VCDS omistajat.
  • Löytyykö tänään Tampereelta vcds tietäjää ? pitäis tarkistaa ruiskupumpun ajotus ja ilmamassamittarin toiminta, toki myös muutkin vikakoodit olis kiva nähdä.
    • Oulun seutu. Olisko jollain VAG-TACHO tms. ohjelma jolla saa ajoneston koodin luettua autosta. Audi a8 2,5 tdi vm. 2000 kyseessä.
      • Löytyykö Tampereelta suuttimien arvojen ja ruiskupumpun ajoituksen tarkistajia ? myös jonkunlainen "yleistesti" kiinnostaa jos sellaisia pystyy tekemään. sähköpostilla tavottaa parhaiten tai täällä yksityisviestillä
        Tolonen_Joel@hotmail.com
        • Näkeekö vdcs:llä tai vastaavalla ohjelmalla onko autoa ohjelmoitu?
          Jos onnistuu niin olisiko Oulussa ketään joka pystyisi katsomaan ja samalla muuttamaan alkuperäisen hälyttimen (poistaa käytöstä?) sekä keskuslukituksen asetuksia? Jos löytyy niin laita vaikka yv.
          • VCDS lainaksi Jokelaan...?
            Löytyisiköhän täältä apua käynnistysongelmiin. Auto on -97 a4 abc-koneella. Autossa on DEFA varashälytin josta kaukosäätimet kadonneet aikoja sitten. Auto toiminut siltä osin kuitenkin tähän asti.
            Nyt ajettu toimivana talliin jossa vaihdettu lambda-anturit ja ilmastoinnin flekti.
            Remontin jälkeen ei kuitenkaan käynnisty. Kun kääntää sytytysvirran päälle alkaa bensapumpun rele naksuttamaan eikä auto käynnisty. Myöskään ecuun ei saa lukijalla yhteyttä.
            Hämmennystä aiheuttaa se, että kun akun navat on pitemmän aikaa irti ja kääntää virrat päälle, ei naksutakaan. Tässä vaiheessa ecuun saa yhteyden eikä vikakoodeja ole (yleiskoodinlukijalla..). Kun starttaa niin ei käynnisty, naksutus alkaa ja yhteys ecuun katkeaa.
            Olisiko tässä Jokelan(Tuusula) lähellä ketään jolla olisi tuo VCDS ja voisi sitä lainata niin saisi mahdollisesti enemmän tolkkua laitteesta?
            Jos kiinnostuit niin soittele Kari 0400-920947
              Mullahan oli vähän vastaavaa omassa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...7&postcount=14 Ei tosin tullut minkään remontin yhteydessä vaan omia aikojaan.
              Noiden jälkeen ecu kävi remontissa ja nyt taas liikuttaa paikasta toiseen. Eli vilkaise ekana ettei ole kosteutta ecun töpselissä ja ettei vesi pääse tekemään omia kytkentöjään.
              • Turussa on laitteet taas kunnossa eli vianhaut ja koodailut sun muut onnistuu tarvittaessa. Aidoilla laitteilla luonnollisesti.
                Yhteyttä voi ottaa täällä tai sähköpostilla okuokka (at) live.com .
                  Löytyykö porista apuja koodaileen päiväajovalot päälle auto-asennossa, tällä hetkellä ei pala kuin parkit. Erillistä drl-nappia ei ole, autona rs4 b7 italian tuonti. Korvaan vaivan tietenkin.
                  • löytisköhän koodausapuja Espoosta (Soukka/Kaitaa tms) VCDS voisi testata avata putkiston läppiä.
                    Engine module
                    Exhaust Flaps deactivate
                    Byte 9
                    Bit 2 - Exhaust Flaps installed check box deactivate it and save as usual.
                    • Porista tai satakunnasta olisi hakusessa VCDS-ukko joka voisi koodata N279 venttiilin toimintaa niin että webastolla lämpenisi moottori. Auto Q7 2008.
                      Halukkaat pidemmältäkin voivat ilmoittautua, liikun jonkun verran ristiin rastiin.
                      YV tai soittoa 0407324495
                      • Apua kaivataan
                        Oisko ketään kaveria jolla on vag com ohjelma?
                        Tarvisin apua kun auto ei käynnisty, ja vaihteisto menee vikatilaan kun vaihteen laittaa päälle käynnissä. Vikakoodi P0607.
                        Jos löytyy kaveri joka voi auttaa, niin soittoa 0401599269
                        Viimeksi muokannut okkim; 8.10.2018, 07:17. Perustelu: Teksti siivottu luettavaksi. Yritä itse ensi kerralla, kiitos.
                          Skugelle kiitokset koodailusta
                          Viimeksi muokannut Muki81; 11.10.2018, 10:05. Perustelu: Hymiö ei näkynyt oikein
                          • Pistän tämän tännekin, kun kaikki osaajat ei varmaankaan lue ostetaan palstaa.
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=168284
                            • Löytyisikö Oulusta VCDS osaajaa koodailemaan pieniä muutoksia B8.5 a5:seen? Hakusessa ainakin alaspäin taittuva peili pakittaessa, akun varaus MMIhin, Green menu enablointi ja start/stop disabloiduksi oletuksena. Samalla voisi tsekata, tuleeko misfireä (persdynolla tuntuu lievää pätkintää kiihdytyksissä). Pientä vaivanpalkkaa vastaan tietysti ja vaikka kahvit päälle.
                              YV tavoittaa.
                              • Viikon sisään tuli taloon kaksi A4 b8 Löytyiskö Lahden alueelta halukasta koodaajaa? Automaattinen takalasin pyyhin pitäis saada pois molemmista,yms mitä herkkuja noihin nyt sitten saakaan, toisessa on myös navigointi,siihen jos jollain keinolla saisi uudemmat kartat toimimaan niin olis aika hienoo! Laakkoselta kyselin niin navin päivitys ois yli 300e
                                  Löytyisikö Järvenpään lähistöltä halukasta koodailijaa? Korvausta vastaan tietenkin. Jotain pientä mukavaa pitäis saada. Autona 1.8tfsi a3 -15
                                  Mittariston pyyhkäisy.
                                  Kierrosaikalaskuri/öljyn lämpötila
                                  Akun varausmittari
                                  Mmi piilovalikko
                                  Noilla varmaan pääsis alkuun.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Marakatti27 Näytä viesti
                                    Akun varausmittari
                                    Vähän sellainen tuntuma, ettei tuollaista löydy. Tai jos löytyy niin kertokaa mullekin.
                                    Mutta onhan siellä tuon sijasta muuta enemmän ja vähemmän tarpeellista, kuten viivettä lampunpesimille, saattovalot sumuvaloihin, piipitys pois kun kuskin ovi avataan auto käynnissä, start-stop pysyvästi pois, peruutusvaloon lisää kirkkautta (ellei ole jo täysillä, riippuu vuosimallista)...
                                      MMI:stä saa päälle Green Menun kautta. Tosin jos on tarpeeksi uusi MMI, niin ei enää olemassa mahdollisuutta. Green Menun saa päälle ilman VCDS:ääkin SD-kortin kautta scriptillä. Googlaa "mmi green menu activation script".
                                      Viimeksi muokannut jasso; 20.11.2018, 15:28.
                                      • Moro...
                                        Keneltä löytyis ns. VCDS piraattikaapelin asennustiedosto ja VAG908 kyseessä..
                                        Mulla on itsellä ihan aito Ross Techin kaapeli ollu jo useita vuosia, mutta toi eka hankinta löytyi kaapista ja annoin sen mun serkulle...
                                        Ei puutu kun se softa... Ja tuohon ei tietenkään käy kuin se 908 versio koska halpa kiinan kopio...
                                        Eli löytyiskö keneltäkään tuota asennustiedostoa... Netistä en tuntunut millään sitä löytävän... :/
                                        -Riku
                                        • Joutsa/Hartola akselilla kellään mielenkiintoa näpätä hidden menu näkyviin 4F:ästä? asap. Nakkaa vaikka YV
                                          • Olisiko Hämeenlinnan lähistöllä ketään (100km säteellä) jolta löytyis VCDS ja haluis pienestä korvauksesta koodailla parit asiat? Parille Autofixaamollekki pistin kyselyä..
                                            Tärkeimpänä ois et sais tuon Hidden Menun näkymään, mutta sen lisäks ois kiva saada Ambience Lightning, turvavyövaroitus pois päältä ja Cornering Lights.
                                            Tuon akun varaustason ja öljynlämmönhän saa sieltä Hidden menusta näkyviin.
                                            [COLOR="Red"]EDIT: Löytyikin kaveri jo, jolta saan lainaan![/COLOR]
                                            Viimeksi muokannut VilleMuilu; 26.12.2018, 21:00.
                                            • Kouvolan lähellä keneltäkään jeesiä? Huoltovalon nollaus, korvausta vastaan tietty.
                                              • Jos ei löydy Kouvolasta niin aja tänne Kotkaan...
                                                • Tervehdys,
                                                  Löytyykö uudeltamaalta osaajaa joka voisi koodata tehdaswebaston kierrättämään vedet myös moottorin puolelle? Audi A4 B8 2009 3.0tdi.
                                                  • Servicen kuittaus
                                                    Löytyiskö halukasta servicen kuittaajaa Tampereen seudulta,korvausta vastaan toki jolta VCDS löytyisi.
                                                    b8 koppainen a4 2.0 tdi kyseessä
                                                    • Löytyykö pk-seudulta Q5 koodaajia?
                                                      Tarvetta muutamalle mukavuutta/käytettävyyttä parantavalle koodaukselle -15 vuoden Q5:een Maksua vastaa tietty.
                                                      • Löytyisikö Nurmijärven lähistöltä koodaria akun vaihdolle?
                                                        • Minulta löytyy vcds hex-net.
                                                          • Täällä suunnassa tarttis jeesiä eli keneltä löytyis vielä vcds 10.6 ja haluaisi jakaa kyseisen ohjelman? Mulla löytyy kiinan kaapeli tuolle versiolle ja toimii autossa mutta tiedostoja puuttuu kun herjaa codes.datista eli ei näytä tietoja kunnolla koodeja luettaessa.
                                                            sit toinen että tilasin turhuuksissani uuden kaapelin kiinasta ja mukana tuli versio 12.12 joka näkyy rekisteröitynä täysversioksi mutta ongelmana on että piuha ei saa yhteyttä autoon (tietokone ja ohjelma tunnistaa kyllä kaapelin mutta ei autoa)..
                                                            jos joltain löytyis tuo 10.6 niin olisin kiitollinen, pääsis lukeen koodeja. Ja samalla voisin antaa ilmaiseksi tuon toisen 12.12 kaapelin ja ohjelman jollekin joka haluais kokeilla saako toimimaan sen.
                                                            Viimeksi muokannut Makkke; 16.8.2019, 12:58. Perustelu: Aiheen nostoa..
                                                              Osta aito kaapeli, älä tue piraatteja.
