Autoummikon urpomobiili A4 B7 Avant 1.8Tq
  • Autoummikon urpomobiili A4 B7 Avant 1.8Tq
    Tsau!
    Kuten otsikko jo kertoo, autotietämykseni rajoittuu lähinnä pissapojan nesteen lisäämisen -sekä moottorin öljymäärän tarkistamisen tasolle. Tämä lanka olkoonkin sitten epätietoisuuteni multihuipentuman alku, sillä urpomobiilin varalle on osaamistaso huomioonottaen haasteellisia suunnitelmia. Tavoitteena siis ajonautinnon maksimointi samalla päivittäen ajoneuvo nykyaikaisemmaksi viihde-elektroniikan integroinnin osalta. Auto on siis ihan perus käyttöautoksi tarkoitettu.
    Kiesin lähtötilanne:
    - 1.8T quattro, BFB 163hp / 6-lovinen manuaali
    - Neljä ovea, joista kahden ikkunat sähköillä, loput lihasvoimalla
    - Ilmeisesti bi-xenonit
    - Karvalakkimallin "ajotietokone"
    - Julmetun kokoinen ratti
    - Urheilulliset kangasistuimet
    - Vakionopeudensäädin
    - Audi Sound System, elikkä peräkontissa kumisee hengetön "subwoofer"
    - Automaatti-ilmastointi, ja siinäpä ne varusteet kutakuinkin olivatkin. Varusteet siis mallia lamasuomi.
    Suunnitelmissa toteuttaa:
    - Kolmipuolainen monitoimiratti / Check! Paitsi ei monitoimi.
    - S-line istuimet sekä ovipahvit / Check!
    - Moottorin optimointi / Check!
    - Jokin navisoitin (ehkä kiinankampe?) sekä 2DIN konversio
    - Mahdollisesti suora putki?
    - Äänentoiston päivittely
    - Vähemmän karvalakki ajotietokone / Check!
    - Joku alustasarja?
    - Jonkinasteisia tummennuksia takalaseihin
    - Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
    https://www.dropbox.com/s/c28ch2pbvj...35.01.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/p1j4sa2sfw...43.15.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/hgkoowvm3v...35.28.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/zppngfobpl...35.47.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/d7xo9zu4za...39.49.jpg?dl=0
    Viimeksi muokannut ooidort; 1.10.2017, 08:37. Perustelu: Toimenpiteitä
    Voi mä muistan kun sanoin että tää on käyttöautoks tarkotettu :D Siitä se sitten lähti :)
    Potentiaalinen kohde lähteä toteuttamaan suunnitelmia :)
    Onko minkä tehoinen moottori lähtötilanteena ja mitä teholuokkaa meinaat hakea?
      Niin, ilmeisesti riskit on olemassa että homma lähtee täysin lapasesta. Mutta pikkuaskelin aloitellaan.
      Kone on mallia BFB, 163hp. Lisäsin linkit kuviin potilaasta. En nyt osannutkaan upottaa kuvia lankaan, mutta jospa nuo nyt auttavasti toimisivat.
        Täytyy olla jäsen että saa kuvat suoraan upattua. Joten eikun liittymään... ;)
          Noniin, itsellähän on myös tuo sama moottori.
          Vaihdettuja osia, Ahdin (K04), Suuttimet (550cc) ja Erikoismoottorin ohjelma, tehojen pitäisi olla siellä 240+ luokissa ja väännöt 350nm kun vaihteisto ei antanut vajaavaisuutensa takia enempää ottaa irti, penkkiin mennään kun sattuu osumaan kohdalle hyvä :)
          E;
          Ennenkun Pirinen tai Joonas tulee huutelee niin kyllä, oma on etuveto ja näitä "tehoja" ei tässä autossa tarvitsisi :)
          E;
          Motestin softalla kun säädettiin penkissä suoraan niin saatiin 198/318. Tietenkin, huhua olen kuullut että saisi otettua enemmänkin, mutta vakio ahdin alkaa olemaan kovilla ja seuraavaksi kaksoismassa v-pyörä.
          Viimeksi muokannut Hallikainen; 11.5.2017, 22:55.
            Nälkähän kuulema kasvaa syödessä, mutta katsotaan minkä verran ensin ohjelmoimalla saadaan irti. Toki taas itse itseäni tunnustellen homma voi eskaloitua mihin suuntaan tahansa... Mutta jos nyt varovasti sitä pariasataa konia tavoiteltaisiin.
            Edit:
            Ebaysta kilkkeet ajotietokoneen päivitystä varten laitettu tilaukseen. Jäämme jännäilemään josko pissapojan anturi olisikin jo valmiiksi asennettuna. Ajattelin varsinaisen asennustyön suorittaa samaan aikaan itse ratin kanssa. Ratista en ole vielä varma hankinko B8-korin monitoimiratin, vaiko helpoimman kautta suoraan B7. Näyttäisi spekseihin sopivia ratteja olevan lähialueen autopurkaamoilla B7 koriin jo valmiina, vaikkakaan kunnosta ei ole minkäänlaisia takeita. Näyttäisi myös olevan airbageja kuorineen samaisiin ratteihin. Samaten 2DIN suoraan sopivia ilmastoinninohjausyksiköitä näyttäisi olevan kohtuullisen sopuhintaan samaisilla purkaamoilla. Voi olla että laiskuus vie voiton ja hankin suoraan paikalleen sopivan, ei oikein tuo muovin työstäminen nappaa varsinkaan kun en dremeliä omista.
            Niin, ja muutaman päivän sisään jallitetaan uudet kalut jakopäähän. Johan tuolla on 123tkm rullailtu samoilla kilkkeillä, eli ensimmäinen "isompi huolto" auton historiassa.
            Viimeksi muokannut ooidort; 12.5.2017, 08:45. Perustelu: Toimenpiteiden lisäilyä
              Millaiset ajotietokoneen hilut tilasit?
                Ei näytä kuvien perusteella olevan fissiä tässä eli on pelkkä rangenäyttö. Eli viiksellä ja muilla hilppeillä + koodauksella saa asennettua. Ilmoittele jos tarvitset koodausta asennuksen jälkeen niin voin tässä naapurikylällä auttaa. Bi-xenonit näyttää tosiaan keulilla olevan.
                  Ajotietokoneen osanumerot:
                  Viiksi: 4E0953503G
                  Nestetason sensori: 7M0919376
                  Tiiviste: 7M0919382
                  Pistoke: 1J0973202
                  Johdin: 000979133E
                  Johdin: 000979018E
                  Varaosanumeroita vastaavat kamppeet periaatteella halvin vaihtoehto lähti tavaraa eBaysta. Tosin aivan varma en ole jaksanko alkaa tuota nestetason sensoria asentelemaan paikoilleen, edellisessä A4 aiheutti kohtuutonta hengenahdistusta kaikenlainen valoshow mittaristossa. Ymmärtääkseni herjan saa koodattua poiskin. Toisekseen viiksen asennus saa odottaa ainakin siihen asti että saan uuden ratin hankittua. Pitänee palailla Juhon kanssa asiaan sitten kun vaihto on suoritettu.
                    Miekin kun aloin tarkemmin katsomaan niin siulla on tosiaan tuo ihan perusmalli. Itse nopeasti ajattelin, että olet FIS:ä päivittämässä, jonka johdosta kyselin lisätietoja. :)
                      Jakopää, check! Moottoriöljyt ja suodattimet check! Peräöljyt check! Laatikon öljyt check!
                      Nyt uskaltaa sitten jo tehojenlisäyshommia alkaa starttailemaan. Simonsilta ilmeisesti löytyy ihan asiallisia plug-and-play mallin catbackeja. Palataan astialle niiden tiimoilta kesän mittaan.
                      Edit:
                      https://www.dropbox.com/s/omk4kzrqgv...47.57.jpg?dl=0
                      Siinäpä olisi sitten vähän evästystä ratti/ajotietokoneen päivitystä varten. Vielä on mietinnän alla että hankinko suoraan uuden airbagin, vai kikkailenko vanhan kolmipuolaiseen kuoreen...
                      Viimeksi muokannut ooidort; 19.5.2017, 13:09.
                        Kävin vielä hakemassa airbagin rattiin, mutta selvisi että bägi ei sovi rattiin, eikä rattikaan taida sopia autoon ainakaan kiinnityskohtaa verratessa. Eli rahat ratista meni niin sanotusti harakoille. Eikun eBayn maailmaan siis.
                          https://www.dropbox.com/s/isneqewrxh...10.05.jpg?dl=0
                          Uusi ratti paikallaan. En vielä ajotietokoneen viikseä laittanutkaan, mutta ehkä sekin aikanaan.
                            https://www.dropbox.com/s/vcwwumngfa...10.32.jpg?dl=0
                            Tein itse ja epäonnistuin. Liian läheltä ei kannata tulla katselemaan. Mutta tiedänpähän suunnilleen mitä odottaa jos/kun hankin valmiiksi mustan maskin joskus.
                            Edit:
                            https://www.dropbox.com/s/xthq5btfah...23.27.jpg?dl=0
                            Ajotietokoneen viiksi paikallaan. Ohjelmointia sekä pissapojan anturia vailla vielä.
                            https://www.dropbox.com/s/pylmrem4ov...56.59.jpg?dl=0
                            Lisäksi kävin hieman kuvailemassa, tylsää kun oli.
                            Edit 2:
                            juhook:n avustuksella ajotietokone ohjelmoitu järjestelmään, kiitos hänelle.
                            Viimeksi muokannut ooidort; 30.6.2017, 19:10.
                              https://www.dropbox.com/s/zpvqwsitmx...46.41.jpg?dl=0
                              Sisustan S-line konversio ihan hyvällä mallilla. Ovipahvit vielä, sekä pitää ottaa selvää saisiko takaikkunat
                              jollain keinolla sähköistettyä.
                                Perjantaina tuli heitettyä sisään erikoismoottori.fi:n softaa, nyt pitäisi tehojen olla siellä +200bhp luokassa. Persdynon perusteella ainakin mennään aikalailla vauhdikkaammin. Ohjelmoinnista kiitokset STR-solutionsille Siilinjärvelle, palvelu pelasi.
                                  Tämä auto vaihtoi omistajaa.
