Takalasinpyyhkijän poistosta
    Onneks mie en Mikaa maininnut tuossa tilauslistassa :D
    Vasta 6 kpl B5 meneviä ja 1kpl B7 meneviä.
    Tilaan nuo ensiviikolla joten aikaa on vielä ilmoittautua halukkailla.
    Otan varmaan muutamia ylimääräisiä hyllyynkin.
      Ni mite se Jani meni. Oonko nyt listassa vai en :D Monta mailia pitää vielä lähettää?
        Paa ny pari kertaa vielä kun en tuota Savvoo niin ymmärrä :D
          Mitä helvetin Savvoo :D
            Tokiha sitte ku hieno pitää olla. Ei se heti selvinny topicin alusta ;)
              itelleni tein tuon tulpan kaljapullon korkista ;). löin korkin ensin saman kokoiseen putkeen kun tuo reikä sit vaan musta maali pintaan ja kuivuttua paikalleen. lopuks valutin vielä lakkaa tulpan päälle luukun ollessa vaaka asennossa nin sain ihan siistin paikan.
                Tuo viritys kyllä haluttas nähä!
                  otan tuosta kuvan kuha kerkeen...
                    otin puhelimella sateessa...
                      No johan on viritys.:D kävi ainakin halvaksi, mitä nyt kaljapullon joutui tyhjentään.;)
                        joo ja veikkaan että kukaan asiasta tietämäton ei äkkiseltään arvaa mikä tuossa on tulppana. eikä niiden tarvikkeiden aina tarvi olla hienoa ja kallista ku vähä viitsii soveltaa. tuohon jos viitsis valuttaa vielä vähän lisää lakkaa ni sais lasin pinnan kaa tasan...
                          ajattelin tällä viikolla laittaa tuon tilauksen menee. Masa myöhäsetkin ehtii vielä. Kauaa en viitsi enää kuitenkaan tupakoida ja ihmetellä.
                            Tulpat tilattu ja maksettu. Nyt vain ootellaan milloin saadaan ne Suomeen ja edelleen jaettavaksi.
                            Masa myöhäset ei sit enää ehdi :)
                              Onkos täällä tullut mitään väliaikatietoja missä meijän tulpat menee? Jani muistaa sitte pistää ne mun ledit samaan pakettiin.:) onko js-tuningilla muuten mitään mainostarroja, kun on tullut lätkittyä aina tarroja firmoista mitä autoon on osia laittanut..?
                                Tulpat on ilmeisesti vissiin kait lähtenyt Suomea kohti 1.9. OOtellaan kait ne ensiviikolla tulee. Toivotaan ainakin. Letit tulee sulle mukana jos vain mun lista on ihan ajan tasalla :)
                                Tarrojakin on :) Eikä peitä koko autoa :P
                                  Mulle kans letit sit siihen samaan syssyyn, kait sulla on osote tallessa Jani =)
                                  tarroja :P
                                    Osoitteet on mutta en muista oliko siinä letejä vai jäikö se johonkin vaiheeseen. Mutta paiskaa mailia muistutukseksi.
                                      Tavarat lähti liikkeelle kohti uusia omistajia :)
                                        Dodih, saapi ylimäärästä painoa revittyä irti autosta kohta puoliin :)
                                          Tulppa saapui perille. Kiitos Jani, pitää alkaa ihmettelemään kiinnitystä.
                                            Juu niin saapui kiitosta vaan, itekkin tuota kiinnitystä jo ihmetellyt tovin kun tuossahan on muovi/lasi lätkät ja sikaa välissä.. Niin mitenhän tuo niinku kuuluis kiristää siihen reikään että tulis tiivis?:) Ja kiitos Jani leteistä! Nyt näkee syksyn pimeydessä peruuttaa, on myös tosi kirkkaat nuo 2x1W kek.kilven valot.:) Enää tarttis päivittää lyhkäset valot 55W sarjaan ennen pimeitä.
                                            Viimeksi muokannut Laurimtm; 9.9.2009, 16:26.
                                              Itse tod.näk. pistän lasiliimaa reijän, ei muuten tule irtoamaan ehjänä sen jälkeen :)
                                                Itsekin katselin että mitenhän se kiinni tulee mutta aukeaa varmaan kunhan joskus pääsee sorvin ääreen katsomaan millainen reikä sitä lasissa on.
                                                  Laittaa liimaa läpinäkyvän lasiin ja painaa takapuolelta paikoilleen.
                                                    Juurikin näin. Ja kiitokset Janille, tulppa ja ledit tuli perille.
                                                      Kannattaako laittaa lasiliimaa / sikaa tuohon mustan lasin reunoihin myös?
                                                        Ei varmaan kannata ettei mene sotkemiseksi. Takapuolelle vain.
                                                          Kiitokset Janille tulpan toimituksesta!
                                                          Laitoin sellaisella kohtuutopakalla 2-puoleisella teipillä tulpan kiinni. Ainakin tuo minun yksilö oli sen verran paksu, että olisi jäänyt reilun millin koholle lasista. Teippi oli juurikin sen paksuista että tulppa jäi aivan lasin tasoon.
                                                          Kuvittelin tuon olevan vähän tiukempi mitoitukseltaan tuohon reikään. Mutta ei tuohon lasin ja tulpan väliin mitään mieletöntä kanjonia jää.
                                                            Mites Japi meinasitko ettet millään tiivistä sitä?
                                                              Tuossa ohjeet miten se laitetaan:
                                                              The cover consists of two glass parts. On the lower glass element made of
                                                              transparent glass plate black adhesive / silicone is applied.
                                                              Subsequently, the cover can be glued, outdoors, only the black cover is
                                                              visible.
                                                              The plan resembles one of the parallel plate adhesive / silicone.
                                                              All the covers were made aware of small, otherwise the rear window is under
                                                              tension and can burst.
                                                              The small joint is filled with disc adhesive / silicone.
                                                              Ja sen pitää ollakkin hiukan pienempi kuin se reikä lasissa
                                                              ettei se lasi jää jännityksen ja murru.
