Tarviisin oe osanumeroita A4 B6 osista
  • Tarviisin oe osanumeroita A4 B6 osista
    imusrj tiiviste
    suuttimentiivisteet (4kpl)
    sokeatulppa Eli J laippa
    vesiputken tiiviste
    termari (koko kotelo)
    vesilaippa (Koneen takana)
    Lämpöanturi
    ja termarin korelossa vissiin myös joku anturi?
    Elikkä tuommoisien osien oe numeroita kaipaisin ja tarvitsisin oppineenpien tai etkan omistajien apua? kyseessä on A4 -04 B6 1.8TQ BFB
    Kiitokset vastauksista.. pitäis varmaan hankkii etka itelle ..
    Imusarjan tiiviste: 06B 129 717F
    Suuttimen tiiviste: 035 906 149A (Näitä on itseasiassa 8)
    J-Plugi: 06B 103 033A
    Termostaatti: 06B 121 111K
    Vesilaippa: 06B 121 132E
    Lämpöanturi (Tämä pätee jos meinasit tuota joka on kiinni tuossa laipassa): 059 919 501A
    Termarissa ei ole erillistä anturia. Mitä vesiputken tiivistettä tarkoitit?
      Varalta suuttimen o-renkaan koko, eli 7,52x3,53. Itselläni kopsahti leuka tiskiin kun marmorilta kävin lähes vastaavia kyselemässä. Hintaa koko pompsille ~60 euroa.
      Koon kanssa paikallisesta tiivistepuodista hakien taisi jäädä setti alle kolmeen euroon.
        Kaikki O-renkaat eivät virallisesti kestä öljyä ja bensaa.
          Oli ne jotain erityistä kumilaatua, jotka kuulemma juuri kestävät hyvin bensaa ja lämpöä. Niitä suositteli kun kerroin, mihin tulevat.
            Tänne voisikin laittaa salapoliisitehtävän:
            Mikä mahtaa olla osanumero sille johtosarjalle, jolla tulee etupenkille grillin ja sähkösäädön sähköt? Tarvitseeko myös sulakerasian ja ilmastoinnin ohjausyksikön välille jonkun uuden johdon, jos vaihtaa yksikön sellaiseen, jossa on penkinlämmittimen säädöt? Nykyisessä niitä ei ole. Lupasivat marmoritiskillä ehtiä nuo osanumerot, mutta ei oo soittoa kuulunu. Pitkään niillä menee ehtiessä. =)
            Auto on B6 Avant AVF Multitronic vm.2004
              Tuossa Topranin numero suuttimien tiivisteille (tarvikeliikkeeseen), tuollaiset tuli itsellä laitettua samalla kun sylinterikansi vaihtui. Niin ja maksoi 0,95e kpl...
                Alkuperäinen kirjoittaja JarnoN Näytä viesti
                vesiputki joka kiinni termarissa siinä o varmaa joku tiiviste välissä? kun tuo putki kuitenkin yhdellä kutosella on kiinni?
                kiitokset kaikille vastauksista !
                  Joo on siinä O-rengas, numero: N 903 653 02
                    Mikähän mahtaisi olla tuon alavesiletkun lämpöanturin numero?
