TT pesunesteen anturi
  • TT pesunesteen anturi
    Ihmettelin kun ei tuo pesunesteen varoitusvalo syty mittaristossa kun neste rupeaa olemaan lopussa. Ajattelin että anturivika se on. Nooh purin säiliön esiin ja kas kummaa anturi oli paikalla, mutta ei johtoa. Tuumasin että josko olisi jäänyt kytkemättä ja löytyy jostain moottoritilasta, mutta eipä löytynyt.
    Onko kellään vastaava tapausta ollut?
    Eli voiko sen johdon lisätä jos sattusi löytymään, vai onko se piuhasarjassa aina mukana?
    ite en oo purkanu omasta, mutta eipä oo mullakaan TT ikinä vinkunu kusinesteestä vaikka säiliö menny monestikkin tyhjäks, katoin vielä VCDS:llä koodauksenkin ja sielläkin hälytys oli aktiivinen. eli joo. sama juttu mullaki ilmeisesti, joko anturi sökö tai piuha irti\kateissa.
    (lisäyksenä vielä että auto on siis saksan tuonti)
      Saksan tuomti ja iloisesti hälyttää nesteen vähyydestä. Yritän illalla katsella mihin johdot menee.
        Joo saksan tuonti tämäkin.. ja tosiaan anturi paikoillaan mutta kaapeli hukassa.
        Anturin liitin näytti siltä että ei ole johtoa koskaan ollutkan kiinnitettynä..
          pesunesteen anturinhan voi koodata pois käytöstä ,,mutta mulla palaa öljyntaso valo kokoajan ja autossa ei oo anturia öljypohjassa (audi tt -99) onko kukaan koodannut mittarista öljy leveliä pois?? mittaristo on ilmeisesta vaihettu,, koodiluettelossa ei tätä ole???
            ajovalopesurit
            Sen verran vielä että, pystyykö nuo pesurit jälkikäteen asentamaan? Vai onko se niin että koko johtosarja pitää vaihtaa jos haluaa pesurit toimimaan ja vaatiko koodauksen?
            Onko kellään myydä tuota lampun pesurisarjaa johtoineen päivineen?
            Viimeksi muokannut Killeri; 18.7.2018, 08:40. Perustelu: Allekirjoitus poistettu.
