Audi A4 (B6) Navi/Radio tyhjentää akun
  • Audi A4 (B6) Navi/Radio tyhjentää akun
    Moi,
    kovemmat pakkaset kun iski niin alkoi akku Audista (A4 1.9TDi 130hp 2002 Avant) hyytymään, lopulta ei jaksa enää starttia pyörittää jos ei joka päivä ajele. Akku on suht tuore (1,5v vanha, tsekattu vuosi sitten myyjäliikkeessä).
    Mittailtiin virtaa miinus-navan ja kaapelin välistä ja levossa näytti 0.4A olevan vuoto. Sulakkeita irti nyppimällä ilmeni että Radion ja Instrument Cluster/Navigation sulakkeet (olikohan numerot 15 ja 40) irroittamalla tuo vuoto pienenee siedettävään 0.07 ampeeriin. Muistaakseni radion irroitus tekee suuremman pudotuksen (~0.25A) tuossa vuotovirrassa.
    Olisiko ajatuksia miten lähteä jatkamaan vikadiagnostiikkaa? Kenties jokin rele tai ohjainboksi viallinen, ehkä vahvistin? Autossa on siis tuo alkuperäinen iso Navi. Pysyviä vikakoodeja ei muistissa ole, silloin tällöin tulee joitain intermittent-ilmoituksia, varsinkin kun akun jännite tuppaa olemaan alhainen. Hälytin löytyy myös, ja vaihdoin vastikään uudemman mallisen sireenin kun vanha piippaili jo vikailmoituksia.
    Netin syövereitä selailin vähän, jotkut on laittaneet uudempiin A6 malleihin oman releen radiolle/naville kun tämmöistä vikaa on ilmennyt.
    Kiitos, ja anteeksi jos tästä oli jo ketju olemassa.
    Onko jälkiasennuksia liittyen Naviin/radioon?
    Onko puhelinmodulia autossa, alkuperäistä tai jälkiasenteista?
      Puhelinmoduuli löytynee, alkuperäinen puhelin ainakin, mutta puhelin ei ole ollut kiinni siitä asti kun auton ostin. Ja nuo jälkiasennukset tosiaan unohtui mainita.. Eli naviin on edellinen omistaja asentanut digiboksin ja mp3/usb-adapterin, käytin noita irti mutta ei mielestäni vaikuttanut vuotoihin, toki niitä voisi tarkemminkin vielä tutkia. Oireilu on kuitenkin ollut huomattavaa/häiritsevää vasta nyt.
        siellä on vielä puhelinohjainmoduli jossain, en muista missä se on B6:ssa.
        Jos on saanut vettä, niin voi tehdä tuon.
        Myös jälkiasennukset tutkisin paremmin.
        Viimeksi muokannut amalin; 1.2.2014, 21:35. Perustelu: Edit, auto olikin B6
          Kiitoksia vinkistä. Nopean googlettelun perusteella tuo puhelinmoduli löytyy apukuskin penkin alta, pitääpä tulevana viikonloppuna purkaa tuo esille, samoin tutkia nuo jälkiasennusten johdotukset tarkasti. Myös muita ehdotuksia otetaan vastaan mikäli mieleen tulee, normi autopaikka kun on ulkona ja lämmin autohalli / työkalut parin tunnin ajomatkan päässä. Mielellään tsekkaa kerralla siis mahdollisimman monta kohdetta :) En pitäisi lainkaan mahdottomana että kosteutta tuolta puhelinmodulista löytyisi, sillä viime kesänä akkukotelo oli täyttynyt vedellä kun havut ja lehdet olivat tukkineet sen poistoreiän..
