Tietokoneen päivitystä
  • Moikka! Voisko joku "nörtti" neuvoo minkäläisia emolevyjä kävis vanhahkoon Fujitsu-Siemens amilon pöytäkoneeseen. Entinen on MS-7304 ver 1.2 ja se on niinsaotusti kaput, haisee palaneelle. Ei kehtois ostoo kallista kun joutessani laittelisin varakoneeksi. Muut komponetit näyttäs olevan kunnossa. Ja kiitoksia taas etukäteen tietäjille.
    • Meinaatko lähiaikoina pävitellä konetta muuten?
      Ajattelin vain että noin 150-200e investoinnilla sais esim i3 suorittimella ja jollakin ihan ok emolevyllä puhtia lisää ja mahdollisuuden päivittää jatkossa konetta tehokkaammaksi.
      • Mulla on jo uusi kone, mutta tuo ois tyttären vanhakone ja meinasin ajan kuluks ehjätä sen.
        • Tuo entinen vissii AM2 kannalla?
          Esim
          [SIZE=2]ASRock AM2NF3-VSTA - Emolevy - ATX - Socket AM2 / AM2+ - nForce3 250 - LAN - 8-kanavainen audio[/SIZE]
          emoa saa 48€+pk(8.50e) uutena mun kautta.
          Jos käytettynä bongaa niin voi saada edullisestikin.
          • Joo! Pitää katella josko löytäs käytettynä. Onhan noita huutonetissä, kun vaan sattus sopiva. Mie oon sen verran "nörtti", että en tiiä ees mitä se tuo AM2 kanta tarkottaa. Kiitokset sprawl.
            • Tuohon budjettiin vois sopia AMD:n FM2 kannalla emo,sekä prossu.
              Tehoja olis varmasti enemmän kun vanhassa ja kuitenkin pieksee tuon i3:sen helposti.
              http://www.jimms.fi/tuote/F2A55
              http://www.jimms.fi/tuote/AD580KWOHJBOX
                Tuo vanha fujitsun emo on sitten mikro-atx kokoa joten korvaava tuote sen mukaan :-)
                • Kappas, no en karsastaisi ATX emoakaan, jos sattuu mahtumaan.
                  Tässäpä kuitenkin vaihtoehto:
                  http://www.jimms.fi/tuote/F2A55-M-LE µATX
                    Ei mahdu ilman kotelon vaihtoa, en mä muuten olis jaksanu ees mainita asiasta... :D
                    • Lenovon T61 läppäriin on nyt tulossa Samsung 830 128Gt SSD-levy. Mitäs kaikkea tietokoneelle/levylle pitää tehdä, että SSD:stä saa kaiken hyödyn irti? Läppäri nyt ei tuekkaan kuin tuota Sata2. Muistaakseni BIOSsista piti jotakin säätää? Ja ilmeisesti levyn softa kannattaa myös päivittää?
                      • eihä sata2 väyläl voi saada mitenkää irti sata3 tehon siirto ja luku nopeuksia...
                        • Asennat vain käyttiksen uusiksi, päivität softan ja se on siinä. jos käyttää win7 niin nopeutuskeinojahan on monta, esim. levyjen indeksointi pois päältä.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Ukkopaha Näytä viesti
                            AHCI mode pitää laittaa päälle biosista. Asennuksen jälkeen syytä tehdä SSD tweakit, löytyy ihan googlaamalla "ssd tweaks". Firmwaren voi päivittää jos haluaa, ei ole välttämätöntä eikä luultavasti huomaa mitään eroa. Luotettava ja nopea tuo levy on muutenkin, minulla on niitä käytössä kaksi. Sata III lätty sopii myös Sata II väylään ihan normaalisti, mutta Sata II teoreettisesti 300 MB/s ja todellisuudessa jotain 250-275 MB/s siirtonopeuksia eli se jarruttaa hieman. Toki silti huomattavasti nopeampi kuin HDD.
                              Ei mitään. Laita käyttöön vaan ihan sellasenaan. Kuten yllä mainittu ihan parasta suorituskykyä ei saa levystä tuolla koneella kuitenkaan irti.
                              No, jos haluat koneesta ihan oikeasti nopean, niin puhdas Windows 8 asennus nopeuttaa jo merkittävästi. On noita Windows 7 asennuksia onnistuneesti siirretty kovalevyltä SSD:lle ja edelleen uuteen ThinkPadiin - suorituskyvyn kärsimättä.
                              • Asentaa Windows 7 (jos MS käyttiksiä käyttää) tyhjästä että saa levylle TRIM:n käyttöön http://en.wikipedia.org/wiki/TRIM
                                • Läppäriin tulossa Ubuntu ja Windows XP rinnakkain. Ja tuo on tiedossa, että Sata3 levy käy Sata2 emolevyyn, mutta nopeudet eivät ole yhtä hyvät mitä Sata3 tukevalla emolevyllä olisi.
                                  Pöytäkoneeseen olen jo asentanut SSD:n, mutta hieman epäselväksi jäi että teinkö kaikki nyt oikein. Siinä on siis joku PNY-merkkinen 120Gt levy, jossa on se huono driveri joka ei oikein toimi kunnolla. Päivityshän siihen on tulossa luultavasti ensivuoden aikana. Tästä viisastuneena tilasinkin läppäriin tuon varmemman Samsungin levyn. Kyllähän tuo pöytäkone käynnistyy huomattavasti nopeammin mitä HDD levyllä, vaikkakin siinäkin emolevy tukee ainoastaan Sata2. Siinä on Windows 7 ja Ubuntu rinnakkain.
                                  Mutta kiitokset vastauksista! Tarkoitus ei ole repiä viimeisiä mehuja SSD:stä irti, vaan saada levystä suht. nopea ja luotettava. Mutta noita tweakkeja voisin asentaa ja firmiksen päivitän uusimpaan, sehän päivittyy tässä samalla.
                                  E: Kyllähän tuo Windows 8 houkuttelisi hieman tuon Windows XP:n tilalle. Hieman vaan mietityttää nuo vanhemmat ohjelmat jotka ei välttämättä toimi edes Windows 7:ssa. Windows 8 taitaa olla kevyempi kuin tuo 7. Tuo T61 ei kovinkaan vääntävä kone ole, joten kovin raskasta käyttistä en siihen haluaisi asentaa. Kyseesssä on siis ThinkPad T61 7661-12G, jonka RAM on kasvatettu 3GB.
                                    AHCI moden voi sitten myös laittaa päälle windowsin asennuksen jälkeenkin muokkaamalla ENSIN registryn kautta ja laittamalla SEN JÄLKEEN biosista päälle. Siis ainakin vistassa ja 7:ssa, XP:stä en tiedä.
                                    Viimeksi muokannut Fenrir; 5.11.2012, 14:09.
                                    • Mikäs SSD levy kannattaisi hommata käyttis levyksi? Tai mistä merkistä kannattaa pysyä kaukana?
                                        Tilasin töihin uuden läppärin ja siihen tuli tuo 128Gt SSD muisti ja i7 prossu. Riittääkö tuollaisen "nopean" muistin kanssa pienempi määrä käyttömuistia?
                                          Mulla oli aikasemmin OZC:n SSD, siinä oli firmiksessä jotain vikaa ja enhän mä tajunnu sit sitä päivitellä -> kone kaatuili välillä n. vuoden ajan ja lopulta kovalevy lakkas toimimasta. Tilalle hommasin sitten kingstonin 90Gb SSD:n ja siinä ei ole ollut mitään ongelmia.
                                          Eli itse en enää ostaisi OZC:tä, hyvähän sekin on, mutta haluan koneeseen kovalevyn minkä firmwaree ei tarvitse vähän väliä päivittää kun todetaan, että pistettiin markkinoille tuote joka ei toimi oikein.
                                            Samsungin 830 sarja on kehuja saanu, mut alkaa olla loppu joka paikasta ku 840:nen tuluu tilalle. Ilmeisesti se ei sit ihan vastaavaan tasoon pääse..? Ite hommasin Intelin 330 120Gb SSD:n ja ainakin toistaiseksi vaikuttaa pätevälle.
                                            • Samsung 830 helppo ja varma valinta, nopea eikä ongelmia. Amazon.co.uk 128GB ~100€.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
                                                Mulla OCZ Vertex3 missä oli ostaessa toi ns. uusi firmis --> ei ole ollut mitään ongelmia. Näillä kokemuksilla ostaisin kyllä uudelleenkin OCZ:n kovon. Tammikuussa taisin ostaa osat tähän nykyiseen koneeseen.
                                                  Siinä OCZ:lla on vissiin ollu jotain, että ei tule kaikkien emolevyjen kanssi niin hyvin juttuun. Kasasin koneen 2011 kesällä ja silloin koneeseen lyötiin i3 jollain halppis emolla. Ne oli kiinni koneessa 2vk-1kk ja muistaakseni sinä aikana ei tullut mitään ongelmia. Ongelmat alkoivat kun ostin i7-2600k ja asuksen p8p67 emon sille. Enkä sitten tietenkään osannut yhdistää ongelmia kovoon vaan ajattelin prossun tekevän kaatumiset (4,9GHz kellot).
                                                  Eli tuo kovon toimivuus riippuu pitkälti myös käytetystä emosta.
                                                    Mulla on Asus P8Z68-V PRO GEN3 ja i7 2600K @4.4GHz.
                                                      Sandforce SF-2xxx pohjaisten kovojen vanhemmilla firmware-versioilla on ongelmia tiettyjen S-ATA-controllereiden kanssa. Eli jonkun emolevyn kanssa toimii, jonkun ei. Lisää juttua täällä. Viimeisimmillä firmiksillä ei tosiaan pitäisi olla enää mitään ongelmia. Vuoden 2012 puolella ostetut levyt pitäisi poikkeuksetta olla toimivalla firmwarella.
                                                      Minkälainen prossujäähdytys on muuten 54mmy:llä käytössä? Omien kokeilujen perusteella i7-2600k on melko helppo saada kulkemaan vaikka yli 5 Ghz, mutta lämmöt on vaikea pitää kurissa, kun mennään yli 4,6 Ghz:n. Tietysti jos ei harrasta mitään kovin prosessori-intensiivistä, niin vähän korkeammillakin lukemilla pärjää.
                                                        Mulla löytyy tuo Noctuan vaakamallinen jäähdytin tais olla NH-C12P malliltaan. Normi käytössä tullu viime aikoina pidettyä @4,5GHz, mutta pitkään oli myös @4,9, jolloin prossu testeissä lämmöt nousi korkeimmillaan n.80asteeseen, mutta perus peli yms käytössä oli maks 50-60astetta. mulla on kotelossa itsessaan sen verran hyvä ilmanvaihto, että se varmaan auttaa myös asiaa.
                                                        Koitettiin myös 5,0GHz, mutta sillä ei päästy enää kuunnolla työpöydällekään kun taas 4,9GHz oli vakaa... Noh, ensimmäinen prossu mitä tullu kelloteltua niin varmaan jostain säädöstä kiinni :)
                                                        Viimeksi muokannut 54mmy; 19.11.2012, 13:50. Perustelu: lisäys
                                                          Uuden koneen osien keräyksen jo aloittanut, nyt hyllyssä:
                                                          Asus MAXIMUS IV EXTREME-Z, LGA1155, http://www.jimms.fi/tuote/MAXIMUS-IV-EXTREME-Z
                                                          Intel Ivy Bridge i7-3770K, LGA1155, http://www.jimms.fi/tuote/BX80637I73770K
                                                          Kingston HyperX 4x4GB, DDR3 1600MHz, CL9, http://www.jimms.fi/tuote/KHX1600C9D3K4%2F16GX
                                                          Lisäksi tulossa GTX680 ja Samsungin 840 SSD 128Gt ja koteloksi Fractal R3 Arctic white
                                                          Vanha SLI kokoonpano luovuttaa Prossujäähyn Noctua NH-U12P, DVD aseman, Kiintolevyt 2kpl WD Raptorit, Seagate eri kokoja 3kpl ja Thermaltaken toughpower 1200W http://www.thermaltakeusa.com/produc...0216/w0216.asp
                                                          Tai tyydyn Bequiet 550w joka on jo hyllyssä ollut 5v, mutta käyttö tunnit on n. 1h.
                                                          Jos sitä näillä taas jokusen vuoden menis.
                                                          Viimeksi muokannut Exu80; 19.11.2012, 14:54. Perustelu: väärä linkki muisteissa
                                                            Kerroppa sitten kokemukset tosta kotelosta, itellenikin miettiny tollasta kun siinähän on vissiin joka imevän tuulettimen edessä suodatin? Nykyinen kotelo on sellane pölypesäke, että huhhuh.
                                                            Eipä taida 550W virtalähde riittää tolle kokoonpanolle?
                                                              Mulla on toi Fractalin Define R3 titaanin värisenä tosin. Hyvin tuntuu ainakin nuo suodattimet toimivan, ainoa negatiivinen asia on että niihin kotelon yläreunan usb-portteihin saa helposti tungettua usb-tikun väärinpäin jonka seurauksena portti menee oikosulkuun ja tilttaa.
