Audi A3 8L - Ovilistoista ja ruosteasiaa
    Tuosta 8L A3:sta kun tuntuvat nuo listat olevan kulutustavaraa (http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=1791
    niin olisiko jollain mahdollista etsiä tuo osat ETKA:sta? Eli 2-ovisen 8L korisen (vm. 96-00) A3:n ovien ala/"helma"listojen osanumerot? Sitten voisin kysyä paljonko nuo kustantaisivat kerhon varaosa kanavan kautta.
    ps. Liikkeessä 48,80 euroa / kpl.
    Tuohon peliiin:
    8L3853959 01C
    8L3853960 01C
    Tai S3:n vastaavat:
    8L7853959 GRU
    8L7853960 GRU
    jotka maksoivat rahteineen n. 85 ?/kpl
      Siis S3:n listat olivat 85 euroa / kpl? Onhan kyseessä varmasti ne ovissa kahdella ruuvilla kiinni olevat lista, jotka suojaavat oven alareunan ja helman välistä aluetta (ei siis kylkilistat)?
        Varmasti. Jos moiset haluat niin sitten pitäisi vaihtaa myös ne kaksi muuta vastaavaa listaa saman muotoisiin.
        Vakiot A3:n oven helmalistat maksanevat n. puolet suomihinnasta. Saan tarkemman hinnan myöhemmin.
          Kiitokset Teppo jo etukäteen!
            Tavalliset n. 22 ?/kpl, rahteineen.
              A3 8L ovilistan irroitus?
              Miten noi A3:sen ovien listat saa irti? Siis ne kumiset mitkä on ovien alareunassa.
              Sen verran kokeilin noita irrottaa että ruuvasin ne päissä olevat ruuvit irti, mutta aika lujasti tuntu vielä olevan kiinni..
                Avaat oven ja otat molemmin käsin listasta kiinni ja nyit lujasti taaksepäin (perää kohti), välillä kopautat eteenpäin jos ei ala lähteä. Toista niin kauan kunnes irtoaa.
                  Jooh, tämä A3:n tyyppivika eli vähän lähteny ruostumaan oven listan kohdalta:
                  http://img222.imageshack.us/i/imag0028u.jpg/
                  Kattelin, että se lista on kahdella ruuvilla, jotka jo avasinkin. Mutta tuntuu silti lista olevan kovin tiukasti kiinni, kenties liimattu vielä lisäksi? Onko tietoa saisin ostettua orkkis mustan listan oveen, jos mahollisesti käy niin, että joudun väkisin repimään tuon listan irti?
                    Pitkittäin liuttamalla irtoaa muovi klipsuista tuo lista. Älä revi koska oveen hitsatut "niitit" irtoavat helposti.
                      Itselläni roikku toi lista niin meni vaihtoon ja tilasin http://speed-autoteile.fi kautta listan.
                        Jees eli työnnä listaa kohti keulaa niin pitäis irrota.
                          Jeps, joo pohjatyöt tehty ja maalia pinnassa. Lakkaa en ole kuitenkaan vielä laittanut. Rajoja hionut hienolla hiomatahnalla ja lopputulos olisi tämä:
                          http://imageshack.us/f/849/kuva2.jpg/
                          Kysyisinkin, että mitä luulette häviääkö noi rajat kunnolla, kun laittaa lakkaa ja sitten viel vahaukseen ja myllytykseen (3+3 kerrosta ja myllytys, alan liikkeessä)? Kunhan kertoo, että on hoitanut tuollaisen ruostekohdan? Vai tarviiko tossa kenties hioa lisää vai kuinka? Mielipiteitä?
                            Jos nyt kuvasta tulkitsen oikein, niin oot vetanyt kovat rajat teipillä ja sumauttanut värit pintaan..? Ja ei tuo tule lakalla häviämään, sun olis pitänyt maalilla häivyttää sävyt.
                              Joo, teipillä kovat rajat ja väriä pintaan, näin olen tehnyt. Tarkoitatko nyt maalilla häivyttämistä, että repisin kaikki irti ja suihkuttaisin suoraan maalia häivytys kohtiin?
                                Hio terävä teippiraja pois ja sumuta maalia isommalle alueelle ilman teippirajoja. Maalin kuivuttua hiomatahnalla maalisumu pois niin että mitään rajoja ei näy. Lakkaa pinta samalla tavalla ja kiillota lakkasumu pois hiomatahnalla.
                                  Onpahan kuitenkin aika veemäinen homma, että lopputulokseen olis tyytyväinen.
                                  Toki jos on ammattiautomaalari, niin mikä ettei.
                                    S3 8L oven alalista
                                    Meni ovilistan kiinnike (se muovinen osa, johon oven tapit tulee kiinni) rikki.
                                    Onko kukaan onnistuneesti ranettanut näitä kiinni? Ilmeisesti tuota muovia ei saa erikseen vaan ainoa vaihtoehto on ostaa kokonaan uusi lista?
                                    e: Niin ja jos joku on kokeillut jotakin mikä ei toimi, niin sekin kiinostaa.
                                    Viimeksi muokannut nomoreford; 27.3.2015, 09:47.
                                      Ite justiisa maalautin omat ovi listat. Elikkä listan liuku"kisko" siis lohjennut/ hajonnut ? lisäksi lista tulee muistaakseni 3 ruuvilla listaan kiinni oven sisäpuolelta kiinni.
                                        Juurikin näin. Liukukisko useammassa osassa. Toisen päädyn ruuvin reikäkin korkannut. Päädyin tilaamaan saksasta uuden. Puolta halvempi kuin marmorilta, mutta silti hintaa jää yli 200.
                                          Itselläkin kyseinen muovi kierre korkkasi molemmista päistä. Onneksi koloseen sai ängettyä M6 mutterin, sekä paljon liimaa. Pari päivää antoi rauhassa kuivua ennekun laittoi kiinni. Hyvin on pysynyt tähän asti :D Mielenkiinnolla katsoin slamit.com sivulta ässän sivulista sarjaa.. etten väärin muista niin 600 euroa ?! Muutenkin vähän ylihinnoiteltua osaa sivulla :D
                                            8L/8D Oven listan kiinnitys
                                            Löytyykö osanumeroa tai mittoja tarvittaville ruuveille mitä on oven ulkopuolella alla olevissa listoissa A3 8L tai A4 8D koreissa. Lista tuppaa repsottamaan, paikallaan on joku ruuvi mutta ei ota selvää kun on jo ruostunut aika kovasti. Pikaisella vilkaisulla näihin listoihin ei vielä asenneta erikseen valkoisia muoviklipsuja vaan ruuvi tulee suoraan listaan kiinni, vai löytyykö parempi keino kiinnittä lista?
