Etupäähän on just helpompi? Nimim. etupää vaihdettu 2h yhteen mieheen ja takapäähän meni 4h kahdella miehellä.. :D Ylätukivarret sisäpäistä irti, niin ei tarvi sitä yhdyspulttia tapella. Jos nyt ees on siitä pultista kyse.
Bagged A4 Avant B7
Nimenomaan siitä pultista :D Kaverinkans kun tehtiin nyt toisen kerran niin meni 45min per puoli takapää siis :) Täytyy tutkasta tuota tukivarsien irroittamista sieltä päästä :)
Noniin, finnittömät on käyty tilaamassa viikko takaperin. Eteen reiättömät ja taakse reiälliset. Oli vähän tiskillä täti ihmeissään että milläs hitolla meinaat kiinnittää :) Sanoin vaan että yhtä tukevasti kun ruuveillakin :)
Myös lippa tuli asennettua tähän. Vaatii vähän hienosäätöä ja luultavasti mustaa maalia niskaansa ettei niin rajusti paista tuolta puskurin alarajasta.
Parit kuvat asiaan liittyen:
Kuten alemmasta kuvasta näkee niin vähän voisi ottaa vielä pois, jouset odottaa huoneen nurkassa motivaatiota ja sitä että työpaikan aukioloajat pitenee taas 3h, siihen tavalliseen siis.
Katsastettu 7.7. Nyt voi alkaa tunnustelemaan laittomuuksia :)Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 22:31.
Kuvat kun sai finnittömät kiinni vielä :)
Kuvista näkee että auto on prkleen korkea ja takana liian sisällä. Takaa raapii tuolta kaaren takaosasta, tähän ei siis ole vielä säädetty kulmia renkaille ja alustalle..Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 22:30.
Jepjep, tässä taitaa lähestyä kytkimen/massan vaihto.
Nyt pähkäillään ja tarvittaisiin kokemuksia.
Katselin Speedistä kytkinpakettia, mutta tämä on jo sitä ikää luokkaa että pitää vaihtaa myös startti.
Joten jää ostamatta se.
No, nyt silmät on iskenyt Valeon kytkinpaketti 4P Kit kiinteellä pyörällä.
Itse kysymyksiin.
Kannattaako käyttikseen laittaa tuollainen 2 massa toisen tilalle vai kiinteä limppu?
Muuttuuko millä tavalla ja alkaako täristämään yms?
Liitteenä kuva vaikka se nyt ei hirveesti kerrokkaan :/
Mulla on 2.0TDI.ssä kova vauhtis. Kukaan kyydissä ollu ei ole tiedostanu, että autossa on kovavauhtis. Jos väännättää 1000-1300 kierroksella silloin pientä värinää ilmenee, mutta siinä taas ole mitään järkeä. Nyt menty noin 50tkm valeon satsilla enkä näe mitään syytä miksi maksaa kaksoismassasta. Nyt kun kirjotin niin huomenna hajoaa laatikko autosta, siitä kun on peloteltu. En vaan tiedä yhtään kenelle niin olisi käyny :D
Juttelin tuossa tänään Jeren kanssa tänään puhelimessa ja vakuutuin siitä että tähän nyt laitetaan sitten 2massa. Kun Sachs:sin sarjan saa kohtuu hintaan.
Pysyypähän sitten tavallaan mukavuuskin mukana ja jos vähän aikoo lisää tehoa ottaa irti niin pitäs kuulemma kestää :)
Laitetaas nyt taas "puhtaasta" autosta taas kuvaa.
Eikä silleen köhköh kehuina mutta tänään saatiin kehuja auton merkistä ja "hienoudesta" taksiyrittäjä Kovasen johdolta, olin pesemässä autoa tuossa hallissa niin tuli että vihdoin tässä hallissa on oikeitakin autoja :)Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 22:30.
Noniin, kytkin kilkkeet hankittu ja nyt odotellaan JT:lle varattua aikaa ja toivotaan että kestää sinne asti :D Tähän on nyt tulossa toisen B7n alta säädettävä alustasrj jahka saa sen pois sieltä :)
Kuva vielä kakkasesta autosta mistä pitäs saada cappi pois :/Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 22:30.
Tuli sitten kokeiltua vihdoinkin tota vaahtopesua :)
No, esipesunahan se tosiaan on tarkotettu ja toimi se joissain määrin..
Tuli myös tilattua talvirenkaat koossa 225/40R18 Continentalit kohtuu halvalla.Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 22:30.
Toi kromireunus on maskissa kiinteästi kiinni. Joko maalaus tai maskin vaihto. Cupran lippa meni kiinni ip ruuveilla teippien avustuksella :) Helppoja muokkauksia.
Okei, mulla siis oli väärää tietoa :) Käsitin että se on kiinteästi tuossa maskissa kiinni eikä sitä saisi erikseen..,
No mutta sitten autoon tai siis varusteisiin.
Talvi renkaat saapuivat tänään. Kyllä uusikumi tuoksuu hyvältä vielä 4 vuotta paistopäivästä ;)
Auton alla olevat RS4:set on myynnissä. Tilalle tulee jotain 18" rillaa. Varmaan mennään LM repsuihin 9 leveinä.. (häpeän kiinatinaa, ei kuitenkaan 885 merkkiä!)
Tähän tehtiin ilmastointi huolto tässä kytkimenvaihtoa odotellessa. No tietenkin puolet aineista oli hävinnyt ja vuotokohta löytyikin heti täytönjälkeen. Korkeapaine puolen huoltoventtiili valskaa. Kokeillaan ensin sielun vaihdolla. Ennen kun lähdetään vaihtamaan koko putkea..
No hitto, pitäähän se paikkansa :D
Noniin itse autoon taas. Ilmastointi hoidettu kuntoon. Sielut vaihdettu, kummatkin ettei ala toinen falskaamaan.
Renkaat menee todennäköisesti huomenna kaupaksi ja ajellaan sitten 17" vähän aikaa. Keksiviikkona mennään sitten JTCX:llä vaihtamaan kytkinhilppeet, öljyt vaihteistoon ja moottoriin.
Samantien kun vanteet menee niin lähtee sitten tilaukseen uutta 18x9 rinkulaa :)
Noniin, jätetty auto JT-lle työnalle :)
Kakkanen kuva, mutta tälläset menee laatikkoon :)
Tosiaan, RS4;set meni kaupaksi ja sitten tilalle haettiin joillekkin tutut vanteet Juha|:lta poijjes.
Tosiaan kokoa on 18x8,5/9,5 Et:35
Näille sitten tilasin Nankang Ns20:set 215/40 + 225/40
Taakse haetaan vähän enemmän venyä :)
Tietenkin pikainen mallauskuva eiliseltä :)
Klikkaamalla isommaksi kuvia. "veny"kuvaa tulee sitten ajan kanssa, vielä yhden vanteen kullitus on kesken :)Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 22:30.
No pitihän se kullituksessa oleva vanne sitten varustella renkaalla ja kiikuttaa samantien autonalle :D
Jahka eturenkaat ku tulee niin tää tullaan näkemään kyllä tienpäälläkin 3 vannetta kultasena ja 1 keltasena ;)
Ihan hyvin istuu tuo 225/40 tuolle 9,5:lle.
Vähän epäilen ettei tarvii takavanteita tuoda ulospäin hirveesti ainakaan. Tästä kun vähän lasketaan (kun saadaan alusta) ja kulmat säädetään niin aletaan olemaan aika hyvin :)Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 22:29.
Tänään väännetty renkaat alle. Ja mukavasti kulkee nankangeilla ;)
Keskikupit tosiaan puuttuu, mutta sellaiset tarrat jo tulossa Japelta että saa laitettua kiinni :)
Coilit tää tarttee että saadaan keulasta tuo wheelcappi pienemmäksi. Menee ihan fisting meiningillä tällähetkellä. Takarenkaan istuvuuteen olen tyytyväinen jo nyt.
Tosiaan Vasen takavanne on kullituksessa vielä allakin ;)Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 22:29.
Täytyy alkaa tilailemaan limppuja siis :) En mä tietekään lähe mitään supermatalaa tätä täkemään. Pitää kuitenkin ajella sellaisissa paikoissa että alle 6cm alustalla ei ole asiaa. Saadaan tota kammottavaa juttuu eturenkaan yllä pois niin paranee :D
Sehän tarkoittaa sitä että joutuu tiputtaa lisää ;D No tää oli hyvä kun löyty kuvia esimerkiksi :)
Laita ihmeessä linkki niin pistän tilaukseen. :)
Tarkoitatko että pitäisi vaihtaa tuohon aerotwin malliin?
Ja tietenkin kuvia saa laittaa minkälainen on tullut tuollaisen "uudenmallisen" asennuksen jälkeen. Itse en kyllä takalasinnaarmutinta käytä ollenkaan. Joten perjaatteessa voisi ottaa kokoaan poiskin. Mutta mielestäni se kuuluu autoon jos se siihen on tehtaalla asennettu.Viimeksi muokannut Hallikainen; 31.8.2015, 00:01.
Noniin, tänään sattui kamera ja auto samaan mestaan ja nurmikkomadalluksen kera ! :D
Tarkat näkee että vieläkin on osa vanteita kullituksen alaisena, vielä ei ole lykästänyt ;DViimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 22:28.
No kullitus vielä kesken ja eikä mitään näytä tapahtuvan. Kohta revitään dipit pois ja mennään yhellä hopeella vanteella loppuvuosi.
Sitten talvella maalaillaan. Talvivanteet nyt on ihan kesken ja kohta tulee prkl kiirekkin.Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 22:28.
