Audi A6 C7 valot
  • Audi A6 C7 valot
    Valaistukseen kaipaisin hieman tehoja. Auto on A6 4G c7. Oletteko lisävaloilla ja millaisilla saaneet valaistustehon nostoa aikaiseksi. Olen katsellut led valoja, sillä keulaan sopisivat kooltaan pienet valot. Vai onko tässä tapauksessa muitakin vaihtoehtoja.
    Jos lisäkaukovaloista kyse, niin tuossa olisi valotehoa tarjolla:
    http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/lazer-3786/
      Valot kyllä hyvät, itsekkin niitä katselin. Ongelma on miten niiden asennus, eli johtosarjat ym kytkennät?
      Nytpäs sain tietoa Audilta.
      Mikäli valot on automaattiset, eli ei tarvi käännellä hanikkaa lyhyen ja pitkän välillä, ei lisävaloja pystyisi asentaan. Näissä, missä itse vaihdaan l/p herätevirta otetaan valon vaihtimenjohdosta.
      Viimeksi muokannut KMAc7; 21.11.2014, 13:47.
        Oletkos lisävalot jo laittanu? Mulla olis sama projekti edessä ja sähkökytkennät kiinnostaa. Onkohan tosi, että automaattisella kaukovalo toiminnalla ei voisi lisävaloja laittaa?
        Mistä otit releelle virrat?
          Kytkin tänään lisävalot. Otin herätteen oikeanpuoleisesta johtonipusta joka menee umpioon. Vihreä keltainen johto, liitin 11. Virrat releelle otin virtakiskosta joka on keskellä autoa siinä tuulilasin "alla". Jonku verran joutui purkamaan, että pääsi käsiksi siihen virtakiskoon.
          Tämä ohje toimii vain xenoneilla varustetuissa autoissa. Ledi valoilla varustettuihin pitää ostaa boksi joka ottaa can-väylästä tiedon releelle. Ruotsin audilla myytiin näitä "willbur" bokseja 800kr\kpl.
            Onko kenelläkään tietoa - auto varustettu kaukovaloavustimella, otetaanko heräte edelleen samasta paikasta vai jostain muualta?
              Mulla jäi yksi ajovalo polttimoineen varaosiksi, niin tuli mieleeni, että lieköhän kaarrevalon polttimot molemmilla puolilla samanlaiset? Vasempaan pitäisi vaihtaa, ja oikea ajovalo lojuu kontissa.
                Polttimot on samat, olikohan D3S jos oikein muistan
                  Nostellaanpa tätä. Löytyykö kokemuksia C7 keulille asennetuista led-pötköistä?
                    Onkos kukaan laitellut xenoneilla ja "jokasäänvaloilla" varustettuun Led tai xenon settiä h7 polttimoiden tilalle? Miten toimii kun valot koodattu syttymään risteyksissä?
                    Viimeksi muokannut juudas; 21.1.2018, 00:16.
                      Xenonit ei varmaan kerkeä syttyä. Ledit menis, mutta en ole löytäny semmosia jotka sopii. Pitäis olla vasittu kanta tai jokin sovite.
                        Tuoreita kokemuksia lisävalojen asennuksesta. Autona A6 Allroad C7 vm 2014 Xenon umpioilla ja kaukovaloavustimella. Lisää valoa tuo 2 kpl LuminaLights Spider LED-valoja. Sähköliitännät: Heräte kuskin puolen umpion johtosarjasta ryöstäjällä, kokovalkoinen johdin. +12V rintapellin edessä keskellä olevasta virtakiskosta (jatkuva +12V). Maadoitus ruuvin alta rungosta. Tuo +12V teetti hieman töitä, kun joutui irrottamaan alumiinisen poikittaisprofiilin, mutta sitten virtakiskossa olikin vapaa ruuvi odottamassa. Sähköasennukset tehty "LuminaLights relejohtosarja DT2-nap. liittimillä" -sarjalla.
                        Koko setin hinnaksi tuli noin 190€ (lumise.fi). Toimiva kokonaisuus ja valoautomatiikkakin toimii edelleen. Valotehoa on nyt sen verran, että tietää milloin on pitkät päällä. Ennen asia piti tarkistaa sinisestä valosta kojelaudassa :-)
                          En oikein aiheeseen sopivaa otsikkoa löytänyt, enkä itse mieltä askarruttavaa asiaakaan niin kysäistään. Saako näistä koodattua ajovaloja syttymään myöhemmin, siis kun on enemmän hämärää? Nyt tuntuu että ajovalot syttyy kun vähänkään on aurinko pilvessä, vaikka asetus on myöhäisellä. Autona A6 C7 2015 Xenon-valoilla.
                            Samasta olisin kiinnostunut, kuukletellut mutta en ole koodaukseen törmännyt. B8 sytytti xenonit kun pyyhkijät laittoi päälle mutta omassani ledit tuntuu syttyvän jo ennenkö on pyyhkimiä edes käyttänyt. Olisiko niin älykäs että pelkän sadetunnistimen perusteella sytyttää ajovalot? Ja C7 2015 ledeillä.
                              Menee hieman ohi aiheen, mutta onkohan joku viritellyt A7:aan lisävaloja? Oma autoni on LED-valoilla, ja eipä nuo pitkät latua kovin hyvin valaise.
                                Audi A6 C7 Facelift valot
                                Oon kattelemassa tollasta facelift C7 koppasta ja huomasin että niitä on Ledillä ja Xenonilla sekä vielä matrix ledeillä. Onko kokemuksia minkälaiset esim nuo xenonit on kyseisessä autossa. LEDillä oleva kiinnostaisi joten kommentit myös niistä.
                                  Ehdottomasti Matrix Ledit jos mahdollista, ei uskoisi kuinka hyvät ne ovat, itsellä toki vain mersukokemusta. Haulla löytyy myös tietoa.
                                    Lähinnä onko nuo Xenonit kuinka surkiat, kuullu että tuos ekas C7 on huonot
                                      Melkein väittäisin että prefaceliftin xenonit uusilla polttimoilla on paremmat kuin nämä faceliftin 25w xenonit. ei faceliftin valot missään nimessä silti huonot ole.
                                      Oma kokemus faceliftin valoista tosin pohjautuu tähän pimeään ja märkään vuodenaikaan, joten kunnon vertailupohjaa ei vielä ole.
                                      Viimeksi muokannut juudas; 9.11.2018, 11:30.
                                        Itsellä Matrix Ledit jotka ei huonot mutta ei parhaatkaan millä olen ajanut. Esim. Volvo V50 xenonit oli paremmat.
                                        Hyvää noissa on se ettei tarvitse pitkiä/lyhyitä vaihdella ja muutenkin valoa riittää myös "lyhyillä" koska varjostaa vain tarvittavan kaistaleen.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja juudas Näytä viesti
                                          Ai faceliftissä on 25W xenonit? Ei helvetti... Muutenkin kyllä aika eri näkönen keulasta tuo LEDiversio, modernimman olonen ilme.
                                            Juu D5S eli 25w on polttimona.
                                              Tervehdys,
                                              Tässä on nyt oltu kohta puoli viikkoa kovaa Audimiestä ja lisävalothan tuohon pitäisi saada. Potilaana C7 ja mielestäni ainoa oikea paikka maskin takana. Onko porukalla minkälaista tietoa että pääseekö sinne asentamaan helpolla ilman maskin irroitusta tai onko vaihtoehtoisesti maskin irroitus helppo projekti?
                                                Onko tiedossa toimijaa joka maksua vastaan kunnostaisi A6C7 2014 Xenon ajovaloja? Plexien liimauksen purku, linssin vaihto kirkkaaseen, sisäpuhdistus ja uusin plexien liimaus.
                                                  Itse itselleni vastaten näyttäisi aika helposti pääsevän asentamaan suoraan puskuripalkkiin kun ottaa etummaisen suojamuovin moottorin edestä auki ja alapuolelta pohjapanssarin irroittaen. Taitaa jäädä asentelut vaan ensi syksyyn josko tulisi valouutuuksia siihen mennessä.
                                                    Mulla on tämä https://www.lumise.fi/ajoneuvovalais...40/8020100111/ laitettu maskin taakse ihan alas. Hyvin näyttää, vaikka onkin minusta tosi alhaalla.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja Karhunpoika Näytä viesti
                                                      Tästä käy nyt ilmi että pitkien herätteen voisi napata tuosta kokovalkoisesta johdosta, mutta jos haluaa lisävalon parkin palavan vain kun auton ajovalot on päällä niin mistä piuhasta tälle voisi herätteen napata? Eli tietääkö kukaan mikä johto on "normi" ajovaloa kontrolloiva kaapeli? Mielestäni ei istu keulaan tuollainen puolen metrin vaakasuora parkkiviiru kun pelkät "huomiovalot" päällä, mutta kun se paneelista löytyy niin kai se olisi kiva kytkeä toimimaan.
                                                      Paneeli jo upoteltu rekisterikilven paikalle maskiin, mutta kytkennät jäi nyt ajanpuutteen takia seuraavaan kertaan...
                                                      Sen verran vastailen, että puskuri on niin helppo irroittaa että ei kannata alkaa limboamaan tuolla syylärin ja puskurin välissä turhaan. Käytännössä koko setti kiinni kahdella 10mm pultilla ja n.15+-? torkspäisellä ruuvilla, ei tarvi nosturia, pukkeja tai edes tunkkia kun irroittaa. Maski irtoaa vasta puskurin irroituksen jälkeen.
                                                        Voikohan tässä kysyä samalla että onko jollain tietoa voiko kaukovaloassistenttin herkkyyttä säätää VCDSllä tai jotenkin muuten? Erittäin herkästi dippaa valot kun ajelee keskellä peltoa jo joku tulee vastaan 2km päässä niin jo ollaan lyhyet päällä. Eli pitäis saada reagoimaan hieman isommalle valomäärälle.
                                                          Samaa hommaa yritin itsekin etsiä netin uumenista. Aivan liian kaukaa lähtee kaukovalot pois ja välillä jopa kaukana edessä ajavasta autosta ottaa ne pois.
                                                            'Audi high beam assist sensitivity' kun hakee googlella niin löytyy kaikenlaista kunhan jaksaa lueskella. MMI:n kautta pitäisi, automallista riippuen, löytyä jotain esiasetettuja säätöjä (early/middle/late) valoapurin herkkyyteen; Vehicle settings -> Exterior lightning -> High beam assist (tai vastaavaa).
                                                            VCDS:llä pääsee syvemmälle ja tuolla google-haulla löytyy ainakin jotain ohjeita tarkempaan valoherkkyyden säätöön, en vaan nyt puhelimella tähän hätään niitä saa kaivettua. Ainakin ajonopeuden, jossa HBA-järjestelmä aktivoituu, saa säädettyä vcdsllä.
