A4 B8 2.0 TDI kalkattaa kylmänä
  • A4 B8 2.0 TDI kalkattaa kylmänä
    oliskohan kellään tietoa mikä mahtaa olla vikana, kun laturin suunnalta kuuluu kylmänä vähänaikaa selllainen ihme kalkatus? ja osia on vaihdettu kaikki kiristimet hihna ja vapaakytkin enään ei jäis ku laturi, mutta sekään ei tuntunut huonolta kädessä pyöritettäessä.
    Ja ääni ei kuulu jos moniurahihna on poissa?
      Onko alkuperäinen eli merkkiliikkeestä ostettu moniurahihna? Tarvikehihna on liian pitkä vaikka on muka "oikea". Kiristin pohjaa.
        se pitää vielä kokeilla
          on tarvike hihna, mutta ei kyllä mielestäni pohjaa kiristin
            Alkuperäinen kirjoittaja Beiza Näytä viesti
            +1 tähän. Omassa kävi juuri näin Gatesin hihnan ja kiristimen kanssa. Alkuperäinen kiristin pohjasi 160tkm ajettuna heti, uusi Gates muutaman tuhannen kilometrin jälkeen. Alkuperäisellä hihnalla, joka oli muistaakseni Dayco, ei ollut mitään ongelmaa.
              Kyllä se vika on tarvikehihnassa.itse painin saman asian kanssa ja ongelma loppui kun hain alkuperäisen remmi.tarvike remmi on 1583 pitkä ja orggis on 1580 pitkä.kiristin pohjaa tarvike remmillä.itse vaihdoin pitkän listan osia ennekuin uskoin että pitää olla originaali remmi.maksaa marmorilla ainakin täällä rovaniemellä tasan 40€
                tänään tallissa testasin kun ilmastoinnin panee pois niin lakkaa ääni. ihmeellistä vaan, jos remmissa vika voisko olla ilmastoinnin kompurassa tai kompuran kytkimessä vika? noh pitää huomenna ainakin hakea marmorilta alkuperäinen remmi niin sit on ainakin kaikki vaihdettu niin kahtoo sitten lisää.
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...30&postcount=7
                Viimeksi muokannut Sleepy2; 21.3.2016, 10:24.
                  Autosta on kuulunut outoa sirinää kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Ääni on kuunneltavissa seuraavan linkin takaa https://youtu.be/1bm1iK4VWnY.
                  Auto on Audi A4 (B8) 2.0 105kw TDI -koneella. Ääni on kuulunut vain, kun auto on seissyt yön yli pakkasessa ja ääni on kadonnut aina koneen lämmettyä. Autolla on lähdetty yleensä liikenteeseen lämpimästä tallista, eikä kylmäkäynnistyksiä ole tullut kuluneen talven ja kevään aikana kovinkaan montaa, jolloin olen havainnut äänen vain muutaman kylmäkäynnistyksen yhteydessä.
                  Pitäisikö tästä huolestua ja mistä sivuääni mahtaa johtua?
                    Onkohan tuossa meidän B8:ssa sama vika, kun sekin kylmänä käynnistettäessä pitää semmoisen vikisevän naksutuksen ja mielestäni se kiristin väpättää aika lailla kun auto on joutokäynnillä. Onko yleinen vaiva näissä 140 heppasissa 2.0 Tdi:ssä?
                      Itsellä teki tuota samaa tarvike remmillä.alkuperäis remmillä loppui väpätys ja kolina.
                      Viimeksi muokannut Killeri; 11.4.2016, 17:08. Perustelu: ^^^näitä ei täällä käytetä.
                        Tarvikehihna ei voi olla ongelman syynä, sillä hihnat ovat alkuperäisiä ja mittarissa vasta 70tkm. Ilmastointikaan ei voi olla äänen syynä, sillä se kuuluu vaikka ilmastointi olisi kytketty pois päältä. Ääni on alkanut kuulumaan nyt jokaisen kylmäkäynnistyksen yhteydessä ulkoilmanlämpötilasta riippumatta. Muita veikkauksia?
                          Nostellaanpa vähän vanhaa ketjua.
                          Omasta autosta on vapaakytkin vaihdettu noin vuosi sitten, jolla säksättävä ääni hävisi.
                          Nyt kuitenkin on palannut kun auto selvästi kylmä (seisoo yli yön, lämpötila pakkasella), ja häviää kun moottori hieman lämpenee, eli ei enää tärise niin paljon.
                          Kiristin värisee aika lailla kylmänä, ja minusta ääni tulee juurikin sieltä eikä tuosta vapaakytkimestä, on kuitenkin hyvin samanlainen ääni joka viimeksi hävisi tuolla vapaakytkimen vaihdolla.
                          Hihna on oletettavasti tarvike, vaihdettu jakoremmirempan yhteydessä.
                          Auto siis A4 B8 2.0 Tdiq 143hp.
                            Törmäsin samaan oireeseen taannoin kun laitettiin uusi vapaapyörä ja gatesin hihna niin auto palasi pajalle alle 1000km ajon jälkeen kun sama räpinä alkoi taas. Sitten kattelin kun kahan autoluettelo tarjoaa tohon gatesin ja contitechin hihnaa niin tilattiin contin hihna joka on 3mm lyhyempi ja kaksipuoleinen niin se on sen verran paksumpi että jää hieman kireämälle niin loppu räpinät. Contitech on 6pk1580ct vs. Gates 6pk1583.
                              Myös täällä alkutalvesta, kun tuli ensimmäisiä pakkasia alkoi "keulasta" kuulumaan räminää. Hieman koneen lämmettyä, räminä loppui. Moniurahihnan kiristimeen äänen paikansin ja tuon vaihdon jälkeen ääni hävisi. Hihnaa ei vaihdettu samalla, koska ollut paikallaan joitakin tuhansia kilometrejä. Tosin ääni oli poissa viikon päivät / joitakin satoja kilometrejä ja palasi jälleen, mutta vaimeampana. Eli vaikutti siltä että kiristimessäkin jotain vikaa oli, mutta ääni ei poistunut kokonaan uudella kiristimellä. Nyt vaihdettiin uusi moniurahihna (Bosch 6PK1580) ja räminä hävisi sen myötä. Seuraavaksi vapaakytkin vaihtoon, jos räminä ei vieläkään asetu. Nuokin kolme osaa on vähän semmosia, että melkein kun vaihtais kaikki kerralla, niin ei tarvitsisi olla yhtenään remppaamassa. Kuitenkin kun ovat toisiinsa kytköksissä. Ainakin moniurahihnan rullat ja hihna kannattaisi vaihtaa samalla. Tämän itsekin tiedostin, mutta täytyy "säästää".
                              Viimeksi muokannut Audi; 9.2.2017, 11:09.
                                kylmäkäynnistys äänet
                                Hei
                                Onko asia selvinnyt ? Samat oireet 2011 vastaavassa mallissa, mutta aiheuttaja ei ole selvinnyt, olisi kiva tietää mikä vaivana. Eli onko vika vai ominaisuus
                                  A-vierin postama video kuulostaa hieman samalta kuin ääntävä jakohihna, tuolla juttua aiheesta: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...=103607&page=2
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 7.10.2022, 21:29. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
                                    A4 B9 2,0TDI 110kW moottori ujeltaa kylmäkäynnistyksessä. Ääni paikantuu moottorin etuosaan. Mistä voisi johtua? Hihna? Joku laakeri? Joku muu syy?
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 1.2.2021, 20:57. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                      Autona siis A4 B8 Alrroad 2.0 TDI. Kylmänä pitää suhteellisen voimakasta ääntä, kun moottori on lämmin ei ääntä esiinny. Onko kokemuksia muilla?
                                      Viimeksi muokannut Tursas; 8.10.2022, 13:49.
