Audi A4 B8 bensamittari sekoilee
  • Audi A4 B8 bensamittari sekoilee
    Välillä näyttää tyhjää ja toisinaan täyttä. Joskus voi toimia viikon ilman ongelmia.
    Oliskos se sitten tankin anturin vaihto (pumppu samassa paketissa?) vai mitäs tehtäisiin seuraavaksi? Tankin päällä oleva liitin oli hapettunut/syöpynyt ja sitä on fiksailtu mutta oliskos tankin sisällä vielä jokin liitos?
    Miten tuo liitos on "fiksattu"? Uskoisin, että se siellä edelleen kummittelee, ellei ole uusia liittimiä ja johtimia laitettu hapettuneiden tilalle.
      Liitin on vaihdettu ja sillä ei vaikutusta. Nyt on uusi pumppu/anturi tilattu ja katsotaan korjaantuisiko sillä. Onko tuon paketin vaihdossa mitään erikoista huomioitavaa?
        Varmaan ainakin se, että ei käy juuri ennen osien vaihtamista tankkaamassa tankkia täyteen :)
        Ehkä sen verran kommentoin, että omassa (B8/3.0TDI) Eberin polttoaineottoa asennettaessa sai olla varsin kärsivällinen tankin kantta avattaessa. Puukapulalla ja kumivasaralla naputtelin ja aika kauan meni, että sai kannen löystymään. Lisäksi ne tankin sisuskalut eivät tulleet ulos kuin tasan yhdessä asennossa. Sisään laittaminen oli vielä haastavampaa, kun paletissa oli mukana tosiaan vielä Eberin jäykkä imuletkukin.
          Tähän caseen tuli ratkaisu ja se oli polttoaine anturin johdossa ollut kylmäjuotos joka oli merkkarin työnjälkeä kun vikaa siellä joskus aikoinaan korjattiin....
            Bensamittari sekos!
            Vaihdoin bensapumpun ja sitämyöten kaikki kilkkeet, mukaanlukien bensamittarin anturin.
            No muuten meni hyvin mutta nyt bensamittari näyttää mitä sattuu ja lisäksi väärinpäin. Eli mitä enemmän laitan bensaa, sitä vähemmän mittari näyttää.
            Näyttäisi myöskin olevan kulutuksen mittaus ihan mettässä.
            Ilmeisesti vaatii jonkun kalibroinnin. Onko kokemuksia?
            Audi A4 B7 1.8T 2005
              Joko koho jotenkin väärin/jumissa tai sitten rupeaa itsestään toimimaan parin tankinllisen jälkeen, niin kuin minulla kävi
