Älykkyyskohtauksia
    Tänään töissä testattua.
    Juuri kun totesin, että tuulee niin mahottomasti et pitää auton lavalta lapioida kuivat mullat tuulen suuntaisesti, onnistun heittämään lapiollisen vastatuuleen. Vieläkin silmät ihan rähmässä, toivottavasti poistuu yön aikana...
      Jos olet niin sanotusti humalassa ja liikut polkupyörällä, ei kannata painaa molempia jarruja täysillä pohjaan noustessasi ajoradalta jalkakäytävälle 12 cm korkean reunakiven kohdalla ja varsinkaan, jos et yhtään yritä edes nostaa eturengasta sen reunakiven yli. Ja tätä ei myöskään kannata tehdä suoraan kaverien edessä.
      Joskus aikoinaan nähtiin Janin kanssa vastaava tapaus toiseen suuntaan ajettuna Joensuun torilla. Kaksi naisihmistä sotki fillarilla torin poikki ja lähestyttäessä parkkia toinen, seisaallaan ajaen tietenkin, jarrutti voimakkaasti etujarrulla ja etupyörän pudotessa kanttikiveltä neiti lennähti suorin vartaloin tangon yli pyörän jäädessä viereen satulan ja tangon varaan.
      Perälaudan ohi ei kannata astua takaperin laudan ollessa yläasennossa.
      • Pyörällä kaupungilla polkiessa (koskee myös moottorikäyttöisiä ajoneuvoja) ei kannata katsoa sivulle ja moikata vähän pidempään kaverille, joka tulee pitkäripaisesta.
        Voi osua edellä ajavan auton perään ja lentää auton katon yli konepellille.
        • Rasvamontussa seisten ei ruosteisen Mazdan pohjaa kannata hitsata ainakaan lenkkareissa joissa yläpinta Nylonia (nailonia).
          Puukolla ei kannata leikata itseensä päin vetämällä mitään mitä ei näe, ei ainakaan Asconan takakontin sivussa olevaa huohotinletkua. Saattaa tulla toisen käden pitkä ompelureissu Puolarmetsään parin suljetun terveysaseman ja "väärän sairaalan" kautta.
          Sähkötaululla kannattaa käydä ihan itse varmistamassa ennen kuin alkaa sähköhommiin.
          Älä koskaan nosta painavaa tavaraa henkilön kanssa jota et tunne ellei sinulla ole turvakenkiä jalassa. Sattuneesta syystä nostan nykyisin kaikki ihan itse kikkailemalla ja nokkakärryn avulla, tumpelot saa katsoa vierestä ja avustaa korkeintaan ähisemällä.
            Jos löytää maasta kallion louhinta työssä käytettävän räjäytysnallin ja näyttää sitä kaverille, sitä ei kannata työntää korvaan ja kaivaa sillä vaikkua pois. ;) Mikä tää on? :) True story.......
            Toimitettiin myöhemmin viereiselle poliisiasemalle.
              Alkuperäinen kirjoittaja Petri R Näytä viesti
              AK-47 "rynnäkkökiväärillä" kannattaa välttää ampumista auton sisältä, jos ei ole ihan pakko. Hylsyt nimittäin kimpoilee niin lujaa, että pääsee uusimaan mm. tuulilasin :(
              Kuinkahan "tavallista" ylipäätään on hosua autossa rynkyn kanssa? On se Oulussa meno näköjään vähän muuttunut siitä, kun itse siellä asuin noin 10 vuotta sitten.
                Lisätääs vielä yksi, ei kannata nousta sängylle seisomaan ja haukottelemaan kädet ylöspäin venyttäen, mikäli kattolamppu ei ole paikalla ja johdot roikkuvat irtonaisina.
                Positiivisena puolena voin sanoa, että herätti aika hyvin.
                • Meno oli villimpää silloin 15v takaperin milloin tuokin sattui... :)
                  • Alkuperäinen kirjoittaja sami Näytä viesti
                    Tää on niin totta. Himassa on WC-remontti ja näytin vaimolle, mitkä sulakkeet pitää irrottaa kun laatottaja tekee työtään (kun vaimon ratkaisu oli ollut pääkatkaisin, siinä sitten vietettiin puoli iltaa asettamalla eri härpäkkeiden kellot, ym takaisin aikaan). No, enivei, kun illalla tulin kotiin, niin oli sitten irroitettu juuri ne viereiset sulakkeet. Laatottaja tuli kyllä seuraavanakin aamuna duuniin, että hyvin oli taas menty tuurilla.
                    • Autosta ei mitata vuotovirtoja akun plus-navan ja auton rungon väliltä. Puolustuksena sanottakoon että en se minä ollut :) Dialogi meni jotakuinkin näin.
                      Kaveri: Mites tää nyt sit mitataan?
                      Minä: No laitat sen mittarin niinku siihen "väliin"
                      K: Niin joo, eli tästä vaikka plussaan ja tohon maadotuspisteeseen.
                      M: Mmmh, joo... EI, kun..!!
                      Myöhäistä. R.I.P yleismittari
                        Eikä kannata luottaa siihen että kaveri osaa sähkö hommia, irrottelin lamppuja yhden kaverin tiloista ja käsi huomasi ettei se virta lopu valolta jos "0 piuha" on vedetty katkaisijan kautta..
                        • Paloiteltuasi juuri tulisia chilejä älä käy kusella ja jos sen teet älä todellakaan mene suihkuun viilentämään...
                          Pyörän tarakan tai tangon päälle ei kannata nousta seisomaan alamäessä.
                            Kun alkaa innoissaan kasata kevythirsistä pihavajaa, niin kannattaa varmistaa, josko jollekkin seinälle kuuluu tulla oviaukko. Kohtuullisen pirullisia purettavia, jos on vedetty naulapyssyllä kiinni...
                              Järkeä on suuresti siinä, kun itikkaparven raivostuttamana alkaa käsisaha kourassa inisijöitä huitomaan. Testattu eilen.
                              Vanhalla keskipakokytkimellisellä Monkeylla ei kannata paikoillaan ollessaan kääntää kaasukahvaa saadakseen äänimerkin soimaan kovempaa. Kaveri teki tämän muinoin satama-altaan reunalla, yritti vastata lähtevän sisävesilaivan töräyttelyihin... plumps.
                                Ei kannata maalata pukeilla olevan auton pohjaa epoksilla ilman päähinettä. Kuivuttuaan epoksimaali on vähän helvetin tiukassa tukassa. Eilen tuli testattua...
                                  Ei jumalauta! :)
                                    Jos haulikko (tai muu ase) pitää lähettää valmistajalle korjattavaksi, kannattaa se paketoida ennen postiin menoa.
                                    • En itse koheltanut mutta pelikaverit teki kiekkoaikoina sellasen jekun et laittovat luistinsukkiin ja kalsareihin ice poweria, jonniin verran poltteli :)
                                        Seiväshyppääjän gripper spray deodorantin tilalle vessan kaappiin :D Aiheutti ihan pienen hermojen menetyksen kaverille ;) Nykyään vähän vaikeempi toteuttaa, kun juuri kenelläkään ei oo noita ponneainepulloja. Varsinkaan semmosia vanhemman mallisia.
                                        • Jos vaimo on työreissulla ja aamulla tulee ulkomuistista kaadettua liikaa vettä kahvinkeittimeen, niin kannattaa ottaa se lasipannu pois keittimestä ennen kuin alkaa kippaamaan liikoja vesiä pois.
                                            Tulisten chilien paloittelun jälkeen myös vaimo/tyttöystävä kannattaa jättää hetkeksi rauhaan...
                                            • Samalla, kun kuohuviinipulloa aukaisee, ei kannata hyvintarkkaan tsiikata mitä pullonkorkissa lukeekaan. (niissä on niitä hienoja figuureja)
                                              • Pidä se systeemi noin palttiarallaa 45 asteen kulmassa ja väännä pohjasta. Luulis toimivan
                                                • Ei sitä aina esim. wappuna muista ja toki kaverillehan tämä sattuikin (ihan tuntematon tyyppi) , et kai vaan luullut ,että minulle? ;)
                                                  Lisätään vielä tuohon Veskun kommenttiin "Tulisten chilien paloittelun jälkeen myös vaimo/tyttöystävä kannattaa jättää hetkeksi rauhaan..",
                                                  Ei kannata myöskään itse heti käydä vessassa pikkuveljeä pitelemässä. Vaimo sai makeat naurut, kun intiaanitanssia harrastin hetkenaikaa.
                                                  Viimeksi muokannut kapaz; 17.6.2010, 17:56. Perustelu: lisäsin samaan aiheeseen.
                                                    Todellakin. Olin syönyt pussillisen Blairs Death rain habanero-jalopeno sipsejä ja vaikka polttelu oli mun kohdalla mennyt jo ohi, oli suussa ilmeisesti melkoisen paljon vielä kapsaisiinia...
                                                      Suuvesi vetää paikat vilposaksi...
                                                      • Nyt kun tälle linjalle lähdettiin, niin Ice Powerin tai tiikeribalsamin laiton jälkeen ei kannata kuselle mennä ilman huolellista käsien pesua...
                                                        • Jos olet just levittänyt tiikeribalsamia toiselle selkään ei kannata kaivaa nenää. (minä olin siis se jolla oli ne balsamit selässä)
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja Crash_ Näytä viesti
                                                            Ei tuossa tiikeribalsamissa nenässä sinänsä mitään pahaa ole.. Itse pyyhkäsen nenän alle aina "viivan". Nokka aukee hyvin :)
                                                              Itse pesen aina kädet muutenkin ennen ja jälkeen, ilkeä urbaanilegenda kertoo että suomalaiset pesevät ennen ja ruotsalaiset jälkeen kusella käynnin.
