2.7 ja 3.0 TDI putkiston päivitystä, kaikki korimallit.
  • 2.7 ja 3.0 TDI putkiston päivitystä, kaikki korimallit.
    Auto 3.0tdi vm -05
    ääniä pitäisi saada vähän miehekkäämmäksi ja ajatuksena olisi tehdä putkistoa!
    Vinkkejä mistä kohtaa putki kannattaa tehdä helpon kaavan mukaan? takapöntöt kokonaan pois vai jotkut tarvikkeet tilalle? Kokemuksia soundeista mitä tulee erilaisilla takavaimentimilla tai ilman niitä?
    Ei mitään teinipärinöitä vaan vähän matalammat ja selkeämmät murahdukset olisi nyt hakusessa mitä kone varmaankin pystyy tuottamaan..
    Viimeksi muokannut Vieras; 14.2.2015, 22:47.
    Itsehän tein koko rännin uudestaan. dp:n jälkeen poikki ja suora 2,5" hormi kahdella läpivirtaavalla pöntöllä. Normaalissa ajossa ei edes pahemmin pörise, mutta kun lähtee reippaammin kiihdytteleen niin pitää ihan sopivan murinan. Tosin itsellä on pienempi pannukin kyseessä :)
      Ottis, onko projekti edennyt? Itsellä perjantaille aika, ensin takapöntöt pois ja suoraa tilalle, jos ei miellytä niin pari tarvikepönttö mallia on mitä kokeillaan, kerron sitten kokemukset
        Homma tehty, noin 2h meni asentajalla. Takavaimentimet pois ja suorat tilalle sekä päät perään. Olipa kevyet vaimentimet perässä, ei voi edes verrata vanhan A8 pönttöön joka joskus projektoitu. Ensimmäiset kokemukset on että hyvin murisee ,mutta hieman liian kovat ja kumeat äänet lähtee "ehkä" näin perheeeliselle, mutta pitää vkl ppu testailla ja päästä kuuntelemman ulkopäin myös. Kuvia ja video tulee piakkoin.
          Pientä lenkkiä heitetty ja liian kovaksi jää takapenkkiläisten kumina varsinkin kiihdyttäessä kovasti sekä hieman kumisee noin 2000rpm perus ajossa , maanantaina pienet pöntöt tilalle ja testiä. Ohessa muutama kuva sekä ääni pätkä http://audia6.kuvat.fi/kuvat/AudiA6/
            Vaikuttaa parantuvan ääni aika pienellä vaivalla. Varmaan vastaava suora putki, mutta suuremmalla vaimennuksella voisi olla parempi tosiaa matkustajien kannalta.
              Keskiviikolle meni aika jotta saadaan pienet vaimentimet paikalleen, toivotaan että kumina häviää jotta ei tarvitse palauttaa alkuperäiseen.
                Pienet Simonsit laitettu tilalle, äänet vaimeni niin että jäävät varmaan paikalleen, mukavasti murahtaa kun painaa kaasua, matka-ajossa miellyttävä. Jossakin 1900 rpm paikkeilla vielä vähän kumahtaa, muttei niin paljon että haittaisi, ja katsotaan voiko sille jotain tehdä...
                kuvia lisätty yllä olevaan linkkiin. Huomenna lisään videon äänistä
                Viimeksi muokannut JVaananen; 6.6.2012, 21:33. Perustelu: linkki
                  Sori. Lainaan topikkia. Onko jollain kokemusta milltekin putkistosta 3.0 TDI:ssä. Pitääkö matka-ajossa millasta metakkaa?
                    Päivitetty video kun simonsit paikallaan. Näin varmaan jää auton vaihtoon saakka.
                    Viimeksi muokannut JVaananen; 12.6.2012, 18:45. Perustelu: linkki
                      Viimeinenkin kumina sisällä eliminoitu muutamalla äänieristys matolla vaimentimen ympärillä kotelossa. Jos jotakin kiinnostaa niin kokonaiskustannus jos suoraan laittaa vaimentimet on noin 240,- töineen ja osineen. Sis. Simonsin vaimentimet ja jonkun verran taiteltua putkea ja liittimet sekä pikku osia. Tämä siis teetettynä aikaa meni noin 2 h.
                        Tietääkö kukaan sen laipan mittoja mikä lähtee dpf:ltä taakse päin, vai saisiko jostain valmiina kyseistä laippaa? Auto on siis 3.0TDI A4 -05. Tarkoitus olis tehdä korvaaja sille alkuperäiselle loppupätkälle, ilman että raiskaa sitä alkuperäistä.
                          Tuota ootko kuunnella miltä auto kuulostaa ilman putkisto ?
                          Suosittelen kokeilemaan ääniä ilman putkisto jos saat dpf läheltä auki.
                          Itellä ainakin yllätti niin iloisesti et totesin et DPF pois ennen ku kannattaa tehä putkimuutoksia.
                          Kuulosti ihan samalta oliko putki kiinni vai ei, ku DPF blokkas sen verran hyvin ääntä. Äänen tulo paikka vain muuttui. Testattu omalla naapurileirin 6-kone mikä ei todellakaan ole huono soundinen
                            Olen juu, DPF-pönttö on tyhjennetty jo. Kyllä ne äänet vähän mureemmat sais olla. Ajattelin tehdä sen loppupätkän ilman takapönttöjä.
                              Itse olen hankkimassa Marteliukselta räätälöityä turboback putkistoa autooni. Ensi viikolla on tarkoitus vielä auto tuonne ja laitan tänne videota myöhemmin. Tarkoitus on poistaa dpf ja saada kunnon äänet irti tähän tapaan: https://www.youtube.com/watch?v=6o6E9CPhZL4
                              Meneeköhän auto enää katsastuksesta läpi uudella putkistolla vai tarviitseko putkisto aina vaihtaa katsastusta varten?
                                2007 eteenpäin DPF-pönttö pakollinen. Joten jos otat sen tyhjäksi vain ja hyvä säätäjä niin tuskin ongelmia.
                                Kyl se menee uudella putkistolla läpi jos ei huuda 120dB
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Mani Näytä viesti
                                  Kiitos vastauksesta. Pitää sopia yksityiskohdista Marteliuksen kanssa. Ohjelmointi on tarkoitus tehdä FinDieselillä ja sanoivat, että 320hv ja 700nm pitäis irrota.
                                    Sain eilen auton Marteliukselta ja ei voi olla kuin tyytyväinen. Uusi putkisto kuulostaa todella hyvältä!
                                      Otettiinko DPF tyhjäksi?
                                        Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viesti
                                        Poistettiin kokonaan.
                                          Mites tarkkoja ne nykyään on noiden vaimentimien E merkinnöistä leimalla? Olis omaankin vähän asia suunnitteilla jos pirssi nyt talouteen jää.
                                            Eipä ainakaan täällä Järvenpäässä ole kiinnostanut katsastusmiehiä, löytyykö E merkinnät vai ei. Kunhan vaan putkisto/vaimennin on tukevasti kiinnitetty, niin ei pitäisi olla ongelmia katsastuksen suhteen.
                                              Tuli poistettua takapöntötkin, katalysaattorin ja dpf:n lisäksi. Äänet ei muuttunut oikeastaan yhtään, hiemän hörisee enemmän tyhjäkäynnillä. Esikatti on vielä paikallaan. Voi olla, että sen jos poistais muuttuisi enemmän, mutta en tiedä, että jaksaako.
                                              Vielä muutama kuva siitä mitä tehtiin.
ID:	1612495Click image for larger version
ID:	1612496Click image for larger version
ID:	1612497Click image for larger version
                                                Tässä juurikin sellainen ratkaisu takavaimentemien suhteen mitä olen itsellenikin suunnitellut. Löysitkö mistä nuo pakoputken päät ja satutko muistamaan niitten halkaisijaa?
                                                  Simons:sin putkenpäät 120*90mm. Ostin paikallisesta osaset-liikkeestä.
                                                    kiitos tiedosta. Täytyypäs itsekkin käydä kiertelemässä kyseisiä puljuja.
                                                      Pari ääninäytettä Marteliuksen putkistosta omassa autossa:
                                                      [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Z31PyfPyB8U"]http://www.youtube.com/watch?v=Z31PyfPyB8U[/ame]
                                                      [ame="http://www.youtube.com/watch?v=ruj3tugmxSE"]http://www.youtube.com/watch?v=ruj3tugmxSE[/ame]
                                                        Avot. Kyllä toimii. :)
                                                          Tekisi mieli sanoa ja sanonkin että lapsellisen typerää äänisaasteen levitystä ja tarpeetonta sivilisaation häirintää.
                                                          Ei mikään ota pattiin niin kuin nuo kaikenmaailman röpöttäjät ja ulisuttajat jotka pyrkii esittelemään meteliään paikoissa joissa se ympäristön vaikutuksesta vielä tehostuu.
                                                          Ajatelkaa kuinka romanttista on kun istuskelee terassillaan lintujen laulua kuunnellen ja yht'äkkiä joku kohelo suorittaa lähistöllä tuon sporttisen liikkeellelähdön vain antaakseen kuulua että hän on kaiken yläpuolella...
                                                          Niin, tämä oli minun mielipiteeni, se ei häiritse kenenkään rauhaa koska sen voi olla lukematta, toisin kuin jos sen huutaisin suureen ääneen.
                                                            Äänet on edelleen kohdillaan. Ja satama-alue on omiaan niiden nauhoittamiseen. Thumbs up! :)
