Nokia N73 offline ja käämit
    Ostettiin Waimolle N73 ja odoteltiin sitten jokunen päivä numeronsiirtymistä Soneralta Elisalle. Ihmeteltiin vaan kuinka kauan se kestää kun puhelin on aina vaan Offline-tilassa. Soitto Elisalle kertoi kuitenkin liittymän olevan kunnossa eli vika oli puhelimessa, joka ei osannut siirtyä Offline-tilasta pois.
    No olisihan se pitänyt arvata kun on Nokian softasta kyse.
    Ongelma on N73:n firmware softan bugi, jonka takia paluu Offline-tilasta ei onnistu.
    Firmwaren päivitys periaatteessa on helppoa kuin makkaran syönti, jos Nokian softat vain toimisivat kunnolla. 4 tunnin työn ja noin 10:n buuttauksen jälkeen PC Suite oli ensin asennettu ja poistettu ja asennettu uudestaan ja päivitetty uudempaan versioon (mikä ei luonnollisestikaan onnistu PC Suitesta käsin, miksi ihmeessä onnistuisikaan, onhan kyse Nokian softasta...).
    NO sitten kun päivitti datakaapelin ajurit käsin löysi Software-update softa lopulta puhelimen ja jopa sen sisäisen firmware-version, mutta offline-tilasta ei siltikään päässyt pois eikä Update-softa osannut tehdä mitään kun puhelin on offline-tilassa, vaikka tiesikin mitä ja mihin on päivittämässä (mikä on tietenkin itsestään selvää, onhan kyse Nokian softasta...). Siis kun puhelin on offlinetilassa firmware-päivitys ei lähde käyntiin, mutta puhelinta ei saanut pois offline-tilasta mitenkään.
    Nokian sivuiltahan tällaiseen on turha mitään apua odottaakaan löytävänsä, apua löytyy kyllä, jos ei löydä virtanappulaa. Samaiseen ongelmaan on kylläkin törmätty keskustelupalstojen perusteella lukemattomissa tapauksissa ympäri maailmaa, mutta mitäpäs se Nokialle kuuluisi, puhelinhan on jo myyty.
    Matkapuhelininfo.com sivustolta löytyi sitten yksi viesti, jossa oli kokeiltu muuttaa puhelimen kieli takaisin englanniksi ja sitten muuttaa offline-tila takaisin yleiseksi (general) tilaksi, jolloin puhelin hämmästyttävää kyllä pääsikin heti verkkoon kiinni ja latasi sisäänsä kaikki muutaman päivän aikana tulleet viestit sisäänsä (jotka luonnollisestikin katosivat samaan aikaan käynnistyneen firmwarepäivityksen takia, mutta tämähän on ihan luonnollista, koska kyseessä on Nokian softa....)
    Sen verran PC suitesta oli kuitenkin hyötyä, että pojan käsin naputtelemat yhteystiedot oli säilyneet PC:llä ja ne saatiin takaisin ja nyt tuo h..n vempele toimii.
    Olkaamme siis kaikki kiitollisia Nokian software-osastolle, joka onnistuu näissä yhä uudelleen ja uudelleen.
    En nyt jaksa kirjoittaa Communicatorien ja PCSuiten yhteensopivuuksista mitään, menisi jo painokelvottoman puolelle, sylttytehdas on kuitenkin sama.
    Tekniikka vapauttaa ihmisen...
      N73 omistajana, ollut 2kertaa jumissa kerran käynnyt puolassa saakka huollossa ja saivat päälle, oli kuukauden reisussa eikä saannut vara kännyä tilalle. Kiertäkää kaukaa koska kuluttajat kuulemma testaa ja kärsii, sanottiin nokia huolossa ja 2v päästä pelaa. Sitten tulee taas uusi malli .Onekksi vanha 6600 jäljellä.
        Jep N73 harvasen päivä jumissa. Ihan perus valikoiden selaamisessa välillä akku-irti-jumiin. Käyttö on päivisin kyllä kaikkien ominaisuuksien hyödyntämistä jatkuvasti puhuen.
        Saati jos otat kuvia esikatselulla, niin ei montaa tarvi ottaa, kun akku-irti-jumiin. Sininen yhteys pätkii päivittäin ja noita akku-irti-jumeja siitäkin tulee. Muutenkin akku-irti-jumin jälkeen päivän sisällä toiminta hidastuu jo siihen pisteeseen, että jumeja saa odottaa.
        Huolloissa toi puhelin on juossut pienen ikänsä ja ikinä mitään vikaa löydä, päivittävät ohjelman ja sanovat että nyt toimii. Nytkin sellainen vika, että saattaa lähettää viestiä toista minuuttia ja sillä aikaa puhelin on aivan jumissa =) sekä soittoääneksi tulee usein nokia tunnari, jota ei todellakaan ole asetettu soittoääneksi.
        Nyt suurin piirtein olen havainnut asetukset, millä toimii pisimpään ilman jumeja eli kuvat pitää ottaa ilman esikatselua, virusturva pois puhelimesta yms.
        Kuitenkin työssä ehdoton väline ominaisuuksiltaan, sijaispuhelimien kanssa huomannut sen, joten ei jaksa vaihtaa :)
          Toista kuukautta toiminut uusimalla softalla ilman jumittamista. Tuolla on aika pitkät tarinat N73:sesta.
          http://www.matkapuhelininfo.com/kesk...ad.php?t=29693
            Heille, jotka haluavat mennä itse ongelmien ytimeen löytyy varsin hyvä forumi, josta löytää varsin mielinkiintoisia kikka-kolmosia ja paljon asiaa, jota "ei tavallisen kuluttajan tulisi tietää".
              Tuosta itse tehtävästä firmware-päivityksestä yksi tuttu huoltomies sanoi suoraan että kannattaa jättää väliin. Kuulemma suurinpiirtein kaksi kolmasosaa niistä epäonnistuu ja puhelin pitää viedä huoltoon, on sitten kysymys mistä mallista vaan.. Ja kun sitä softaa on kerran yrittänyt itse päivittää, niin huolto joutuu sitten yrittämään softan downgradea, joka ei kuulemma ole kovin helppo homma ja suuri epäonnistumismahdollisuus siinäkin sitten.
              Joten mitä itse suosittelen on, että jos puhelin on uusi niin ei muuta kuin viralliseen huoltoon vain suoraan, softan päivitys menee kyllä aina takuun piikkiin (kokemusta on ja reilusti, kertaakaan en ole päivityksistä maksanut).
                Päivitys tosiaan menee takuun piikkiin kunhan mainitsee jonkun "ominaisuuden", josta olisi päästävä eroon. EDIT: Hinta takuuajan ulkopuolellakin oli joskus pyöreät 10?, joka ei varmasti 500 euron kännykän omistajaa varattomaksi tee.
                En kyllä menisi sanomaan itsetehtyä päivitystä mitenkään riskialttiiksi touhuksi, jos sen tekee ohjeiden mukaan. Eli akku täynnä ja laturissa. Jos päivitys kusee ensimmäisellä kerralla, niin kieltämättä kännykkä alkaa tuntumaan tiileltä kädessä.
                Itselläni NSU yritti XP:ssä asentaa ajuria juuri päivityksen alussa ja kyseinen ikkuna jäi ohjelman taakse piiloon. Kun tuon huomasin ja hyväksyin asennuksen, niin päivitys sujui ongelmitta. Tämänkin olisi tiennyt, jos olisin vaivautunut ottamaan asiasta selvää ennen päivitystä.
                  Minä olisin vieny tossa vaiheessa luurin kauppaan ja toinen tilalle.
                  Softathan ei oo kylläkään vissiin Nokian tekeleitä.
                    Käkätin vinoilee
                    Itsellänikin on jonkun verran omakohtaista kokemusta Nokian ohjelmistopäivityksistä, ei välttämättä niin kovin mukavia tehdä. Mutta tämän nykyisen HTC-TyTn puhelimen kanssa meinaa palaa hihat rauhalliseltakin mieheltä. Ohjelmisto on Microsoftin Mobile 5.0, vaatii n. 5-7 kertaa akun irti viikon aikana jumiskon takia. Puhelin itsessään olisi kaikkine toimintoineen erittäin pätevä vimpain. Tuntuu vain jotenkin siltä että niistä ohjelmista tehdään nykyään ehkeen liian raskaita pyörittää. Otappa siitä sitten selvää.
                      Joo ei ollut minullakaan minkäänlaisia ongelmia tuon softan päivityksessä. Hieman paremmin tuo tuntuu pelittävän uudemalla softalla.
                        Itelläni on tuommonen Qtek 8310 jossa on myös tuo mobile 5.0. Qtekkihän on nykyään HTC. Toimii ihn hyvin kunhan muistaa sulkee ohjelmat task managerista ja ei asenna täyteen kaikenmaan ohjelmia.
                          Päivitys itsessään onnistui sitten ihan helposti, kyse oli vaan yksinkertaisesti huonosti tehdyistä ohjelmistoista PC:n puolella. En tiedä ovatko muiden merkkien softat yhtä onnettomia kuin Nokian, joiden kanssa on vuosien varrella joutunut painimaan.
                          Malliesimerkki on kommunikaattorien infrapunayhteys, joka ei suostu toimimaan. Kerran jo luulin onnistuvani puhelimen varmistamisessa IR:llä, mutta eihän se PC Suite tietenkään pysynyt niin kauaa käynnissä tai pitänyt IR-yhteyttä päällä, että olisi mitään varmistuksia voinut tehdä. Sarjakaapelilla sitten onnistui (tuulen nopeudella).
                          Jotenkin kuvaavaa Nokian softille on, että esim kommunikaattoreiden kanssa XP (ja jopa 98) löysi kommarin IR:n heti ja sillä pystyi siirtämään tiedostoja, mutta jos samaa yritti Nokian omalla softalla niin hommasta ei tullut kerta kaikkiaan mitään, koska PC Suite ei vaan onnistunut löytämään kuin hetkeksi satunnaisesti oman puhelimensa.
                          Käsitietsikka Palm TX:n naittaminen 9500:een oli jonkin näköinen operaatio, jossa myöskään Nokian tuesta ei ollut hyötyä (neuvot olivat tasoa..."paina sitä ja sitä nappia kun haluat Bluetoothin päälle..."). Soneran puhelinpalvelun Mervi sitten sai homman sujumaan 2:lla soitolla 10 minuutissa, josta 8 meni 9500:n sammutteluihin ja uudestaan käynnistymisiin.
                          Palm toimii sinänsä yllättävän hyvin nyt 9500:n kaverina, esim s-postien luku ja surffaus onnistuu 9500:n omiin ohjelmiin verrattuna kertoimella Pii paremmin.
                            Ostakaa hyvät miehet SonyEriccson. Jo toinen menossa ja keraakaan ei ole kaatunut tai huoltoon tarvinnut kiikuttaa. Akkukin kestää puolta pitempään mitä Nokialaisissa.
                              E70:n kanssa on toiminut hyvin tuo PC suite. Itse puhelinkin toimii hyvin, mutta valmiusaika ActiveSyncciä(MailForExchange-softa tai Always On Mail) käytettäessä jää aika lyhyeksi eli noin 2 päivää. Ericsson P910:n softasta on myös kokemuksia ja ainakin tuo Nokian PC Suite on parempi kuin ericssonin vastaava.
                                On tullut käytettyä vain Siemensin puhelimia jos jonkinmoista mallia. Päivitykset menevät perille kuin junan vessassa. Symbian s60-sarjalainenkin SX1:n on varsin vakaa käyttää. Kaikki tiedonsiirto PC:n välillä hoituu ripeästi mmc-kortin kautta ja päivitykset menneet ongelmitta perille. Ohjelmiakin voi survoa puhelimen täyteen ja lopullisen tukkiutumisen jälkeen ei muuta kuin tähti ja ruutu pohjaan käynnistyksen yhteydessä ja hetken päästä käytössä jälleen täysin puhdas käyttis.
                                Siemensiähän ei kannata enää tosin hankkia, sillä BenQ-konkurssin myötä alkaa kaikki tuki pikkuhiljaa häipymään kokonaan. Viralliset sivutkin katoavat serveri kerralla, joten päivityksiäkin saa jo hakea epävirallisia kanavia pitkin.
                                Ja onhan Siemensin puhelimille olemassa mahtava PapuaUtils, joten ei tarvitse huollossa asioida :)
                                  Minulla tuo N73 on toiminut hyvin, ja jo kauan ennen kauppoihin menoa ;) Mikähän lie sitten ollut niillä vikana kenellä ei ole toiminut...?
                                  No tulipas taas essonbaaria, kenenkäs ne sitten on?
                                    Muutamalla jumilla on täällä pärjätty. 2 kertaa kesken puhelun on sammunut, lähtee itsestään päälle. Eilen jumiutui kun avasin kameran läpän ,sen jälkeen aloin katselemaan kuvia jonka jälkeen jälleen kuvaamaan ---> sammui!
                                    Puhelin ollut käytössäni 5kk.
                                      Sellaisen olen huomannut, että puhelin toimii moitteettomasti, kun en ole töissä :)
                                      Lomilla ja viikonloppuisin kun ei ole kovin suurta liikennettä puhelimen kanssa. Parin viikon lomalla ei juminut kuin kerran pari valokuvien kanssa, kun taas töissä melkeimpä joka päivä..
                                      Kun puhuu jatkuvasti, viesteja (sähköposti/teksi) lähettelee osittain samaan aikaan, sininen yhteys päällä koko ajan ja sähköposteja etsii koko ajan. Siihen vielä kun menet kuvia ottamaan, niin alkaa loppumaan niin akku kuin puhelimen resurssit iltapäivällä viimeistään. Akku pois jumista puhelin laturiin, niin homma jatkuu :)
                                      Tohon puhelimeen kun saisi viritettyä lisää tehoa, niin jaksaisi varmaan pyöriä paremmin...
                                        Onko sulla uusin softaversio? Jos ei, niin kannattaa päivittää. Minä teen ihan noita samoja juttuja joka päivä, ja hyvin pelaa :) Välillä käyn jopa Audiclubin sivuilla surffaamassa puhelimella ;)
                                          okkim: meillähän taitaa olla jotain yhteistä. :) Itellä on myös usein puhelimia joita ei ole myynnissä ja hyvin toimii. Mä oon käyny Audiclubin viestejä lukemassa myös 5500S luurilla jossa on huisin iso näyttö. Todella helppo selata sivuja.
                                          N73 toimii ainakin hyvin viimeisimmillä softilla.
                                          Ei ne kaikki viat ole aina softassa. Voi siellä olla myös rautavikoja, joten kannattaa käyttää puhelin myös huollossa ellei toimi päivitysten jälkeen.
                                            hmmmm, taitaa tulla iPhone ostoslistalle kunhan tulee suomen markkinoille. Jos käyttis (OS X) toimii puhelimessa yhtä hyvin kuin mac-koneissa, niin voipi unohtaa Nokiat ja mikkisoftat samantien.
                                            Suosittelen kaikille vilpittömästi tutustumaan OS X käyttikseen ja Applen koneisiiin.
                                            Puuceet unohtuu aika pikaisesti kunhan on päässyt OS X kanssa sinuiksi.
                                            nimim. XP:n ja Nokialaisten kanssa tapellut
                                              Pyhän sodan ainekset ilmassa :)
                                              E70 toimii itse suoritetun firmware-päivityksen jälkeen aikas hyvin. Ennen kaatuili hieman yliopiston wlanissa, mutta patchin jälkeen ei kaatuilua ole esiintynyt. Antenni meni pas2 kyllä kerran, se vaihtui takuuseen. Tän kalenteri on ylikätevä ja qwerty-näppis on tietokoneihmiselle pirun kätevä.
                                              En luultavastikaan iPhoneen ole siirtymässä - pääsyinä oletettu korkea hinta, se, että puhelimeen voi asentaa vain applen hyväksymiä softia ja se, että kaikki lisälaitteetkin täytynee olla applen omia. Konseptina ihan mielenkiintoinen tapaus, varmasti. Sekoittaa matkapuhelinvalmistajien pakkoja.
                                              Eipä mulla ole mitään vaihtoehtoisia käyttiksiä vastaan vaikka windows-koneita työni puolesta vähän ylläpidänkin, mac minin ajattelin tähän kotikoneen linuxin vierelle jossain vaiheessa hankkia.
                                                Joo kuten tossa aikaisemmin sanoin, on puhelin juossut huollossa jatkuvasti eli softa on kyllä viimeisen päälle :)
                                                Ongelmana noissa huolloissa on, että kun eivät vissiin testaile pahemmin kuorman kanssa noita, niin ei tietenkään vikoja tule ilmi, kerran lomakäytössä toimii hyvin. Aina sanovat, että kokeiltu on ja softa vaihdettu => toimii. Mutta en siihen tarvi kuin yhden kiireisen työpäivän, niin alkaa hidastumaan ja jumi odottaa :)
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja jasso
                                                  Mukava kulla, että Siemensissä on jollakin toiminut homma. Itse sorruin halpaan (CX75) ja erehdyin päivittämään firmwaren -> kamera on ollut sen jälkeen toivoton (ilmeisesti jostain kohtaa loppuu kapasiteetti käsitellä 1.3 Mpix kuvaa, eli liian "hyvä" kamera huonossa puhelimessa). Ja se downgrade kuulosti niin henkimaailman hommalta, että jätin yrittämättä.
                                                    Luopukaa saappaista ja ostakaa SonyEricsson. Kokemusta on 337:sta nykyiseen p990i:hin. Väliin sopii toistakymmentä eri eikkaa, joissa yhdessäkään ei ole ollut mitään ongelmia.
                                                      Mikko, kyllä noita puhelimia testataan vaikka millä kuormalla, ja moneen kertaan ;) Aina ei vaan kaikki bugit silti tule esiin.
                                                        PC Suite ei ole Nokian tekemä (eikä virallisesti tuettu), onkohan tuon ylläolevan tarkoitus viitata siihen?
                                                          Jep. Downgrading on todella epävarmaa sekä jumalattoman vaikeaa ja riippuu suurin piirtein kuun asennoista - on huomattavasti helpompaa avata lukkiutunut puhelin. Ikävää, kun uusia päivityksiä ei enää ole tulossa, joten joudut tyytymään siihen nykyiseen, joka ilmeisesti on siis hieman buginen.
                                                          Ja onhan noita muutamia välimalleja ollut, jotka ovat aivan mieletöntä kuraa.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja GET
                                                            Turha tuota on yleistää noinkaan.. veljellä oli aikonaan yks niistä ensimmäisistä kamerakännyköistä mitä Ericssonilla oli.. muuten ihan toimiva peli mutta ei toiminu puhelimena ollenkaa ;)
                                                            Ja ei, en todellakaan puolusta nyt mitään merkkiä, koska totuus on, että kaikista niistä löytyy bugeja enemmän ja vähemmän... Taitaa nykysin olla aika pitkälti siitä kiinni millaisiin bugeihin on valmis sopeutumaan kännykkänsä kanssa.
