Virtalukko jumittaa ja avaimien kaukosäätö ei toimi!
  • Virtalukko jumittaa ja avaimien kaukosäätö ei toimi!
    Ongelma on siis sellainen, että aivan yhtä äkkiä eilen auton virtalukko kävi tosi kankeaksi. Tuntuu, että avain katkeaa ennen kun saa virrat päälle ja kun avaimen ottaa sieltä pois ei kuulu enää sitä "lonksahdusta" mikä on aina ennen kuulunut. Avain menee siis helposti sisälle, mutta kääntäessä on tosi kankea. Ja jos aivaimen kääntää normaaliin asentoon niin virrat menee päälle, mutta esim. soitin, vilkut ja lasinpyyhkijät ei toimi. Avainta pitää käännellä ja katsoa mikä kohta on se oikea, että kaikki toimii. Samalla tämän vian kanssa kauko-ohjain lakkasi toimimasta kaikissa avaimissa. Virtalukko hajalla? Voiko nämä viat liittyä toisiinsa? Oliko avaimille olemassa joku nollaus systeemi?
    Virtalukonpohja rikki...
      Toimiiko avaimet kun virrat ei ole päällä?
      Vikakoodit mahdollista lukea?
        Ei toimi avaimet ja vikakoodeja ei muka löytynyt. Outoa.
          Markon diagnoosiin yhtyisin tässä. Liekkö jotain virransaannin häikkää ja vaikuttanut kaukosäädön toimintaan. Onko tuossa vielä sitä mikä yrittää säästää virtaa ja ei pudottaa kaukosäädön pois jos luulee akun olevan lopussa tai muuten ei jännitteet riitä?
            Joo no muistaakseni joskus akun vaihdon yhteydessä avaimet "nollaantu" ja ne piti koodata uudestaan eli vois hyvinkin olla mahdollista, että jostain virransaanti ongelmista on kyse. Voiko tuon pohjan vaihtaa erikseen vai meneekö koko paska vaihtoon?
              Erillinen, vähän joutuu ohjauspylvästä purkamaan, mahdollisesti ratin irrottamaan. Osta alkuperänen pohja niin ei tartte vaihtaa kohta uudestaan.
                Ok. Näin teen. Kiitos neuvoista! :)
                  Todennäköisesti (jos profiilisi B6 -03 auto) niin koodilla 4B0905849. Tepon hinta (speed-autoteile.fi) on noin 34 euroa + toimitus. Suomesta marmorilta 52 euroa. Hellan tarvikettakin kannattaa kysellä jos jostain löytyy, mutta ei tuo alkuperäinen kovin kallis mielestäni ole.
                    Mulla jumittaa avain virtalukkoon. Avain on tosi kankea vääntää, kaikki sähköt kyllä toimii. Onko vika virtalukonpohjassa vai itse virtalukossa?
                      Ainakin tuossa B5:ssa se pohja kun meni rikki, niin avaimen kääntö alkoi vähän takertelemaan ja rutisemaan. Sähköt kyllä toimi. Periaatteessa se lukko itsessään ei anna mitään vastusta, pohja on se mikä sen kääntämisen vastuksen ja palautuksen antaa.
