Peräöljy
    Vaihdoin tänään omaani takaperään öljyt (Castrol SAF-XO) ja kummiplikka oli siinä vähä säätämäs kans ku kaato toisen avonaisen purkin mutta sain sen äkkiä pystyyn. Kysymys on että pitäskö hakee vielä lisää öljyä ku sain perään laitettua noin 1.8 litraa mutta reiästä ei vielä ruvennu valuun mitään?
      Sieltä taitaa puuttua n. 1dl, 1,9l sinne menee että ei taida olla tavetta hätäillä homman kanssa..
        Voisko joku viisaampi tarkistaa onko perän tyhjennys/täyttöpropuille sama osanumero ja onko se N 1003 7103?
        Kysees siis B5 -98 quattro.
          On sama ja tuo on ihan oikea numero.
            Kävin tilaamas propun. Jotenki kai se on muuttunu ku viimenen numero on vaihtunu kutoseks. Kumminki joku ihme avain tarvitaan tähän uuteen jota ei mistää löydy :) On vain niin helvetin huonos kunnos toinen propuista et pakkohan se on nyt vaihtaa ennen ku jämähtää taas uudestaan kii.
              Eihän se uuden propun avain ole se reiällinen XZN16 (ulkomuistista, saattaa koko heittää hieman)? Eli propussa tähtikanta, jossa tappi keskellä?
              Osta normaali XZN-hylsy ja poraa siihen vastaava, muistaakseni 7mm reikä tai vinguta/poraa se tappi siitä propusta pois.
                Maanantaina pitäs tulla, sitte näkee minkälainen kanta siihen on keksitty. Varmaanki just tuo XZN.
                  Paljonko TT:n perään menee öljyä?
                    1l sanoo castrolin sivut, mistä voi kattoa voiteluaine suositukset omaan autoon.
                    http://olyslager-lubricants.nl/nordi.../chooseFIN.asp
                      Castrol suosittelee 90 2,3 20v quattron "Hypoy LS 90" tai "EPX 80W-90". Kokemuksia kenellekään kyseisistä aineista? Aiemmin joku sanoi laittaneensa CASTROL SAF-XO 75W-90.
                        Jos ovat täyssynteettisiä ja API-luokitukseltaan GL-5 niin sisään vaan. 80W kylmäviskositeettikin on ihan ok Suomessakin.
                          SAF-XO se suositus on ennen ollut.
                            Minulle suositeltiin profiilin kulkineeseen Castrol LS 90 öljyä perään ja laatikkoon. Kokemuksia?
                              kato Castrolin nettisivuilta öljysuositukset.
                                Perän öljyt uusiin
                                Moro! Ajattelin täältä kysyä...
                                Elikkä menin tossa ostamaa audi a4 vklp ja ajatelin että voisko vaihtaa siihe perään sit öljyt, kun ei taida olla vaihtoja monesti tullu tehtyä. Elikkä auto on audi a4 1.8i Quattro -vm.97 ( tuotu saksasta joskus 2000 --> )
                                öljypisteel ei apua saanut siihen, että mitä öljyä sinne tulisi laittaa?
                                .. Määrästä sen verra, että sinne ei varmaan 2ltr enempää ainetta mene?
                                  "GL-4 spec, do NOT use GL-5 in your transmission, it will eat your syncros" Tuollaisen väittämän löysin netistä koskien 1995 urS6:sta. Pitääkö tuo paikkansa ja koskeeko urS4:sta?
                                    Perä kestää kyllä GL5 luokituksen omaavan litkun. Laatikko sitten tosiaan on kranttu lisäaineistuksen suhteen, perus GL5 lisäaineistus tulee syömään synkat.
                                    1.8l taitaa olla b5 peränkin tilavuus?
                                      Mobil 1 SHC 75w-90 käykö ton mallinen? vai ostanko suoraa laakkoselta 37€/ltr Tulispaha oikeeta tavaroo..
                                      Viimeksi muokannut mikero; 22.11.2010, 18:03.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja mikero Näytä viesti
                                        Käy, samaa löytyy omasta.
                                          huomasin ainakin tuon mobilin täyssynteettisen vaihteisto öljyn kanssa että ei pelannut yhtään, sitten kun heitti Esson 75W-90 (peugeotin lisäaine vaatimuksella) laatikkoon niin sujui vaihtaminen paljon vaivattomammin.
                                          Viimeksi muokannut JaniVaa; 24.11.2010, 16:20.
                                            Mobilia se essokin on.
                                              Olisko missään tyhjentäviä tietoja noista perien sekä muiden onteloiden tai vaihteistojen öljymääristä, että voisi rampeilla pistää öljyt paikalleen? Kun ongelmana on, että ei tahdo saada autoa tasaiselle =)
                                                Kun et välttämättä saa sitä riittävää määrää esim takaperään öljyä rampilla, tokihan riippuu, että miten päin auto on, mutta silti.
                                                Castrolin sivuilta löytyy aika yksiselitteinen valitsinkone mikä kertoo myös vaihtotilavuudet, jos nyt urheilla haluat. Varmuutta et saa pelkillä tilavuuksilla, se on todettava.
                                                  En uudemmista tiedä, mutta ainakin tuossa B5:ssa täyttömäärä on täyttö proppuun asti. Ts. kun alkaa tulla yli niin odotetaan vähän aikaa, että valuu pohjalle, ja sitten lisätään vielä.
                                                    Sitten nuo saa parhaiten kohdalleen ottamalla kastikkeet kainaloon ja ajamalla TI-halliin nosturille.
                                                      onko tieto varma että a4 b5 quatron perään menee mobil vs600,koska bemareissa ainakin oli että lukottomiin vs600 ja lukollisiin vs500?
                                                        Shc 1 75w-90 on oikea öljy.
                                                          ok.mitenkäs sen laatikon kanssa mikä sinne oikeasti kuuluu? ja täyttömäärä vissiin vajaat 3L?
                                                          • #59
                                                            Tartteeko noissa A3 1.8Tq:ssa öljymäärien tarkastukseen jotain XVBGFDZN 32,23 mm Tamperproof Special -avainta, vai hoituuko ihan normityökaluilla? Katoin että A3 perässä oli ainakin hirmuisen iso kuusikulma pohjassa.
                                                              Yleensä täyttöproppu on sama kuin tyhjennysproppukin, eli 17mm kuusiokololla aukeaa.
