Noup, en tiedä miten Saksassa lomakaudet talvisin menevät, tai ylipäätään. 15% on luvattu jo, mutta katotaan vielä tämä viikko jos saataisiin jotain parempaa. :)
VCDS kilpailija CarPort
Tuli tilattua tuossa joku aika sitten kiinankaapeli ja sen matkassa tulleen 409.1 vagcomin kanssa oli niin älytön tappelu saada toimimaan kaikenmaailman virtuaalikoneiden läpi, että päätin testiä tämän Carport-softan. Kokeilin ensin ilman lisenssiä, mutta silloin voi vain lukea koodit eikä saa niitä nollattua, niin naputtelin paypalin auki ja maksoin lisenssin. Softa toimii hyvin ja on helppo käyttää, hyvin kelpasi ebayn halpakaapeli, eikä tarvi kikkailla virtuaalikoneiden kanssa. Odotellaan seuraavaan versioon, josko mahdollistavat koodauksien tekemisen.
Ilmeisesti tätä kimppaa ei koskaan saatu pakettiin saakka? Kiinnostusta olis itelläki tälle, Ikatechin kiinakaapeli löytyy, joten tuo Basic-softan lisenssin hinta logituksia ja vikakoodien lukua varten ei päätä huimaa.
Löytyyköhän halukkaita puuhamiehiä hoitelemaan tilausta loppuun tai vieläkö on halukkaita tilaajia, jos minä / joku muu ottaa tästä uuden projektin?
Ekassa viestissä oli maininta, että jos löytyy 10+ tilaajaa, niin jonkinmoista rabattia oli tiedossa. Eli jos vielä löytyis se kahdeksan kiinnostunutta, niin voisin mailailla tuonne ja kysellä noita hintoja. :)
Toisaalta, tuon pelkän Basic KKL tai -CAN -lisenssin hinta on tällä hetkellä ~30eur, eli kummosista alennuksista ei varmaan ole kuitenkaan kyse, jos ei sitten ota noita isompia paketteja.
Ilmottakaa siis mahdollinen kiinnostus sekä se että minkä noista lisensseistä haluatte tilata. Yksittäisiä tsipaleitahan tuolta ei oo kimpassa mitään järkeä tilailla, eli koskeeko ym. herrojen mielenkiinto siis juurikin tuota Basic-Modules KKL + CAN + OBD2 -pakettia?Viimeksi muokannut mstr; 29.7.2013, 10:44.
Totta, itellekin olen tilaamassa tuota Basic KKL-settiä, mutta topikissa oli ilmeisesti laajempaa kiinnostusta tuolle KKL+CAN+OBD2 -setille, sillä tässä vähän kyselin. :)
OBD2 ja KKL -softissa ei taida olla muuta eroa, kuin autoscan. Toisaalta talouden, perheen, tuttavien, naapureiden yms. autoja ajatellen tuo KKL+OBD2 -setti vois olla pätevä, hintaeroakin vain kymppi.
Alkuperäinen kirjoittaja Pitkänen Näytä viestiTuli ostettua KKL+OBD2 paketti ja ihmettelen kovasti kun en saa pakolämpöantureista kanavalta 112 ajossa ulos muuta kuin 945º ja load-% nollaa koko ajan.
Kiinnostusta löytyisi täältäkin tuolle KKL+CAN+OBD2-setille. Eipä tuo pahan hintainen nytkään ole, mutta jos tuosta nyt jonkunlaista kimppatilausta saisi aikaseksi niin voisin osallistua siihen.
Edit: Taitaa tuo lähteä tässä tilaukseen kunhan löydän sopivan kaapelin. Olen katsellut tuota e-villen sinistä kaapelia. On nuo protokollat vaan sen verran uusi asia minulle, etten nyt oikein ole niistä päässyt jyvälle. Eniten vikakoodien lukua tulisi siis luultavasti omasta projektistani, kunhan saan sen valmiiksi, eli AEB:n vikakoodit. Sitten toiseksi eniten tuota tulisi käytettyä vanhempieni autoihin, eli Volvo V70 -00, se uudempi korimalli ja Volvo S40 -04 ja siitäkin se uudempi korimalli. Molemmissa on OBDII liitäntä, mutta en nyt tiedä että pystyykö tuo sininen kaapeli kommunikoimaan niiden kanssa. Osaisiko joku neuvoa tuon kaapelin hankinnan kanssa?Viimeksi muokannut Ukkopaha; 25.8.2013, 12:57.
Todnäk kaapeliasiat ovat jo kunnossa, mutta kirjottelempa silti.
Eli ite tilasin tämän kaapelin. Toimii siis vanhempien VAG-vermeiden kanssa, jotka eivät tarvitse CAN-väylää. Tuon C4 AEL:n kanssa tarvitset vielä tämän 2x2-adapterin.
Eilen illalla tilasin tuon KKL+OBD2 -lisenssin. Toimii hyvin muun muassa vikakoodien lukuun ja nollaukseen. Beta-versiolla saa sitten adaptoinnit tehtyä, ainakin toistaiseksi. Täytyy vielä kokeilla vaikka vanhempien autoihin, että miten tuo softa muuten toimii (Mersu ja Opel).
Ps: Tämä aihe varmaan joutaisi kimppatilaukset-osiosta johonkin muualle. On tainnut kuolla koko projekti. :)Viimeksi muokannut mstr; 15.7.2014, 19:23.
Onkos tämä koko projekti nyt sitten kuollut vai onko verkkosivut muuten vain alhaalla? Itse en ainakaan pääse niiden verkkosivuille ollenkaan.
Ilmeni ensimmäiset ongelmat ohjelman kanssa. Asensin viimeisimmän beta-version ja ohjelma kysyi serialia, näppäilin sen siihen niin ohjelma ilmoittaa että serial on vanhentunut tai sen käyttökerrat on käytetty. Muilla vastaavaa ongelmaa? Eikai tuo lisenssi ollut joku noin viidesti käytettävä tjsp.?
Tyhmä kysymys.
Mulla -08 A3 ja -09 T5 + UrS4.
Tarkoitukena lukea ainakin uudemmista autoista vikakoodit, nollailla, aukasta webastoja ja mahdollisesti koodailla vähän jotain jos tulee tarpeita.
Mikä versio passaa mulle ja mikä mahdollisesti ymmärtäis myös tuota vanhusta?
Omilla testailuilla B6 S4 toimi ok, mutta 8T A5 ei mitaan saa irti. Siksi myinkin oman lisenssin pois enka tarvi sita enaa. Veikkaisin etta se on se K ja Can-linja mitka ei halua toimia taman kanssa, ainakaan minun kiinan kaapelin testailulla. B6 ja aikasemmat menee heittamalla.
Vähäisellä käytöllä ollu, mutta hyvin on pelannu. Logittamiseen ja koodien kattomiseen oon käyttäny. Kävi vaan hassusti, että jos logituksen tiedostonimee ei vaihda niin, uuden login alottaessa kirjotti edellisen päälle. Jotain output testiä joskus tein, kun sai beta versiota kesän testata tolla mun vajaalla lisenssillä.
Carport toimi hyvin A4:n kanssa (KKL), joten ajattelin kokeilla sitä myös nykyisen A6 C6:n vm. 2006 kanssa. En kuitenkaan saanut yhteyttä aikaan K+CAN Commander 3.6 -kaapelilla (Carport suosittelee sivuillaan K+CAN Commander 1.4 -kaapelia).
Mitä kaapelia muut ovat käyttäneet A6:n kanssa? Carportin mukaan 3.6:ssa on erilainen firmware, mutta sillä ei saanut yhteyttä edes mukana tulevalla ohjelmistolla.Viimeksi muokannut Time; 23.2.2019, 06:43.
