Ajattelin hankkia maalle ilmakiväärin. Hinta haarukka olis jotain 200 - 300 €. Kiikari sais olla mukana. Kumpi olis fiksumpi valinta, 4,5 vai 5,5 mm? Olisko kokemuksia? Katselin tuollaista, olisko mistään kotoisin?
Mikä olisi hyvä ilmakivääri?
Avainsanat: Ei mitään
Varmaan ihan asiallinen peli tuo Gamokin mutta pelkkä lutku kuitenkin. Jos etsit ilmakkoa puolivakavaan tarkkusammuntaan, niin ei ehkä tuollainen Gamo saati sitten kiinanpyssyt. Jos aikaa on, niin katsele netistä käytettyä hieman parempaa peliä. Tarkkuusilmakoita on joskus todella edullisia hinta-/laatusuhteeltaan jossain huuto.netissä tai keltaisessa pörssissä. Muutamalla satskulla voi löytyä vanha, ei enään kisakelpoinen laatuase kunhan on aikaa etsiä. Myin juuri oman vieläkin kisakelpoisen 1500€ ilmakon 700€:lla. Saman aseen hinta ei kisakelpoisena olisi ollut ehkä luokkaa 300€
Esimerkiksi tuossa:Viimeksi muokannut Onninpoika; 21.5.2011, 15:02.
Itse unohtaisin jousitoimiset ilma-aseet ja panostaisin PCP aseeseen. Toki budjettia pitää venyttää, kun pumpusta melkein sen 200e saa pulittaa. Yksi mahdollisuus on sitten ostaa tällainen ilmapistooli, taatusti hauskaa ampumista: http://www.pyramydair.com/s/m/Benjam...ir_Pistol/2367
Toisaalta tällaisella voi ensin ampua CO2:lla ja myöhemmin hankkia pumpun. Toki budjetti pitäisi silloinkin venyttää 400e:hen.
Gamolta myös löytyy PCP pyssyjä: Tämä on hyvässä tarjouksessa http://www.pyramydair.com/s/m/Gamo_D...ope_Combo/2029 ja on 10 panoksen lippaalla ja melko tehokas.
Lisätään vielä, että ilmakolla ampumisessa hupi alkaa kun siirrytään kaliberissä 9mm:stä ylöspäin :)
Tarkoitus ei ole varsinainen tarkkuusammunta, vaan lähinnä huvikseen räiskimen. Ja tuo 300 on kyllä maksimi minkä meinasin ilmakkoon laittaa.
Tuollainen "puoliautomaatti" olis tietysi kiva, mutta jos tähän asti on leikkinyt vanhalla haenelillä, niin josko tuo katselemani gamo olis askel parempaan?
Esim. tuossa sopuhintainen ja tarpeeksi suuri lähtönopeus. Itelle ostin tuosta samasta kaupasta sellaisen rosmanin kiväärin (305m/s) sekä kiikarin, olivat muutamaviikko sitten tarjouksessa hintaan 169e. Tosi mukava iltaisin pihalla harrastaa ja käykin kohtuullisen tarkasti.
Noista suurteho ilmakoista (mm. big bore yms.) senverran että eikös ne ole tulossa luvanvaraisiksi? Oliko peräti jo tuossa uudessa aselaissa joka ensikuussa astuu voimaan?
edit: Ai niin, sittenhän on vielä mainittava tuo IZH Drozd. Vaikuttaisi juuri sopivalta räiskimiseen ;)Viimeksi muokannut sakarivo; 21.5.2011, 16:31.
Itsellä tuollanen BSA Tactical. 5.5mm malli, ihan mukavaa roiskia meneen. Vertailukohtaa ei esim gamoihin ole, joten paha sanoa mikä on parempi.
Jos tarkoituksena on hankkia mökille kaljatölkin rei´itin niin tuollainen Camo tai vastaava ajaa asiansa vallan hyvin. 4.5 kaliberinen olisi minun mielestä järkevämpi koska ammuksia saa melkein mistä vain.
Kampiladattava on ehkä hieman tarkempi kuin taitettava piippuinen, ainakin kun ikää tulee aseelle enemmän. Jos kiikari on tarkoitus laittaa niin siihen kannattaa panostaa kerralla. Tuollainen mäntä toiminen ilmakko vaatii kiikarilta enemmän kuin esim. pienoiskivääri tai pienikaliberinen lintukivääri.
Myös sellainen metallinen tauluautomaatti on kätevä. Ei tarvitse jatkuvasti kulkea vaihtamassa.
Itse ostin Hatsan -merkkisen (malli jotain 125) 5.5 mm version. 1,7 g "big boy" -luodeilla kantamaa ja tarkkuutta on. Oikein rekyyli tuntuu :) Lähtönopeutta luvataan 305 m/s. Samaa asettaa saa myös 4,5 ja 6,35 mm porauksella. Hinta oli 195, jos en väärin muista.
Ongelmana tehokkaalla 4,5 mm aseella on, että kevytrakenteinen luoti muuttaa muotoaan ja tarkkuus kärsii. 4,5 mm versiossa lähtönopeutta luvataan 380 m/s. Tehoton 4,5 mm on melko turha kapistus, jos ei meinaa oikein kilpa-asetta laittaa. Jos 6,35 versio olisi ollut markkinoilla, olisin varmaan moisen hankkinut. 5,5 mm luotivalikoima on paikallisessa putiikissa isompi. Gamo saattaa tehdä laadukkaita aseita, mutta luodit on kuraa.
Ase on todella iso, sotilaskiväärin luokkaa ja painaa jonkin verran.
Rahalla saa, mutta tämä pysyy budjetissa. Parin kympin kiinanräpsä ei jaksa enää kiinnostaa, annan sukulaisella mökkileluksi.
Mulla on mökki/harraste ilkkuna Gamon Shadow Sport ja pistoolina V3 Black. Molemmista vain positiivistä sanomista edellisiin ''leluihin'' verrattuna.
Tuon kiväärin teho on aivan riittävä mökkiräiskintän (50m tekee reilun lommon transportterin terveeseen etulokariin), mutta on muistettava että mitä suurempi lähtönopeus sitä herkemmin luoti karkaa hieman.
Itse ammun n.35m 5cm sisälle tuolla kiväärillä 305m/s tai 380 m/s riipuen panoksesta, mutta kaverin ''kilpailkkulla''( n.125m/s) pääsee jopa 3cm sisälle.
Jos rastaita tai rääkyviä otuksia meinaat ampua niin teho kyllä riittää, mutta ilmaaseellahan ei elävää otusta saa ampua (itse en koskaan ole harkinnutkaan ;))
Saako tiedustella hintaa? Muista hankkia "big boy" -luoteja tai muita pitkiä/painavia kasa-ammuntaan!Viimeksi muokannut Antti Määttä; 24.5.2011, 12:48.
Antti, toki sopii kysyä.
Hinta meni hiukan yli aiheen aloittajan hintarajasta mutta toisaalta oma vaatimuslista taisi olla erilainen.
Tuolta tilasin ilmakon ja nyt odotellaan että se saapuisi...
Miikalla näyttää olevan hienoja ilma-aseita. Varsinkin nuo Careerin isokaliiperiset ovat mielenkiintoisia laitteita.
Olen jonkin verran räiskinyt tuollaisella Gamo Deltalla, joka kai luokitellaan jonkin sortin junioripyssyksi. Hintaa sillä näyttäisi olevan satasen verran mutta tuntuu melkoselta hernepyssyltä. Onko nuo pari satkua kalliimat Gamot sitten ihan eri planeetalta jos sellaisen laittas? Ei ole oikein mahdollisuutta päästä koeampumaankaan.
Tilasin sitten tuolla Stoeger X20 Supressorin. Aikani netissä (perin mielenkiintoisia) keskusteluja kahlattuani tulin siihen tulokseen, että tämä saattais olla hinta - laatu suhteeltaan järkevä valinta. Suapa nähä...
