Audi a4 b6 1.8tq "JEX"
  • Audi a4 b6 1.8tq "JEX"
    Tuli myytyä edellinen b5 jonka aikana nousi kova quattro kuume.
    Hetken aikaa etsin b5 1.8tq:a, mutta koeajettuani uudempaa b6:sta päätin että paluuta vanhempaan b5:seen ei tule. :)
    Oulusta löytyikin sitten tämä kyseinen yksilö jonka eilen hain pois.
    Auto on 215tkm rullattu 1.8tq täydellisellä huoltohistorialla.
    Maalipinnassa ei moitittavaa, vaatii vain vahaa pintaan ja keväällä myllytyksen.
    Autoon laitettu
    - 190hv/300Nm Turbotec ohjelma
    Autoon olisi tarkoitus laittaa seuraavaa.
    -Turbo olisi uusimisen tarpeessa.
    -Vakionopeudensäädin
    Laitettu/Hommattu.
    -S4 Puskuri
    -Alpinen CDE-131R soitin
    -Hertz 165.4 erillissarjat eteen ja taakse.
    -S4 Maski
    -Audin sporttiratti
    -Sporttisisusta
    -Keskikyynernoja
    -S4 ovilistat
    -Hiilikuitu teippaukset sisustaan
    -Takakontin päälle lippa
    -Säädettävä alustasarja (FK Silverline)
    -19" vanteet.
    -RS4 B7 takavakaaja ja siihen kiinnikkeet
    -Led rekisterikilven valot
    Talven aikana olisi tarkoitus hommata noi ulos tulevat ja lyödä sitten kesän tullen ne paikoilleen.
    Viimeksi muokannut Varvig; 18.7.2012, 15:17. Perustelu: päivitystä.
    Mä laittaisin myös s line/S4 -puskurit jos kerran maskia, ovilistaa ja lippaa tulee.
      Onko autosi farkku vai sedan? Laita vaan suosiolla B6:n omat sporttinahat, ei tarvitse kikkailla vanhanmallisten kanssa. Jos et suomesta sopivaa istuinrivistöä löydä niin virosta ovat muistaakseni tuoneet paljon noita. Täällä clubillakin on usein B6 penkkejä myynnissä.
        Todennäköisesti puskuritkin on vaihtumassa, saksasta etsein s4:sen etupuskuria niin kahteen ja puoleensataan näyttäisi irtoavan pikaisen tarkkailun jälkeen.
        Sedan on kyseessä, sporttinahat ovat myös vaihtoehtona tuon karvalakkisisustan tilalle. Osaatteko kertoa mistäpäin viron sivustoja noita nahkoja kannattaisi alkaa metsästämään?
        Jos joku tietää että serkunkaimankumminkaverilla olisi sisustaa myynnissä niin privalla saa ottaa yhteyttä!
          Kysymyksiä alustasarjoista. Minkälaista alustaa olette laittaneet omaan 1.8tq:n tässä ebayta selatessani huomasin tämmöisen weitecin korkeussäädettävän alustan, onko kokemuksia?
          Weitec Hicon GT
          Tässä myös kuvia vasta vahatusta autosta.
            Omassa kulkineessa vogtlandin satsi, ihan tyytyväinen olen ollut.
            Haulla löytyy keskusteluja eri sarjoista esim. tämä topic http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=alustasarja
              Päivitystä!
              Nyt on tallissa tapahtunut vähän päivitystä.
              Sisustanlistoja ja muuta osaa on vaihtunut hiilikuitulookiksi, kontin päälle on ilmestynyt lippa ja uusi ruori on tilattu, välipäivinä voi hakea ja ruuvata kiinni.
              Sisustan ilme muuttui aikalailla jo tuolla teippauksella, rattia odotellessa. :)
                Noniin nyt olisi ratti paikallaan ja ilme muuttui kyllä kivasti. Näin suht. tuoreena b6:sen ja muutenkin 2000-luvun audin omistajana jäi yksi asia ihmetyttämään. Eli kun olin ratin vaihtanut ja laitoin +kengän akkuun takaisin kiinni niin Esp-off valo jäi palamaan ja luistonestoa ei saa päälle vaikka kuinka nappia painelee, apuja kaivattaisiin!
                Viimeksi muokannut Varvig; 28.12.2011, 14:34. Perustelu: korjailua
                  Se ratin-asennon tunnistin kalibroituu kun ajat muutaman metrin, ehkä sata?
                    Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
                    Eipäs.
                    Joutuu calibroimaan VCDSällä sen.
                    http://www.ross-tech.com/vag-com/car...ringangle.html
                      Hmm, mistäköhän minulla on sellainen muistikuva että tuo olisi onnistunut ilmankin? Minulla taisi käydä niin, että koitin käynnistää ilman että mittariston johdot oli kunnolla kiinni ja siitä tuli tuo sama ESP-ongelma. Ja minulla tuo korjaantui ihan ajamalla. Ratti ei tosin ollut irti, joten ehkä se sillä tokeni.
                        Mulla sammui ratinvaihdon jälkeen ESP:n valo aika nopeasti kun lähti vaan ajamaan jä käänteli ratin laidasta toiseen. Sama oli kaverin autossa. Molemmat B6:sia. Eli jos on kunnossa niin väittäisin että sammuu itsestään ajamalla.
                          Joo kyllähän tuo ajaminen auttoi tuohon ja kerran joutui käynnistämään uusiksi niin alkoi esp pelittämään.
                            Eli sain sittenkin heittää notta juupas?
                            Nyt taidankin muistaa että minulla oli edellisessä pelissä akku niin finaalissa, yksi kenno oikarissa että tuo syttyi aina välillä. Sammui kyllä aina vain ajamalla jos vain sai apuvirralla auton käyntiin. Tai tällainen harmaa muistikuva on minulla.
                              Ite jouduin kalibroimaan VCDSällä. Hämäriä muistikuvia että saatto tosin olla että hiplailin vähän syvemmällä silloin. :)
                              Mut hyvä että tokeni.
                                päivitystä
                                Taas on projektia viety hieman eteenpäin.
                                Eteen ostettu s-linen penkit, kiitokset Petrille tampereelle,
                                ebaystä tulossa keskikyynernoja ja ässän listat oviin.
                                Ensiviikolla lähtee 19"-vanteet tilaukseen, vanne pysyy vielä salassa.
                                  Projekti edenny vanteiden muodossa, alkuun piti tulla kolmiosaset kersherit, mutta tulikin muutoksia myyjän ja minun puolesta. Eilen kävin hakemassa RS6 replica vanteet pari tuhatta ajetuilla kumeilla. Ulkonäkö muuttui kyllä täysin. Seuraavana lähtee saksanmaalta tilaukseen korkeussäädettävä alusta. Kuvia tulee kunhan saan alustan alle.
                                    Päivitystä projektiin.
                                    Tänään ruuvasin paikoilleen saksanmaalta saapuneet led rekisterikirven valot, peräpää nuorentui useita vuosia verrattuna vanhoihin keltaisiin hehkulamppuihin.
                                    Loppuviikosta matkahuoltoon kolahtaa RS4:n takavakaaja ja siihen tarvittavat kiinnikkeet. Seuraavalla viikolla pitäisi saksasta saapua säädettävä alusta (FK Silverline) jolla saadaan auto maan pinnalle. Ai niin osia odotellessa olen kerennyt teipata maskien kehykset carbonilla.
                                    Jos on tarjota mustia takapenkkejä ja ovipahveja joka oveen sähköisillä ikkunannostimilla niin olisin kiinnostunut, tuo karvalakki sininen ei oikein innosta...
                                      Projekti edennyt.
                                      Tänään sain ruuvattua alle tuon Fk silverlinen alustan ja RS4:n takavakaajaan. Omaa silmää alkaa jo miellyttämään, kunhan kerkeää perää vielä sentin tiputtaa. Seuraavaksi alkaa S4 puskureiden metsästys ja sisätiloihin vaihtuu hehkulankapolttimot ledeiksi. Voipi olla että myös koko sisusta vaihtuu nahka-alcantaraan.
                                      Tässä nyt kuitenkin tämän hetkisestä lookista kuvia. Kertokaas mielipiteitä!
                                      Viimeksi muokannut Varvig; 9.4.2012, 22:49. Perustelu: Kuvien kanssa säätöä
                                        Ihan nätillehän se näyttää. Perän mehupilleille jotain kun teet niin sittepä ei tartte ulkokuoreen kajota.
                                          Helmat huutaa väriä ;)
                                          Varmaankin puskinten yhteydessä tulee parannusta tuohon?
                                            Joo se ois tarkotus, mutta s4 ovilistat saavat mustasta tai carbon teipistä värin. :)
                                            Niin ja pilleille on jo hommattu lääkettä, ei vaan ole ollut aikaa värkätä niitä paikoilleen.
                                              Onpa mukavan musta nelonen ja sopivassa korkeudessa. Tulevat S4 modit kuullostaa hyvältä. Vielä noiden lisäksi tuo takakontin alla oleva alumiinilista mustaksi, persusta alemmaksi niin täydellistä. Vai jääkö tuo alumiinilista orkkis väriin?
                                                Pakostahan tuo lista menee vaihtoon mikäli S4:n puskimet laittaa ja mustana S4:n orkkisosana se lista on alumiinista versiota ~puolet halvempi ja ainakin omaan silmään paremman näköinen. Ja kun ikkunalistat on valmiiksi mustat, ei alumiininen lista muutenkaan kokonaisuuteen sovellu.
                                                  Joo kyllä tuo kontin alla oleva lista on myös vaihtamassa väriään carboniksi.
                                                  Taitaa noi kuvat hämätä reippaasti koska autohan on tummansininen, seuraavan kerran kun pääsee täältä pääkaupunkiseudulta pyörähtään pohjanmaalla niin pitää räpsiä kunnon valossa kuvat.
                                                    Jatkoa seuraa.
                                                    Ulkokuoreen S4 maski napsastu keulille ja S4 puskuri laitettu saksanmaalta tilaukseen.
                                                    Sisustaan, ja konttiin laitettu ledit.
                                                    Kävin eilen näyttämässä konttorilla autoa ja olin aivan varma että hylky tulee, mutta toisin kävikin, kehujen kanssa pääsin ajamaan pihalle. :)
                                                    Ostin samalla reissulla soittimen, mutta asennus jäi vielä puolitiehen koska en halunnut alkaa katkomaan alkuperäisiä johtoja. Tuossa on aktiivinen takapää.
                                                    Osaako joku sanoa minkä adapterin tohon tarvii ja mistä semmosen löytäis?
                                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=465
                                                      Tuossa siis meikäläisen asennukset, Concert 2 vaihtui markettirammariin. Viestissä linkitetty kaikki tarvittavat adapterit yms. Muovilista löytyi marmorilta, voin kaivella myös varaosanumeron jos tarvit.
                                                      Noilla rokkaa myös aktiivinen takapääkin. Noiden lisäksi hyvänä apuna oli myös Motonetin yleismittari, hintaa taisi olla 5€. :)
                                                      EDIT: Edellinen viesti olikin jo muutaman viikon takaa. Joko on selvinnyt?
                                                        Kiitokset ohjeesta mutta soitin vaihtui jo viikko kaks sitten, tein juuri samat viritelmät. Aktiivinen takatakapää rokkaa mukavasti mukana. Vielä pitää toi antennin adapteri saalistaa jostain.
                                                          Tuossa ohjeessa olevasta linkistähän sen voit tilata. :) Tai jos pyörit Oulussa, niin JJHifiltä ostin omani. Saattaa tosin olla sielläkin tilaustavaraa, että kannattaa varmistaa asia ensin.
                                                            Projekti edennyt taasen jonkun verran. Soitin vaihdettu Alpinen CDE-131R soittimeen, eteen laitettu uusi Hertz:in erkka satsi ja taakse ostettu samanlainen kun oli sarja hyvässä tarjouksessa. :) Ensi viikolla pitäisi saada helmoihin ja S4:n puskuriin väriä päälle. Ainiin ja clubiin liitytty, kilven aluset pitäisi vielä hommata.
