Grillin hankintaa
  • Grillin hankintaa
    Iltaa,
    Tässä kevään alkumetreillä täytyy tärkeimmät asiat hankkia ensin.
    Kerrostalo-elämä jäi taakse vajaa vuosi sitten ja nyt saisi sitten
    hankkia sen ensimmäisen oman grillin ja vinkkejä kaivataan!
    Sen verran kriteereistä, että vaikka hiilellä parhaat makkarat tuleekin,
    ei se tässä tapauksessa tule kysymykseen. Eli kaasua kehiin.
    Hintaluokka 200-400 euroa. Lucifereja on kehuttu; muita merkkejä
    tai mitä kannattaa välttää? Mistä saa halvimmalla pk-seudulta?
    WEBER! Omaani oon ainakin ollut pirun tyytyväinen. Asiallista tekoa ja näyttää käyttöäkin kestävän mainiosti. Ei oo poltinkaan mennyt miksikään vaikka on ollut monta vuotta oikeassa tehokäytössä. Kesät, talvet :D
    Mun grilli on tosin baby-q. Ostin sen aluks kerrostalon parvekkeelle, mutta kyllä se tuola ok-talon takapihallakin 4-hengen ruoat loihtii. Jos vaihdan isompaan, ei tartte miettiä kyllä merkkiä.
    Viimeksi muokannut JM; 15.4.2009, 22:31.
      Itse tummentanut läskiä 3-polttimoisella Landmannilla pari vuotta ja hyvin on pelannut.
      Pietzo pelannut mainiosti varmaan siksi, koska grilliä säilytetty talvet varaston lämmössä niinkuin valmistaja suosittelee.
      Hinta-laatusuhde mielestäni kohdallaan.
      Mallisto:
      http://www.landmann.fi/
      Maksoi ~250eur tarjoustalossa (v2007).
      Viimeksi muokannut mikko_1; 9.4.2009, 06:26. Perustelu: pari lisäystä
        Ite tuli ostettua WEBER Genesis-310
        eiköhän tuolla grillaa muutaman vuoden
        www.weber.com
          Puurunkoja välttäisin nyt kun niistä on kokemusta. Mukavan esteettisen näköisiä, kun alkavat homehtumaan. Tietysti jos on niin reipas että aina jaksaa joka rakosestakin rassata räiskyneet rasvat niin mikäs siinä, mutta uskoisin että harva jaksaa.
            Mulla on ollut Weberin 310 -mallia edeltävä nyt 6 vuotta, taisi olla Silver B aiemmin. Edelleen melkein kuin uusi. Sairaan hyvä vekotin, antaa grillatun maun, koska savuttaa mukavasti, kun rasva kärvähtää "flavorizer bars"ien päällä. Ja sytytin toimii edelleen niin, että kaasu päälle, kerran "naks", niin on tulilla. Ei mitään epätoivoista naks naks-ääntä, kuten naapuristosta kuuluu, kun risujaan koittavat saada tulille.
            3 -polttiminen Weber (E310, S310) on siis oma suositus. 3-polttiminen siksi, että saa sitten kypsennettyä vaativampiakin grilliruokia epäsuoralla grillauksella. Niistä halvin on E310, jota saa esim Espoon K-Raudasta hintaan 519€. Eli vähän on yli tuon hintaskaalan, mutta on sen väärti omasta mielestäni.
              Tota weberin pietzoa on kyllä pakko kehua. Toimii laakista edelleen.
                Meillä myös grilli hankintalistalla heti ensimmäisenä kunhan sohva saadaan kannettua sisään, toukokuun aikana.
                Mietin vain, että kannattaakohan hankkia vielä kunnon paistinta kun terassi on toistaiseksi kattamaton. Katto tulee päälle joskus vuoden päästä kun julkisivu on rapattu.
                Menneekö kuinka pilalle jos grilliä seisottaa vesisateessa koko kesän? Kai siihen jonkin pressunkin saa hankittua, mutta itseni tuntien se puetaan päälle siinä vaiheessa kun ensilumi tulee tai aavistus sen jälkeen. Siksi ajattelin että ensimmäiseksi kesäksi hankkisi jonkun pallogrillin virityksen ja satsaisi kunnon grilliin vasta ensimmäisen kesän jälkeen. Eli kommentteja millaisissa olosuhteissa grilliä teillä säilytetään ja onko esim nuo Weberit milläänsäkään räntäsateista? Onko grillipressut ns. vakiovarusteita vai joutuuko sen ruksaamaan lisävarustelistalta?
                  Isompien webereiden mukana tulee vissiin peite. Ei toi pienempi oo mikskään menny vaikka talvella on vähän saanutkin lunta niskaan. Siinähän on kansi valettua alumiinia ja runko komposiittia. Ei ne juuri keleistä piittaa. Pari kertaa kesässä pesen sen painepesurilla puhtaaks ja taas näyttää hyvältä. Voi olla että vuosikaudet sään armoilla jättää jälkensä, mutta eipä se siitä kyllä ihan heti mikskään mee. Suurempi ongelma lienee siitepölyn ja muun moskan kiinni palaminen kupuun.
                    Mulla on Barbec s-622 Prismasta hankittu ja hinta oli muistaakseni 169e viime keväänä.
                    Viime kesän palveli hyvin, talven aikana parilat ruostuneet sen verran ettei niitä saa enää uudenveroisiksi harjaamalla. Palaneen maku ei lähde sitten millään kun on ilmeisesti mennyt vähän huokoiseksi tuo rauta.
                    Talven niissä oli öljyt eikä ole suoraan vesisateessa vaan katetulla terassilla.
                    Pitänee ostaa uudet parila ja ritilä ja muistaa ensi talveksi nostaa sisätiloihin.
                      Viime keväänä ostin itselleni synttärilahjaksi Landmannin täysrosterisen (myös polttimet, 3kpl) sivukeittimellä. Ei juuri pahaa sanaa, muuten hyvin pelitti kesän ja syksyn, mutta piezosytytys sanoi irti sopimuksen. Pääsiäisenä taas käyttöön, hyvin tulee sapuskat 6 hengelle. Jännittää nähdä miltä parila ja ritilä näyttävät... Hinta tingittynä oli vähän yli 400 Gigantissa. Katselin mallistoja mutta en omaani löytänyt; en ole varma onko tätä enää kaupan. Weberin olisin ostanut mutta hintaa oli liikaa. Onneksi ihan hyvä on tämäkin.
                        Juuri kaivoin syksyllä puunatun 3-vuotiaan Landmannin varastosta terassille eikä ihan suorilta käsin hörähtänyt tulille. Täytynee tutkia Weberien speksejä siltä varalta ettei pääsiäisenä grillimakkara ala tummumaan...
                          jos polttimeen on kondensoitunut vettä, se voi lähteä vähän nihkeästi tulille. Kokeile sytytellä semmosella pitkänokkaisella sytkärillä.
                            vielä yksi ääni Weberille. Kalliita kun fan, mutta jos toisen munuaisen myis...
                            Meillä on Weber One-Touch Gold 57cm, avokadon vihreänä. Brikettigrillihän se on, ja mielestäni ainoa oikea grilli. Mutta jos ostan, ja luultavasti ostankin jonain päivänä, kaasugrillin, niin se on taatusti Weberi.
                            Olen jonkinverran käyttänyt Weber Summit S-450 ja onhan se hieno ja todella, todella hyvä, mutta yli 3k€ grillistä. hmm..
                              Jos on ruåttiin asiaa, niin sieltä saa laatua halvempaan hintaan!
                              Tuossa vaikka aluksi: http://www.blocket.se/li?ca=11_s&md=...020&w=1&c=2025
                                Nuorimman pojan kummisedällä on 3-polttiminen Landmann ollut kai jo kolme vuotta ja meillä samanlainen vuoden. Paremman puoliskon vanhemmilla on myös Landmann, mutta joku vähän parempi malli. Kellään ei ole ollut huomauttamista.
                                No ok, se puurunko muuttuu aika helposti huteraksi, mutta pikkuveli lupasi tekaista siihen yhdet vinotuet, jolla asia korjaantuu.
                                Vanhempien mökillä on meidän vanha joku sadanviidenkympin halpis, mutta hyvin sekin on siellä toiminut muuten kuin sytyttimen osalta. Se tökki heti alusta asti, mutta takkasytkäri auttaa.
                                Onhan noita Webereitä katteltu, mutta kun ei sovi budjettiin, niin ei sovi.
                                  Itse tuli huomattua, että halpa primus veti kaasua 3x enemmän kuin weber. Kai ne reiät on semmosessa 99e primuksessa semmoset horot, että pullo tyhjenee kovaa kyytiä...
                                    Jos tarvitsee pientä ja näppärää kaasugrilliä on weberQ 120 kyllä ehdoton peli. Minulla tämä on ollut pari vuotta nyt ja mukana myös venereissuilla.
                                    Tässähän on vakiona pieni kertakäyttö kaasupullo, mutta saatavilla on venttiili normaali kaasupullo liitännälle.
                                    Grilli on pienten sähkögrillien kokoinen, mutta tehot on sitten ihan eriluokkaa tässä kaasu pelissä. Hyvä on ollut hankinta vaikka weber grillit on vähän kalliimpia.
                                    Malli oli tämä: http://www.weber.eu/smartsite.dws?id=11777
                                    Lisävarusteita on myös saatavilla hyvin. Itse olen hommannyt vaunun, kuljetuslaukun ja parillan.
                                      Juuri tuollaisen ostin itselle kerrostaloon :D Ensin oltiin asuttu pari vuotta rivarissa vuokralla ja kun ostettiin eka kämppä vaimon kanssa todettiin, että ei ilman kaasugrilliä voi olla. No sitten löytyi juuri tuo weber. Aluksi käytin sitä niillä kertakäyttöpatruunoilla. Niillä grillas 4-5 kertaa vähän ruoasta riippuen. Sitten eräänä iltana salakuljetin isomman potun parvekkeelle ;) Ei tarvinnu kikkailla enää pikkupatruunoiden kanssa.
                                      Sitten ostettiin ok talo ja kun tuo baby-q tai vissiin nykyään q-120 oli ollut niin hyvä grilli, päätettiin sitä käyttä jatkossakin. Se on nyt ollut mulla kohta viisi vuotta ja edelleen se on kuin uusi kun sen vaan pesee. Poltin ei ole mennyt miksikään ja pietsokin toimii kuin uutena; laakista tulille. Vois se isompi olla, mutta kun ei oo edes mitään tekosyytä, millä ton vois heivata pois ja ostaa isomman.
                                      Ratapäivilläkin sillä on paistettu kyrsää ;)
                                      http://juhana.pp.fi/images/image/car...o/DSC_7897.JPG
                                        Kateellisena lueskelen tätä ketjua, ei kerrostalon partsilla paljon grillailla. Duunissa mulla on työmaa käytössä tällänen. :)
                                        Tulee makkarat ja muut nopeesti.
                                          Nostetaas vähäsen, kun alkaa grillikausi lähenemään parin viikon päästä.
                                          Weber olisi kiinnostava tuote ja sitä saisi rapakon takaa järkihintaankin.
                                          Esim.
                                          Netrauta
                                          vs,
                                          Ebay
                                          Toinen malli pienillä eroilla.
                                          Netrauta
                                          vs.
                                          Ebay
                                          Pikaseen laskettuna hintaeroa on isonmeren taakse.
                                          E-320:
                                          Netrauta 1119? vs. ebay 467.52? (649.90$)
                                          E-310:
                                          Netrauta 990? vs. ebay 481.84? (669.80$)
                                          Rahtia jokin verran ja (ehkä) tullia (jos Tampereelle tulee).
                                          Toki, jos Suomesta halvempia paikkoja tiedossa, niin otetaan vastaan.
                                          Onko jollain muulla grilli hankintalistalla? Muutaman grillin (lavalle 3 kpl?) ostolla jakaisi rahdit, olisi Weberin hinta jokseenkin kohtuullinen.
                                            Varmista ennen tilaamista kaasujärjestelmän sopivuus suomalaisille kaasupulloille.
                                            Weberin laatikossa lukee, mihin maihin ko. laitosta saa myydä, syynä kaasujärjestelmien erot. Natural gas grilli tulee tietääkseni kaasuverkkoon. Amerikan pulloissa on erilaiset liittimet ja järjestelmän paine on erilainen. Silloin myöskin ilmasuuttimien koko voi poiketa.
                                            Nämä siis maalaisjärkeiltyjä ongelmia, joita voi tulla vastaan.
                                            Kaiken lisäksi tuollasens Genesiksen kuljetuslaatikko on tajuttoman iso, joten lentorahti ei tonniin pysähdy per laatikko.
                                            Bauhaus myyy Weberiä, Genesisten hinnat on tonnin päälle sielläkin. Ite päädyin Spirittiin, käytännön eroja on varsin vähän, mutta hinnassa melko merkittävästi.
                                            Spirit e-320 premiumin ois saanu Ljubljanasta bauhausista 550 eurolla. Kaasulaitteet on Sloveniassa samat kuin Suomessa.
                                            Muuten en äkkiä keksi, miten grillin sais tuosta paremmaksi. Kalliitahan nuo toki ovat...
                                              Suosittelen valurautaparilagrilliä ja vähintään 3:lla polttimella... RST on ihan jees, mutta inhottava pitää puhtaana :(
                                              Ja sitten omasta mielestä ne sivukeittimet saa unohtaa, kun kotoa kuitenkin löytyy hella!!
                                              Itelle ostin Landmanin valikoimasta, kun sen sopivaan hintaan vanhasta työpaikasta sain ;)
                                              http://www.landmann.fi/grill/valurau...aparialgrilli/
                                                Minähän sanon että kyllä se ei ole mitään grillailua tai illasta nauttimista jossei grillinä ole se ainut ja oikea on pallogrilli.
                                                Tai sitten ihan tiileistä muurattu grilli..
                                                  Tuli sitten ostettua Weber Q220 kiinteällä vaunulla. Hintaa tuli vähän päälle 400 €. Helvetin hyvä grilli muuten, mutta tehoa kaipaisi hieman lisää. Voi tosin johtua myös halvasta parilasta, joka on vain jotain 5mm paksu. 10 € tarjoustalossa. Ilmeisesti paksu = hyvä.
                                                  Vaunun takana on syvennys kaasupullolle ja tyylikäs Weber peitelevy. Jää ruma pullo hienosti piiloon. Kasaus oli melkoisen erilainen kokemus kuin viimeksi kasaamani grilli, johon kului muistaakseni kuusi tuntia. Weberin kanssa meni kokonaista 10 min ja makkarat oli tulilla :)
                                                    Grilli pitäisi laittaa hankintaan. Harkinnassa lähinnä BeefEater, Weber ja Landmann. Budjetti noin 400 euroa ja tarkoitus olisi grillailla vuosia samalla laitteella.
                                                    Paistopintojen ja polttimien täytyy olla valurautaiset. Tällä hetkellä ykkösvaihtoehtona BeefEater Discover 3. Mitäs suosittelette / olette viime aikoina hankkineet?
                                                      Weberillä mäkin grillailen jo kahdeksatta vuotta. Ei oo kyllä mitään valitettavaa. Baby-q:n myin seitsemän vuotta vanhana työkaverilleni ja pikku putsauksen jälkeen se ei juuri uudelle hävennyt. Rst-putkipoltin on edelleen kuin uusi ja kaasua sillä Ei mee nimeksikään. 5kg potulla grillasi vuoden ja talvellakin ko. Laitos ön ollut käytössä. Nyt kun kakaratkin syö miehen satseja, piti grilli vaihtaa isompaan. Tilalle tuli Q220 kevyellä kärryllä. Se kärry ön paska ja grillin sivutasot naurettavat viritykset, mutta itse grilli on ihan yhtä hyvä kuin vanhakin.
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 5.5.2012, 18:22. Perustelu: Poistettu Tapatalk signeeraus, muokkaa asetuksia.
                                                        Weberiin päädyin itsekkin viime kesänä(200-sarjaa) ja kyllä voi taputella itseään selkään ostoksesta. Hinta hiukan kovempi kuin monella muulla merkillä, mutta on kyllä hyvä. Ei ole sitä 0.5mm rosterista tehtyä vaappuvaa kantta eikä turhia sivukeittimiä vaan tukevaa alumiinia kansi+koppa, valurauta ritilä+parila ja rosteripoltin.
                                                        Liian usein ostan eka sen halvan ja sitten hyvän, mutta nyt suoraan jälkimmäisen. Voin suositella!
                                                          Weber ehdottomasti. Ostaa kerralla sen hyvän ja tarpeeksi ison. Mieluummin ostaa kalliimman ja paremman vaikkapa kuin tuottaa turhaa jätettä ostamalla halvan ja pari kesää kestävän grillin.
                                                            BeefEaterin Discovery 3:lla mennään kolmatta vuotta, ei muuta moitteen sanaa kuin että iso teräspullo ei mahdu vaunuun.
