Sähläys MMI 2G:n kanssa. Apua!
  • Sähläys MMI 2G:n kanssa. Apua!
    Moi
    Tulipa tuossa varmaan sählättyä. Olen yrittänyt tuloksetta päivittää tuota autoni MMI:tä. on tullut aina viestiä "Drive error" ym, kun olen sitä yrittänyt. Nyt löysin tuolta ns Hidden menusta kohdan jossa oli jotain sinnepäin kun SWUP Manual bootloader, tai jotain sinnepäin, kohdassa MMI, siellä valikoissa. No siitä vaitoehdosta, kun puuttui ruksi, niin fiksuna ajattelin että no tuossahan se syy nyt on. Laitoin ruksin tuohon kyseiseen kohtaan, ja kohta jo aukeni uusi ikkuna.
    Tuossa se nyt sitten olla jollottaa eikä etene, ei eteen eikä taakse. Ikkunasta ei pääse millään pois. Edes radio ei pelaa. Ainoastaan navin valo vilkuu.
    Otin akun kaapelinkin irti ja odottelin hetken. Kun laitoin kaapelin takaisin, niin MMI käynnistyi uudelleen ja sama viheliäinen ikkuna tuli näyttöön. Pakko oli ottaa yöksi akun kaapeli irti, että edes käyntiin lähtee huomenna. Kertokaa nyt hyvät viisaat, kuinka tästä munauksesta selvitään. :'o((
    MMIsi on nyt tyhjennetty ja se on lukittu pysyvästi.
    Tuota ei kait saa mitenkään korjattua paitsi Audilla. Jotkut netissä väittää että olisivat saaneet tuon palautettua, mutta mitään todisteita ei kait ole.
    Palautusta voi yrittää omalla vastuulla 5570 levyllä numero 1 joka sisältää version 5150
      Sanoisin että marmorilla kokeillaan samaa levykikkaa, jos ei toimi, boksi uusiksi.
        Suomessa marmori kait vaihtaa jopa suoraan uuden boksin ilman kikkailuja. Hinta on varmasti vähintäänkin iloinen
          Kyllä netistä löytyy paljonkin viitteitä, että tuosta on päästy ykköslevyllä eteenpäin. Mutta alkuperäinen ongelma päivityksen kanssa lienee viallinen levy tai viallinen cd-asema. Googlella löytyy pari keskustelua, missä tällaisessa tapauksessa on vaihdettu toisesta autosta cd boksi päivityksen ajaksi.
            No, tuollaista on nyt suunnitteilla kaverin kanssa. Ei vaan meinaa kovin helposti irrota tuo CD-boxi, vaikka on Audin alkuperäiset irroitustyökalut käytössä. Varmaankin niitä jousia, jotka laitteen pitävät pesässään on jotenkin joskus ruhjottu. Sen verran pahaa ääntä päästää, kun irroitustyökalua laittaa lokoseensa. Piru, että nyt junnaa noin pienestä asiasta. Kaikki tarvittavat päivityslevykkeet on nyt haalattu. Katotaan nyt kuinka homma etenee.
              Hanskalokero irti, niin helpottuu ton cd-boksin irrotus. Tuppaa olemaan tiukassa, jos ei ole ikinä irrotettu.
                **** TITTIDIIII! *** Nyt lähti homma pelittämään. Siunattu GOOGLE!
                Tämä tärkeä apu löytyi seuraavasta linkistä. http://www.motor-talk.de/bilder/boot...205240375.html
                Helppo oli lopulta ongelman hoito. Kolmen napin painallus. Voi kumpa sen olisi heti tiennyt.
                Päivitys lähti heti käyntiin ja laite heräsi henkiin. Ajotietokoneen kulutustiedot olivat pyyhkiytyneet pois ja navin historiatiedot. yms. jotain pientä
                Aluksi laite haasteli sujuvast saksaa, mutta asetuksista tuokin korjautui.
                Pakko oli tulla heti tänne kirjottamaan, kun en kestänyt päivityksen etenemistä lähes hengittämättä seurata. Nyt ollaan kyllä jo hienosti voiton puolella. :oDD Mukavata!
                Kiitos kaikille auttaneille.
                Viimeksi muokannut FINJERRY; 24.7.2012, 11:11.
                  Hienoa!!
                  Eli perus-bootti auttaa tässäkin asiassa;))
                    Tuon buuttauksen tekeminen, ja kuinka, olikin se ongelma. Akun kaapelit irti yön yli, ei buutannut systeemiä. Edes Marmorilla eivät (tietenkään... :))) osanneet neuvoa. Nyt on kuitenkin hyvä fiilis. Vaikkakin tuo 5570-versio ei kovinkaan paljoa edukseen poikkea edellisestä versiostani. (Olikohan peräti 0050.) 3-D ominaisuuskin olin aika pettymys, kun katujen nimiä ei näkynyt lainkaan. No, nyt on auton ohjelmat ja kartat viimeisintä versiota kuitenkin. Mutta täytyy sanoa, että eipä juuri kannata.
                      Täällä sama homma, päivitystä en tarvi, mut vahingossa menin tuosta bootloaderista painamaan prkl. Oisko apuja, ei auttanut tuo kolmen napin painallus?
                      Viimeksi muokannut tomikar; 30.3.2015, 21:22.
                        Laitetaanpas tuo kuva tänne talteen.
                          Tuo ei tosiaan auttanut. Jatkaa vaan "latausta"..
                          Edit. Homma hoidossa! Nuilla ohjeilla mentiin:
                          http://a6retrofit.com/mmi-software-u...1-5570-5-5-70/
                          Eli poltin levylle tuon CD1 ja laitoin sisään. Aikasa latasi ja taas pelaa. Enää vaan tarvis saada AMI taas pelittämään. Onko neuvoja miten saisi VCDS:n avulla?
                          Edit.2 AMI:kin pelaa taas. Ei tarvittu VCDS:ää vaan auton omista valikoista löyty apu :) Päivityksen jälkeen vähän muuttunut toiminnot.
                          Viimeksi muokannut tomikar; 31.3.2015, 08:54.
                            Hei, itelle kävi tämä sama kämmi. Selvittii kyllä noilla ohjeilla takaisin uusimpaan päivitykseen. Ilmeni vaan heti yksi ongelma. Car valikon alta ei näy enää ilma-alustan säädöt. Eli ei näytä auton korkeusasetuksia ollenkaan. Millähän tämän sais toimimaan? Vcds löytyy mutta onko siitä apua?
                            Myöskään peruutuskamera ei näyttänyt toimivan. Auttaako tähän muu kuin nöyrtyä ja marssia marmorille?
                            Viimeksi muokannut okkim; 12.7.2017, 20:08. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan muokkaa vanhaa.
                              Koodauksilla ja adaptaatioilla saa näkymään.
                              Mulla kävi sama kun tein US->EU konversion, että hävitti kaikki asetukset.
                              Peruutuskameralle on pari eri kohtaa koodaukselle/adaptaatiolle, kokeilemalla eri vaihtoehtoja lähti toimimaan.
                                Enpä ehtinyt tänne vielä päivittämään. Laitoin hidden menun takaisin käyttöön VCDS:llä niin sieltähän ne sai kaikki ruksittua onneksi käyttöön. Kiitos neuvoista kuitenkin :)
                                  Pithän se itekkin koikeilla tää temppu, A6 retrofitin päivityslevy ilmottaa metainfon puuttumisesta, levyltä löytyy metainfo2.txt jokasesta
