Sähkötupakasta
  • Hassun näköstä oli yksi päivä kun työkaveri höyrytteli ihan vaan meidän toimistolla. Ei tosin ollut paikalla isompia herroja mutta kumminkin.
    Itse olen harkinnut tuota elektronisen tupangin hankkimista, pitäs vaa jaksaa tilaa tai käydä hakemassa.
      Kyllähän sen sähkötupakinkin kanssa passaa olla ns. "huomaavainen tupakoijtsija", tulee muuten vaan ihan turhaa sanomista ja katoppa, kohta nekin on kielletty ihan joka paikassa.
      Se nyt vaan tämä henki on Suomessa (ja maailmalla) sellainen tällähetkellä.
        vaan jumankauta kun haisee tupakka pahalle kun on vaikka sen 3 viikkoa sähköillyt...
          Puhut vähä mutta asiaa.
            Muutaman päivän jälkeen tupakan savu tuoksuu aivan taivaalliselle.. silti ihan helppoa olla ilman. Hieman hakua nesteiden kanssa.
            • Minulla ois myynnissä yksi eGo sähkötupakkisarja. Muistaakseni se on eGo 510 ei enään täyttä varmuutta kun vajaa parikuukautta takaperin sen isäukolleni tilasin, joka lopetti näidenkin käytön ennen kuin paketti tuli perille. Neljä (30ml?) pulloa joista on lakritsin makua kokeiltu, mutta vain KOKEILTU pari tippaa.
              Kuva myynnissä olevasta paketista KLIKS joista toista tupakkaa käytetty muoveista ulkona.
              nämä meni jo.
              Viimeksi muokannut antti_aamunen; 11.5.2012, 20:15.
                Sain Finvapesta tilaamani uudet dct tank cartot. Näissä on kolme reikää ja täytyy sanoa, että kyllähän höyryää! Jostain syystä kusi ensin alleen ja kurlas aika pahasti alussa, mutta sen jälkeen toimii kyllä todella hyvin mini tankissa. Suosittelen.
                  En löytäny tuolta kolmireikäsiä cartoja. Oisko sulla antaa linkkiä puusilmälle? :)
                    Pieniohminen:
                    http://www.finnvape.com/product/64/d...-tankiin-5-kpl
                    2,5 ohminen:
                    http://www.finnvape.com/product/77/2...-tankiin-5-kpl
                    • Itsekkään en ole vetäny tupakkia aktiivisesti koskaan, mutta pelkkä sauhuttelun tapa nosti itselleni ajatuksen jos alkaisi sitä nikotiinitonta versiota vetämään. Onko tuossa ajatuksessa nyt yhtään järkeä? saisi kuitenkin suomen maalta nuita litkuja?
                        Toscanasta ostettu tankki vuoti näköjään oikein kunnolla. Ensimmäinen oli tiivis mutta rupes oleen vähä kulahtanu niin aattelin vaihtaa, eipä olisi kannattanu. Koitin ottaa sen päätylaipan irti ja tiiviste lenti sieltä samantien mettähä. Tiiviste oli tosi viisaan olonen, aiva niin ku katkennu O-rengas. Tiä sit onko ne aina sellasia vai onko kasates katkennu. En jaksanu ruveta nysväämään vaan heitin roskiin koko vitun paskan. Finnvapeen tilaus ja nyt sit höyrytellään tuolla vitun aneemisella ego-t tankilla.
                        e: Jouni, tuola sivun alus on juttua tuosta hommasta. Sanoisin ettei kannata.
                          Posti toi tänään Lambon + laturin + 2Ah akun. Jumalauta mikä mörkö tuo Lambo on! Eihän ton kokosella jöötillä kehtaa pössytellä muualla kuin autotallissa ja pimeessä silmät kiinni sittenkin. Kaksin käsin pitää ottaa jo kiinnikkin. Jos nyt vähän liioitellaan ;=). Melkonen jönssi kuitenkin.
                          Kävi vaan niin ikävästi, että laturi piti niin omituista ääntä, että en uskaltanut sitä käyttää, vaan lähtee takaisin. Hitto kun ei päässyt kokeilemaan.
                          Käyttöön on vakiintunut DCT mini tank 1,5 ohm dual cartolla. Nesteistä Pink Spotin Tobacco (12mg) ja Vermillion Riverin Kentucky Vanilla (10mg).
                          Eikä noin kuukauden jälkeen tee normi tupakkia edes mieli, ainakaan paljon, tai aikaan hirveen usein, tai no, välillä. Minkäänlaista ongelmaa olla ilman ei kuitenkaan ole. Niin ja, pennusta pitäen eli yli varttivuosisata vedettiin mulperoa.
                          Onko muuten eroa höyryissä, maussa jne. jos saman tehon ottaa eri ohmi/jännite yhdistelmillä?
                            Jos laturi oli ultrafiren tr001, niin hitonmoinen vinkuna on normaalia...
                              Tarkoititko TrustFire TR-001? Ääni kuullostaa joltakin sihinän ja vinkumisen välimuodolta. Meinaat että on normaalia, no sitten täytynee uskaltaa tuota kokeilla. Täytyy kuitenkin odotella että pääsee töistä takaisin ja viedä ulos latautumaan kaiken varalta.
                                Jep, meni sekaisin noi firet...
                                Samalla tavalla omanikin (2kpl) on vinkunut/sihissyt jo alusta lähtien. Samaa olen kuullut muiltakin käyttäjiltä.
                                Välillä kuulostaa melkein siltä kuin laturi Titaisi jollekin....
                                Ainakin omassa äänet häipyy lähes kokonaan kun akut alkavat täyttyä. Ilmeisesti latausvirta vain pienenee tarpeeksi.
                                  OK, kiitti rohkaisusta. Tarkistan vaan talon palovakuutukset ja rupeen lataileen ;=).
                                    Juu, näiden kanssa on syytä aina olla varuillaan.
                                    Muutaman LiPon ja muiden li-akkujen hallittujen koeräjäytysten jälkeen, tulee itsekkin latailtua näitä melko valvotusti klinkkerilattian päällä. Sammutuspeite ja 6kg:n jauhesammuttin löytyy eteisen seinältä jos se pahin mahdollinen kuitenkin sattuu.
                                      Onneksi luin vastauksesi vasta nyt ;=). Kuuluukos muuten tuon merkkivalon muuttua vihreäksi kun akku on täynnä?
                                        Kyllä sen tulisi muuttua vihreäksi.
                                        Aina välillä se muuttuu vasta kun akkuja vähän liikuttelee... Kyllä nämä halpislaturit on aika kuraa!
                                        Toisena laturina itselläni on Lumilightin neljän akun versio ja tämä toimii kuin ajatus.
                                        Tästä ei myöskään lähde mitään ylimääräisiä ääniä.
                                        • Ekaa sähkötupakkia hankkimassa, niin täytyy kysyä hieman neuvoja. Olen siis aivan pihalla, että mikä olisi näin aloittelijalle hyvä laite ja mitä muuta kannattaa samalla tilata?
                                          Liberty Flightsilta noita katsellut, niin mikähän noista starter kiteistä olis sellainen fiksu hankinta? Ja kannattaako suosiolla noita tankkeja yms. päivittää heti?
                                          Koitin lukea tästä ketjusta tietoja, mutta ei nyt ihan tämä homma auennut..
                                          Viimeksi muokannut janppa-; 26.5.2012, 17:49.
                                          • Onko muut huomanneet.. Jos polttaa auton sisällä, ni lasit menevät sellaiseen talmaan. Olisiko glygoli tarttunut laseihin?
                                              En tiedä onko muut huomannu mut jotenki aiva kauhian makusia nuo toscanan nesteet. Tuli tilattua kyllä viimenen pullo sieltä. Ihmeen tunkkanen ja onneton höyry. Jos joku haluaa ni voin lähettää vajaan 18mg vaniljan makusen nesteen lopun :)
                                              Liberty Flightsiin on näköjään tullu nyt postikulut ja alennuskoodi tippunu. Ainoat höyryteltävät nesteet tuos paikas.
                                                Itse suosin nykyään UK Eliquidia.
                                                Pelkkiä VR:n nesteitä tulee nykyään käytettyä. Kalliitahan ne on mutta laatu maksaa.
                                                • Huh! Kävi kerrankin noppa ja voitin jossain jotain. Meinaan facebookin kautta GreenSmoke aloitussetin. Jännityksellä odotellaan, että semmoinen tulee kotiin ja pääsee kokeilemaan ko. tuotetta. :)
                                                    Voit viskata sen suoraan roskiin...
                                                    Hommat sitten oikeat vehkeet tilalle. Noista ei saa kuin pahan mielen.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja satanen Näytä viesti
                                                      En ole polttanut, mutta höyrystynyt glykoli kyllä muuten tarttuu aika iloisesti. Joskus 80-luvulla pääsi latukasta syyläri jäätymään -38 asteessa, ja parin kilsan jälkeen työnsi höyryt kajuuttaan lämppärikennon venttiilistä. Meni toista tuntia hinkatessa sisäpintoja lasolin kera, ihan hirveä tahma. Että sikäli teoriasi kuulostaa uskottavalta.
                                                        Saa kyllä aika paljon höyrytellä että joku pinta menee tahmaiseksi...
                                                        Ihan testimielessä puhaltelin 2 iltaa höyryjä pienelle peilin lasille ja ei kyllä jäänyt mitään jälkiä pintaan.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja Merza Näytä viesti
                                                          Marlboro?
                                                            Paremmin pysyy autonlasit puhtaana sähkökessua tuprutellessa kuin oikeeta röökiä kiskoessa.
                                                            • Nyt en ole autossa höyrytellyt.. ei tahmaa. (nesteet loppu)..=)))
                                                              ja kun tuossa sitä glygolia on, niin osa jää varmasti laseihin ym..
