banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt
Audiclub.fi etusivulle forum
Sisusta ja sähköt Kaikki elektroniikka, hifi, sisusta sekä ilmastointi sun muut varusteet.
Vastaa
Työkalut Display Modes
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #1
Vanha 03.11.2011, 08:56 Kokemuksia märkäimureista / painehuuhtelulaitteista
Nyt meni hermot lainailuun, ja pitää ostaa oma märkäimuri tai painehuuhtelulaite jolla voi pestä autoa sisältä.
Katselin Kärcheriltä SE 4002 tai Puzzi 8/1 mallia.
Sen olen huomannut että suuttimen pituus pitää olla tarpeeksi lyhyt että mahtuu autossa ahtaampiin paikkoihin. Noita Kärchereitä kun ei ole tullut pidettyä kädessä, niin olisi kiva kuulla onko joku testannut?
Voisihan tuollaista tietty käydä jossain katsomassa, kun olisi aikaa ja jostain läheltä löytäisi sellaisen.
oliver oliver ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2013
Vanha 03.11.2011, 10:18
Toi Puzzi on hyvä, mutta ammattilaiskoneena rohkean hintainen.
Kotikäyttölaitteilla pääsee riittävään tulokseen, itselläni varhaisempi versio.
Pesuaine pitää sitten ostaa Kärcherin tuotteena, toimii todella hyvin.
Jouni_K Jouni_K ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #3
Vanha 03.11.2011, 18:23
Itellä on SE 3001, joka on ilmeisesti vähän vanhempaa mallia. Mutta hyvin samannäköinen on tuo letku-kahva-suulake -kokonaisuus kuin tuossa SE 4002:ssa. Ite olen käyttänyt enimmäkseen normaalina imurina, jossa käytössä huonoja puolia on se että se on korkea ja kiikkerä (kaatuu helpohkosti) ja johto ei kelaudu sisään. Muita huonoja puolia on muoviosien heppoisuus, pari klipsiä on iteltä katkennut ja niitä on joutunut sitten ruuvipatenteilla korjailemaan.
Kangassohvien, auton sisustuksen ja tietynlaisten mattojen pesussahan tuollainen on kätevä. Tuohon saa ostettua myös kapeamman suulakkeen, joka on auton pesussa melkein välttämätön. Ite sain reilusti halvimmalla virallisesta Kärcher-liikkeestä, vaikka olin siihen asti kuvitellut että erikoisliikkeissä on aina kovimmat hinnat.
ACF jäsen
  #4
Vanha 03.11.2011, 18:48
Tuo SE4002 näyttää just samalta jollanen kaverilla on. Juuri tällä viikolla pesin sillä Bemun sisustan tekstiiliosat mukaanlukien katon ja yllättävän tehokkaalta kyllä tuntuu. Peräkontin pahimmat pikitahrat piti kyllä sit alustaa kovemmalla pesuaineella ja harjalla jonka jälkeen sit märkäimurointi. Oikein mainio tulos tuli. Tuo pesurikin tuntuu helppokäyttöiseltä. Kuivaimurina oli taipumusta mennä letku tukkoon(kaks kertaa meni auton imuroinnissa) joten siihen tarkoitukseen löytyy parempiakin laitteita, mutta märkäimurina oikein hyvä, joskaan muista ei oo kokemuksia.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #5
Vanha 03.11.2011, 19:19
Onkohan tuo Puzzi näppärämpi käyttää? Jos on, niin vaaka kallistuu siihen.
Onko Kärcherin pesuaine paljonkin parempaa kuin joku muu? Minkä hintaista se on?
hoff4 hoff4 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #6
Vanha 03.11.2011, 19:58
Painehuuhtelulaitteessa pesuaine liuos kannattaa ruikkia "pumppupullosta" suoraan pestävään kohteeseen ja painehuuhdella pestävä kohde pelkällä vedellä ko. aparaatilla. Tämän olen käytännössä todennut parhaiten toimivaksi menetelmäksi 20 v. kokemuksella kyseisellä Wetrokin laitteella.
Myyjät haluavat kovin kärkkäästi myydä omia laitekohtaisia pesuaineitaan sekoitettavaksi pesuveteen, mutta voin kokemuksesta sanoa ettei toimi kovinkaan hyvin.
Oikeastaan mikä tahansa yleispuhdistusaine toimii hyvin kunhan käyttää kylmää vettä painehuuhteluun, nämä eivät vaan sisällä vaahdonesto-aineita, laitekohtaiset sisältävät.
Viimeksi muokannut hoff4 03.11.2011 20:08
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #7
Vanha 03.11.2011, 20:17
Miksi kylmää vettä?
ACF jäsen
  #8
Vanha 03.11.2011, 20:24
Lämmin vesi tekee aivan älyttömästi vaahtoa mikä "tukkii" koneen mikäli käyttää yleispesuainetta, kylmä vesi vaahdottaa 1/10 lämpimään verrattuna.
Viimeksi muokannut hoff4 03.11.2011 20:29
ACF jäsen
  #9
Vanha 03.11.2011, 20:30
Nestemäinen pyykinpesuaine ja lämmin vesi toimi kyllä aika hyvin.
ACF jäsen
  #10
Vanha 03.11.2011, 20:43
Wetrokissa ei toimi, vaahtoaa aivan helv**isti.
Jartsake Jartsake ei ole kirjautuneena
Siuntion aurinko
  #11
Vanha 03.11.2011, 20:47
Laivan netti pätkäs juurikin sopivasti, kirjoitellaan siis uusiksi.
Mulla on tuollainen Putzi. Ihan ok peli, suutin tuntuu vain välillä aika kohlon kokoiselta, ei siis mahdu ihan joka paikkaan.
Kovasti ne tosiaan haluavat myydä noita Kärcherin omia aineita, ihan jeesiä tavaraa ja jättää peräänsä hyvän tuoksun. Pinttyneempään likaan olen käyttänyt marseille saippuaa ja pehmeää harjaa.
Suosittelen kyllä itsekin sitä että esim. nestemäistä pyykinpesuaineliuosta pumppupulloon ja koneella tosiaan vain huuhtelee.
ACF jäsen
  #12
Vanha 03.11.2011, 21:01
Liekö olla erona Kärcherin ja Wetrokin välillä se että Wetrokin huuhtelumäärä on 2.7 L/min. vs. Kärcherin 1 L/min. että Wetrok vaahdottaa nestesurffilla aivan prkleesti. Tosin tulee nopsaan puhdastakin kunhan tietää mitä ja miten tekee ;))
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #13
Mahtaako Putzissa olla samankokoinen suutin kuin tuossa SE 4002 -mallissa?
Itse olen käyttänyt muistaakseni jotain Kiillon pesuainetta, vesi on ollut haaleaa. Ei se liiemmin ole vaahdonnut, paitsi kun olen laittanut vettä säiliöön. Pumppu imee tyhjää kun siellä on vaahtoa.
Löytyykö noita pesureita mistään Suomesta kilpailukykyiseen hintaan, vai onko se etsittävä ebaysta?
ACF jäsen
  #14
Vanha 03.11.2011, 21:22
Tuolla olis käytetty Wetrok Extravac 280 kohtuu hintaan, uusi maksaa x 3. Kestää sitten kans isukilta perilliselle..
  #15
Vanha 03.11.2011, 21:31
Olen työkseni tuollaista ajanut aikanaan useamman vuoden. Kärcherin oma "pesupulveri" toimii erittäin hyvin pienellä pitoisuudella puhdasta tehden. Ei allergoi, ei vaahtoa, ei haise liikaa ja jättää kevyen "kalvon" jonka jälkeen seuraava pesukerta on helpompi. Ja pesussa käytetään lämmintä ~30 vettä koska puhdistaa huomattavasti kylmää paremmin - ihmislika joka on rasvapohjaista liukenee paljon paremmin.
Vesimäärän kasvu ei välttämättä paranna tulosta vaan tekee vain enemmän märkää jonka kuivaaminen on paljon työläämpää. Kärcherin Puzzin jäljiltä jo saa imea kuivaksi moneen kertaan ennen lämpöpuhallinkuivausta.
ACF jäsen
  #16
Vanha 03.11.2011, 21:49
Juuri siksi vähä hajusteinen tai hajusteeton yleispesuaine, pumppupullolla levitettynä, on paljon parempi painehuuhtelulaitteella huuhdottaessa kun näiden omat pesuveteen sekoitettavat aineet. Mitä vähemmän kemikaalijäämiä kankaassa pesun jäljiltä, sen vähemmän allergisoivaa vaikutusta. Mitä enemmän "kalvoa" jää edellisestä pesukerrasta, sen nopeammin likaantuu uudestaan.
roadster roadster ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #17
Vanha 03.11.2011, 21:54
Itsellä tuo Kä 40 jotakin ja ostettu ujompi suutin. Toiminut oikein hyvin ja olen pessyt paljon.
Kärs aine on oikein hyvää. Raikasta ja tehokasta.
amikkola amikkola ei ole kirjautuneena
  #18
Vanha 04.11.2011, 06:15
Tiedoksi, että Kärcherin 4002sta näyttää saavan Kodin 1n nettikaupasta sopuhintaan 159e. Tilasin viime viikolla, mutta toimitus on hiukan viivästynyt keskusvaraston muuton johdosta (sanoivat eilen). Alla linkki Kodin 1n sivuille.
http://www.kodin1.com/webapp/wcs/sto...goryId=3080103
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #19
Vanha 04.11.2011, 11:01
Olli se kyllä on tehnyt työkseen vaikka mitä :)
Lainaus:
Nuo tuo ei ole kyllä paha hinta. Tuohon ei ilmeisesti tule sitä pientä suulaketta mukaan jota tarvitaan auton pesussa? Taidanpa melkein tilata saman vehkeen, eBaystakaan ei löydy tuohon hintaan.
Vaan mitäpä parempaa tässä olisi? Kärcherin sivuilta ei kyllä ota selvää.
Viimeksi muokannut okkim 04.11.2011 11:06
jpsk jpsk ei ole kirjautuneena
  #20
Vanha 04.11.2011, 11:57
4002 mukana tulee kapeampi suutin, 4001 mukana sitä ei tule. 4002:sta myy mm. Anttila ja 4001:sta Krauta
Henri Ekberg Henri Ekberg ei ole kirjautuneena
  #21
Vanha 04.11.2011, 16:49
Mulla on ollut tuo Puzzi 8/1C jo monta vuotta ja sillä on monet autot pesty. Laite toimii yhä moitteetta. Vähän kohjo se pää on änkeä joihinkin penkin väleihin, mutta hyvää jälkeä halutessa kannattaakin irrottaa penkit kokonaan pois autosta, jotta saa lattiamaton pestyä kunnolla.
Olen käyttänyt Kärcherin omia jauhetabletteja ja lämmintä vettä. Ei se liiaksi vaahtoa. Aikaavievää hommaa peseminen vaan on. Etenkin lattiamatoista irtoaa uskomaton määrä likaa.
Suosittelen.
ari ari ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #22
Vanha 04.11.2011, 20:31
halvemmalla pääsis jos hommais tollasen suulakkeen normaaliin kuiva/märkä imuriin
  #23
Vanha 04.11.2011, 20:50
Ei vaan aja samaa asiaa. Painehuuhtelulaitteen funktio on painehuuhtelu - eli ruiskutetaan huuhteluvettä joka imetään hetimiten pois.
ViKi81 ViKi81 ei ole kirjautuneena
  #24
Vanha 04.11.2011, 21:17
Ostin noin vuosi sitten messuilta Dolphinin imurin, jolla voi pestä tekstiilejä. On meillä käytössä aina viikko siivouksessa. On meinaan näppärä pestä laattalattiaa.
Muutaman kerran olen auton penkit sillä pessyt ja on ollut tosi pätevä laite.
Hinta oli reilu 2000 euroa... että pelkkään auton pesuun en kyllä ostaisi.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #25
Vanha 23.11.2011, 09:35
Kärcherin 4002 imuri tuli eilen kotiin, näytti ihan toimivalta kamppeelta, ja pieni pesusuulake ihan järkevän kokoiselta. Kunhan joudan testaamaan, niin raportoin lisää. (nyt on muuten Kodin1:ssä tuon hinta 249€, kannatti olla nopea :) )
Mutta sitä ennen pitää löytää pesuainetta. Mistä kaupasta tuota Kärcherin pesuainetta saa näppärimmin? Ei oikein ole aikaa kiertää pitkin kaupunkia, eikä googlellakaan löydy apuja. Prismasta tuskinpa, eikä tuota nyt varmaankaan kannata netistä tilata.
mle mle ei ole kirjautuneena
Ylläpitäjä
ACF jäsen
Admin
  #26
Vanha 23.11.2011, 10:25
Itsellä on tuo 4002 ollut reilun vuoden päivät, useampi sisusta on sillä tullut pestyä ja hyvin on pelittänyt. Pesuaineena käytän Kiilto Jiffya, sitä saa ~kaikista rautakaupoista, on edullista ja toimii hyvin. Pullo riittää kutakuinkin iäisyyden.
ACF jäsen
  #27
Vanha 23.11.2011, 15:16
jämsässä löyty rautiasta
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #28
Vanha 25.11.2011, 09:32
Löysin K-raudasta Kärcherin RM 760 pesuainetta.
Koneen mukana tuli pikkupussi RM 519 ainetta, jolla testasin nojatuolin pesua. Näppärä käyttää ja imua on ihan mukavasti. Parempi kuin tuo minun lainavehje, olen tyytyväinen.
ACF jäsen
  #29
Vanha 25.11.2011, 09:39
Honkakosken ja muitten miljoonamarkettien kiinakopiot märkäimureista kannattaa jättää kauppaan. Ainakin ne halvimmat. Ne ei toimi edes kuivaimurina kovin hyvin ja meteli on viittä vaille kuulonlähtö.
Ai mistäkö tiedän...
Palehti Palehti ei ole kirjautuneena
  #30
Vanha 04.12.2013, 09:25
Jaahas, olen ajatellut kirjoittaa pukille autotalli-ilmurista.
Meillä on töissä joku tälläinen Makita ja vitsit että se on hyvä. Se on tuolla isolla ja pidemmällä letkulla varustettu ja lattiasuulakkeella.
http://www.karkikauppa.fi/makita-mar...lx-p-1038.html
Onko vinkkiä vastaavantasoisesta imurista, merkillä ei ole väliä. Siis sellaista vinkkiä, että jossain myytäisiin etullisesti.
Kaikkein halvimmissa (esim lidlin imuri) tökkii eniten lyhyt virtajohto ja lyhyt/kankea/kova imuletku. Sähköjohdon voi tietenkin vaihtaa helposti ja jos imuriin on saatavilla pidempi kunnollinen letku, niin sitten joku halvempikin käy luonnollisesti.
Imurin pitäisi tosiaan olla tarpeeksi hyvä, koska huono työkalu on ikuinen riesa (kokemusta on).
TeroPee TeroPee ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #31
Vanha 04.12.2013, 09:44
Meillä on kavereiden kanssa ostettu kimppaan Kärcherin SE 5.100 ja siihen lisävarusteeksi kapea painehuuhtelusuutin sekä Ikean sininen kassi kuljetusta varten. Pesuaineena on toistaiseksi käytetty Kärcherin omia pesuainenappeja. Oikein pätevä laite mutta muutaman huomio on tullut:
  • virtajohtoa ei saa mihinkään järkevästi kun pesuri ei ole käytössä
  • letkun suuttimen päässä olisi hyvä olla pyörivä liitos, tuo letku on aika jäykkää (en tosin tiedä miten tuon liitoksen saisi tehtyä kun toiseen suuntaan pitäisi kulkea veden ja toiseen ilman)
  • kaatuu yllättävän herkästi
  • suuttimille ei ole fiksua säilytyspaikkaa laitteessa
Pesutulos on varmaankin aika hyvä. Ainakin laitteen takaisin imemä vesi on yleensä ihan pirun likaista, olipa kyseessä sitten auto tai sohva mikä on ollut käsittelyssä.
jokes911 jokes911 ei ole kirjautuneena
  #32
Vanha 09.12.2013, 19:28
Itsellä sama kone kuin tuossa ylhäällä mutta vanhempi malli. Aika samaa mieltä olen käytettävyydestä mutta tärkein ominaisuus on kuitenkin imuteho pienellä suuttimella sekä veden suihkutuksen katkaisin.
Itse olen saanut parhaan pesutuloksen Autoglymin tuotteilla. Eli likaisuudesta riippuen ensin pesuainetta sekä kohteeseen että pesuveteen, jos ei kovin likaista niin sitten vain kohteeseen (suoraa suihkupullosta raakana) heti esikostutuksen jälkeen. Ja vesi pitää olla lämmintä kun muuten ei tunnetusti noi pesuaineet kunnolla toimi. Vaahtoamisesta ei ole haittaa kun Autoglymiin ei ole lisätty vaahtoamisen lisäävää ainetta. Sitten itse pesu kauttaaltaan ja lopuksi vielä huuhtelu vedellä. Väittäisin kokemuksesta että toimii. Kärscherin pesuaineet heitin mäkeen heti ensimmäisen kokeilun jälkeen. Ainoa juttu mikä noilla Autoglymin pesuaineilla tulee muistaa on auton lasien pyyhkiminen ettei pesuaine polta jälkiä laseihin kun sitä sinne kuitenkin roiskuu.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt > Kokemuksia märkäimureista / painehuuhtelulaitteista
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Kokemuksia maalin "suojakäsittelystä"? Jetvuzenko Kori, valot, renkaat 26 17.12.2014 16:20
Jääkärikartta vs. jahtikartta kokemuksia? jf Esson baari 2 08.09.2008 18:18
Ajopäiväkirja, onko kokemuksia ExyLog yms.? jamietti Esson baari 1 16.01.2008 19:49
Kokemuksia BF Goodrich g-Force Profiler? KalleYS Kori, valot, renkaat 4 21.06.2006 10:06
Kokemuksia Eibach Pro-System alustasta? miikkal Kori, valot, renkaat 3 04.05.2006 09:06
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 05:00.
vBulletin® Version 3.8.7
