Adapterit TFSI puolille
    12kpl kiitos, myös muista tähän liittyvistä kimpoista kiinnostunut.
      Meikäläiselle yksi 6kpl setti.
        onko suomessa näin paljon ässiä :o
          Tänne 4kpl, kiitos.
            Minäkin voisin 4kpl ottaa...
              Otanpa 6 kappaleen setin minäkin.
                Mulle kans 4kpl tulevaisuutta varten.
                  Minäkin voisin ottaa 6kpl setin.
                    Ihmettelin tuota 034 adapterin asentoa eilen muutaman tovin. Sehän tulee aivan keskelle, mutta ilman sitä puola menee "omasta tahdostaan" noin 6 mm alemmas. Yritin silmäillä että miksi, ja syy taitaa olla tulpan asennossa. Tulppa on kyllä keskellä reikää, mutta se osoittaa vinosti alaspäin. En kyllä käsitä miksi. Se aiheuttaa sen että puolakin kääntyy pakosti alaspäin, ja koska se ei jousta niinkuin vakiopuola, sitä ei saa helposti keskitettyä tuolla 034 adapterilla. Kyllä sen keskellekin saa, mutta sen verran kovasti sitä pitää taivuttaa että voi tulla ongelmia keston kanssa. Joku oli raportoinutkin puolan halkeamista jenkkiforumilla.
                    Minun mielestä se 8 mm on liian alhalla, puola asettuu aika nätisti omaan asentoonsa 6 mm alempana. Niinkuin tuosta yhdestä kuvastakin näkee, reikä pilkottaa hieman. Puolan keskireiän kooksi mittasin 30.5 mm.
                    Eli minulle kanssa yksi setti. (kiitos 034!)
                      Tuo tällä hetkellä oleva dwg kuva on tehty näin: Keskireikä 30,3mm ja reikää pudotettu 7mm. Voisihan ne muuttaa 30,5mm ja 1mm ylemmäksi, miten näet?
                        Anna vain olla noin kuten sulle on jo kerrottu. Se toimii noin.
                        034M adapterillakin toimii eikä ainakaan mulla ole tulpat vielä hajonneet.
                        Keskireikä pitää olla tiukka jotta puola ei pääse liikkumaan.
                          Kyllä se seitsemän milliäkin varmasti toimii.
                            Pyydän huomenna päivitetyn tarjouksen noista adapterilevyistä
                            Otan varmaan itselleni pari settiä, josko joku meinaa jäädä ilman niin saa sitten samaan edulliseen hintaan minulta ostettua.
                            Ottaako joku muu useamman setin, nyt voisi ilmoittaa minulle?
                            Pyydän niitä tekemään ensin yhden ja mallaan puolaa siihen. Jos kaikki on ok, niin teetän loput. Onko jollain Lappeenrannassa lainata yhtä puolaa tuoksi sovitusajaksi?
                            Kunhan saan tarjouksen niin tiedetään lopullinen hinta ja kun kilkkeet on tehty ja lasku tullut niin karhuan rahoja kaikilta tilanneilta. Postikulut tulee päälle, jos ei nouda meiltä osia.
                            Nyt on siis varattu 298 kpl ja otan 12 lisää eli 310 kpl jos ei kukaan muu ota ylimääräisiä hyllyyn.
                              Multa meinaa aina jäädä nämä kimppatilaukset huomioimatta. Jos vielä ehtii niin yksi 6kpl setti tännekin...
                                Ilmoittele mulle kun saat tarvittavan kokonaismäärän niin mie otan loput et saadaan joku kiva luku aikaiseksi :)
                                  Jari lisätty.
                                    Tarkennuksia tarvitaan tietäviltä
                                    Kävin mittailemaan tuota viimeisintä kuvaa, ja kävi ilmi että siinä ei olleetkaan adapterin kiinnitysreijät oikeassa kohdassa...
                                    Minulla on myös tuo Jargon teettämä malli ja kun sovittelin sitä koneeseen, heräsi kysymys...
                                    Kuten kuvista näette, tuo adapteri saisi olla 5 mm leveämpi, korkeus on ok. 2,7 bit koneisiin varmaan tuo leveämpi on ok, mutta käykö se sit varmasti muihinkin???
                                    Pyysin Jannea tekemään 2 uutta versiota, jossa on reijät oikeissa paikoissa ja leveys 60mm ja 65mm.
                                      4pyttysessä on samanlaiset puolat kun esimerkiksi RiSassa, että sen osalta ainaki käy.
                                      Miksi ei oo adapterin mallia tehty suoraan tuosta "pohjasta" mihin orggis puola istuu? Eli tuo tasainen osa mikä kuvassa näkyy.
                                        Olikohan nämä mun kanssa vinot mallit ? Enpä sen tarkemmin katsonut asennuksessa.
                                        Jos porukka tilailee kimpassa puolia, niin voisin ottaa muutaman varaosiksi.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti
                                          Juu nyt tulee _lähes_ tuon malliset mikä kannessa on. Ei sillä mallilla niin tarkkaa ole josko on kaikki muovikuoret päällä, ei sieltä mitään näy :)
                                            Vayne, onko noissa 034 Motorsportin puolien johtosarja-adaptereiden moottorin johtosarjaan liitettävissä liittimissä mitään tyyppimerkintää? Voisi itekkin tollaset väkästellä, jos vain tietäisi mistä tuollaisia liittimiä löytää.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja karvis Näytä viesti
                                              Muistaakseni kun tuollaista sarjaa näpeissä hypistelin niin niissä oli vain 034 stanssattu, ei muuta.
                                              • #83
                                                Tais olla 3d tulostimella tehtyä omaa käsialaa.
                                                  Ei nyt lähetä tolle linjalle ollenkaan. Tehään kerralla kunnolliset.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                    Ollaan tää ilta hierottu Jannen kanssa kohdalleen, tässä on meidän hieroma laippa julkistavaksi. Kommentteja? Puolan reikä on 7mm keskilinjasta alempana.
                                                    Viimeksi muokannut juutasqsa; 24.3.2013, 22:18.
                                                      4syl vaijerikaasuisessa on tosiaan tismalleen samat puolat tehtaalta kuin biturboissa. Sitä en kyllä tiedä onko tulpat samalla tavalla vinksallaan eli onko epäkeskeisyydelle tarvetta. Tehdaspuolan pitkä kumihattu varmasti antaa kivasti myöden muutaman millin vinoudet.
                                                      TT225 jne on sitten eri puola kuin bit/vaijeri1.8t. Ne ovat kai ~samoja kuin aikalaisissa v8-koneissa (josta tehtaan adapteri?). Näissä on tavallisesti vaalea eristevalu siinä puolan päällä.
                                                      Ettei olis liian päivänselviä juttuja siis...
                                                      Mun tallissa voidaan testata, jos Timolla on ajelufiiliksiä :)
                                                      Varmaan esim spadden autossa onnistuisi samalla keikalla testata myös.
                                                        Joku vois kyllä kattoa 4 pyttyisistä että onko tulppa suorassa. Jos niihin ei tarvitse tuota vinoasennusta niin voin kyllä 4 pyttyisille ottaa sellaisia joissa puolan reikä on keskellä (4 pyttyisiin on varailtu 52kpl noita), samalla tavalla kun mittaa kuten Okkim viestissä #69 niin tulee kyllä ilmi.
                                                          Ainakin TT225 tulppa on samalla tavalla vinossa kuin BiT/vaijeri 1.8T.
                                                          • #89
                                                            Juu, auto siirtyy tarvittaessa kadun toiseen päähän!
                                                              Hyvältä näyttää työskentely tuon adapterin suhteen. Oliko joku järkkäämässä itse puolille kimppatilausta?
