Windows Phone. Jotain hyvää Nokialta
  • #91
    Pari lumiaa käytössä, mutta mistä ihmeestä saais näkyviin esim. soitettujen puheluiden kestot, niinkun esim c5 mallissa näkyi kaikki.
    Nyt en löydä lumiamalleista mitenkään, miten pitkään puhelut on kestäneet ym.
    En muuten, mutta toinen ollu tyhjäkäynnillä n. kuukauden ja silti laskussa 250min puheluita muihin kuin dna liittymiin. Itsestäänkö se soittelee?
    • #92
      kapaz, Marketplacesta Nokian laskurit-sovellus.
      • #93
        Jeps, mutta mistäspäin mplacea se löytyis, äsken tuossa koittelin etsiä, mutta vesiperän vetäisin;)
        • #94
          Laskurit hakuun, mä ainakin löysin sillä :)
          edit. Calle, osoitekirjan jako hakuun niin löytyy
            Veikkaus: Luet meilit PC:llä POP3-protokollalla (jolloin viestit ladataan palvelimelta koneelle ja poistetaan palvelimelta) ja luurilla IMAP-protokollalla
            Joo PC POP3, luurista en tiedä, kun ei se oikein mistään selviä kumpaa käyttää
            • #96
              Ainakin Outlook Expressissä valitaan : työkalut, tilit, sähköposti, ominaisuudet , lisäasetukset ja sieltä ruksi ruutuun jätä viestistä kopio palvelimelle.
              Näin voi lukea useilta tietokoneilta sähköpostit.
              Viimeksi muokannut vepek; 15.9.2012, 22:26.
                Niinii, kyse onkin siitä, että en löydä Lumiasta sellaista asetusta, että postit eivät poistuisi puhelimesta automaattisesti.
                • #98
                  Alkuperäinen kirjoittaja Jukuri Näytä viesti
                  Siis mikäli minä ymmärrän. Sinun tietokoneesi merkkaa ne luetuksi . Eli , jos luet Lumialla ensiksi, niin eikö tietokoneella voi lukea saman uudestaan. Eli ongelma on tietokoneessa.
                    Juu, ensinhän ne tulee automaattisesti Lumiaan ja jäävät palvelimelle.
                    Ja sitten kun ne kerran luetaan PC:llä niin ne poistuvat palvelimelta ja saman tien myös Lumiasta.
                    Eli haluaisin, että ne poistuvat Lumiasta vain jos ne siitä käsin poistetaan, mutta tälle ei löydy asetuksia.
                    • Minulla ei ole Lumiaa, en pääse kokeilemaan, mutta jos haluat ne luetut muistiin: Avaa liitteet (attachment) , tallenna liitteet, sitten -> save to phone.
                      • Lue sähköpostit pc:lläkin käyttäen imap-protokollaa, jolloin postit pysyvät palvelimella. Tai vaihda pc:stä pop3-asetuksia siten, että se ei poista luettuja viestejä palvelimelta. Ongelma ei ole puhelimessasi, se kun nähtävästi käyttää imappia, jolloin postit ovat vain palvelimella, niitä ei kuulukaan tallentaa puhelimeen.
                          Hmm. Sitten pitäisi ne postit poistaa käsin palvelimelta aika ajoin.
                          Ongelma on puhelimessa, koska sama systeemi on toiminut Palm:ssa ja x-kpl:ssa Noksuja ihan hyvin. Siis käytännössä puuttuu vain se, että puhelin EI poista puhelimesta niitä posteja, jotka on poistuneet palvelimelta VAAN kaikki postit poistetaan puhelimesta käsin eikä automaattisesti.
                          Goolettamalla samaan ongelmaan on joku muukin törmännyt.
                          Eikö tähän tosiaan löydy mitään muuta s-posti-ohjelmaa, koetin etsiä, muttei osunut yhtään (?) kohdalle.
                          • Puhelin käyttämään myös POP3:sta ja konffataan jättämään postit palvelimelle. PC:n asetukset samaan moodiin. Tällä kuviolla postit jää palvelimelle riippumatta siitä kummalla laitteella ne avataan ensin, mutta ovat poistettavissa joko laitteesta ja/tai palvelimelta.
                            Se, kuinka toi tehdään WinPhonessa, mulla ei ole mitään hajua.
                            Toinen juttu kokonaan on sitten se, että onko tuota POP3:sta järkeä käyttää vai ei, kun IMAP:n avulla postit voi säilyttää pelkästään palvelimella ja niihin pääsee käsiksi käytännössä millä tahansa päätelaitteella (tietokone, kännykkä, tabletti yms.).
                              Nii-i. Mut kun noihin säätöihin ei ole mitään asetuksia niin niitä ei voi muuttaa. Tai jos joku on löytänyt ne tai tietää mistä niihin pääsee käsiksi niin hyvät neuvot olisi tarpeen.
                              Ehkä niihin pääsee jollain #123# komennolla (?)
                              • Alkuperäinen kirjoittaja thompson
                                Veikkaus: Luet meilit PC:llä POP3-protokollalla (jolloin viestit ladataan palvelimelta koneelle ja poistetaan palvelimelta) ja luurilla IMAP-protokollalla (jolloin viestit jäävät palvelimelle ellei niitä eksplisiittisesti poisteta)
                                Kuulostaa nyt kovasti, että tässä on Jukurin ongelma. Eli vaihda sieltä PC:n päästä myös IMAP protokolla käyttöön, niin homma on ratkaistu.
                                  Päivän verran olen 610:ä tahkonnut, ja ei kai tämä pöllömpi ole... Eipä vaan siirtyneet kalenteri tai yhteystiedot E63:sta. Muuten tähän tottunee, on tässä paljon vänkää vanhaan verrattuna. Foorumien selailu oli tosin näppärämpää minioperalla ;)
                                  • Eikös näihin ole operaa saatavilla?
                                      Voiko E63:n tiedot siirtää Googlen kalenteriin, se synkkaus kyllä toimii Lumiassa hyvin.
                                        On varmaankin, en vain ole ehtinyt vielä. Tarkoitin oikeastaan operan ja vanhan laitteen yhdistelmää: kursorin liikuttaminen sillä 63:n neljäntuulennapilla oli mielestäni helpompaa ja tarkempaa kuin sileän näytön tökkiminen näillä nakeilla.
                                        edit: Ei taida olla saatavilla Operaa Lumiaan, ei ainakaan tue niitä. Ehkä jokin versio voisi silti toimia, mutta en viitsi alkaa säätämään...
                                        Maybe so. Tappelin outlookkien ja muiden ms-viritysten kanssa aikani, sitten totesin että olisin päässyt nopeammin ja vähemmällä vaivalla naputtelemalla vaan heti tiedot käsin tuonne Liven puolelle. Niin kuin sitten teinkin.
                                        Viimeksi muokannut taski; 25.9.2012, 12:00. Perustelu: lisäys
                                        • N8 jää tyttärelle ja se oli hyvä tekosyy hankkia Lumia 900. Akku taitaa tehtaalta lähtiessäänkin olla ollut menneen talven lumia, alle vuorokauden jaksaa päivystää hyvin vähäisellä käytöllä. Mennee takuuseen.
                                          Mainio peli tuntuu muuten olevan. Onko joku löytänyt tuohon meripuolen navigointisoftaa/-karttoja?
                                          • alle vuorokauden jaksaa päivystää hyvin vähäisellä käytöllä. Mennee takuuseen.
                                            Oma kokemus, jotta niin kuin ominaisuus, siis ainakin 800 sarjassa. Päivitys hieman lisäsi akun kestoikää.
                                            610:ssä taas akku tuntuu kestävän erittäin hyvin, vähällä käytöllä lataustarve vain n. joka neljäspäivä.
                                            • Tietämättä Lumia 900:sta juuri mitään, mutta näissä kaikissa "älypuhelimissa" akun kesto on hyvin paljon riippuvainen siitä että mitä kaikkia ohjelmia on taustalla tekemässä mitäkin ja niiden asetuksista että miten usein tätä mitäkin tehdään... kaiken maailman ohjelmien asentelu sitten helposti aiheuttaa sen että joku niistä se akkusyöppö sitten vasta onkin.
                                              Esim. Matkapuhelinfoorumilta tai Murosta löytyy varmaankin paljon keskustelua ko. puhelimesta ja saa osviittaa mitä akun keston pitäisi suurinpiirtein olla ja vinkkejä akunkeston parantamiseen
                                              • Käynti takuuhuollossa. Uusi akku ja ohjelmistopäivitys. Nyt vaan ajetaan akku sisään pieteetillä ja tarkkaillaan tilannetta.
                                                • Heh. Miksiköhän huollossa ne päivittelee jo valmiiksi uusimmalla ohjelmistoversiolla varustettua laitetta.
                                                  Kerran tekivät vaan tuon mystisen ohjelmiston päivityksen, vaikka oli takuulla uusin softa sisässä.
                                                  Näin ainakin mulla parin huolletun luurin kokemuksella. Tuli vaan tuosta mieleen.
                                                  • Akun kestoa Lumiassa lisää melko paljon kun ottaa sieltä "Asetukset -> Sovellukset -> Pelit" pois päältä sen "Yhdistä Xbox Live-palveluun". Jos siis ei pelaa paljon kännykällä ja halua että omat ja muiden tulokset synkataan jatkuvasti. Lisäksi se virransäästötilan voi kääntää päälle.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja wilbert Näytä viesti
                                                      Lähinnä sen takia että jos siellä on jossain bitti poikittain tai joku bugi niin helpoin ja nopein on vaan jyrätä puhdas käyttis vanhan päälle ja kopsata vaan käyttäjän omat tiedot uuteen asennukseen. Samahan se tietokoneissa on.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja ommiK Näytä viesti
                                                        Lumia 900:ssa ainakin tämä asetus löytyy suoraan valikosta XBOX LIVE/Pelit kuvakkeen takaa. Ei Asetukset kuvakkeen takaa.
                                                        Minulla ainakin L900 mallissa akku kestää viikonlopun yli latailematta. Käyttö tosin on varsin vähäistä.
                                                        Ja tämä oli ennen kuin otin tuon XBOX Live päivityksen pois. Kiitos vaan vinkistä. Katsotaan miten ensi viikonloppu menee.
                                                          And so it begins...
                                                          Tämän ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä. Aiemmin arvioin 2012/2013 vuodenvaihdetta ajankohdaksi jolloin Nokian älypuhelimien merkki vaihtuu Microsoftiksi tai jotain SonyEricsson tyylistä kikkailua on tiedossa.
                                                            Hiukan hienosäätöä vielä näissä 7.5-puhelimissa... Puheohjaus toimii vain englanninkielisenä; sitä testatessa maa-asetusten muuttaminen katkaisi yhteyden windows liveen -> ei päivittyneet hotmail-sähköpostit, yhteystiedot tai kalenterimerkinnät kumpaankaan suuntaan.
                                                            Lääkkeeksi löytyi lopulta jo xp:stä tuttu liike: firmiksen palauttaminen edelliseen versioon (palautuspiste) ja sitten uudestaan tuorein päivitys. Pari jälkiasennettua apuohjelmaa siinä katosi, mutta noin minuutin homma asentaa uudestaan.
                                                            • Mulla on ollut Lumia 920 nyt jo jonkin aikaa käytössä, tämä pieksee ihan helposti WP7.5-tuotteet. IMO tämä parasta mitä Nokia on tehnyt koskaan.
