Audi Navigation plus (RNS-E)
    Tuohon vanhaan RNS-E malliin menee kyllä 4 Gt SD-kortit jos moiset vain löytää jostain. Kimppatilaukset-palstalle oli äsken viesti tästä jos muistan oikein.
    Maksimi tiedostomäärä pysyy kuitenkin noin 512 kohdalla.
      Itsellä audi a4, b8 korinen..Ja tässä isonavi ja muistikortin lukija, miten isoa korttii tommonen lukee?
        Nostellaanpa vanhaa aihetta..
        Olis tarkotus asentaa oman auton (A4 B7) RNS-E:hen AUX-IN, mutta soittimessa on asennettuna SW0600 ohjelmisto ja sillä se ei ilmeisesti vielä toimi.
        Onnistuin lataamaan uudemman SW0650 ohjelmiston ja soitin alkoi jopa päivittymään sillä, mutta hetken yrittämisen jälkeen tulee jokin kiinan/japanin/tms kielinen ilmoitus ja soitin käynnistää itsensä uudelleen (ja alkaa uudelleen päivittää ja taas sama virheilmoitus, jatkaa tätä niin kauan että levyn poistaa asemasta).
        Olisko jollain olemassa jotain linkkiä toimivaan päivitykseen tai mahdollisesti täällä PKS-alueella lainata uudempaa karttalevyä senverran että saisi tuon ohjelmiston päivitettyä?
        Ei kiinnostaisi ostaa uudempia karttalevyjä pelkästään tuon päivityksen takia (nykyiset vuosimallia 2007).
          Mulla löytyy, sähköpostilla saa yhteyttä.
            Mistä johtuu kun kuuntelee radiota ja rns-e näyttää "viimeksi kuunneltuja" radiokanavia, niin kanavia ei pysty kyseisestä valikosta vaihtamaan vaan täytyy aina vaihtaa "tuning"- valikon kautta. Sama jos tallentaa kanavia storeen, mutta ei kuitenkaan anna storen kautta vaihtaa kanavia..?
              Jos ei oo kuuluvuusalueella, niin ei anna valita.
                Varmaan ollut juttua aiemminkin, mutta kysytään nyt kuitenkin. Eli Ässässä on tällä hetkellä ilmeisesti alkuperäinen RNS-D, jonka haluan päivittää Seat Exeon RNS-E malliin (2010). Vähän vaan ihmetyttää liitännät, mitä kaikkea adapteria ja piuhaa tarvitsee? Alkuperäinen hainevä GPS antenni kai käy uuteenkin? Bosen kaiuttimet autossa, vaikuttaako jotenkin?
                Edelliseen B6 A4:ään vaihdoin Concert 2:n tilalle vanhan RNS-E:n, joka onnistui pelkällä johtoadapterilla ja GPS antennin laitolla, mutta mitekähän tässä?
                  Johtoadapteri ja koodaus riittää. Vanha GPS antenni käy.
                  Boselle on oma pinni johtosarjassa, joka pitää kytkeä.
                    Tämä selvä, kiitoksia.
                      Siinä adapterijohtosarjassa on se bosejohtokin valmiina, mutta väärässä paikassa. Irrotat vaan pinnin ennen asennusta ja napsautat oikeaan kohtaan.
                      Edit: Eli Koska se adapterijohtosarja on periaatteessa symphonya varten, joudut siirtämään sieltä soittimen päästä blokki B:n johdon 5 paikkaan 7. Vertaat noita rns-e ja symphonykaavioita niin huomaat B-blokin muutoksen bosepinnin kohdalla. Sitten vaan koodaat sen mankan. Kuvat oheisessa linkissä.
                      http://audiforum.us/threads/symphony-ii-rns-e.6750
                      Viimeksi muokannut LauriJT; 28.12.2013, 10:15.
                        Allright. Vielä heräsi pari kysymystä tuon laitteen liitettävyydestä. Haluaisin Spotifystä iPhone 5s:n kautta musat soimaan, mikähän olisi järkevin ratkaisu? Ami olen ajatellut, mutta se ei taida tukea mitään bluetooth ratkaisua? Amin iPhone piuhalla taas ei vissiin pysty Spotifyä ohjaamaan, eikä ole kovin kätevää kokoajan olla rassaamassa hanskalokeroa... Siis joku aftermarket bluetooth/aux palikka?
                          Perus 3,5mm aux, jos riittää, että ohjaat puhelimesta.
                          Jos haluat jonkun ohjauksen mukaan, niin semmonen cd-vaihtajaa emuloiva adapteri pitäis olla.
                            Juurikin tämä kiinnostaa itseänikin. Joku piuha pitäisi saada, mutta ihan mieluiten BT toisto. Onko kuinka mahdollista toteuttaa? Ei taida ohjelmistopäivitystä olla joka osaisi soittaa musiikkia BT:n kautta. Puhelimen kuitenkin saa bluethoothilla yhdistettyä telefooniks soittimeen
                              Ite tuota tutkiskelin ja ilmeisesti onnistuisi ainakin Amin iPod piuhalla ja tällä: http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomIt...0&hidShowID=15
                              Audilla on myös Amiin oma bluetooth vastaanotin, mutta taitaa toimia vaan noissa "oikeissa" MMI laitteissa.
                              Ja tiedetään, se A2DP äänenlaatu on perseestä.
                                Minkä merkkisiä lisäpalikoita olette asentaneet soittimeen jotta aux-in ratkaisun saa käyttöönsä ?
                                  Mulla on tällainen ylimääräisenä myynnissä: http://www.slamit.net/product/7896/a...ert-3-columbus
                                    Laittelin Tenhuselle YV!
                                      Toimiiko kyseisessä soittimessa sdxc muistikortti?
                                        Alkuperäinen kirjoittaja apka Näytä viesti
                                        Ei toimi.
                                        Vanhemmassa versiossa (2004-2009?) osanumero 192-loppuisissa toimii maksimissaan 2GB SD -kortit ja uudemmissa 2010-> 193-loppuisilla osanumeroilla toimii maksimissaan 32GB SDHC kortit.
                                          Muistelisin, että 4GB SD-kortti toimii myös vanhemmassa, jos sellaisen jostain löytää. Muistanko väärin?
                                            löytäiskö joku netistä sellaisen muistikortin mikä käy tuohon?
                                              Kylhän noita on ainaki nettikaupoissa. Esim. Tämän pitäisi käydä.
                                              En ole ihan varma käykö 4GB:n SD myös. Se oli joko 2x2GB tai 2x4GB tuohon vanhempaan malliin.
                                                Ostin vanhemman mallin RNS-E-vehkeeseen ebaystä 4GB non-HC-kortteja, kotia tuotuna noin 7,50 euroa kappale. ebay.de-puolella hakusana "sd 4gb kein hc" ja ebay.co.uk:ssa "sd 4gb non hc#.
                                                Esim. http://tiny.cc/muwgax - kysykää, niin saattavat lähettää yksillä posteilla parikin.
                                                Niin, kortit toimivat ihan hyvin ...
                                                Hommasin muuten navipuolelle päivityslevyt naviupdates.eu-firmasta. Päivitti jotain softaakin samalla, mutta sekin tuote toimi. 45 euroa 2013-kartat.
                                                  Nostellaanpa tätä aihetta kun tuli hommattua ässään RNS-E (vanha malli). Eli onko tuo kuvassa oleva "Video connector" mitenkään oleellinen? RNS-D:n liitin kun ei siihen suostu menemään ja itse kuvittelin alkujaan että olis cd-vaihtajan liitin kyseessä, mutta tuon kuvan perusteella olis kuitenkin liikkuvaan kuvaan liittyvä liitin.
                                                    Siihen saa AUX-INin ja/tai video adapterin.
                                                    RNS-D johtosarjasta pitää ottaa CAN väylä siitä isosta sinimustasta liittimestä ja laittaa oikeisiin nastoihin RNS-E:ssä.
                                                    Muutenkin kannattaa tarkistaa kaikki kytkennät adapterista, niissä on vaihtelevalla menestyksellä pinnijärjestys oikein.
                                                      Jahka saa jotain ääntä ulos soittimesta, niin tutkitaan sitten, onko kuinka päin seiniä johdotukset. Radioantennin adapteri on vielä matkalla ja cd-vaihtaja pitää koodata toimintaan että saa ääntä jotenkin ulos. Virrat ja valot ainakin syttyi pikaisella testillä.
                                                        Onkohan CAN H ja CAN L mahdollisesti liittimet jotta mittaristoon tulee tieto soittimelta? Ja mahdollisesti reverse +12V heräte virta jotta soitin menee päälle ja sammuu avaimesta?
                                                          reverse = pakki.
                                                          RNS-E:ssä ei ole herätevirtaa. Se saa valaistus- ja herätekäskyt CAN-väylästä. Myös mittariston tieto menee CAN-väylästä.
                                                          Jos sulla oli RNS-D, nii TMC purkki pitää ottaa välistä pois ja hypyttää CAN-väylä sen liittimestä.
                                                          • #59
                                                            Ei tämä nyt mennyt taas niinkuin elokuvissa :D
                                                              Ok, Eikös tuo TMC purkki löydy kontista? Täytyy vielä käydä hakemassa liittimiä lisää, jotta saa tarvittavat johdotukset tehtyä. Ei ollut ihan plug'n play tuo adapteri, kun oli symphony->RNS-E ja omassa oli tosiaan aikasemmin RNS-D :)
                                                              Lauri, ei menny ei :D
                                                              e: Tarviikos tuota reverseä kytkeä? Autossa kun on akustinen parkkitutka joka toimii myös ilman soitinta, niin oman järjenjuoksun mukaan tuota ei sillon tarvi?
