Kardaani remppa / ristinivel typ89 s2 rs2 b4
    Tuli hankittua kardaaniremppaa varten osia, ristinivel listatoverin avulla löytyi koivusen numerolla:
    016-GU741
    Sieltä tulee ilmeisesti GMB merkkinen osa, tuolla oli hyllyssä moinen, kaverin ilme oli aika kohillaan ku muutaman etsintä reissun jälkeen sen löysi, tuumi siinä tiskillä, että on saattanut hetken olla hyllyssä.
    Joku noissa kuvissa näkyvillä numeroilla voisi löytää löbrön vastaavuudet josko se suostuisi toimittamaan, ilmeisesti Suomen maahantuoja on pelannut itsensä pois varaosamarkkinoilta kun ei sen osia ko. kauppa myy.
    Eli ei tässä sen ihmeempää, mutta jää osanumerot foorumin syövereihin josko joku etsivä ne joskus löytää, jos tulee mieleen parempia hakusanoja niin laitetaan.
    ps. kataloogithan ei tunne audin kardaanin osia, mutta tämä nyt sinne sopii.
    Kardaania kun ei ole tullut purettua: onpas tuossa vanhassa kaksi niveltappia kulunut ohueksi <g>, miten niinku näyttäisi että eivät ole ihan samoja osia? Vai onko monitorissa jotain vääristymää? :)
      Joo sulla on monitori rikki :)
      Vanhasta ristinivelestä on poistettu 2 kappaletta hattuja jonka takia 2 päätä näyttää sitten muita ohuemmalta. Hatut lähtee ihan vetämällä irti ja niiden sisässä on sitten laakerointi.
        juu, vanhasta osasta puuttuu kaksi kuppia, minun ja osamyyjän huolettoman käsittelyn johdosta.
          Hyvä tietää tulevaisuutta ajatellen. Paljonko oli autolla ajettu ennen remppaa?
            no remppaa teen sen takia että tartten 6v askin vaatiman lyhemmän kardaanin, yhdistän rs2 ja s2 kardaanit. Osat ovat eri autoista kuin se mihin on tarkoitus valmis osa laittaa.
              On saattanut tosiaan hetken maata varastossa. Näkyy olevan Länsi-Saksassa tehty...
                remppa jatkuu, nyt kohteena tukilaakeri, vai mikä sen nimi nyt onkaan.
                Koivusen numerolla: 802-BMW1 löytyy sopiva.
                  Kerros anle vielä, että mistä bemarista tuo on, kun näyttää noin sopivalle.
                    Laakerin numerolla etsittiin tuo, en tullut kysyneeksi minkä vehkeen osa se on.
                    tolla febin numerolla mikä näkyy koivusen tarran alta löyty googlella tällänen lista:
                    http://www.lbgermancar.com/LBGC/appl...um=26111206502
                      Käykös ko. laakeri B5:een?
                        Tuolta näyttää laakeri omassa autossa (B5, 1.8Tq), joten veikkaisin että ei ainakaan ilman kiinnitysraudan muokkaamista sovi.
                        http://img444.imageshack.us/img444/3...3009200cp7.jpg
                        http://img479.imageshack.us/img479/5...3009200pf6.jpg
                          En nyt ihan varma oo, mut olisko ollu 518i se bavaria. Vuosimallikin sattu jossain silmään, mut en just nyt muista. Siitä ei kauaa oo ku sen bongasin jostain.
                          Edit: Onko sama osa?
                          Keskustelu Josta toi löyty.
                            Jari, onko sulla tuos ensimmäises kuvas mitää lämpösuojaa irrotettuna? Tarkotan siis tosta kardaanin ja pakoputken välistä.
                              On irroitettu pakoputken ja kardaanin välissä oleva lämpösuoja.
                                Koivusen vanhan paperiluettelon mukaan 802-BMW1 kannatin + laakeri sopii ainakin seuraaviin korityyppeihin: E12, E21, E23, E24, E28, 1502-2002 ja 2500-2800. Vuosimallit lähtee -69 ja päättyy -89. Nämä manuaalivaihteisia, automaateissa on jossain malleissa erilainen.
                                  Mistähä pirusta sais sen lämpösuojan osanumeron että sais tilattua sen? Ei kukaa kerholaisista saisi hommattua tuota suojaa B5:een?
                                    Osaako joku sanoa mikähän tukilaakeri tuohon -86 100tq passais? Jos tarvikeliikkeestä hakkee niin mikä laakeri se passaa ettei tarviis mallin kans mennä hakeen?
                                      Sopiikohan tua sama ristinivel noihin vanhempiin kanttikoreihin? olis tarvetta vaihdolle jossai vaihees.
                                        80 quattro vm-93
                                        Lyhyt kysymys viisaammille.
                                        Kestääkö ajaa ilman kardaania?
                                        Tukilaakerin vaihto edessä.
                                        Korjauksen ajan olisi etuvetoisena.
                                          Kestää se, jos työntää. Ei muuten liiku mihinkään, kun torsen pyörii joutavaa.
                                          Viimeksi muokannut vV8m5; 25.7.2018, 09:41.
                                            Torsen-quattro ei tosiaan hievahda omin voimin ilman kardaania. Haldex-vehkeillä ei varmaan ongelmaa.
