banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
tpv! tpv! on kirjautuneena
ACF jäsen
  #1
Vanha 08.07.2011, 18:30 Autoteltta?
Otsikon mukainen härpäke haussa. Mahtaako noiden kanssa olla jotain semmoista mitä pitää tietää sitä hankkiessa? Ja onko vastaavasti jotain mitä niiden kanssa pitää karttaa niin kuin ruttoa?...
Luonnollisesti kiinteä talli olisi paras vaihtoehto, mutta sellaiseen ei tämän hetkisen sijoituspaikan suhteen ole mitään mahdollisuuksia, sen takia olen telttaa katsellut jotta saisi autolle edes jonkinlaisen ympärivuotisen suojan...
Ja kaikki info on tervetullutta... Kiitos!
loponen loponen ei ole kirjautuneena
Vanha 08.07.2011, 20:40
Niin....hyvä ja halpa ei mahdu tässäkään asiassa samaan pakettiin.
Tossa pihalla on n. 10 vuotta tönöttänyt Kouvolan Alakylästä suoraan valmistajalta ostettu telttatalli.
2 mallia oli valmistajalla tarjolla, halvempi ja kalliimpi.
Otin kalliimman, siinä oli paksumpi pressu ja tuplaputket katon osalla rungossa.
Hintaeroa taisi olla silloin n.50€
ville ville ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 11.07.2011, 08:30
Kouvolan autoteltan sivuilta voi katsella hintojakin: http://www.kouvolanautoteltta.fi/hinnat.htm
Toinen asiallinen valmistaja on Mikkelin Joretuote Oy, samoin hintoja löytyy: http://www.mikkelinjoretuote.fi/hinnat.html
Hinta on aika hyvin suhteessa rungon ja pressun kestävyyteen, eli halpoja kiinalaisia tosiaan kannattaa välttää jos meinaa, että kestää.
Huomionarvoista on, että paikkakunnasta ja alueesta riippuen myös pressutallin pystytys edellyttää rakennus-/toimenpidelupaa.
kapaz kapaz ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 11.07.2011, 17:25
Senverran tuosta Joresta, että aikanaan oli ja ilmeisesti vieläkin Suomen ylivoimaisesti ykkönen ainakin markkinateltoissa.
Varmaan myös pressutalleissa, pitkäaikainen kokemus ja laadusta tinkimättä jättäminen ovat varmaan ne kriteerit, mihin minä kallistuisin.
Hintakin oli ainakin ennen varsin kilpailukykyinen.
Toki jos on kykyä itse veivailla vaikka 40x40 putkesta rungon ( putkihan on edullista), niin aina pelkän pressun voi saumauttaa alaa tekevissä yrityksissä. esim. Suojasaumalla täällä Kuopiossa.
Ja varmaan kaikki nuo yritykset myyvät myös pelkkää pressua saumattuna ilman runkoa. Kysely kannattaa.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #5
Vanha 23.11.2017, 12:49
Nostetaas tämä ylös. Mistä saisi nykyään halvalla hyvän (onko niitä) väliaikaissäilytykseen sopivan pressutallin? Ja mitä ominasuuksia sellaiselta pitäisi osata vaatia? Riittääkö joku 180 gramman kangas?
Noita näyttäisi löytyvän Puuilosta, Kärkkäiseltä ja ties mistä.
Viimeksi muokannut okkim 23.11.2017 13:25 Perustelu: Lisäystä.
Baggy Baggy ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 23.11.2017, 14:29
Ääni Jore-Tuotteelle. Kotimainen pressukangas, koko ja väri valikoimaa riittävästi. Itsellä käytössä oleva 3.2x 6.0m jossa viimeinen huppu ollut 18v.
teuska teuska on kirjautuneena
ACF jäsen
  #7
Vanha 23.11.2017, 16:11
Halvasta en tiedä, mutta Parolan Teltta Hattulasta on aika pitkään alalla toiminut ja löytyy varmasti sopiva valikoimasta.
jta jta ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #8
Vanha 24.11.2017, 20:06
Noi halppikset ja 180 gramman lähellä olevat kestää kyllä muutaman (pari - kolme) talvea, tosin lumi pitää poistaa välillä. Itsellä kaksi telttaa, halppisrunkoja vähän vahvistettu ja sitten vaan uutta paksumpaa pressua päälle kun vanhasta alkaa aurinko näkymään läpi.
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #9
Vanha 24.11.2017, 22:26
Mulla on kans pari tokmannin halpistelttaa, muistaakseni jotain ~150€ pala. Ollut nyt pari talvea ja pressujen puolesta ihan uudenveroisessa kunnossa vielä. Putkirungon päälle pingotettu pressu vaan tuppaa keräämään lunta pussille ja sitä saa tosiaan olla välillä tönimässä pois. Oikein hirvitti kun päällä oli varmaan 500kg märkää lunta ja auto siinä alla. Pari laudanpätkää tjms putkirungon sekaan auttais varmaan aika paljon.
Outonaapuri Outonaapuri ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #10
Vanha 25.11.2017, 01:17
Itellä oli jossain vaiheessa tollasia halpiksia kaksi putkirunkoisena, edellinen oli vielä (tuli siis talon mukana) tehnyt laudoista "katon" niille.
Jotain hopean väristä pressua olivat.
Ensin ne repesi kun erittäin tuulisella paikalla. Seuraava luhistui lumen alle kun olin viikon reissussa ja lykkäsi ns. Paljon lunta ja heitti vielä plussalle kelit. Toinen kesti senkin, mutta vetäsin sen v**utus päissäni lingon mukaan, kun vähän turhan vauhdikkaasti tulin järveltä loskaa auraamasta.
Yhden pienemmän halpiksen ostin vielä kelkkatalliksi, on tuo kestänyt pari vuotta tuossa. Surutta olen lingolla syytäny lumet päälle yms.
Sanoisin, että kyllä ne halvat muutaman vuoden varmasti menee, jos jaksaa huolta pitää. Pitkäaikaiseksi ratkaisuksi en halpista lähtisi ostamaan.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Autoteltta?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 15:57.
vBulletin® Version 3.8.7
