Audi Engine Sound System?
  • Audi Engine Sound System?
    Kävin tuolla Audin Shopissa hekottelemassa kaikille kummallisille varusteille kuten "vauvapussille". Sitten pisti silmään tämä:
    https://shop.audi.fi/engine-sound-sy...t0071901b.html
    En voi sanoa että tuota vakavasti harkitsen, mutta tietääkö joku tuon värkin toimintaperiaatteen ja miten se toimii ilman Audi Drive Selectiä?
    Siellä on kaiutinta muistuttava aktuaattori, joka muuttaa pakoääniä.
    Vastavaiheisena voidaan vaimentaa ääniä ja sopivalla taajuusvasteella voidaan voimistaa tiettyjä ääniä.
      Näin offtopikkina; piti mennä itsekin hekottelemaan noita tuotteita. Tai lähinnä niiden hintoja. Onkohan näissä R8:n kumimatoissa ärrälisä, kun hintaa on 445€ per pari? Esimerkiksi D3 A8:n matot 65,40€ per pari.
        Ei kai siinä mitään lisää ole, ne on vaan niiiin paljon paremmat matot :D
          http://martelius.com/en/audi-a4-b8-3-0tdi/
          Tollanen se varmaan pitäis hommata jos vähän ääntä haluais. Mutta olishan se myös näppärää pystyä kääntämään rähinäsoundit pois vaikka kotipihaan saapuessa.
          Mutta kun ei Drive Selectiä ole niin taitaisi olla pysyvästi "päällä" tuo aktuaattori...?
            Toi R8-kumimatto on naurettavaa! Aseeton ryöstö! Ihmettelen suuresti.
              Epäilisin että enemmän tehdas tekee voittoa A8:n 65e/pari maksavista kumimatoista kuin 445e/pari R8 kumimatoista. Muotti/valmistus/varastointi/yms kustannukset pompsahtaa pilviin kun koskaan ei myydä yli kymmentä paria moisia mattoja mihinkään.
                Nii, ja varmaan R8:n omistaville ei ole satanen sinne/tänne niin justiinsa. Tietty jos haluaa tallin tervetuliaismatoksi, niin aika kallis.
                Aiheeseen liittyen on kyllä hauskan oloinen systeemi https://youtu.be/S4wbAVNLC64?t=5m9s Kotiportailta vaan pistää vähän pakoääniä naapurin aamustarttiin...
                Viimeksi muokannut JonasK; 1.3.2016, 23:20.
                  Tuli hankittua - 09 a4 b8, jossa on tuo Audi engine sound system. Pystyyköhän tuota ääntä jotenkin säätämään? Saako noihin pre facelifteihin drive selectiä MMI näyttöön? Jos se vaikuttaa sitä kautta säveliin?
                    Mulla on B8.5:ssa ääniputki kanssa, jälkiasennettu orkkisosilla Saksassa. Autossa ei ollut Drive Selectiä tehtaalta lähtöisin, joten kasi-imitaation voimakkuutta ei voinut säätää. Koodasin itse Drive Selectin MMI:hin, ja nyt sitä kautta voi "pakoäänien" voimakkuutta säätää sen mukaan, mikä asetus moottorille siihen on valittuna. Koodauspuolesta pre-FL:ään ei ole itselläni tietoa. Toinen vaihtoehto on sitten hommata esim. Active Soundin lisämoduuli vielä väliin, jossa on sitten reilummin säätömahdollisuuksia.
                      Drive selectiä pystyy kyllä vaihtamaan vcds:n kautta neljälle eri avaimille (mutta mistä tiedän mikä avain on 1 ja mikä 2 jne. ?) FL ohjeet löytyy kyllä Drive select valikon lisäämiseen.
                        Jos on tuo "äänigeneraattori" niin VCDS saa säädettyä 0-100% äänen voimakkuutta.
                        To mute the Soundaktuator
                        A9 Structure Borne Sound
                        Adaptation 10
                        At Channel drop down choose "Volume of structure borne noise actuator" (only choice)
                        Enter a value in the proper box (0% = mute )
                          Ei vissiin sama. Audi engine sound system taitaa olla putkistossa.
                          Soundaktuator on pannuhuoneessa. Aivan karseeta. Itse muutin arvon nolliin ja varmuuden vuoksi otin sulakkeenkin pois.
                            Kyllä. Engine sound system on vaimentimissa "kajiuttimina".
                              Eikös sieltä kaijuttimellisesta putkistosta puutu kokonaan viimeinen pönttö? Mainaan vaan, että laitos taitaa vaan vaimentaa halutun määrän haluttuja taajuuksia, eikä varsinaisesti voimista missään tilanteessa ääntä? Sulake irrotettuna tai muuten virrattomana mekkala lienee aikamoinen?
                                Ei puutu kokonaan, vaan sen vastamelupömpelin vieressä on sellainen pienempi takapönttö, päälle päin näyttää sellaiselle pienelle läpivirtaavalle vaimentimelle.
                                  Jos tuo kaijutin ei ole päällä, niin ei kuulu kyllä muuta kuin dieselin raksutus konehuoneesta. Eli äänet katoaa aika tehokkaasti. Joskus kovilla pakkasilla ei lähde heti päälle ja siinä sen huomaa.
                                    A7 2015: koodasin nollaan prosenttiin tuon oem-veekasisaundin kun omaan makuun auto kuulosti vähän kornilta. Individual-moodissa jossa setämies-asetukset (kaikki dynamic paitsi pakoputki ja vaihdelaatikko), auto on moottorin lämmettyä on mukavan hiljainen, kutoskoneen ääni kyllä kuuluu jos ajaa dynaamisesti. Se vähän yllätti että jos laittaa Dynamic-moodin ja pakoputki menee myös dynamiciin, niin silti siellä on veekasisaundit vaimeana mukana menossa. Ilmeisesti 0% + nn%.
