Tulipa hankittua pitkän odottelun jälkeen V8 leluksi ja työjuhdaksi. Siis aivan pelkästään siihen tarkoitukseen ettei tarvitse sääliä autoa tai miettiä millä pääsee töihin jos laukeaa jostain syystä.
Kilometrejä on kertynyt ja sen näkee. Rungoltaan kohtuullisessa kunnossa. Ei ole törmäilty mihinkään. Maali lähtenyt paikoittain ja naarmuja muutamia. Joku myllyttänyt pinnan laikuille. Ja paikannut maalien lähtemisen onnistumatta siinä kovin hyvin.
Kattokaiteet oli irti, mutta nyt takaisin paikoillaan.
Oven lukitus ei toimi kuskin ovessa. Saa kyllä lukkoon, mutta avauksen tanko on hajonnut kiinnikkeestään lukkopesästä. Joku on asentanut jälkiasenteisen kaukolukituksen, mutta vain lukitus toimii ja avaus ei. Lisäksi jotenkin saatu OEM hälytin pois toiminnasta.
V8 öljynvuoto on vahvasti läsnä. Kestääkö Tahkolle vai laukeaako jo Pärnuun reissulla. Kohtahan sen näkee.
Ranetettu oli myös stereot ja ja.. sähköissä kunnolla vikaa monessa kohtaa.
Kattovalot ei toiminut, mutta ne on saatu jo korjattua. Jarruvalojakin valittaa ja sen takia ei ilmeisesti toimi vakionopeudensäädin. Pitää vilkaista mittarin taakse sillä öljynlämpötila ei toimi myöskään.
Kattoluukun verhoilu irtoaa liian helposti ja jumittaa koko luukun tästä syystä. Lisäksi luukun vesilippa on irti toisesta kulmasta. Rauta on poikki. Ehkä tuon vielä hitsaisi kiinni. Samalla luukku on takareunasta liian alhaalla ja saattaa päästää vettä sisään.
Alusta kolisee jostain, mutta tuntuu jämäkältä. Liekö putkiston kumit entiset, pitää poistaa keskipöntöt ja saada lisempää meteliä koneesta ja mahdollisesti ongelma pois.
Katsotaan mitä kaikkea tuosta vielä löytyy ja mitä jaksaa korjata. Lähinnä huoltoa on tarkoitus tehdä ja katsoa mihin tuo kestää. Myydään sitten kokonaisena tai osina eteenpäin.
