A6 -99 Navi plussan vaihto tarvike soittimeen
  • A6 -99 Navi plussan vaihto tarvike soittimeen
    Morjes!
    Tuli ostettua A6 jossa siis orkkiksena tuo navi plus, ilmeisesti c-malli mitä täältä foorumilta on tullut lueskeltua. Vehkeeseen ei käsittääkseni saa suomi karttoja, eikä tässä ole cd-vaihtajaakaan.
    Ajattelin vaihtaa navi plussan tälläiseen : http://www.autostudio.fi/kenwood-ddx...in-soitin.html
    Onko missään määrin järkevää? Onko liittimien kanssa kamala säveltäminen?
    Sopiiko 2-din soitin ylensä suoraan tuohon vakio soittimen tilalle?
    Kiitos
    Kyllä istuu 2din soittimet suoraan, kunhan vain hommaat soitinkehykset. Onko sulla Bosen kaiutinjärjestelmää? Tarvit ostaa johtosarjan tuonne soittimen perään, joka riippuu audiojärjestelmästäsi. Bosen järjestelmässä etu ja takapää on ohjattu vahvistimella ja ilman boseja muistaakseni vain takapäässä on vahvistin. Ja asennushan on täysin blug-and-play 30 minuutissa sikäli hommaat valmiit johtosarjat, niin ei tarvi katkoa / tinailla mitään liitoksia yms.. Saat myös tarvittaessa palautettua kaiken alkuperäiselleen.
      Okei, mahtava juttu! Mistähän saan selville onko bosen vai ei? Olen täysin uuvatti näitten uudempien audien rokkien kanssa. =)
      Googlettelin jotain johtosarjoja, ja niissäkin riippui tosian siitä onko bosen systeemi vai ei. Onko jotain tiettyä paikkaa mistä kannattaisi johtosarjoja etsiskellä?
        Autostudio, Powerset, Fanaticaudio... Noista melkein kannattaa jostain se hankkia. Bosen järjestelmän saa selville todella helposti. Oven alemmissa kaiutinritilöissä pitäisi olla pienet alumiiniset Audi/Bose lätkät, jos on Bosen järjestelmä. Muussa tapauksessa on perus humppavehkeet.
          Ok, kiitos! Perus humppavehkeet näyttäisi olevan. Tarkoittaako tämä sitä ettei takakaijuttimet ei olisi aktiiviset? Pitänee vaan pistää romppeita tilaukseen!
          Saakohan tuon orkkis soittimen irti ilman oikeita irroitus työkaluja?
          Edit: viestissähän olikin näemmä vastaus että ilmeisesti taka kaijuttimet aktiiviset. Tuottaako tämä jonkinlaista ongelmaa uuden soittimen kanssa?
          Viimeksi muokannut Aapeli.; 20.1.2013, 13:17. Perustelu: Lisäys
            Jos ostat oikean johtosarjan, niin siinä pitäisi olla linjatasoinen (rca) lähtö takakaiuttimia varten, joten ei pitäisi olla mitään ongelmia. Navi tarvii irroitustyökalut, jotka pystyy itsekkin tekemään. Itse leikkelin vanhasta luottokortista saksilla 4kpl ulosvetimiä, joilla soitin lähti.
              Okei hyvä! Pitänee pistää romppeita siis tilaukseen. Onko kellään tietoa onko mahdollista asentaa uudemman audin navisoitin pakettia? Ebayssa näyttäisi olevan sellaisia myynnissä, jopa ihan järkihintaan.
                Kysytäämpäs täällä, kun tuossa ylhäällä siitä asiaa olikin, että minkälainen tämä ''oikea johtosarja oikein on, kun itselläni ei tosiaan takakaijuttimet toimineet pioneerin soittimen kanssa, vaikka ihan vartavasten muunnos-johtosarjan ostin kyseiseen soittimeen.
                  Tämä ratkaissee asian: http://www.acvgmbh.de/shop4/product_...15vqgldttkssl5
                    Itselläni tällä hetkellä tällainen
                    Kyllä vain SK-Autosound:in jätkät osasivat auttaa. Ei tarvinnu kuin muutama yksittäinen piuha liittää toisiinsa kiinni. Kiitoksia Jussille vinkistä.
                    Viimeksi muokannut Jaakou; 1.5.2013, 21:47.
                      SK-Autosound:sta kannattaa kysyä.
