Tutkavaroitin
  • Tutkavaroitin
    Onko kyseinen tuote lailinen vai kui se on tuolla myynissä?
    http://www.pixmania.com/fi/fi/552354...roitin-k2.html
    Tuo on GPS-paikannin, joka siis varoittaa kartalle ennalta asetetuista paikoista. Tukanpaljastimien kanssa tuolla ei ole mitään tekemistä.
      Ja jos olisi, se ei olisi tuolla myynnissä tai ainakaan laillinen...
        Jos toimivan vehkeen haluat niin tuossa on yksi. Escort Redline 490,00 € - (21.12.2010)
        Näissä hommissa ei varmana saa halvalla hyvää. Kannattaa ottaa huomioon, että halvimmat tutkanpaljastimet jäävät kiinni tutkanpaljastimenpaljastimelle. Eli poliisi huomaa tutkanpaljastimen autossasi.
        Tuo sinun laittama "paljastimesi" on siis vain GPS-mötti joka kertoo kameroiden paikat. Kuten ylempänä jasso totesi.
          Jep... Kannattaa siihen laitteeseen oikeesti panostaa. Mullahan ei tollasta redlineä ole tai en ainakaa myönnä. Eikä kuulemma poliisit oikeasti sitä huomaa tai ainakaa vielä :D ... Kannattaa miettiä asia silleen, että kerran hälyttää on jo maksanu itsensä takasin, jos ylinopeus on esim 100 @ 80
            Hälyyttääkös tuo tutkanpaljastin sitten kaikki mahdolliset tutkat, vai vaan ne mitkä juuri silloin suorittaa nopeuden valvontaa?
            Eli jos vastaan tulee maija sunnuntai ajelulla, tutka off-asennossa, niin ilmoittaako tämä redline siitä?
              Tuskin.
              Paljastus perustuu juurikin tutkan lähettämiin säteisiin/taajuuksiin/aaltoihin, what not.
                Mites lasereiden kohdalla? Käsittääkseni JOS säde osuu, mittaus on jo tapahtunut. Voin olla toki väärässä mutta miksipä sitä sädettä turhaan lähetettäisiin...
                  Laser jammerit on vissiin erikseen, ne häiritsee sitä sädettä ja nopeutta ei saada mitattua. Lisää täältä:http://www.blacksnake.info/index.htm ja http://www.paljastin.info/index.html
                    Samahan pätee myös normi tutkaan jos ei ole jatkuvasti päällä, vaan liipaistaan tarvittaessa. Ei paljon kerkeä jarrutella kun paljastin piippaa.
                    Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 09:08.
                      En tiedä mihin säteisiin reagoi mutta jos tuo Redline on edes osaksi yhtä laadukas kuin Amerikkalainen "serkkunsa" niin on erittäin hyödyllinen. Hälyttää mittauksista 3km eteenpäin ja 1km taaksepäin tienpäällä, eikä pelattavissa millään laitteella.
                        Onko nämä omakohtaisia kokemuksia vai testituloksia? Veikkaisin jälkimmäistä. Itellä paljon karumpia kokemuksia noista matkoista Bellistä.
                        Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 09:07.
                          Kokemuksia. Ei omakohtaisia.;) laite häipyi virkavallan matkaan rutiini tarkastuksessa tehdyssä tarkastuksessa. Poliisien huomion kiinnitti kuulemma erikoinen imukuppi teline ikkunassa(2pientä kuppia). Avatkaa mikä oli ainut laite mikä maijassa huusi poliisisedän laittaessa paljastimeen virrat päälle. :)
                            Redline on kyllä paras valinta mitä tähän asti on, kun kytkee k ja x tutkan pois, niin ei tule vika hälyjä. Pisin matka mitä joku mittas ihan auton matkamittarilla oli 2,6km. Mutta jos vehkeitä ostaa, niin kannattaa odottaa sitä uutta mallia, joka hälyttää myös kamera tolpat. Pitäisi meinaa kohta varmaan saapua, ku joku sai redlinen mukana esitteen ja näin esitteestä vilauksen ;) 499,95$ muistaakseni oli hintaa, eli 30e kalliimpi, ku redline.
                            Eikä todellakaa pysty peilaamaan. Ettei siitä ainakaa mitää pelkoa :P
                            Niin ja kannattaa vaihtaa ne 2 pientä imukuppia, kun mukana tulee yhteen isoon. Niin ei ole niin epäilyttävä, jos keskellä ikkunaa meinaa pitää
                              Muistakaa harjoitellessanne, että K-taajuuden vanhoja tutkia on edelleen poliisin käytössä ja uusia versioita kamera-autojen käytössä.
                                Eikö suomalaisissa tolpissa ole induktiosilmukka josta nopeus otetaan?
                                Tällöin ei paljastimesta ole iloa niihin.
                                  Toki toki, tuossa oli puhe kamera-autoista (pysähtyneenä tien varsilla kyttäävät pakut) ja vanhoista normitutkista.
                                    No lainaus unohtui Kuntsarin tekstiin.
                                      Juu gps varoitin niihin.
                                        tätä hain... oliskohan tää sellanen joka tajuais myös tolpat
                                        http://www.escortradar.com/store/passport-9500ix.html
                                          Eiköhän jos suomi tiedot on päivitetty tuonne.
                                          The PASSPORT 9500ix also comes pre-loaded with thousands of safety camera locations, including red light and speed-based cameras throughout North America. You can also download updates, back up your data, and stay on top of new threats directly from our website
                                            Kuinka moni on jääny laser tutkan"varoittimella" kiinni? Hoksaako poliisit semmosta tai havaitseeko heidän laitteet. Hmm.
