3.0 TDI läppävika
  • Ei onnistu tosiaan VCDS:llä. Itse käytin erikoismoottori airaksisella tuon hoitamassa ja samalla revittiin lisää tehoa irti. Vahva suositus hänelle :)
    • Itsellä tällä hetkellä tilanne se että imusarjassa mihin tulee "keinu" johon tulee tanko, oli stoppari haljennut ja vähän muutenki murtunut muovi imusarjasta(mikäköhän tämänki päässyt särkemään?)
      Ajattelin jos ottaisi tangot pois, muovihitsais päädyt umpeen ja varmistukseksi sikamassaa tai vastaavaa että ei varmasti vuotaisi. Toki vielä ohjelmasta pois läpät. Kuulostasko järkevältä? Saisi taas yhden vikaherkän paikan pois. Eihän noi uudet imusarjat mahottomia ulkomailla maksaisi .
      EDIT: toisaalta ei tekis mieli softaa aukaista kolmatta kertaa ku sekin maksaa hunajaa. Jälkiviisaana ois pitäny tajuta ottaa kaikki mahdollinen hajoava softasta pois.... Eikö noita virtuaali läppiä tee enään kukaan? ulkomailtakaan en äkkiseltään googlella löytänyt
      Viimeksi muokannut Keke67; 18.6.2017, 17:48.
      • Joku sais muuten tänne linkata ohjeet läppien auki-asentoon lukittamiseen, itse en löydä ohjeita ja on ollu jo pari kuukautta to-do -listalla tuo homma
        • 3.0 TDI CAPA kone antaa koodia P0638. Vika paikallistettu kaasuläppään. Mistä kannattaisi ostaa osa? Sisältääkö kaasuläppäkotelo koko paketin mitä tarvii tilata?
            Itse ostin ihan paikallisesta Fixus-ketjun varaosaliikkeestä. VDOn valmistama kaasuläppä. Ja kyllä, koko kaasuläppäkotelo sisältää kaiken tarvittavan.
            • Ota masuuuu ne läpät kokonaan pois. Ohjeet on täällä:
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=144
                Onko niin, että läpät voi poistaa ilman ohjelmamuutosta?
                • Ite otin läpät kokonaan pois, muovihitsasin ja tiivistin päädyt.. Välillä palo moottorin vikavalo ja välillä ei, varmaan olisi mennyt vikatilaan pitemmän päälle (?) mutta en ajanu tuollaseen kauaa kun ohjelmasta otettii läpät pois ja sen jälkeen moottoreista piuhat vaan irti. Nyt omasta autosta poistettu kaikki ns ylimärääset(egr,läpät,dpf jne) vikaherkät paikat.
                  • Ilkka, voi poistaa ilman ohjelmamuutosta, jos jättää sen päädyssä olevan palan tiivisteineen paikalleen, johon tulee säätömoottorin tanko kiinni.
                    Tosin tangon väljistyessä saattaa vieläkin vikavaloa joskus sytytellä. Sitten on ainakin helppo käyttää autoa ohjelmoinnissa.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viesti
                      Sitten seuraavaksi imusarjojen läppien kimppuun. Muutamasta eri lähteestä tietoa etsittyäni tulin siihen tulokseen, että nuo läpät ovat aivan turhat. Viimeinen niitti oli kun soitin Findieselin Artulle, joka sanoi että omaan autoonsa ei ainakaan niitä jättäisi toimintaan. Kuuleman mukaan myös monet muut softaajat jättävät läpät 100% auki asentoon.
                      Halusin kuitenkin varmuudeksi irroittaa läpät, jotta missään tilanteessa ne eivät ainakaan pääsisi menemään kiinni.
                      Ohessa kuvia, miten paljon pitää purkaa:
                      Jätin läppien ohjaustapin paikoilleen, koska muuten imusarjassa olisi reikä, joka olisi pitänyt tukkia. Ohjaustapin kiinnitys on sellainen, ettei ole vaaraa että se menisi koneeseen.
                      Moottorit jätin paikoilleen ja tangot ohjaustappeihin kiinni. Samalla suoritin EGR:n sokeoinnin.
                      Autolle commonrailin ilmaus ja tulille. Suureksi yllätykseksi myös moottorin vikavalo hävisi, vaikka läppiä ei ole ollenkaan paikoillaan. :D
                      Lainataanpa vanhaa lankaa. Onko tästä kuvia tallessa? Olisi vastaava operaatio edessä ja kuvathan kertoo enemmän ko tuhat sanaa.
                      • @ande https://www.audiworld.com/forums/a8-...ement-2879370/
                        Tuossa on aika kattavat ohjeet. Kun saat imusarjan käteen, niin puhdista kansi hyväksi, esim bräkleen+rätti yhdistelmällä. Otat läpät pois ja jätä sinne päätyyn se natsa paikalleen, johon säätömoottorin tanko tulee, koska muuten sinne päähän jäisi reikä.
                        Jos aiot ohjelmoida säätömoottorit pois käytöstä, niin reiän voi myös tukkia sopivalla pultilla ja jollain massalla tai muovihitsaamalla.
                        Sitten puhdistat imusarjojen tiivisteet hyvin ja laitat takaisin paikalleen, itse voitelin tiivisteet kevyesti vaseliinilla, jotta tiivistyisi paremmin.
                        • Jes kiitoksia hyvistä vinkeistä!
                          Läppien toiminta on jo eliminoitu ohjelmalla ja nyt ajattelin ottaa asiaksi poistaa myös läpät että saa mielenrauhan männän päällä hyppivistä läpistä.
                          Tästä projektista johtuen jää ylimääräiseksi yks pari vahvistettuja imusarjoja jotka kerkesin hommata ennenkä selvis että säätömoottorit on eliminoitu jo edeltävän omistajan toimesta. Eivät siis ole ollu kunnostuksen jälkeen paikallaan.
                          • Mistähän löytyisi noita virtuaali läppä palikoita?
                            Googlella ei ainakaan löytynyt.
                              Myydään muuta osiosta
                              • Onko kukaan tilannut näitä "refurbished intake manifoldeja" täältä; https://airshox.eu/en/vag-audi-3-0td...i-swirl-flaps/
                                Kokemuksia?
                                  Osta mielummin ne "vahvistetut" joita ebayssä myydään. Ne joissa on kaikki liikkuvat tehty uusiksi eikä noilla alkuperäistyyppisillä leluilla.
                                  • Itsellä syttyi tänään pakokaasujärjestelmän vikavalo. Löytyisikö hämeenlinnan seudulta foorumilaista joka voisi lukea koodit korvausta vastaan?
                                    Edit: Ei mitään, poistan läpät joka tapauksessa.
                                    Viimeksi muokannut takke; 13.1.2018, 18:08.
                                    • Ketjussa tuntuu olevan juttua eri läpistä sekaisin.
                                      Minulla tulee kaasuläpästä vikakoodia P1545. Arvatenkin ovat rattaat rikki. Uusia rattaita saa nykyää mm. ebay:stä erikseen, esim. https://www.ebay.de/itm/381876736185
                                      Onko kellään kokemusta noiden korjaussarjojeen toimivuudesta tai kestävyydestä?
                                      • Mulla korjaantu ihan puhdistamalla. Avasin ton kannen ja rattaat oli ihan priimassa. Sit bensa-astiaan likoomaan koko laitos ja pensselillä karstat pois. Sitten rasvat tankoon ja takaisin. Tämä siis voi toimia, jos rattaat eivät ole vielä sökönä.
                                        • Minulla oli tosiaan rattaat entiset. Linkin korjaussarja on nyt käytössä. Ainakin toistaiseksi on vikakoodit pysyneet poissa.
                                          • Hei!
                                            Painiskelen saman ongelman parissa eli moottorin vikavalo palaa aina välillä ja sammuu sitten joksikin aikaa.
                                            VCDS antaa vikakoodin:
                                            7157 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2)
                                            P2020 00 [168] - Implausible Signal
                                            MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Status: 00000001
                                            Fault Priority: 2
                                            Fault Frequency: 1
                                            Mileage: 175053 km
                                            Date: 2018.02.21
                                            Time: 20:09:18
                                            Engine speed: 698.50 /min
                                            Normed load value: 36.9 %
                                            Vehicle speed: 0 km/h
                                            Coolant temperature: 52 °C
                                            Intake air temperature: 15 °C
                                            Ambient air pressure: 1020 mbar
                                            Voltage terminal 30: 14.320 V
                                            Unlearning counter according OBD: 40
                                            Crankshaft speed (RPM): 698.5 /min
                                            Vehicle speed: 0.00 km/h
                                            Vehicle voltage terminal 30: 14320 mV
                                            Intake manifold flap 2 offset position open: 14.69 %
                                            Intake manifold flap 2 offset position closed: 6.53 %
                                            Intake manifold flap 2 position sensor: 542.4 mV
                                            V Sw Vlv st Mon B2-Bit 0: 00000000
                                            V Sw Vlv st Mon B2-Bit 16: 00000000
                                            V Sw Vlv st Mon B2-Bit 24: 00000000
                                            V Sw Vlv st Mon B2-Bit 8: 00000000
                                            Vaihdoin jo aikoinaan uuden läppämoottorin tangon ja se korjasi ongelman joksikin aikaa. Nyt sitten ongelma tullut takaisin ja epäilin vikaa läppämoottorissakin, mutta niiden vaihtaminen puolelta toiselle ei muuta vikakoodia. Onko siis imusarjan uusimisen paikka vai voiko tämä olla jokin muu ongelma? Voiko noista "Intake manifold flap 2" arvoista päätellä jotain?
                                            • Helpoimmalla edelleenkin pääsee kun käypi ohjelmoimassa läpät pois ja lukitsee ne auki tai repii kokonaan pois
                                              • Minkälainen hintataso on noissa läppien pois ohjelmoinneissa? Uudet OEM imusarjat vaihdettu muutama kymmenen tuhatta sitten, ja taas läppävikaa.. Mietin jos heittäis läpät kuikkaan, tulppaisi imusarjat ja ostaisi säätömoottoreihin limiter bracketit muutamalla kympillä, ja antaisi moottorien suristella..
                                                • Itse käytin porkkiksella auton ohjelmoitavana ja samaan hintaan hän ohjelmoi läpätkin pois. Villi veikkaus että voisi 100-150€ maksaa ilman muita ohjelmointeja, ainakin DPF ohjelmointi maksoi jälkeenpäin 150€.
                                                  • Soitin yhdelle softaajalle, ja olisi pitänyt ottaa koneeseen samalla ohjelma ja täysi hinta siis. Tässä on jo ohjelma, niin turhaa maksaa siitä uudestaan.
                                                    Ei keneltäkään onnistuisi pelkkien läppien pois ohjelmointi Turun seudulla?
                                                    • Turussa Carplus.
                                                      • Sinne juuri soitin, ja ei onnistunut.
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 8.10.2018, 07:35. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                        • 130 ohm vastus kahden uloimman pinnin väliin liittimen kaarevasta päästä niin loppuu vikavalot eikä tarvi softata.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja masuuuu Näytä viesti
                                                            Jos ne repii kokonaan pois, niin onko välttämätöntä tulpata akselin jättämät aukot? Siis esim. kuten tuossa kuvassa nuo pienet muovipalat. Jotenkin haiskahtaa rahastus ja samaan rahaan/vaivaan melkein sitten uusii ne läpätkin tai putsailee muuten kuntoon.
                                                            https://www.ebay.com/itm/P2015-Runne...UAAOSwcDBd2lFY
                                                            Tämä oli hyvä neuvo, pitääpä sitten kokeilla kun aika koittaa.
                                                            • Itseäkin kiinnostaa että kannattaako repiä noi tangot ja läpät + moottorit pois...ne on ohjelmoitu pois toiminnasta... piuhat saa varmaan jäädä irti?vai onko väliä jos antaa olla paikallaan.? Samalla egr putken väliin kannattaa sokea lätkä tehdä...sekin on ohjelmoitu pois...kuten dpf
