A6 3.0 TDI ESP ja hehkuvalo syttyy satunnaisesti
  • A6 3.0 TDI ESP ja hehkuvalo syttyy satunnaisesti
    Autossa on nyt muutaman kuukauden sisään tullut useasti täysin satunnaisesti ESP ja TPMS vika päälle kesken ajon. Vikakoodeista löytyy aina alla olevat viat ja toistaiseksi ei ole tullut yhtään yksittäistä anturivikaa lisäksi. Olisko kellään neuvoja mistä vikaa kannattais lähteä etsimään?
    ECU:n kotelon sekä myös repsikan puoleisen kotelon olen avannut ja tarkistanut, että hapettumia ei ole ja vettä ei ole näihin päässyt valumaan.
    Pitäneekö vain kuittailla niin kauan että antaa jostain yksittäisestä anturista vian joka tämän voisi aiheuttaa vai onko ESP tai ECU mahdollisesti menossa rikki?
    Address 01: Engine (CDY) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F9 910 402 D HW: 4F0 907 401 E
    Component: 3.0TDI EDC17G004SG 0070
    Revision: 16H03--- Serial number:
    Coding: 0125002C180F0928
    Shop #: WSC 83968 024 674567
    VCID: 275D05B496735F7EF0-8072
    2 Faults Found:
    001654 - Cylinder 6 Glow Plug Circuit (Q15)
    P0676 - 000 - Electrical Fault
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 249757 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.01.03
    Time: 16:05:33
    Freeze Frame:
    RPM: 945 /min
    Speed: 5.6 km/h
    Voltage: 12.62 V
    Temperature: 34.2°C
    Lambda: 21.1 %
    Temperature: 10.8°C
    001601 - Sensor Reference Voltage A
    P0641 - 000 - Open Circuit - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 255
    Mileage: 250121 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 11.10 V
    Load: 0.0 %
    Torque: 0.0 Nm
    Bin. Bits: 00000001
    Bin. Bits: 00000001
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AM HW: 4F0 614 517 BD
    Component: ESP8 quattro H03 0100
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0000395
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 6FED2D947E03473E78-803A
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 188
    Mileage: 250121 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.01.07
    Time: 16:23:00
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x2282
    Hex Value: 0x0029
    Hex Value: 0x0193
    Hex Value: 0x00FF
    http://www.troublecodes.net/wp-conte...circuits-1.jpg
    Tuommonen kuva löytyi ekana hakutuloksena tuolla Sensorivikakoodilla.
    Hehkun releen voisi kenties koittaa vaihtaa?
    Viimeksi muokannut Killeri; 13.2.2018, 08:19. Perustelu: Jättikuva linkiksi.
      Itsellä oli vastaava sensor reference voltage c vika. Se johtui dpf paine-ero anturista. Autosta on ohjelmoitu dpf pois jolloin se ei suoraan antanut anturille vikakoodia. Vika poistui irroittamalla dpf:n anturi.
        Kiitos viesteistänne, pitää nyt aluksi vaihtaa tuo hehkurele.
        Olisko kenelläkään tietoa, että mitä kaikkia antureita kuuluu tuon "Sensor Reference Voltage A" piiriin?
        Jos vika johtosarjoissa, niin helpottaisi etsimistä jos tietäisi mitä tuohon kuuluu.
          Löytyikö tähän ratkaisu? Mulla sama tilanne ja limb mode päällä lähes samantien kun lähtee ajamaan. Kaikenlisäksi toisella puolen Suomea reissussa...
