01A-askin etuperään Torsen (Quaife) 80/90/S2 3b/A4 b5 jne.
    Tiedustelin viime keväänä Quaifelta, että tekisivätkö 01A-askiin etuperälle lukon. Sanoivat että onnistuu, jos tilaan niitä 15kpl ja lähetän alkuperäisen tasauspyörästön heille malliksi.
    Tuollainen tasauspyörästö minulla on hyllyssä joutilaana joten sen lähettäminen ei ole ongelma, mutta noin suurta erää noita lukkoja ei ole valitettavasti vara ottaa omaan hyllyyn seisomaan. Ajattelinkin laittaa tähän lähinnä kartoitusmielessä topikin pystyyn, että onko kiinnostuneita tällaiselle kimpalle? Erityisesti talviolosuhteissa tuo etulukko olisi omiin kokemuksiini perustuen paikallaan.
    Toki jos joku valmistaja tekee jo valmiiksi tällaista tuotetta, niin otan ehdotuksia vastaan, mutta toistaiseksi en ole löytänyt. Etuvetoisen tasauspyörästö ei käy, koska niissä lautaspyörä kiinnitetään kymmenellä pultilla ja quattrossa kahdeksalla.
    Luulisin, että hinta asettuu sinne 700-800£ paikkeille kuten Quaifen muillakin tuotteilla, mitään sen erikoisempaa tuossa ei valmistusteknisesti pitäisi olla. Hinta-arviota he eivät minulle antaneet, ainakaan ennenkuin saavat sen orkkis-tasurin käsiinsä.
    Alla vielä maili, jonka Quaifelta sain:
    Dear Terho,
    Thank you very much for your enquiry;
    We are more than happy to design and manufacture a differential. We would however require
    a minimum batch order for 15 differentials. We would also require the standard differential so
    that we can take the measurements.
    If you have any further questions or I can be of any assistance in the future please don't hesitate to
    contact me. [COLOR=#1f497d][/COLOR]
    Kind regards
    [COLOR=#1f497d]Dave King[/COLOR]
    [COLOR=gray]Sales[/COLOR]
    Mukana
      Sellainen huomio, että etuvetoisia on 8- ja 10-pulttisena. Osaan siis käy sama kuin quattroihin ja osaan ei.
      Taisi 8-pulttisiakin olla ainakin parilla eri sisuskalujen järeydellä, jos se nyt mihinkään vaikuttaa. Ihan kaikki vetolaipat eivät ainakaan ole vaihtokelpoisia keskenään.
      10-pulttiseen on quaifen ATB olemassa vakiotuotteena.
      Kiinnostaa, mutta en uskalla vielä sitoutua.
        Harrastajatoveri Nissinen oli myös alustavasti kiinnostunut tästä hommasta. Täytyy selvitellä tarkemmin noita sisäkaluhommia, lähinnähän siinä vaikuttaa jos vetolaippojen boorit on erilaiset. Jos ei, niin silloin samanlainen torspo käy kaikkiin.
          Sen verran tuli oman projektin etupään voimansiirron kanssa leikittyä(olisi suosiolla pitänyt heti ostaa s2 tavarat), iso peräisessä on paksumpi boori ja myös eri välitys.
          Vetoakseli variaatio helvettiin tuli myös perehdyttyä:)
          edit:tallissa muuten lojuu tarpeeton etuvedon isoperä joutaa tutkimuspöydälle jos tarviit.
          Viimeksi muokannut holkeri; 11.9.2013, 05:39. Perustelu: lisäys
            Kymppipulttiselle löytyy Quaifelta jo suoraan: http://quaife.co.uk/shop/search/resu...A824%2C50%2C55
            Joten sitä ei ole tarvetta tutkia sen enempää.
              No joo nyt kun ottaa silmän käteen ja lukee kunnolla, niin huomaa kiinnostuksen kasipulttiseen. Sori.
