olla muovikassillinen, että saa kertaalleen nurmikon leikattua. Ryobilla on myös hybridimalli 240V/36V, joka olisi mielenkiintoinen. Sen teho on vaan aika pieni 800W.
ACF jäsen
  #44
Vanha 15.10.2017, 10:34
Etupyöristä vetävä on about 100 kertaa kätevämpi ku takapyörävetoinen. Taloyhtiöön ostettiin joku aika sitten uus Klippo Hondan moottorilla, eikä se mielestäni äänentasoltaan paljoakaan eroa edelliseen B&S Klippoon.
ACF jäsen
  #45
Vanha 15.10.2017, 12:34
Ruohonleikkuri on ainoa paikka missä etuveto on se ehdottomasti paras vaihtoehto.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Itsevetävistä ruohonleikkureista
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Tasakaasulla kierrokset nousee itsestään fener Moottori ja voimansiirto 12 29.01.2013 06:51
Audi 80 Coupe Quattro vm. 89, akku tyhjene itsestään. mause Sisusta ja sähköt 12 11.06.2010 11:45
A6 Sähkölasit aukeaa itsestään pq Sisusta ja sähköt 3 15.11.2009 10:34
kattoluukku aukeaa itsestään suhinen Sisusta ja sähköt 7 12.12.2008 08:07
Ikkuna aukesi itsestään timi_67 Sisusta ja sähköt 5 27.11.2005 21:04
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 12:44.
vBulletin® Version 3.8.7
