Tallin nosto-ovisuosituksia?
    Masadoori on ollut mulla käytös puoli vuotta, koodinäppäimillä ja kaukoohjauksella. maksoi reilun tontun, joku 2700*3100 kokoinen. tuntuu ainakin ilmatiiviiltä.
      Hörmanni ollut n. vuoden käytössä. Tyytyväinen olen - en tosin tiedä paremmasta.
        Kysytääs nyt raadin mielipiteitä näistä. Tulevaan talliin ovet 2500x2100 ja 3000x3000, yksi käyntiovi ja ikkunat ainakin toiseen oveen. Alla tarjotut mallit halvimmasta kalleimpaan, käsikäyttöisinä hinnat 3200-4600 €:
        Koodi:
        Turner 45
        Masadoor MD201
        Nassau A9000F
        Mesvac LPU40S
        Olen myös harkinnut että ottaisin tuon vakiomittaisen oven "halpiksena" marketista ja isompi sitten joku yllämainituista. Nykyisellä tallilla isot Nassaut ja kyllähän ne on toimivilta tuntuneet, mallia en muista.
          riippuu käytettävissä olevasta rahamäärästä, mutta jos iso ovi on kovemmalla käytöllä, niin menisin siellä Mesvac linjalle, ja vakiomittasessa mesvacin myymän stanuoven suuntaan (hörmanni)
            Käytettävissä oleva rahamäärä hupenee pelottavaa vauhtia rakennuksen edetessä. Tosiaan tuo pienempi ovi on vähemmällä käytöllä, isompi tulee nosturin puolelle ja käyttö päivittäistä.
              Entäs kysyitkö Ryternan teollisuusovia? Oli ainakin omalta osalta (2kpl 3000x2800) niin paljon halvemmat yllämainittuihin verrattuna, ettei minun pienet insinööriaivoni nähneet mitään syytä miksi maksaa enemmän.
                Aw-door myös hyvä vaihtoehto jos ei halua kalleinta ostaa. Varsinkin käyntioven kans.
                  Jospa minäkin annan pari senttiäni tähän keskusteluun. Aikaisemmin asuin rivitaloyhtiössä, jonka autotalleihin otettiin Martin Door:n ovet avaajalla. Asennuksen suoritti maahantuojan "valtuuttama" asentaja. Ongelmia oli ekana talvena useimpien ovien kanssa, eli ovi lähti kiinni laittaessa yhtäkkiä nousemaan takaisin ylös. Asentaja kävi pari kertaa "säätämässä". Sen jälkeen ne taisivat toimia paremmin, mutta kovat pakkaset olivat tosin jo ohi tuossa vaiheessa. Asentajalle plussat, eli hän oli täsmällinen, teki asennuksen siististi (oviaukkojen modaus, pellitys ym) ja vei vanhat ovet ym. muun roskan pois.
                  Nykyisessä autotallissa on Turner Door:n ovi avaajalla. Se toimi viime talvena (joka oli melkoisen kylmä) jokapäiväisessä käytössä täysin ongelmitta, eli "fire-and-forget"-tyyliin kuten moottoroidun oven pitääkin.
                    Turner 610 vs. Ryterna
                    Pitäisi valita nosto-ovet talliin ja vaihtoehtoina on Turner 610 ja Ryterna. Alkujaan kaupat olen tehnyt Turnerin ovista, mutta nyt tallivärkkien toimittaja tarjosi ryternaa vaihtoehdoksi. Vaihtaakko vai ei? Ovet tulee olemaan manuaalisesti käytettävät ja eivät ole jokapäiväisessä käytössä. Pistäkääpä kokemuksia em. merkeistä.
                    Viimeksi muokannut RMikko; 18.5.2012, 11:17.
                      Viime kesänä tuli vanhempieni talliin asennettua 2kpl noita turner ovia automatiikalla varustettuna. Ensimmäisen parin kuukauden aikana joutui ovia säätämään useamman kerran sekä lisäämään tuki/kiinnityspisteitä. Nyt on ovet toimineet ihan ok. Itselleni taas laitoin Novoferm ovet. Eipä ole tarvinnut säätää. On kiskostot ja mekanismit aivan eri luokkaa. Kyllä noilla Turner ovillakin aivan mainiosti pärjää, varsinkin käsikäyttöisinä.
                        Meille tuli pari-kolme vuotta sitten Turnerin ovi. Kaveri otti vanhan pois, pisti uuden tilalle ja siivos jälkensä lähtiessään. Hinta suht ok. Ei ihan halvin, mut ratkasu oli vaivaton. Kertaakaan ei oo ollu mitään ongelmia. Öljynnyt saranoita ja vaihtanut lamppua nostimeen.
                          Täälläkin Turnerista vain positiivista sanottavaa. Myyjä jopa soitteli 2kk asennuksen jälkeen ja kyseli miten ovi on toiminut.
                            Pari vuotta ollut nyt Masadoorin tuotteet päivittäisessä konekäytössä. Toimineet moitteetta ilman mitään huoltotarpeita.
                              Kolme vuotta ollut Renecomilta ostettu ovi paikoillaan.
                              Ongelmana on se että ovi vääntyy kuperaksi pakkasella kun tallin ja ulkoilman lämpötilaero on suuri. Oven yläreunaan tulee keskelle 20mm rako. Oven piti olla merkiltään Ryterna mutta se onkin joku puolalainen WISNIOWSKI ovi. Nyt sitten ovelle ei löydy takuukorjaajaa mistään kun Renecom on lopettanut toimintansa.
                              Että tämmöisiä kokemuksia.
                              Osaan sen itsekin korjata mutta kun ovi on jo susi ollut uutena niin haluaisin että ovi korjattaisiin myyjän tai maahantuojan taholta.
                              Viimeksi muokannut jarski79; 28.5.2012, 09:55. Perustelu: Lisäsin oven merkin.
                                No kyllähän wisnowskin ovelle maahantuoja löytyy . Kokeileppa vaikka googlella.
                                Sulla mahtaa olla aika leveä ovi jos kerta 20mm vääntyy. Tai sitte lamelli on alkujaan ollu kiero.
                                Oon nuita nosto-ovia asennellu useamman merkkisiä ja kyllä tuo puolan poikien ovi on yksi parhaimista niin osien laadukkuudella kuin toimivuuden kannalta.
                                  Lisätäämpä edelliseen.
                                  Ovi on 3m leveä. Lamellit ovat ovat suoria silloin kun kummallakin puolella on sama lämpötila.
                                  Kantissa on ilmeisesti neljä peltiä päällekäin. Ja jos laskee kutistuman tuolle mitalle niin se tekee keskelle 16mm raon jos ulkona -30 ja sisällä +10.
                                  Olen yrittänyt sähköpostilla tavoitella DOVIA OY nimisestä firmasta ihmisiä mutta kukaan ei vastaa.
                                  Muutamaan muuhunkin firmaan olen laittanut postia mutta niissä sanoovat että ota yhteyttä Dovia Oy firmaan koska ilmeisesti se jatkaa renecomin toimintaa.
                                  Ja jos joku tietää keneen ottaa yhteyttä että homma hoituu niin pistä vaikka yv:tä.
                                    Tuntuu tuo sähköposteihin vastaaminen olevan ylitsepääsemättömän vaikeaa monelle muullekin firmalle. Itsekkin jos jonkunnäköistä tarjousta taloremonttia varten lähetelly ja aika pieni osa vastaa mitään. Sitten kun soittaa niin ollaan kyllä kiinnostuneita tarjousta kertomaan..
                                      Mulla on kaksi vuotta ollut crawfordin nosto-ovet ja olen tyytyväinen. 3x3m on ovilla kokoa. Lamellit on muistaakseni 50mm. Oven rakenne on kyllä jämerä. Tiivisteet on talvellakin pehmeitä. Kaksi kauko-ohjainta ja koodilukko on toiminut ongelmitta. Toinen ovi on kylmässä tilassa ja toinen lämpimään.
                                      Voin kyllä suositella muillekkin.
                                      Työporukassa Turnerin ovesta huonoja kokemuksia. Tiivisteiden laatu ja kiskoissa ollut sanomista.
                                        Minulle tuli Ryternan L3200 x K2750 matalanostomalli, vetojousi oven päällä ja ylätila silti vain 200mm. Tosin ovi jää hieman aukkoon, muutaman sentin tällä systeemillä. Mutta sähköavaaja vetää sitä kuulemma vähän pitemmälle. (ei vielä asennettu, ei tarkkaa tietoa tästä) Maksoi avaajan kanssa tasan 1500 € kotipihaan tuotuna.
                                        En ole ainakaan vielä löytänyt mitään moitittavaa, oli helppo asentaa, hyvät ohjeet. Kaverin kanssa asennettiin, kumpikaan ei ollut ennen moista tehnyt ja asennus ei vienyt edes koko iltaa.
                                          Kesä meni ja oven kieroutumiseen en saanut apua. Dovia lupasi homman hoitaa mutta eipä hoitanut. Lupasivat selvittää asian puolasta ja laittavansa parin päivän kuluttua sähköpostia. No nyt on mennyt 4 kuukautta ja ei ole vastausta tullut eivätkä vastaa sähköpostiinkaan.
                                          Silloin kesällä kun sinne soittelin niin ei mukamas ollut saanut sähköpostia. Tunnin kuluttua puhelusta vastasi sähköpostiin ja lupasi auttaa. Seuraavana päivänä kysyi uudelleen samat asiat. Omituista porukkaa.
                                          Täytynee itse korjata ovi joka on jo nytten 10 mm kierro vaikka sisällä +5 ja ulkona -5.
                                          Että näin.
                                            Hörmann
                                            Asennettiin isäukon kanssa Hörmann ja suht kivuttomasti meni, vaikkei mitään "asentajia" ollakkaan. Pari kuukautta ollut eikä valittamista. Ja edullinenkin oli.
                                              2 vuotta ollut Crawfordin nosto-ovi ja tyytyväinen olen ollut, mitään vikoja ei ole ollut ja toivottavasti ei tulekkaan.
                                              Asennus oli tosi kivuton ja siinä meni noin 5h.
                                                Täällä myös kaksi Crawfordia, asennettu 2008. Ei mitään negatiivista sanottavaa.
                                                Hinta on kyllä peruskokoisella yläkanttiin, mutta kun mennään leveämpiin ja korkeampiin niin hintaerot tasoittuu kilpailijoihin verrattuna. Omat ovet L2750 ja K2250.
                                                  Täällä on Turnerin 820 (muistaakseni =), koko 5 x 2,5 m. Hyvin pelaa ja liukuu sekä koneella että käsin kivuttomasti.
                                                    Juuri kuulin, että tuohon rakenteilla olevaan taloon (autotalliin) tulee Turnerin ovet. En ole koskaan moisesta merkistä kuullut, mutta hyvä jos tuntuvat toimivan (mitä täältä noista luin), pitää katsoa nuo tiivisteet yms. kuhan pääsen paikalle. Meni vaan homma siinä mielessä pieleen, että laittoivat 2x (250x210) vaikka nimenomaan pyysin min 270 leveät ovet. Ei kuulemma enää pysty vaihtamaan kuin olivat mitoittaneet oviaukot noille. No tuleepahan edes hiukan alennusta moisesta kämmistä...
                                                    Avaajiksi tulee TG200, kokemuksia tuosta?
                                                      Jos joku sattuu hankkimaan itselleen Hörmannin / Mesvacin oven jonka avaajan taajuus on 40MHz, niin multa sais halvalla siihen yhden ekstra-avaajan. Tuosta.
                                                        Yhen Martin Doorsin asennuksessa ollu mukana ja en kyllä toista kertaa rupea. Asennusohjeetkin oli aivan surkeat. Kiskot oli jo tehtaalta lähtöisin omituiset eikä niissä ovi meinannut liikkua.
                                                          Lainaan aihetta.
                                                          Onnistuin ilmeisesti jotenkin (taskussa) näppäinlukitsemaan Hörmann tallinavaajan. Ohjeet tietysti heitetty jo roskiin.
                                                          Ei kukaan muistaisi miten HSP4 saadaan pois näppäinlukosta?
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja JAP3 Näytä viesti
                                                            Lainaan aihetta.
                                                            Tuollainen ohje löytyi.
                                                              Tänks. Sepä oli näköjään lukossa.
